egyszerű oka van, a kompresszor belül test zárlatos, sztator tekercs/ hibaáram alakul ki a gép'fém burkolata és a PE' vezetőn keresztül az AVK,tekercsében,aminek hatására az 0,1s.alatt leold.
Műszerrel tudok kimérni.. inditó kondenzátor zárlat leoldaná a C16'os automatát is, és szemrevételezésre is látszana. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2025
A kompresszort cserélni kell , hermetikusan le van hegesztve a javítása nem lehetséges(vagyis elméletileg újratekercselhető mint bármilyen más motor , de olcsóbb az új komp mint a javítás) . Ha zárlatos akkor kuka ....
Egyszer óvatosan szétszereltünk egy hibás hűtőgép kompresszort a cégnél. Tulajdonképpen javítható, de alsó hangon négyszer-ötször többe kerünle, mint egy új, ahogy írtad is.
Nálunk a régi cégemnél csak azért vágtuk fel a visszahozott kompresszorokat hogy a hibát meg tudjuk állapítani , szeleptörés - tekercs leégés volt a két leggyakoribb hiba... A Javítás felújítás csak a hűtőkamrák félhermetikus kompresszorainál volt "megérős" erre volt egy partnerunk aki kifejezetten evvel foglalkozott .
PTC indítóSziasztok! Egy Star Light kisméretű fagyasztószekrényhez keresek a képen látható PTC indítórelét. (Sajnos egyik általam ismert nagykernél sem forgalmazzák ezt a típust. Joom, eMAG pedig csak szeptember elejére ígéri. Ha esetleg lenne valakinek, vagy olyan hely ahol hamarabb be tudnám szerezni azt megköszönném. (Széttört a PTC korong benne, de cserélni sem tudom mert kisméretű van benne.) Segítségeteket előre is köszönöm! Zanussi ZLKF 301 nem hűt eléggé, de fagyasztÜdv,Zanussi ZLKF 301 (mostanában ZK 20/10), egy kompresszoros. A hűtőben 11 fok van, a fagyasztóban -31 fok (hőfokszabályzó 5-ös állásban). A kompresszor állandóan jár és meleg. Az mondjuk jogos, hogy nem kapcsol ki, hisz a hűtőben nem megy le a hőmérséklet. Belül a hűtő hátsó fala a jobb oldalon jeges. Azt gondolom, hogy van gáz a rendszerben, ha a fagyasztó bír működni. De mintha nem jutna át a hideg levegő a hűtő részbe. Milyen fizikai kapcsolat van a fagyasztó és a hűtő rész között? Hátul kívül (ahol bent jegesedik) egy levehető fedél alatt csak két rézcsövet látok. Hogyan lehet szétszedni vagy más módon ellenőrizni? Kösz. Fagyasztó elhelyezéseSziasztok!Használtan vettem egy fagyasztó szekrényt, amit egy garázsban tudok csak elhelyezni, ahol télen akár -1 és +5 fok közé is süllyedhet a hőmérséklet. Klímaosztály szerinti besorolása SN-T, megkérdeztem egy szerelőt, hogy ez alapján elhelyezhetem-e ide. Azt mondta, hogy mivel csak fagyasztó (nem kombinált készülék), és egyszerűbb kivitelű (mechanikus leolvasztás és semmi defrost funkció), így nyugodtan elhelyezhetem ide. Ezzel kapcsolatban várom a véleményeteket? Nem elhelyezhető ide, mert meghibásodik, vagy elhelyezhető, működik, csak esetleg nem optimálisan. Ha nem elhelyezhető, akkor van e rá mód (Pl. körbeszigetelni), hogy mégis életképes megoldás legyen a garázs. Segítségeteket előre is köszönöm!
itt nézted? https://orczy.com/
Nyugodtan odateheted , télen még kevesebbet is fog fogyasztani .
Már nem sokáig fog fagyasztani sem , szökik belőle a gáz . Nagy valószínűséggel az ajtókeretfűtés vascsöve rozsdált át ezért kezdett ereszteni . Miél előbb hívj hozzá szerelőt !
Lehet HB 230 problémaSziasztok!Van itthon egy Lehel HB 230 ETF (3 csillagos Lehel) fagyasztószekrényünk, amelyben lehet, hogy termosztátot kell cserélnem (vagy gázhiányos?). Az utóbbi időben a nap kb. 90 százalékában megy a kompresszor, a hűtőben állandó -21 fok van, miközben a termosztát csak 1-es álláson van. Az ajtógumi teljesen hibátlan és szakadásmentes. Hogy jobban megértsem a működését, ma este próbáltam hozzá használati utasítást szerezni netről, de egyelőre sehol nem találtam meg a teljes doksit (pl. Google 1. találatban van 1-2 kép, de ez nem a teljes manual, szinte csak a fedlap). Használati utasítás hiányában tudnátok légyszi segíteni egy-két gomb funkcióban? A mellékelt képen zölddel jelöltem egy termosztát szabályzót. A zöld háromszög hegyénél van egy olyan állás, ahová érezhetően "beklattyan" a forgatógomb. Ha itt áll a tárcsa (mondjuk azt, hogy ez a "0" kezdő állás), akkor a gépnek le kellene kapcsolnia, vagy ez a legalacsonyabb teljesítményfokozat? Ezen felül pirossal jelöltem, egy kapcsolót. Azt olvastam neten, hogy ez áthidalja a termosztátot, hogy a kompresszor mindig menjen. Igaz ez? Ha termosztátot kell cserélnem, ezt a (kapcsolókat és termosztátot tartalmazó) fedlapot hogyan kell leszedni, van benne valamelyikőtöknek tapasztalata? Csavar nincs rajta, arra gondoltam, hogy vagy pattintós, vagy valamilyen irányban el kell mozgatni. Gázhiány esetén az R12 gépeknek mi a sorsa? Köszönöm előre is!
Inkább termosztát cserére gondolnék, hiszen ha elérte a beállított értéket le kéne állnia. Akkor is, ha gázhiányos. De nem értek hozzá, nem vagyok hűtőgép szerelő.
Szevasz!
Korábbi válaszomban már leírtam ezeket: Miután fagyasztó, a termosztátjával nem lehet (véletlenül sem) kikapcsolni. Ha véletlenül kikapcsolnád, akkor kiolvadhat minden.. Viszont van szignál lámpa (piros) és direktre kompresszor üzemet kapcsoló gomb, ez sárga. Akkor használják, ha holnap disznóvágás van és sok áru kerül bele, előre lehúzza a hőmérsékletet, akkumulál valamit hideget előre. Logika: miután félreesőbb helyen olykor napokig sem nyitják ki, ha meghibásodás van, de azért járnak arra és felmelegszik a hűtött tér, akkor a beállított hőmérséklet felett 5C-al kapcsolja a piros (hibajelző) lámpát, "tessék csinálni valamit". Lehet gázhiánya is, de lehet átázott az alsó szigetelés. Billentsd fel, és próbáld az ujjad belenyomni, ha vizes lesz, átázott. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2025
Ha gázhiányos akkor nem éri el a hőfokszabályzónál a beállított hőfokot (az elpárologtató másik oldalán hűt ..)
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2025
Köszi a tippeket mindenkinek!
Termosztát lesz a gond, mert a termosztát legkisebb állásában sem kapcsol ki -27fok belső hőmérsékletnél, illetve ha csavarhúzóval megkocogtatom a hűtőt a termosztát beépítési helyénél, akkor rendben leáll a kompresszor. Már csak egy boltot kell találnom Budapesten, ami BKV-vel könnyen elérhető, nem zár be délután 2 órakor, és van ugyanilyen termosztátjuk. Elvileg a Szentendrei úton van (a Péceli bolt nekem szinte megközelíthetetlen). Apropó, érdekességként írom, hogy a készülék beépített gyári hőmérője rendesen megtévesztett. A valós hőmérsékletet egy, a boltban külön kapható kis hőtűhőmérővel ellenőriztem. A gyári hőmérő akkor is -21 fokot mutatott, amikor a külön kis hőmérő már -27-en állt, illetve akkor is, amikor csak -15-ön. Ha rendben működött volna a gyári hőmérő, akkor magamtól is elsőre rájöhettem volna, hogy termosztáthibáról van szó, de ez így rendesen félrevezetett. ![]() Hőmérőt nem fogok benne cserélni, mert horror drága, 13.000 Ft körül van, és a netes képek szerint sokkal-sokkal rondább, mint a gyári eredeti alkatrész skálája. (Mielőtt valaki félreértené, a termosztát és az előlapi hőmérő két külön érzékelővel rendelkezik, két külön körön működik). Egy utolsó kérdést engedjetek meg: Ha olyan termosztátot tudok szerezni, amely túl hosszú kapilláriscsővel rendelkezik, a felesleges csővezeték óvatosan feltekerhető? Ha igen, az így létrejött tekervényt a hűtő hátlapján, vagy a hűtő belsejében érdemes elhelyezni? (Egy bolt 1400mm és 2500mm kapilláris csővel árul alkatrészt, de az eredeti alkatrész csöve 1850mm hosszú). A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2025
Nem a termosztát lesz a hiba oka.Cserélheted de nem lesz változás
De akkor hogyan lehet benne -27C°?
Úgy hogy hűt folyamatosan de csak az elpárologtató egy részén , a levegő áthűl de az elpár azon része amin a termosztát érzékel az nem .
Érdekes egy hűtő lehet, amiben ilyen nagy hőkülönbség ki tud alakulni belül.
Nem értelek kakukk.
![]() Meg sem kérdezted, illetve korábban le sem írtam, hogy az elpárologtató azon részén, ahol a termosztát érzékelője van, milyen a hőmérséklet. Konkrétan a termosztát mellé helyeztem el a különálló kis hűtőhőmérőt a gép belsejében, és ott van -27fok. A hőérzékelő szépen be is van deresedve. Nem feltételezem, hogy nincs igazad, mert kettőnk közül én vagyok az, aki biztosan nem HT-gép szerelő. Viszont sokat segítenél azzal, ha elmondanád, hogy miről következtettél arra, hogy a hőérzékelő körül "nincs hideg", mert egy "csak úgy" jellegű mondattal inkább bizonytalanságot keltesz, mintsem meggyőződést. De talán megmentesz egy felesleges kiadástól. Köszönöm.
Minden hűtő ilyen érdekes ... A termosztát az elpárologtató felületén mér ("egy ponton") ha ott nincs meg a kellő hőmérséklet akkor nem kapcsol ki .És ha a beltérnek -18 foknak kell lenni akkor természetesen a mért pont (elpárologtató felülete) jóval hidegebb kell hogy legyen.
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2025
A túl alacsony hőmérséklet és az hogy nem áll le 90% ban gázhiány vagy kompresszorhiba jele .. Innen gondoltam amit leírtam , de ne legyen igazam és 15000 ből javítsd meg a termosztát cserével
Ugyanakkor lehet venni okos cuccokat, nézheted akár toaletten ülve is a okostelefonon, és kapcsolhatod a kompresszort hűtőszekrényen kézzel, ha jobban tudod...
Rendben, köszönöm, így már sokkal érthetőbb.
![]() Mivel ebben a hűtőben többségében az elpárologtatóból képezték ki a polcokat (7 polcból kb. 5 darab az elpárologtató is egyben), megmérem minden polcon a hőmérséletet külön. Ha a termosztáthoz legközelebb eső részen (polcon) jóval "melegebb" van (vagy pl. a felső polctól lefelé haladva folyamatosan változik egy irányban a hőmérséklet), akkor nyert a feltevésed. ![]() Időközben találtam termosztátot 7.000 Ft-ért, talán azzal még megéri kísérletezni, de csak akkor ha a polconkénti hőmérsékletmérés alapján nagyjából egyforma a hőmérséklet a hűtőben mindenhol. Köszönöm az eddigi tanácsokat mindenkinek!
Nem igazán fontos a hőmérséklet mérés , azt nézd meg hogy egyformán deresednek e a polcok , ha jól emlékszem a legfelső polcnál jön be a gáz ha a bejövő csőnél vastagon deres és egyre "távolabb" egyre kevésbé akkor "én nyertem"
Idézet: „én nyertem” Olvasatomban: Idézet: „Megszívtad”
Nyertél és megszívtam.
![]() Legkisebb állásba letekertem a termosztátot, vártam pár órát, majd fentről lefelé, polconként így alakult: -18 -17 -17 -14 -14 (itt van a termosztát érzékelő) -12 -10 A legfelső a legderesebb, legalul a mínusz 10 fokos szinte fémtiszta (bár ezt sem nyalnám meg, de nem deres). Bár valamiért ismét elkezdett rendben kapcsolgatni a termosztát, és látszólag működik a gép, szóltam az otthoniaknak, hogy készüljenek gépvásárlásra. Köszönöm az elmélkedést! Furán hűtő hűtőHello,Van egy hűtőm, ami gyengén hűt. Azaz, belül a hátulja jeges, de a hűtőtérben alig van hideg. A mélyhűtő jó. (Nem külön mélyhűtős.) Mi tud ilyet okozni? Samsung, még nem volt időm kirángatni a helyéről a pontos típushoz (van vagy 15 éves). Gáz elszökött...?
Több eset lehetséges . 1: csak lefagyott az elpárologtató és a jég miatt nem tud rendesen hűteni olvasztd le és utána hűteni fog (jó lenne ez a verzió)
2 : elkezdett szivárogni belőle a gáz (nemsoká már nem fog hűteni de javítható) 3 : a kompresszor szállító teljesítménye csökkent (kompresszor csere ) |
