Olvasom itt a sok hozzászólást.... Ha eddig működött az MMG termosztáttal, akkor egyszerű: kék és barna az NO és COM-ra( mindegy melyik melyikbe) , zöld/sárga sehová - leszigetel. Ennyi. Elem bele és megy. Elrontani sem lehet. Volkov, ez nem neked szól: elem vagy 230V?? A magnókban, rádiókban is volt elemtartó és mégis ment 230V-ról is! Mi ebben a csoda??? Az elem kontra wifi fogyasztására: van itthon a csatolt képen látható aliexpress-es hő és páratartalom mérő. Wifis, telefonon bármikor rá lehet nézni és látod a pillanatnyi értékeket. Az egyikben 2db AAA, a kijelzősben 3db AAA elem van már több mint fél éve és működnek, nem merültek még le. Egyébként én is kötöttem már be gázkazánt úgy, hogy a tulaj nem akarta lecserélni az MMG-s termosztátját, a kazán meg nem tudta a 230V-ot a bemenetén. Ott volt a kazán mellett a kis pár helyes elosztó tokozat, benne a Fi relé és a kismegszakító. Melléjük pattintottam egy kis 230V-os relét, amit a termosztát kapcsolt, a relé pedig a kazánt - galvanikusan leválasztva. Nem tudhatjuk, itt nem így van-e?
Ezekkel is lehet. multiMATIC
Ráadásul a teljes rendszerhez elég ez az egy. Fűtés, meleg víz ellátás, levegőcsere, páratartalom szabályzás.
Persze van megoldás mindenre. De mennyire életszerű egy ilyen új kazánnál, hogy meghagyják a régi MMG termosztátot és annak a tápfeszét kapcsolgatják, vagy még vesznek is egy relét? Ez nonszensz nekem.
Idézet: „Az elemes készüléknél nem az a lényeg, hogy oda is fel lehet szerelni, ahol nincs hálózati áram? (Nem tudom, kérdezem.)” De ez a lényeg. Létezik elemes termosztát, ami relé kontaktussal zár 2 vezetéket, indítja a kazánt, meg olyan is, ami folytonos szabályozással dolgozik. A vezeték nélküliknél van egy bázis állomás (általában csak vevő), ami 230V-ot kap, ez zárja a kazán megfelelő pontjait. Ennek a kezelője vezeték nélkül kapcsolódik hozzá, és elemmel működik. Erre készült, hogy nagyjából szabadon lehessen a lakásban bárhol használni. De egy ilyennél mi célt szolgálhat a dupla (tripla) táplálás? A USB táplálás még azt is feltételezhetné, hogy akár ceruza akkuk is lehetnének benne és tölti is... De minek? Ha nincs áram, nem lényeg, hogy a termosztát működik-e...így ennek nincs értelme. A kazán vezérléséhez oda kell jusson annak az érpárnak, így akár kábelcserével áramot is kaphatna. MAx annyi marad, hogy ha egy meglevő rendszerhez illesztik, és ott egy elemes termosztáthoz volt kiépítve a vezetékelés, akkor nem kell új kábel. De ők is preferálják a hálózati működést, ezért az is van benne. Idézet: „Ha a eddig működött az MMG termosztáttal, akkor egyszerű: kék és barna az NO és COM-ra( mindegy melyik melyikbe) , zöld/sárga sehová - leszigetel. Ennyi. Elem bele és megy. Elrontani sem lehet.” Igen ezt már írtuk. De ez így akkor is fura megoldás ennél a kazánnál. A táskarádióban van értelme, hiszen a kertben is szólhat a rádió. Egy ilyen termosztát bázisállomásnál ez kevésbé lehetséges. Az előbb írtam, hogy én mit látok értelmének, egy esetben tényleg segít. Lehet, hogy csak ennyi, a kínaiak erre is gondoltak. De ez nem igazán jellemző ilyen készülékeknél. Jól látod, nem tudhatjuk, hogy van-e plusz relé...ha valóban ment ez így eddig, akkor sima liba. De ahogy látom, nem teljesen biztosak a részletek. Illetve a jobb a békesség alapon én átkötném most független érintkezős vezérlésre, felejtsük már el a kapcsolt 230V-ot.
Az MMG termosztát valószínűleg nem az új készülék tápfeszültségét kapcsolgatja most sem. Egy kombi készüléknél elég érdekes is lenne. A Vaillant ezen készülékeiben is használnak olyan vezérlőpanelt, amin van 230 V-os termosztát bemenet (az elterjedtebb két másik mellett). Az persze jó kérdés, hogy egy ilyen készülék cseréjekor miért sajnálják a pénzt egy hozzáillő típusazonos termosztátra.
Ha az is, találkoztam ilyen esetekkel. Mindössze arra próbáltam rámutatni, hogy a látszólag össze nem illő részeket is össze szokták hozni, akár eszement megoldásokkal is. Találkozam olyannal is, amikor zónavezérlőt akartak helyettesíteni két relével, amit a kazán testébe építettek be. Igaz, az a megoldás nem működött.
Nekem is kellett egy kollégámnak terveket készíteni, hogy milyen kiegészítőkkel tudja összehozni a zónás elképzeléseit egy olyan zónavezérlővel és zónaszelepekkel, amik nem ehhez vannak... Végülis megoldható volt egy kis beruházással, olcsóbb lett, mintha új zónaszelepeket vett volna. De ha előtte kérdez...
Nos, mivel már konkrétan szétb.szott a kíváncsiság, mégis hogy a bánatban működhet ez a rendszer így, ezért ma elmentem megnézni a kazán bekötését.
Természetesen nem 356/5-ös, hanem egy 280-7-es az alany... Ez sajnos az én hibám, mert ismerősnek bemondásra elfogadtam a típust, ő pedig hirtelen a sajátját mondta be, emez meg a mamáé amit bütykölni kell. Így viszont egy csapásra megoldódott a rejtély, ennek a modellnek van sima, 230-as termosztáthoz való terminálja és nanáhogy oda van drótozva. (A furcsa sorkapcsos hosszabbítást most nagyvonalúan ne vegyük észre, szerintem felhasználták a gyári rövidzárhoz való vezetékdarabkát is.) Tehát a valós felállás szerint a 3-4-5-be van behúzva az MMG termosztát. Na EZT hogyan kellene bekötni ebben a zseniális kínai termosztátba? Ezúton elnézést kérek a feleslegesen futott körökért, nem szándékos volt a félrevezetés! ![]()
3-ast a négyessel összezárva bekapcsol a fűtés... A harmadikat kikötöd...és elemről/ usb tápról működteted a termosztátot.
Semmi gond. A kérdésedre a választ már meg is kaptad, mert innen már egyértelmű a bekötés és nem lesz panel károsodás mint ahogy eddig sem volt. Az ócska wifis termosztát helyett egy a kazánhoz való modulációt is tudó termosztátot kellett volna beszerezni, mert az legalább kifizetődő. Akkor ezt megbeszéltük.
Ugye, ugye ... csak sejtettem, hogy máskülönben lehetetlen ott a 230 volt.
Ezt le tudnád fordítani úgy, hogy az MMG-n meglévő melyik vezeték hova menjen az újba, NO-COM/kék-barna?
Vagy innentől már mindegy, földet meg kikötni/szigetelni? A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2025
Igen.
VIM és uniman (többek között) mesterek is leírták már párszor. ![]()
Nincs földelés ott csak egy zöldsárga vezeték másra használva.
Az nem "föld", hanem egy zöld-sárga vezeték. Nem látok infót arról, hogy mi van a gázkazán 5-ös sorkapcsán (talán a 230V fázisa). A lényeg, hogy azt nem használjuk, kiszeded a sorkapocsból (le is szigetelheted) - de a termosztátnál se kötöd be sehová!
A kazán 3-as pontján a piros drót van, ami átvált az öszekötésnél barnára. A 4-es a kék... Ezt a kettőt kell a termosztátnak összezárnia, hogy beinduljon a fűtés... tehát igen No-Com-ra kötöd ezeket, mindegy melyiket hová, a sorrend mellékes.
(Nem "mester" ! ... csupán műkedvelő amatőr!) A "mester" a szomszéd házban beszerelt egy zárt égésterű kombicirkót...a koaxiális füstgáz csöveken kívül - még vágott a falba egy 20x20cm-es szellőzőnyílást is a szabadba. Na ő a "mester"...
![]() Q3 termosztát bekötéseSziasztok!FÉG kazánhoz kötnék be egy Q3 termosztátot a régi MMG helyett. Biztosra szeretnék menni ezért kérném a segítségetek. Köszönöm!
Bővebben: LinkMég a MMG sorkapcsait vezetékkel nem mutattad...
De van jobb kép is erről. A fedélen a rajz meg nem ehhez való, bizonyára újabbra cserélték az elektronikát. A FÉG típusszáma is lemaradt! A hozzászólás módosítva: Sze, 8:35
Szia! Az MMG termosztátban bekötött pontokat kellene megnézni, hogy ott melyik kettő pont volt a záró kontaktus. Ha helyesen alkalmazta a színeket bekötést végző akkor a barna és fekete színeknek kellene lenni a vezérlőbe bekötött záró kontaktusnak, mert a z/s az az éjszakai hőmérséklet csökkentéshez szolgáltatta a Nullát az MMG-ben lévő ellenálláshoz, hogy az fűtögesse a gőztenziós érzékelőt. A kazánból ki kell kötni azt a három eret a 3-4-5 pontból és egy szakadásvizsgálóval meg kell keresni, hogy a termosztát melyik érpáron zárja az áramkört. Oda kell majd kötni a Q3 2-3 pontját az adott szálakon.
Sajnos az MMG már egy ideje nincs fent mert a festő leszedte és a felújítás közepette elkavarodhatott..
A fedelet én is furcsállom mert nem passzol a rajz. Délután megnézem a pontos típust.
A most beszerelt vezérlő hátulján vissza kell követni a nyákon, hogy a 3-4-5 pontok közül melyik kap nullát vagy a 6-7 reteszelő átkötés után hová fut a nyák, mert ha jól látszik akkor nem a 4-5-be hanem a 3-ba de ez nem látszik jól a vezetékektől.
Sejtettem, hogy C24
Akkor a kazán 4-5 pontjára kötött barna-fekete szálak maradnak a helyükön de a zöld/sárga vezetéket ki kell kötni (nem kell). A Q3-ban lévő relé 2 és 3 pontjaiba kell majd kötni azt a kettő szálat (barna-fekete) ami az MMG-be volt kötve azon a helyen ahová tenni akarod a Q3-t és szintén ki kell hagyni a z/s-t.
Rendben, akkor a barna vezeték a 2es fekete a 3as a termosztát oldalon ( zöldsárga pedig mindkét oldalon kimarad)?
Igen. A vezetékek felcserélhetők, nincs jelentősége hiszen a záró kontaktusnál vesznek részt a vezetésben.
Mindent a leírtak szerint csináltam, amint kapott 220at el is pukkant a biztosíték.
Hát akkor nem úgy csináltad. Igazán sok variáció nincsen ám...
Szerintem a kazánpanel 3-as és 4-es pontja kell a termosztátba! ( ha jól látom az 5 pont a nulla, az marad szabadon! )
Igaza van "Tomi111"-nek! Figyelmetlen voltam, mert nem vettem észre, hogy a sorkapocs 2 és 5 pontja össze van kötve az alkatrész oldal felől ami nem látszik a képeken de a forrasztási oldalon jól kivehető. Az zavart meg, hogy a vezeték színeket nem ebben a felállásban szokás használni. Ha kicseréled a biztosítékot (2A) akkor a 3-4 pont lesz a záró kontaktus. Még egyszer elnézésedet kérem.
