Szervusz!
Azt gondoltam, hogy nem mókolok ilyen csengős dologgal hanem veszek egy ilyen kapcsolót (a használatija) és ezzel kapcsoltatok egy 220 voltos relét ami kiadja a szivattyú konnektorába a delejt. Ott meg tudom oldani a védővezetéket is, hogy megkapja azt is a szivattyú. Úgy gondoltam, ki, hogy a vevőt azt 2X2m és 2X1.5mm2 érpáron kötöm be (MBCU-val). Az egyiken megkapja a hálózati feszültséget a másikon pedig vissza adja azaz kapcsolja a relét ami majd kiadja a szivattyúnak a delejt. Mindezt egy dobozban vagy nyomógomb házban kötöm össze aminek az egyik oldalán egy falon kívüli dugajzat a másik oldalán pedig egy dugvilla alsó része van felerősítve. Így a vevő egység felkerülhet egy magasabb pontra ahonnan kedvezőbb az egymásra látása a két egységnek és nem zavarja be (elméletileg) semmi a jelátvitelt. Mit szólsz hozzá, jó lehet ez az elgondolás?
Sajnos nem ismerem ezeket a készülékeket, de ezzel a kinetikus működéssel és a 120 méter hatótávolsággal szembe azért szkeptikus vagyok.
Én is használok ilyesmit, mikor locsolok egy búvárral. Azon konnektor van, a távrángatóban 12V-os kis elem. De a hatótávot nem tudom, mert nekem kb. 15 méterre kell. Mondjuk ez egy régi cucc már.
Ezért a kettő cucc nem említhető egy lapon...
Nem ismerem ezeket, meg még sok másikat sem. Minden ilyennél lutri a hatótáv, érdemes inkább megfelezni, harmadolni a ráírt értéket..
Én sima 5/12V RF 433MHz adó/vevő párost használtam, kis csupasz panelek. Az egyik ilyenből lett vezeték nélkülisítve az elektromos kapásjelzőm. Minden évben van egy éjszakai horgászat, itt van egy idősáv, amikor segít. A közvetleül kínai áruházból rendelt termék olcsóbb, ellenben nem kötik annyira a szabványok, pl. az RF teljesítményre...nem mértem, de 150-200m-t simán vitt légvonalban, az meg jóval túl volt az én igényeimen. Ellenben egy ismerősöm sportot űzött a vezeték nélküli csengők vásárlásából, hogy egy vert falú házban megszólaljon 2 falon keresztül...kevés sikerrel. A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2025
Nekem a fele is elég ha tudja az elképzelésem de kapható ebből a fajtából kültéri 40 méteres (Bővebben: Link)de az nem tud "nagy" teljesítményt kapcsolni főleg nem induktívból. Volt szerencsém a múltkor egy ehhez hasonlót javítani, mert annak gazdája is szivattyút kapcsoltatott így távirányítással és abban a 4.3A-os lomha biztosíték volt kiolvadva a 750 wattos motortól. Nem minden ilyen típusú távvezérlő alkalmas induktív terhelést kapcsolni ha másért nem is de a (mini) relé miatt biztos ami mindenképpen meghatározó benne, hogy az ívoltásoknak megfeleljen.
Az enyém, már biztosan elmúlt 15 éves. Még eredeti konstrukció. Igaz meglehetősen ritkán használom. Van belőle kicsit újabb triac-os is, de az eszembe sem jutott, hogy azt a szivattyúhoz használjam. Az "új" távirányítót használom a régi kapcsolóhoz, mert a régi, "lelépett". De szerencsére kompatibilis.
Anno egyébként elegánsan lefordították a használati utasítást és a láb mértékegységet átírták méterre. Aztán így lett a hatótávolság 100 méter, ami igazából 100 láb volt.
Bármelyikhez illeszthetsz nagyáramú részt, az átvitel a leglényegesebb része.
Akár szilárdtest relével, ahol megoldott a nullátmenet, nincs szikrázás, stb. Egy doboz, táp és mehet. Szerintem ezzel nem lesz bajod.
Megjött a távvezérlős kapcsó. Szerintem jó, mert kipróbálva teljesíti a ráírt hatótávot. A lámpát amit kapcsoltatok azt sajnos nem tudom megfelelően demonstrálni de bekarikáztam kékkel hogy hol van. Nem tudtam hirtelenjében magasabbra akasztani csak cca. 1.5 méterre de így is elég volt hogy lássa egymást a két egység a működtetés során. A tá olságot is úgy tudtam szemléltetni, hogy két részletben. Az egyik az IBC tartályig a másik a működtetés legtávolabbi helye. Ez kb. 50 méter.
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2025
Végre valami jó hír! Akkor hurrá van, lehet locsolni (meg kell is)..
Össze raktam a kapcsolást és az elvárásaimnak megfelően működik. Az igaz hogy nem csengő de a hatótáv és az elem nélküli távkapcsoló felül írta az elgondolásomat.
