Hosszban mekkora helyed lesz?
Árukereső lista: link A mostani quadronál a 1030 gyengébb, a 1050 erősebb. A listában az 50 feletti kártyák, amik szóba jöhetnek, ebből az intel a310-nél jobban jársz egy amd rx6400-zal (az áruk megegyezik, de az útóbbi jelentősen jobb). Valószínűleg hosszban is szűkösen leszel, ezért mondjuk ilyet nézz: Link Ha használtat nézel, akkor legalább nvidia gtx1050-est keress, csak a fene se tudja van-e low profile kivitelben.
Ha nem kapsz LP K2200-at akkor GTX1650TI-t vennék mert a low profile kártyák közül azok a legújabb generációsak (az RTX-ekből már nem adtak ki LP variánst) és a teljesítményfelvételük még pont belefér a PCIE csatlakozó által szolgáltatott 75W-ba. A másik témához most nincs ötletem.
A GTX1x50TI-k mindig erősebbek mint az elvileg nagyobb GTX1x60-ak.
Innen szemezgethetsz: https://hardverapro.hu/apro/geforce_gtx_750_ti_1050_1050_ti_1650_gt...s.html
Végtelenül nevetséges, de nagyon régen nem láttam már én sem egy rendes mixert (Windows-on), amin egy panelen látni a rendszerrel felsoroltatható összes hangcsatornát és beállításaikat áttekinthetően és kényelmesen használhatóan. Pedig időnként kellene. Emlékszem, hogy régen létezett ilyen, és barkácsolni sem olyan nehéz, csak a világban előforduló sokféle konfigurációt macerás kitesztelni, hogy jól működik-e velük a program, de azt nagyon. Amúgy persze létezik minden a DJ-keverőpulttól a nem tudom, miig, de egy sima mixer...
Miután úgy 13 év alatt már majdnem sikerült a Microsoftnak a régi Kezelőpultból az új Beállításokba migrálnia a hangbeállításokat is, a Windows 11-ben kezd egészen használható lenni a beépített felület, de a valóban kényelmestől messze van, billentyűshortcut-okat sem lehet beállítani stb. A szokásos minőség... Ha csak a kimeneti csatornákról van szó, akkor erre hivatkozik mindenki, de szerintem harmatgyenge: EarTrumpet. Nyílt forrású és még díjat is nyert, csak tudnám, hogyan: https://apps.microsoft.com/detail/9nblggh516xp?hl=hu-HU&gl=HU Modern UI-os, de ebben az esetben nem probléma. Ez is valami... A hozzászólás módosítva: Csü, 21:00
Köszi, M$ áruház nélkül elég nehéz volt felvarázsolni, de működik (iot ltsc verziót raktam fel).
Az mondjuk vicces, hogy ez win7 alatt még alapból jól működött, külön app nélkül is.... A hozzászólás módosítva: Csü, 22:34
Köszi figyelni fogom a hw-aprót. Amit linkeltél azt már néztem, de a csatlakozó konfigon még variálok (inkább DP kellene), ill le kell mérnem mennyi hely van a házban.
Ez a kicsi ház hátránya, de a PC baráti áron volt szerintem, nem akartam kihagyni, bár ez a win10 egy szívás a kényelmes win7 után. Sorban jönnek a megoldandó problémák, némelyik már ok., de még van. Az a vicces, hogy lassan lejár a támogatás és még mindig rossz benne egy csomó dolog. Mondjuk pont ezért lett iot ltsc verzió, kevesebb a sallang, és még néhány évig kap frissítéseket.
Bármi legyen is a Microsoft kamu reklámszövege a régebbi op. rendszerei támogatási hátteréről, nekem pl. a múlt héten mégis érkezett az általam használt Windows7-hez egy új frissítés!
Rezgett a léc, hogy felkűzdjem erre a gépre is a win7-et, de végül nem erőltettem (i7-4790-ről váltottam i9-9900-ra). Az USB3-at régebben behekkeltem egy W7 telelőpítőbe, talán még az nvme SSD-t bele lehetne erőszakolni, de a prociba épített UHD630-hoz szerintem nincs w7 driver.
Egy másik 7. generációs intel PC-re raktam win7-et, abban a HD630-hoz is már hekkelt drájvert kellett bányásznom - de végülis működik (most ez a Tv melletti médialejátszó). Viszont , hogy a w10 mellett is mondjak valamit: az USB kezelése jobb. Az egyik DAC instabil volt w7 alatt, de w10 alatt az most megy. Persze még lehet, hogy valami felbosszant annyira a w10-ben, hogy mégis nekiállok w7-et feltenni, de tuti, hogy az is szívás lenne mire minden működne benne. A hozzászólás módosítva: Csü, 23:15
A Microsoft Security Essential (víruskereső) nekem nem is olyan régen még frissült a w7-ben, ill. nem maga a program, hanem csak a vírus adatbázisa.
Szerintem máig minden nap frissül.
A hozzászólás módosítva: 1:01
A vírus-adatbázis, de nem a program. Nincs kiadva újabb verzió.
Kézzel kell kiválasztani, hogy melyik vírusvédelmi termékhez szeretnéd letölteni az aktuális adatbázist, erről szól az az oldal. |
