Első körben egy bios frissitest megpróbálnék csak ha közbe bedobja az unalmast és kifagy akkor az alaplap kuka hacsak nem dual biosos.Esetleg masik foglalatba próbáld ki a memóriákat.Mikortól csinálnja hogy elmegy a kép menet közbe?
Még lehet az is hogy esetleg az alaplap VRM-je azaz a cpu tápellátása nem bírja és túlmelegszik,nemtudom ott van e hőmérő esetleg.
A monitorok lakapcsolása már korábban is volt, az egyik alkalommal a kabeleket is "megmozgattam" (mindegyiket kihúztam és visszadugtam) és nem tettük fel a gép oldalait és így egy darabig nem volt probléma. Elég nagy méretű Famer hazikóba van de mivel toronyhűtő van a procin így nem sok légáramlat éri a VRM részt így akár túl is mrlegedhet, azon a részen nincs hőmerő de a multinak hőmérő szenzorát direktbe rárakom a bordára és merek egy hőfokot.
Tegnsp még megvarialtam a memóriákat, átpakoltam masik slotba és ahogy nár írtam 3200 MHz-es de most is valamiért a típus alapjan lasabbnak jeleníti meg a bios (attól függetlenúl ha auto-ra állítom akkor 3200 MHz-en hajtja) így manuálisan visszább vettem a sebességet és lefutott a memteszt az éjszaka hiba nélkül úgy, hogy mindkét modul bent volt a gèpbe. Regi intrl prociknal volt ha jól tudom ami jobban sikerült az lett a pentium a tosszabb az meg a celeron, lehet memóriáknál is ban ilyen és alapból lehet 3200-as lenne a RAM de nem bírja?
Esetleg a vrm re rakhatnál egy ventit direktbe ha túlmelegedne.A memóriád csak akkor fog futni 3200mhz-s órajelen ha a biosba bekapcsolod az xmp-t vagy némelyik biosba d.o.c.p-nek is hívják.Milyen típusú memóriáid vannak?Bios volt frissítve valamikor?
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2025
Bios frissítés nem volt jelenleg is a vásárláekori van rajta.
A memória típusa: G skill aegis F4-3200C16S 16gis amiből 2 db van a gépben. Délután atnézem a biosba a memória beállításokat is, valamint mérek hőfokot a VRM-en.
Szerintem nem ártana frissiteni a biost az ujabbak sok hibat fixálnak meg job a teljesitmeny is.
Illetve ha nem tápegység akkor a Gigabyte RTX3070TI: valószínűleg BGA-s lett mint a Giga kártyák legtöbbje és a melegedés triggereli. Ha nincs rendesen alátámasztva akkor a saját súlyától feszül a panelje és a PCIE csatlakozó tövétől kezdve megvetemedik, később meg is repedhet az ismételt hősokkoktól, plusz a B1 pozíciótól kezdve felszakadnak a RAM chipek BGA golyói, sokszor maga a mag is. Magamnak soha nem fogok Giga kártyát venni mert ahhoz túl sokszor találkozom velük.
A MATS+MODS megmondja ha memória gondja van. Audio MixerSziasztok. Két kérdésben is kérek tippeket.A PC-re jelen pillanatban 3db DAC van csatlakoztatva, + az alaplapi hang + a monitor hangja DP-n keresztül. Szóval sok hangeszköz van. Win7 alatt a mixer, ill hangszóró ikonra kattintva egyszerre mutatta mindegyinek a beállítását, és nem csak a default eszközt lehetett állítani, hanem bármelyiket. Win10 alatt van erre normális megoldás, akár 3. féltől származó programmal? A saját mixerét ugyan rálehet venni, de váltogatni kell a hangeszközök között, és ez elég béna megoldás. Lecserélem a PC-t, az előző PC-ben van egy Nvidia Quadro k2200, viszont amire váltok abban a proci erősebb ugyan, de jelenleg nincs benne videokártya, és csak alacsony profilú megy bele. Ráadásul HP gép, nincs plusz tápcsati, tehát csak alacsony TDP-jű kártya jó, aminek nem kell külön táp. Nézegetem a hwapró-t, de nem tudom milyen típust lenne érdemes vennem. tudnátok ajánlani valamit, hogy milyet keressek. A k2200 teljesítménye tulajdonképp elég volt, tehát nem kell atomerőmű...
Hosszban mekkora helyed lesz?
Árukereső lista: link A mostani quadronál a 1030 gyengébb, a 1050 erősebb. A listában az 50 feletti kártyák, amik szóba jöhetnek, ebből az intel a310-nél jobban jársz egy amd rx6400-zal (az áruk megegyezik, de az útóbbi jelentősen jobb). Valószínűleg hosszban is szűkösen leszel, ezért mondjuk ilyet nézz: Link Ha használtat nézel, akkor legalább nvidia gtx1050-est keress, csak a fene se tudja van-e low profile kivitelben.
Ha nem kapsz LP K2200-at akkor GTX1650TI-t vennék mert a low profile kártyák közül azok a legújabb generációsak (az RTX-ekből már nem adtak ki LP variánst) és a teljesítményfelvételük még pont belefér a PCIE csatlakozó által szolgáltatott 75W-ba. A másik témához most nincs ötletem.
A GTX1x50TI-k mindig erősebbek mint az elvileg nagyobb GTX1x60-ak.
Innen szemezgethetsz: https://hardverapro.hu/apro/geforce_gtx_750_ti_1050_1050_ti_1650_gt...s.html
Köszi, M$ áruház nélkül elég nehéz volt felvarázsolni, de működik (iot ltsc verziót raktam fel).
Az mondjuk vicces, hogy ez win7 alatt még alapból jól működött, külön app nélkül is.... A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2025
Köszi figyelni fogom a hw-aprót. Amit linkeltél azt már néztem, de a csatlakozó konfigon még variálok (inkább DP kellene), ill le kell mérnem mennyi hely van a házban.
Ez a kicsi ház hátránya, de a PC baráti áron volt szerintem, nem akartam kihagyni, bár ez a win10 egy szívás a kényelmes win7 után. Sorban jönnek a megoldandó problémák, némelyik már ok., de még van. Az a vicces, hogy lassan lejár a támogatás és még mindig rossz benne egy csomó dolog. Mondjuk pont ezért lett iot ltsc verzió, kevesebb a sallang, és még néhány évig kap frissítéseket.
Bármi legyen is a Microsoft kamu reklámszövege a régebbi op. rendszerei támogatási hátteréről, nekem pl. a múlt héten mégis érkezett az általam használt Windows7-hez egy új frissítés!
Rezgett a léc, hogy felkűzdjem erre a gépre is a win7-et, de végül nem erőltettem (i7-4790-ről váltottam i9-9900-ra). Az USB3-at régebben behekkeltem egy W7 telelőpítőbe, talán még az nvme SSD-t bele lehetne erőszakolni, de a prociba épített UHD630-hoz szerintem nincs w7 driver.
Egy másik 7. generációs intel PC-re raktam win7-et, abban a HD630-hoz is már hekkelt drájvert kellett bányásznom - de végülis működik (most ez a Tv melletti médialejátszó). Viszont , hogy a w10 mellett is mondjak valamit: az USB kezelése jobb. Az egyik DAC instabil volt w7 alatt, de w10 alatt az most megy. Persze még lehet, hogy valami felbosszant annyira a w10-ben, hogy mégis nekiállok w7-et feltenni, de tuti, hogy az is szívás lenne mire minden működne benne. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2025
A Microsoft Security Essential (víruskereső) nekem nem is olyan régen még frissült a w7-ben, ill. nem maga a program, hanem csak a vírus adatbázisa.
Szerintem máig minden nap frissül.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2025
Igen. A vírus-adatbázis. Az a lényeg.
A képen a dátum volt a lényeges nem a kézimunka. Nálam automatikusan frissül. De annak is jól jön aki nem engedi ki a netre. Idézet: A vírus-adatbázis frissítés az nem frissítés? Nem tudunk többet hogy ő milyen frissítésről beszélt.„Erre az üzenetre válaszolgattunk” Idézet: Ez így van, de még mindig több mintha a vírus-adatbázis sem frissülne. „Egyébként ez még kevés lehet a biztonsághoz” A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2025
Így van ahogy mondod. Ezeket senki sem vonta kétségbe.
Az eltérés ott van hogy a vírus-adatbázis frissítést te nem tartasz frissítésnek, én és faz1 viszont igen.
Tápegység és/vagy BIOS frissítés és/vagy másik szett RAM-mal való tesztelés és/vagy ezen RAM-ok tesztelése másik gépben.
Nos a nagyobb teljesítményű VGA-k általában mind azzal végzik, hogy a BGA elenged.
Remélem ezzel még nem lesz ilyen gond. A VRM hűtőbordán a mérést nem tudtam összehozni de kézzel hozzáérve a bordához vagy a lábánál lévő induktivitáshoz szinte sütött nem lehetett hozzáérni. Amiket kipróbáltam/módosítottam: - Frissítettem a BIOS-t a legutolsó nem béta verzióra - Átpakoltam a memóriákat másik foglalatba - Beszereltem egy 12cm ventit a gépház tetejébe (elég nagy gamer gép és szerencsére minden van kialakítva a gépházba) ami pont a VRM hűtőbordára és az alatta lévő induktivitásokhoz tolja a levegőt így már kézzel is csak éppen langyosnak mondható. Többször lefuttattam a Memtest86 USB-ről indítható változatát és minden esetben lefutott hiba nélkül. Egyenlőre további "tesztelésen" (a fiam játszik rajta) a gépezet meglátjuk előjön-e újra a hiba. Köszi a segítséget mindenkinek. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2025
"A VRM hűtőbordán a mérést nem tudtam összehozni de kézzel hozzáérve a bordához vagy a lábánál lévő induktivitáshoz szinte sütött nem lehetett hozzáérni."
A helyedben ellenőrizném a hűtését, a FET-eken lévő thermal pad-eket vagy a hővezető "gyurmát".
Az szívás? Hmmm.
Nekem tegnap például teljesen elszállt a számítógépembe beleépített II. számú - "ADATTÁR" nevű winchesterem, minden eddigi meglévő fontos adatom totál láthatatlanná lett. Tehát a tényállás - lehet szépen kiszerelni az asztalból, majd szétbontani a gépet, és kijavítani a problémát. Nálam az ám az igazi nagy hardveres probléma és szívás. Nemrég az I. számú - RENDSZER nevű winchesterem adta be hasonlóan az unalmast, akkor maga a gép be sem indult! Akkor is volt ám gépház kibelezés, szétszerelés. Azonban akkor hamar megoldottam a kérdést, mivel levettem a vinyóról az elektronikus vezérlőpanelt, s átcsiszolgattam a mechanikával érintkező összes kontaktusát. Így az rögtön megjavult, és visszamehetett a gépbe, és mellesleg azóta is megy. Remélem, ennél a bajnál is csaknem ugyanez lesz a gondom. (Holott ezek már nem ATÁ-s hanem SATÁ-s vinyók, amelyek talán kissé újabbak)
A HSA érintkezőpad sor megcsiszolása általában többet árt mint használ mert egy speciális aranyfüst bevonat van rajtuk amit ha lecsiszolsz vagy megsértesz akkor csak romlik az átviteli képessége ráadásul idővel hamarabb és jobban eloxidálódik a pad. Azt max. 99.9%-os izopropil alkoholba mártott fültisztító pálcikával szabad megtörölgetni, de semmiképpen sem végigkaristolni.
Egyszer egy számítógép szerviztől kaptam ajándékba egy Seagate Game Drive ST2000DX0002 -t ami nem pörgött fel, ezért szétszedték és jó karcosra megkapargatták a motor és a fejblokk érintkezőit gondolva, hogy biztos kontakt hibás (de persze nem jutottak vele eredményre). Amit ők nem tudtak, hogy ez egy SSHD (egy SSD és HDD egybeépítve, kívülről egy eszköznek látszó rendszerként), és mint minden ilyennek a lelkivilága annyira komplex, hogy pl. az SSD rész NAND memóriájának a hibája miatt akár fel sem pörög, így teljesen más logika szerint kell rajta hibát keresni mint egy különálló SSD-n vagy HDD-n (egyébként a NAND hibából adódó fel nem pörgés típushiba náluk). Bingó, mert amikor a meghajtó hibalogját kiolvastam kiderült, hogy ebben az esetben is ezért nem pörgött fel - tehát teljesen feleslegesen karistolták szét a panelját, gyakorlatilag kárt okozva vele. Annál is inkább felesleges az adataid menthetőségét kockáztatnod mert a Windows saját maga okozza a mostani meghajtó eltűnéseket: ezzel van tele az egész internet. A Microsoft által beígért javítás a már meghibásodott meghajtókat nem fogja sem helyrehozni sem a róluk elvarázsolt adatokat helyreállítani, csak azt előzi meg, hogy a későbbiekben ilyen történhessen. Viszont ettől függetlenül az adataid helyreállíthatóak: tudok segíteni benne.
"Nekem tegnap például teljesen elszállt a számítógépembe beleépített II. számú - "ADATTÁR" nevű winchesterem, minden eddigi meglévő fontos adatom totál láthatatlanná lett."
Olyan típusú winchester nincs, hogy "ADATTÁR". Mi a pontos modellszáma? Pl.: WD20SDRW-11VUUS0 vagy ST4000DM008, stb. "Nemrég az I. számú - RENDSZER nevű winchesterem adta be hasonlóan az unalmast, levettem a vinyóról az elektronikus vezérlőpanelt, s átcsiszolgattam a mechanikával érintkező összes kontaktusát. Így az rögtön megjavult, és visszamehetett a gépbe, és mellesleg azóta is megy." Illetve nagy esélye van annak is, hogy nem a karcolgatástól javult meg hanem a kikapcsolás - bekapcsolástól (power cycle), mert olyankor a firmware-jében több paraméter frissül aminek az aktualizálása szükséges a működéséhez. Nem minden az aminek látszik.
Szerintem a túlmelegedő vrm végett kapcsolhatott le a gép.Ha nem bírtad ott tartani a kezed akkor valószinű hogy 80-90 fok is lehetett,de még ha túl is melegedett vissza kelett volna vennie a teljesítményt és nem lekapcsolni.Majd írj a fejleményekről hogy jó e lett a plusz venti meg bios frissítés után.Nekemis Ryzenem vantudok pár dolgot róluk.
Köszönöm, hogy nyomatékosítottad!
Win10 hibaüzenetA csatolt hibaüzenet ismerős valakinek? Mit lehet ezzel kezdeni? Véletlenszerűen, (netezés közben) dobta fel... de már máskor is előfordult. Amúgy látszólag minden működik.A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2025
