Fórum » Software-t keresek...
Témaindító: vicsys, idő: Okt 7, 2005
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Skori válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
Ezt nyilván nem tudhatjuk.
Viszont ha esetleg ilyesfajta spórolásról van szó, az később általában sokkal többe kerül (pl. egy adatvesztés miatt). Valamint hosszútávon mindenképpen drágább, még problémamentes esetben is. Pl. ha egy lassú PC-n kell dolgoznom, és a munkaidőm egy részét azzal töltöm, hogy várok a PC-re, akkor annak a PC-nek az üzemeltetése sokkal-sokkal drágább, mint egy valamivel jobb/gyorsabb PC esetében.
(#) erbe válasza Skori hozzászólására (») Jún 21, 2025 /
Hasonló könyvelőirodával volt dolgom. Amíg lehetett, húzták DOS-szal. Következő váltás egyből W98, de a gép DOS-os ablakkal indult. A natúr DOS ősrégi gépen is gyorsabb volt. Mikor már nem volt más megoldás, elfogadták a Windowsra készült programokat. APEH, ... Na innentől kezdett lassulni a munka. Végén már volt W10 is. Folyamatosan volt mentésük, soha nem okozott gondot. Végül kiöregedtek. No nem a gépek, bár azokat se lehetett már semmire hasznosítani. Így bezárták az irodát és elmentek nyugdíjba.
Ami lemaradt.: Minden mentésük 1,44-es kisfloppyn van.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2025
(#) uniman válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Jún 22, 2025 /
"Kimondatlan"...igen, nem akartam megírni, hogy az a meg nem nevezett komplex vállalati ügyviteli program, - mikor megvásárolták a 90-es évek végén - 13 millába került.
Nagyon egyszerűen átrakható másik PC-re és a mentés visszatöltésével, minden adat átkerül.
Vagyis teljesen felesleges a teljes HDD-t klónozgatni.
A gond akkor van, ha az adatbevitel után nem készül mentés és közben a PC meghibásodik.
Volt olyan, hogy egy hetes munkát újra kellett csinálni, na ez már százezres költséget jelentett..
(#) Lucifer hozzászólása Aug 6, 2025 /
John Deere Display and CommandARM Simulator Offline
Kutatási célból keresem a John Deere Display and CommandARM Simulator Offline verzióját.
Csak offline érdekel (ami most van webes at nem jó, illetve anno az asztali de online verzió sem működik már ).
Installer illetve kimásolt telepítés formájában is érdekel!
Ha valakinek lenne ilyen kéznél és megosztaná nagyon megköszönném!
(#) Inhouse válasza uniman hozzászólására (») Aug 7, 2025 /
Van egy szenzációs kis program vDOS néven. Futnak ezek a DOS-os könyvelőprogramok (mi Clipper S'87-eseket futtattunk) Win10, Win11 alatt is problémamentesen. De egy virtuális Win98 vagy WinXP alatt is mennek, Win7 32bit-ig jók vagyunk.
Legszebb az volt, amikor egy Win98-as géppel kellett csatlakozni egy Win10-es megosztott mappához.
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2025
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 7, 2025 /
(#) Inhouse válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Aug 7, 2025 /
A vDOS jóval egyszerűbb, nincs hang, vagy komolyabb videókártya támogatás, nem játékhoz van, csak a DOS-os karakteres programokhoz. És sokkal gyorsabb is ilyen esetben.
(#) bbb válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Aug 8, 2025 /
Amúgy megsúgom, hogy DOSBox-ba lehet DOS-t is telepíteni, ha arra van szükség. Nekem volt szerencsém ezt kipróbálni, hogy egy régi spektrofotometer szoftverét életben tudjam tartani. Iszonyú lassú volt minden tekintetben, vagy csak simán nem mentek egyes részei. Megoldásként a sima DOSBox volt a nyerő (több alvariánst is kipróbáltam a vDOS, BOCHS és hasonlók mellett), viszont kellett bele, hogy kapjon egy virtuális merevlemezmeghajtót, s abba telepített DOS6.22 ment. Azóta is így üzemel, panasz nélkül.
Azt hozzáteszem, hogy nem is 386/486 tempót kell tudnia, hanem eredetileg is egy 200MHz-es pentiumon futott és ezt kell tudnia emulátor alatt is.
Következő: »»   3 / 3
