Ez esetleg .... ?
Én is ezt néztem még, meg ezt.
Az, hogy HMV profil az egyiknél M a másiknál XL az mit jelent? Radiant E06Sziasztok.Adott egy Radiant RBS 24 ENERGY kazán, E06-os hibakóddal ami ugye a HMV érzékelő meghibásodása. A kérdés, hogyan lehet esetleg kimérni, vagy kideríteni, hogy tényleg az a rossz?
Szia! Mérjél rá az NTC-re ha lehúztad róla a csatlakozókat. Az értékek kb. 10kΩ-tól lefelé egészen 3kΩ-ig csökken a hőmérséklet növekedésétől függően. Ahogy néztem a készülékedet nem jó előjel a bitermikus hőcserélőt látva benne. Ha nem volt még savazva a hőcserélő ....
Az M mint médium lenne de, hogy mire utal a profil azt nem értem. Talán a kondenzációsban jobb a hatásfok és a rangsorolásban le van maradva a Bosch-hoz képest. Nem tudom meddig lehet ezeket kapni de ha lehet én maradok a német technikánál mindegy, hogy hol vagy kivel csináltatják.
Rendben köszönöm a gyors választ, akkor rámérek majd. Elvileg nem volt még "savazva", de az mit is jelentene nagy vonalakban? És mi a baj avval a bitermikus hőcserélővel?
Kombikazán működési hibaSziasztok Van egy régebbi tipusú Vaillant kazánunk. Fél éve kezdődött a problem .Melegvíz használat közben kikapcsol. Csak hideg víz folyik.Ujraindítás után újra jól működött.Utóbbi időben már egyre gyakrabban csinálta.Tegnap aztán végleg úgy döntött hogy nem kapcsol be.Hiába az ujraindítás már nem reagál. Fűtés üzemmód működik kipróbáltam megnyitottam a melegvizet akkor elindult a melegviz de rövid időn belül már akkor sem működött. Csak melegvizes indításkor egyáltalán nem kapcsol a kazán. Mi lehet a gond? Áramlásérzékelőre gyanakszok talán az nem működik jól.Hogyan kellene azt kimérni?
Szia! Pontos típust (VU, VUW ... és a számok) írj légyszíves, mert csak úgy lehet valami közelebbit mondani ezzel kapcsolatban. Ez esetleg gyors segítség lehet ha van hibakód.
Szia.VUW 240/2-3 a tipusa. Régi készülék.20 éves.Nincs hibakódja ennek még.
A használati utasításban a 36. oldalon vannak a LED kijelzésekhez hozzárendelt hiba leírása (ha van ilyen). A 28. oldatól van a HMV és a fűtés működésnek a sorrendje a kijelzőn nyomon követve azt. A probléma okozója lehet a HMV vízáramlás érzékelő ami feltehetően vízkövesedés miatt akadozva működik és ezért nem folyamatos a meleg víz ellátás. A linken le van írva a működési elve. A belsejében van a "mágnessel ellátott turbina" aminek akadálytalanul forogni kell tudni ahhoz, hogy a vízvételezést detektálni tudja. A tisztításához ki kell venni a helyéről és vízkőoldóban leáztatni róla a szennyeződést. Ha annyira kopott lenne a forgástengelye, hogy félre van akkor másikat kell venni helyette.
Szia.Köszönöm a választ kiszedtem már azt a kis turbinát.Semmi baja szépen forog.Ellenben az oldalán ahol a vezetékcsatlakozás van /Kis bemélyedés/ az a csati lötyög.Nem fixen áll.Nem tudom hogy ez gyárilag ilyen vagy fellazult esetleg.
Szia! Ha azon a kis panelen lötyög a csatlakozó akkor az nem jó, mert a laza kontaktus miatt lehet a bizonytalan működés. A panelen lévő nyák csatlakozó felületeit és a csatlakozóban lévőket is át kell nézni és ha szükséges meg kell tisztítani a kifogástalan kontaktus érdekében.
Szia.Köszi a választ .Azt nem értem hogy eredetileg hogy volt az ott fixen mivel a réz szerelvény oldalán van egy sima rész és ott van ez a kis műanyag csatlakozó.Hogy a kettő hogy tapadt egymásra nem tudom.Oda volt ragasztva vagy kitudja.Műanyag a rézhez
Szia.Még annyit hogy ha összezárom a test vezetéket meg a jel vezetéket akkor működik. Egyébként nem kapcsol
Megy a kisérletezés.Szóval ha multiméteren keresztül zárom akkor folyamatosan működik.Ha csak simán zárom akkor elindul de egy-két másodperc és megáll.Na ilyenkor mi lehet?
Először is hány szál vezeték csatlakozik hozzá? Ha kettő akkor Reed relés és azt össze lehet zárni de ha három vezetékes akkor az Hall érzékelős és az 5 voltos táplálású ezért ne nagyon zárogass ott össze ismeretlen vezetékeket ha nem muszáj. Egy fénykép sokat segítene az említett részről ha az amit a linken küldtem nem olyan lenne bele építve a készülékbe (mert az hallos).
Egyszerű három vezetékes.Test táp meg jel vezeték. Igen 4.6 V -ot mértem
Most rendeltem hozzá egy turbinát.Pár ezer ft.ért.Hátha az a baja.Az egész egység igen borsos.
Azért rendeltél másikat, mert a meglévőnek szemmel látható hibája van vagy nem hozható rendbe?
Azt a kis panelt ki lehet venni és azon látni lehet ha valami kivezetésbeli hibája volna amit esetleg fel lehetne futtatni egy kis forrasz anyaggal és a csatlakozója szorosabban állna a helyén ha eddig lötyögött.
Nem ilyen van benne. Réz cucc az egész.
Mikor " simán zárod" akkor nincs impulzus, mikor a multiméteren, akkor a hálózati brummot kap a nyitott áramkörben, ezt méri a kazán. A kazánnak impulzusok kellenek, ami feltételezi, hogy forog a turbina, a turbinában lévő mágnes. Állandó szint azt jelzi, hogy áll a turbina.
