Valahogy éreztem hogy lehetetlen, a keresések alapján is , akkor kap egy 1/8 ast az talán többet ér mint patkolva
![]() BekötésSziasztok.Segítséget kérnék egy régi Lehel hűtőszekrény hőfokszabályozó és lámpa bekötésében. Kivették a hőfokszabályozót, nem jelölték melyik drót hol volt, nekem kellene visszakötni. A képen látható drótok és szabályozó hogy passzolnak össze? A drótos kép alján lemaradt a lámpa kapcsoló, amit az ajtó működtet, erről egyik barna drót a lámpára, másik barna nem tudom hova. A négyeresben lévő barna és kék drót összekötésével indul a kompresszor, de nem azonnal, hanem kis idő múlva. Ennek így kell lennie, van valami időzítő a kompresszorban? Köszönöm.
Szevasz!
Hátha segít, bár az RANCO.. Ápr 29, 2025 válasz. A lábszámokaz nézd. Ha 10 percig előtte nem ment, akkor azonal indul, ha sűrűn próbálgatod, akkor késlekedik, ha ezt sokszor teszed, sioha többet nem idul Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2025
kompresszorudv.fagyasztos kompresszor,ha valakinek kellene.
Helló Olvashatatlan az adat tábla!
Ne a képre, hanem alatta a file névre kattints, akkor olvasható.
Még a képet nagyítva is olvasható.. Onnan van kivágva.
Hűtőgép javításSziasztok!Viszonylag jártas vagyok néhány dolog szervizelésében, de hűtőt még nem volt szerencsém javítani. Ezért is bátorkodom ide írni. Nézegetem a használt hűtőket (saját részre), amik nem működnek. Nagyos sok kultúrált darab van, de ez-az nem oké rajtuk. Pl.: nem indul el, elindul de nem hűt stb. Próbáltam utánanézni, hogy mik lehetnek a tipikus gondok, de igazából sok-sok hozzáértő kolléga van itt, akinek adok a szavára. Köszönöm, ha adtok tippeket, vagy szerviztanácsokat! ![]()
Szia! Lehetőleg olyat ne vegyél ami elindul de nem hűt, mert szinte 90%ban közeghiányos a kalorikus kör tömörtelensége miatt. Elég körülményes ,vagy esetleg teljesen javíthatatlan.
Mondhattad volna azt is, hogy olyat ne vegyen ami nem működik.
Ha így fogalmaztam volna, akkor elveszem a kedvét az esetleges javítástól. Gondolom saját részre szeretne másodlagosnak egy "kulturált" darabot. ( Kis szerencsével ha esetleg elektronika, vagy hőfokszabályzó probléma miatt lett kidobva akár még javítható is, persze értelmes anyagi keretek között.)
![]() Samsung hűtő kompresszor leállSziasztok!Segítségeteket szeretném kérni,mert mindjárt megőrülök!!! Adott egy Samsung kombi 1 kompresszoros italadagolós hűtő,ami 3-4 óráig tökéletesen működik utána a kompresszor leáll és csak akkor kapcsol be újra ha kikapcsolom a gépet és újra bekapcsolom. Ha valaki tapasztalt már ilyen hibajelenséget és tudna nekem ennek orvoslásában segíteni,nagyon megköszönném!
Szevasz!
Ennyi információ gondolod elég, hogy a hőfokszabályzás megoldása egyértelmű legyen? Mert ott kéne "kotorászni".. ÓÜÖdv: StMiklos
Nem lehet hogy elérte a hőfokot és éppen olvaszt ? Nem kéne ki be kapcsolgatni , hanem elég időnként ránézni a hőfokra (ha megvan minden oké )
2 darab hőfokszab van a gépben az egyik a mélyhűtőben a másik a sima hűtő részben az alsót kicseréltem,gondolod a felső okozhatja a problémát?Köszönöm!
Nem ki be kapcsolgatom hanem 3-4 óráig működik tökéletesen(a hőfokok megvannak,mértem) majd kikapcsol és többet nem kapcsol be magától!
Mennyi ideig áll ? Tekerős vagy elektronikus szabályzó van benne ? Normál vagy inverteres kompresszor ? Az az adat amit leírtál nagyon kevés még a tippeléshez is nemhogy a "távgyógyításhoz" A típusszám sem ártana ha megtalálnád rajta . Olvasztáskor előfordulhat hogy fél akár egy órát is "csendben van" csak azután indul újra ...
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2025
Szevasz!
"Megszólitottál", válaszolok. Csatlakozom Kaqkk-hoz. Fogalmam sincs, semmi nem áll össze a kapott információk után, hogyan van megoldva a hőfokvezérlés, ami külön-külön(?) működteti a normál+mélyhűtőt. Az alsót cserélted, mondod, de mit tettél bele? Találgatni semmi értelme nincs. Üdv: StMiklos PáralecsapódásEgyik barátomnál az új Gorenje hűtő normál részében mindig vízfolyást tapasztalt.Azt vettem észre, hogy az ajtógumi eláll a bal felső sarkánál, rés van. Jobban megnézve; nem szorult eléggé a nútjában és kihúzta mágnes ereje. Visszatoltam a helyére. Azóta nincs új hír, hogy folyik-e. Szerintem lehetett ez az oka. Amúgy minden része rendben működik. Szakvélemény?
A "vízfolyás" természetes dolog ha a csepptálcában landol . Ha nem akkor a kifolyó van eldugulva . Az ajtószigetelés hibája csak növeli a víz menyiségét ...
Nagyon nem szeretem, de ezek ilyenek.
Hátsó falon verejtékezik, ha betolják hátra a parízert, akkor átázik, eldugítja a kifolyót. Ugyanakkor nem véletlen, hogy van benne gyárilag "kidugító, hasonlóan a WC keféhez".
De jobb, mint a régi Lehel, amit havonta le kellett olvasztani, olyan jeges lett körben a fagyasztója. Igaz ezeket meg hajlamos az ember elhanyagolni, mert nem lesz jeges.
Privileg(Lehel),ElectroluxSziasztok,a cimben szereplő hűtőkön kellene ajtógumit cserélni.Ha jól informálodtam a kugliban,a Privilég tömitése bepattintós,mig az Elektroluxé ragasztott.Jók az információim?Mielőtt rendelnék megerősitést szeretnék,elkerülendő a téves rendelést.Ebben kérnék segitséget.Köszönöm.
Miért kell megerősítés ? Menj be a spájzba és nézd meg .... Egyébként a leheleké mind csavarozott volt az ajtó bélés alá volt befordítva. Ha "megbillented" a gumit meglátod alatta az ajtóbélés csavarjait .
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2025
Mert nem az én spájzomban van.150km-re tőlem a képeket kaptam,egy nőtől ez se volt egyszerű.Ezért kérdeztem adattábla alapján.
Akkor sokkal egyszerűbb ha hűtőszerelőt hív aki meg tudja rendelni és fel is tudja rakni a gumikat .
Süti hűtő kompresszorSziasztok!Egy ismerős süti hűtője megadta magát, és nincs a közelben értelmes szerelő. Ezért kérek segítséget. A kompresszor felől csattogó hangok jöttek, majd leverte a biztit. Vagyis ők azt mondták, hogy a bizti ment le, de amikor megnéztem csak a fi relé megy le, és azonnal. Már el sem indul. Kérdésem, hogy lehet e a klixon, vagy a kompresszor meghalt? És mért a fi relé megy le, mért nem biztosíték? Köszi előre is.
Azért megy le a Fi-relé mert valami zárlatos a földelés (burkolat) felé.
Ugyan nem értek hozzá de ha csattogott, valószínűleg olyan mechanikai baja van, ami miatt megsérülhetett a kompresszor tekercselése. Csere és újratöltés hűtőközeggel, mert hűtőkompresszort kb. senki sem javít, nem éri meg. Az is lehet, hogy valamilyen elérhető helyen van a zárlat és azt hallották. Könnyen lehet, hogy csak a kondenzátor durrant ki (filléres tétel) vagy valamelyik vezeték/kábel sérült. Szét kell szedni és ellenőrizni (műszerrel) ezt-azt, nem sok jós van a fórumon, ennyi hibaleírással kb. eddig lehet eljutni. |
