Szia !
A dolog nem annyira egyszerű, középen azon a kis függőlegesen beforrasztott panelon van a dekóder chip /fekete petty/ az adó jelét az dekódolná és indítaná a csengőt. Adót kell szerezned hogy tudd használni. Nem tudni csak gondolom hogy a vevő dekódoló PT2272 vagy annak valamilyen klónja, az adó kódoló chip a párja PT2262 lenne.
Lehet, hogy egy másik adójára is elindul? Akkor viszek a találkozóra néhányat, és kipróbálható.
Hm..
Meg próbálok szerezni egy másik adót, bár kicsi rá az esély, hogy sikerül.
Félsiker, ha a plecsni alatt a legtöbbször használt encoder chip lakozik talán elindul. Kapásból 5-6 féle párosról tudok, de ilyen noname plecsni alatt akármi lehet.
Az a segédNYÁK egy tok nélküli dekódoló IC, ahogy írták PT2272 vagy klónja. Ezeknek van magas szintű kimenetük aktív állapotban, ami indítja a dallam részt. Ezt kell kibogozni. Vannak a dekóder címzésére szolgáló kivezetések, azok az átkötések a NYÁK-on, aztán kap +5V-ot, testet, a maradék láb a kimenet. Ezt leválasztva, +5V-ra kötve elindul a zenebona.
Mire szolgál a panelen a gomb? Hopp, ahogy nézem, itt abban a chipben lehet a dallam rész is...akkor viszont nincs sok esélyed. A hangszóróvezeték is erre a panelra csatlakozik? A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2016
A gomb a dallamokat lépteti. Megnyomására lejátssza a következő dallamot. Igen, a hangszóró vezeték is erre csatlakozik.
Szóval nincs sok esélyem. ![]() Az jutott még eszembe, hogy a gombot helyettesíteném egy olyan áramkörrel, ami a tápmegjelenésekor egy pillanatra összezárja a két vezetéket, így kiváltva a dallam lejátszását. Bár tudom, hogy így mindig más dallamot fog játszani, de ezzel együtt tudnánk élni.
Akkor meg vagy mentve, de nem kell áramkör. A csengőnyomót oda kötöd a gombbal párhuzamosan. Ha nem túl hosszú a vezeték akár jó is lehet. Ha gondot okoz, akkor kell egy kis segédáramkör a 2 gomb közé.
Igen, ez jó ötlet. De sajnos egy valamivel nem számoltam.
![]() 12V-ot csak addig kap, amíg nyomva tartják a kapunál a csengő gombot. Így segéd táp nélkül nem tudná végig játszani a dallamot. Szóval ez így felejtős. ![]() Más megoldást kell keresnem, mert a mostani sípoló (zümmer) eléggé idegesít.
Hello! Nem azt tanácsolta, hogy a nyomógombról üzemeltesd a csengőt , hanem hogy azzal indítsd a dallamot. (Avagy pld. egy relén keresztül "nyomd meg a nyomógombot".)
Igen, ezt a részét megértettem. És fel is csillant bennem a remény, hogy ez lesz a megoldás.
De, mint írtam, sajnos azt kifelejtettem a számításból, hogy tápot csak addig kap a csengő, míg a nyomógombot nyomva tartják. Ezért írtam, hogy vagy egy segéd tápot kell beiktatnom, ami a dallam végéig ellátja táppal a csengőt, vagy más megoldás (pl. másik csengő) után kell néznem.
A felhasználni kívánt csengő 230V-os, nem? Megadod neki amit kér és fogsz egy kis 12V-os relét és azt huzatod meg vele és annak a záróérintkezőjét kötöd a gombra... A gombot a 12V-ról leválasztva sem lenne jó bekötni, mert a csengőd tápja nem galvanikusan leválasztott, soros kondis.
DC 12V ez a kapcsolt egyébként? Ehhez nem lehet hozzáférni közvetlenül? A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2016
De igen.
Köszönöm a tanácsot, ezt fogom tenni.
12v-os akkuról táplált készüléket szeretnék vezérelni vezeték nélküli csengővel. Melyik variációt javasoljátok, melyiknek a vevőjét a legegyszerűbb átalakítani 12v-os tápra? A 230V-os vevővel, vagy az elemes vevővel készítettet? Köszi!
Ebből a szempontból szerintem nincs számottevő különbség.
Talán amelyik az olcsóbb (az meg szinte biztosan az elemes az elemes).
Sziasztok !
Nem lenne egyszerűbb egy rádiós vakukioldót használni? Annak rövidzár kimenete van !
Köszi a segítséget mindenkinek. Meg lett a tökéletes megoldás. Fiókpakolás közben került elő ez a cukiság. Minden gombnyomásra egy impulzust ad ki!!
Sziasztok! Van nekem is egy ilyen Somogyis kapucsengőm amit nem használok de szeretném átalakítani (ha lehet) a kimenetét relé működtetésére ami szivattyút kapcsolna. Az esetek többségénél a hatótávval van gond de ez a csengő elég jól "hord" a távolságot tekintve. Van ennek a gyártónak egy speciálisan erre a célra gyártott távirányítható hálózati aljzata de az csak max 40 méterre hord. Ne mókoljak a kapucsengővel, vegyek inkább egy ilyet?
Amikor rákötöd a bemenetet, amivel kapcsolni akarsz, leronthatja a hatótávot...velem többször előfordult ilyen. El is hangolta minimálisan lehetett javítani utánhangolással, de a hatótáv töredéke lett a rácsatlakozás nélküli állapotnak. Mindegy volt, hogy kínomban már miniatűr relét, vagy optocsatolót próbáltam. A plusz dolgokat leforrasztva, gyári állapotában megint csak jó volt a hatótáv. Arra nem emlékszem, hogy azt a variációt próbáltam-e, hogy gomb összezár és tápot adni neki...
Az olcsó kínai kis 4 csatornás panelek jók, komoly hatótávval, és természetesen a gyárilag kialakított be és kimenetek sem zavarják meg ebben.
Úgy emlékszem, ez nem egy zavarvédett cucc...a sokféle kósza RF jel bezavarhat a működésébe.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2025
Ezt én is eljátszottam. Ami furcsa volt, a szivattyú ( asszinkron motoros) bekapcsolása gond nélkül messziről, kikapcsolni viszont csak mellőle. Pedig én is próbáltam több mindent.
Lemaradt: Ilyen RF cuccal vezérlem locsolás közben a zsebembő a kútba lógatott szivattyúmat. Távvezérlője: ON/OFF meg 3 féle időzítést tud. Hatótávot nem néztem, de a vevőre külső antenna is csatlakoztatható...
Szia! Akkor vegyek egy kínai 240 voltos (a vevő része) csengőt és annak próbáljam meg a kimenetét relésre kialakítani? Hosszú a kertem és a locsolás helye meg a szivattyú közti távolságot feleslegesen kellene bejárnom sokszor ha telepítenem kell a szórófejet, erre kellene nekem egy ilyen megoldás. Lehet kapni pl. ilyet de van ilyen is. Ez utóbbit a hatótávolsága miatt gondolnám jobbnak és a kimenetét azt szintén relé kapcsolására használnám ami majd a szivattyút kapcsolná. Ez esetleg jó választás lenne vagy tudnál javasolni valami bevált szettet?
Szia! Mit jelent az, hogy zavar védett az én esetemben? Én nem akarom zavarni.
Azt akarom, hogy tegye a dolgát. Félre téve a tréfát, azért nálam is van zavartság ha nem is frekvenciailag de trapéz lemez kerítés az van a két eszköz között DE van egy cca. 3 méter széles kovácsoltvas kapu a kerítésben ahol talán át juthat a jel (de ha kell kinyitom a jelátvitel miatt).
A szomszédban működött ilyen, sokszor magától megszólalt a csengő.
Ehhez Hasonló van otthon. Nem nagyon szokta zavarni semmi. 20-30m-ig jó.
Hello! Az nem lehet valami opció, hogy ne a motor közelébe kapcsold a villanyt, hanem a kábel közeledbe eső végén? Már mint a hatótáv miatt..
Szervusz!
Azt gondoltam, hogy nem mókolok ilyen csengős dologgal hanem veszek egy ilyen kapcsolót (a használatija) és ezzel kapcsoltatok egy 220 voltos relét ami kiadja a szivattyú konnektorába a delejt. Ott meg tudom oldani a védővezetéket is, hogy megkapja azt is a szivattyú. Úgy gondoltam, ki, hogy a vevőt azt 2X2m és 2X1.5mm2 érpáron kötöm be (MBCU-val). Az egyiken megkapja a hálózati feszültséget a másikon pedig vissza adja azaz kapcsolja a relét ami majd kiadja a szivattyúnak a delejt. Mindezt egy dobozban vagy nyomógomb házban kötöm össze aminek az egyik oldalán egy falon kívüli dugajzat a másik oldalán pedig egy dugvilla alsó része van felerősítve. Így a vevő egység felkerülhet egy magasabb pontra ahonnan kedvezőbb az egymásra látása a két egységnek és nem zavarja be (elméletileg) semmi a jelátvitelt. Mit szólsz hozzá, jó lehet ez az elgondolás? |
