Köszönöm! Gyorsan lementem, mielőtt kitörölnék a "hírdetést".
Szuper megoldás!
Még olyat láttam Technics fórumon, hogy golyóstoll fémkupakot húznak rá, de ez szerintem talán még jobb is. Lehet kapni már jó minőségű utángyártott fogaskerekeket, amik nem kezdetleges 3D nyomtatással készültek, hanem profi, időtálló fröccsöntési technikával gyártják. szerk: látom, megelőztek írás közben. Pont ezt akartam javasolni. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2025
A linkelt hirdetőt személyesen ismerem, én adtam a mintát a szintén készleten levő Grundig fogaskerékpárjához, azóta van is olyan szett vagy 3 készülékemben, szépen futnak. Emlékeim szerint fröccsöntés itt is a módszer.
Előtte volt egy egyedi gyártással, forgácsolással dolgozó idősebb szaki Pesten, aki kifogástalan minőséget tudott, csak hát a nyitvatartási ideje, az alkalmazotti léttel nehezen egyeztethető.. Azon kívül amit külföldről rendeltem, egy lengyel eladótól, azok is működtek, de elég kóválygósak voltak ehhez képest. Nyomtatást csak Philips CD tálcamozgatásnál találtam elegendőnek, magnó-fogaskereket a mai napig nem bíznék rá, ott sokat számít a pontatlanságok miatti rezonancia, ugrálás.. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2025
Érdemes lehet megnézni ezen eladó termékeit itt, utángyártott fogaskerekeket forgalmaz piros színben. Az igaz, hogy várni kell, mire megérkezik a rendelés, de jó minőségűnek (nem 3D nyomtatott) tűnnek a fogaskerekek.
Fekete aranyról már hallottam, de úgy tűnik, van piros arany is.
(árát tekintve)Persze, ahogy elnézem a használt magnók árait, símán megérhet ennyit, hogy működőképes legyen szeretett készülékünk. Sajnos az én típusomat nem találtam, de lehet, hogy csak kimaradt a felsorolásból, és kompatibilis egy megemlített típussal.
Simán mondhatta az első, aki elkezdett utángyártani, hogy "ha drágállod, keress másikat, sok sikert hozzá". Mert ugye a másik ötlet a donor keresése szokott lenni, ami anyag-öregedésből származó típushibák esetén pénzkidobás (ugyanaz lesz rossz a másikban is). Egyszer beállt az az árszint, amit eszmei érték okán hajlandók megadni a tulajok a készülék működőképességéért - onnantól meg nagy eltérés nem lesz a különböző források között.
Köszönöm az idler méreteit,sajnos a műanyag mag nincs meg de ezalapján le tudom gyártatni. Siemens RM 818 szíjakHello,Egy Siemens Club rm 818-ban kellene szíjakat cserélnem. Tudja valaki milyen méret kell bele? Sehol nem találni róla semmit. Van hozzá manual, abban sincs Páran árulnak ebay-en, de azt az ismerős nem fogja megfizetni, és nincs ott sem méret.Köszi A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2025
Nekem ez van felírva hozzá régről: szögletes 1.2x1.2 mm keresztmetszet, 62 mm átmérő. HQ-nál kapható. A számlálóét nem tudom sajnos, az nem lett beírva a táblázatomba, amikor még megbízásra javítottam. Ékszíjat, de honnan?Sziasztok!Lenne egy Sonny TC-WR565 kétkazettás deckem, amiben a kisebbik ékszík elszakadt. Két-két ékszíj van benne. Két hosszabb lapos és két rövidke négyzetes szíj. Az egyik négyzetes ment el, de ha szétszedem, akkor már kitisztítanám és ékszíjaznám is mindkét lejátszó részt. Egyébként nagyon szépen gyorstekeri a kazettákat. Számkeresésnél is fürge. Honnan érdemes beszerezni ékszíjat? Mennyire titok ez a mangósok körében? Nem akarok 10000Ft/db ot sem fizetni nyilván, de azért egy arany középút jó lenne. Nem tudom. Az Aliexpresses szíjak milyennek számítanak? Igazából minőségit szeretnék. Később el szeretném adni a decket, úgyhogy nem akarom, hogy akinek eladom, csalódása legyen. Nagyon szép a deck. Legyen jó is. Köszönöm a válaszokat! Köszönöm a válaszokat!
Köszönöm! Innen lehet típus alapján is rendelni, vagy keresni? Mert én a méreteket nem igen tudom.Ha mérek is, nem tudom mennyire van megnyúlva. ha meg is határozom a méretet, nem tudom, eleget hagyok-e rá feszülés érdekében, stb.
Lehet tanácsot kérni, hogy kell megmérni. Cérnával, azt a szíj helyére tenni, majd cérnát megmérni, és valamennyit levonni, de már nem tudom mennyit. Kérdezz rá emailben, nekem is pontos instrukciót adott. Kell a szíj keresztmetszet alakja, és mérete is.
Sok méretet tud típus alapján is, hátha. A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2025
Ékszíjkirály helyett javasolnám a HQElektronikát, vagy az Árwill-t. Nem szokott semmi bajom lenni a gumialkatrészeikkel, bár nyilván az eredetiek több mint 20 évet is bírhattak, ezektől kb. 10-et lehet elvárni (bár van olyan magnóm, amit 2012-ben javítottam utoljára, és még nem nyúlt ki a szíj újra, bár ritkán is van használva). De 500..1000 Ft/db áron mennek. Méret alapján (bevált méreteim szinte biztosan vannak ehhez a Sony szériához, este megnézem) sokféle géphez beszerezhető tőlük. Az említett "specialistáról" jóval több rossz tapasztalatot olvastam pár éve, egyenetlen keresztmetszet miatti nyávogásról, nyúlós gyenge gumiról, stb., és mellette drágább is, bár néhány típushoz van "készletük". (Az Aliexpress-el nincs tapasztalatom, de nehéz is lenne általánosat mondani, annyi eladó van ott.) A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2025
Plusz ötletek: ezeknél a "2 motor transport mechanism" Sony-knál érdemes még pár dolgot cserélni, ha a gyári működési stabilitás a cél. Egyrészt az eredeti görgői kőkeményre szoktak öregedni, másrészt a csévélőmotor tengelyén levő kis fogaskerék hajlamos elrepedni és elforogni a tengelyen. Mindkettőből van normális minőségű utángyártott itthon is, kérdés, hogy megéri-e oldalanként 5-6 ezret beletenni anyagköltségben (vagy akár a dupláját, ha szállítással kell rendelni az alkatrészeket), ha utána eladni akarod, nem csak árulni, de nem is ingyen dolgoznál vele.
Innen soha, semmit!
Kétszer rendeltem tőlük, mindkétszer iszonyat silány, katasztrofális minőséget kaptam. Más fórumokon is ez a tapasztalat velük: drága, de legalább rossz a minőség...
Pont ezzel a típussal (WR-535) van felírva, de más 2 motoros, fejfordítós Sony gépekhez is érvényes:
Lapszíj 70.0x3.0 mm (belső átmérő x vastagság) Ékszíj: 22.0x1.2 mm vagy 22.5x1.3 mm Ezek a HQ-tól rendelhető méretek. Az Árwillnak van 22.5x1.2-es is, az lenne talán a tökéletes, de ilyen pár tized eltérések amúgy nem kritikusak.
Szia! köszönöm! A "specialista" alatt az ékszíjkirály olydelet érted, vagy kit?
Egyébként írtam nekik, de egyenlőre nincs válasz.
Megnézem a csévélő motor kerekét és eldöntöm. De én úgy látom, nagyon határozottan csévél ez a deck. Gondolom, ha rossz lenne a kerék, akkor megcsúszna. igaz?
Nem a csévéléskor, hanem az üzemmódváltáskor szokott hibázni miatta. Idővel jönnek az olyan problémák, hogy pl. lejátszás leállításakor daráló hangot ad, mert más fogaskerekek nem jó ütemben kapcsolódnak szét. Esetleg bele is lök egyet a leeresztő orsóba, ezzel lelazítva a szalagot, majd a következő lejátszási indításkor a forgásérzékelő leállít, mert az orsónak 3-4 mp kéne, mire a szalag megfeszül és elkezd forogni újra..
Az ékszíjkirályra értettem én is, amit írtam. Ahogy látom, nem csak én találkoztam hasonló véleménnyel, netán személyes tapasztalattal is. BRG futómű lendkerék problémájaSziasztok!Most én kérdeznék egyet ![]() MK27-es magnó jól ismert BRG futóművében mi a tipikus oka (ha van ilyen..) a lendkerék rezonanciának? Régebbről is emlékszem, hogy több, hasonló mechanikás BRG készülékben volt ez a jelenség: Stop lenyomása után, amíg meg nem áll a forgás, a mechanika felől erős zúgás, rezgés érezhető. Eddig a görgő felőli műanyag "csapágyra" gyanakodtam, de azzal már több kört futottam és nem igazán segít semmit ezen a rezonancián. (Pedig még másikat is gyártattam minta után Sárközi Jánosnál, de az sem oldotta meg.) Ami az újabb gyanúm, hogy a lendkerék tövében levő másik csapágyazás, forgó kapcsolat lehet a bűnös. Ugyanis: ha két ilyen gépben (másik egy VT Star) megcserélem a lendkerekeket, akkor vándorol a hiba... Amely hiba annál is zavaróbb, mert nem is a leállításkor jön most elő, hanem enyhén, de menet közben, gyors ütemű érdes nyávogást keltve. Tudnék venni értelmes áron egy komplett, sosem használt ilyen mechanikát, abban, ha ez kopás, csak jónak kéne még lennie a lendkeréknek. Mivel ez a példány nyilván nem napi használatba kerülne, hanem évente néhány 10 órát megy maximum, a hátralévő életére biztosan elég lenne. De esetleg lehet ezt kenéssel is orvosolni? Kivehető valahogy a bajonettzáras forgó rész a lendkerékből? (Azt tudom, hogy a lendkerék maga hogyan szedhető ki.) Az "újkorában is sz** volt és hasonló, segítséget nem nyújtó kommentárokat, amik egy másik fórumon érkeztek, kérném mellőzni, tudom, hogy nem egy japán vagy német technológia, de azért ilyen nosztalgia-üzemre csak meg lehet csinálni értelmesen..
A választ nem tudom, csak tipp:
Lehet, hogy nincs kiegyensúlyozva a lendkerék(?). Jobb készülékeknél, kis belefúrásokkal szokták a lendkereket kiegyensúlyozni, mert az alu (spiáter) öntést sehol sem tudják tökéletesre csinálni. A kiziszerszámoknák (fúrógép, sarokcsiszoló, stb) is így egyensúlyozzák ki a forgórészt. A dolog hasonlatos az autógumik kiegyensúlyozásához, csak ott kis súlyokat tesznek a megfeleő helyre, itt pedig, elvesznek az anyagból. Éppen tegnap voltam egy autószerelő barátomnál, akik hasonló esetet vizsgáltak: Kb. 140km/h környékén, elkezdett a kerék rezonálni "szitálni". Előtte / utána nem. Folyamatosan emelték a sebességet 160-ig, és nézték mi történik a kerekkel? A rosszul kiegyensúlyozott első kereket találták a hiba okaként.
Rengeteg Tesla magnóban repedeznek szanaszét a spiáter lendkerekek pár évtized után szépen, magától, állás közben. Elképzelhető, hogy ezeket is kezdi utolérni ez a betegség... Volt olyan Tesla B700-am, aminek úgy rezgett a lendkereke, hogy az egész asztal remegett alatta... Ezen a képen is már látszik, ahogy elkezdődött a repedezés-rohadás: Bővebben: Link
Ha már nosztalgia üzem. Anno a keleti blokk lemezjátszóinál csak a Tesla 2,5 kg-os öntött tányérjainál volt ilyen furkálós kiegyensúlyozás. Ez szép és jó volt, csak az öntés valahogy olyan volt, hogy 10 tányérból 9 teknősbékapáncél formává alakult... De legalább kiegyensúlyozottan mentek a halálba. ![]() Üdv.
Megnézem alaposabban a felületét, de szerintem ezekben a kis magnókban simán alumínium a lendkerék. (Fényes a felülete, nem matt szürkés, mint a spiáternek - amit ismerek jól e kellemetlen tulajdonságáról..)
Lehet, hogy alumínium, hiszen csekély a tömege. Az is lehet, hogy egyszerűen gyárilag hanyagul lett kiegyensúlyozva.
Sok évvel korábban egy BRG gyárban dolgozó mérnök írta le részletesen a későbbi, BRG MK29, Videoton Európa Stereo-ba készült full auto stop-os mechanikákról a tapasztalatait, miszerint azért volt nagyon sok baj velük, mert egyszerűen a végső beállítás-ellenőrzés nem történt meg rendesen, így nagyon sok olyan gép ment ki, amiben előbb-utóbb jelentkeztek a problémák, volt, hogy már a boltban. Hiába lett volna jobb konstrukció, de a hozzá nem értő összeszerelés-beállítás-ellenőrzés miatt lett olyan-amilyen. A BRG Koncert magnói is emiatt végezték egységcsomagként az Ezermester boltok polcain... Egyszerűen képtelenek voltak az akkori munkások/munkásnők korrektül összeszerelni, beállítani az akkor világszínvonalú tudású magnót hozzáértés híján. |
(árát tekintve)
