Fórum » LED az autóban
Idézet: „Addig is scatman-nek tervezgetem az 5W-os miniatűr, költséghatékony áramkört szabadidőmben.” Nem akartam pofátlan lenni, csak mint már írtam elég lamer vagyok egy komolyabb programhoz (drillfile meg ilyenek) ![]() Felajánlások: nekem is van itthon pár LM317-em (TO-220 és D2PAK), ha kell valakinek...
Semmi gond, szívesen elbabrálok a tervezőprogrammal!
Közben a mechanika részén agyaltam. Vettem 15mm átmérőjű csőhöz rézcsőtoldót és nagyon patentül sikerült ráforrasztanom a bajonetzárra, igaz lángal kellett. 15mm-el meghosszabította, így kényelmesen becsavarható és olyan iszonyat módon elviszi a LED hőjét, hogy jóformán sehogyse tudtam ráforrasztani rendesen. A LED rögzítési technikát még ki kell dolgozni. scatman: Hogy szeretnéd elkészíteni a nyákot az 5W-oshoz? Megrajzolod vagy Stratofan vagy Elekterv?
Rögzítés: maradsz a ~60 fokos megoldásnál?
5W: #24643-as hozzászólásomban van pár rajz, azokat lehetne tökéletesíteni, de persze _tényleg_ csak akkor, ha van időd/kedved hozzá. Ha már lúd, akkor legyen Elekterv, de a most megrendelteket várjuk már meg... Természetesen az anyagiakat erre a "mini" projektre állom (azért jó lenne tudni merre az annyi) ![]() Origi fejeket (mer' így hívják a foglalat fém részét) nem sikerült eddig szerezni, de nem adtam még fel... Pillanatnyilag csak annyit tudtam meg, hogy a szofita (vagy szoffita?) izzókat Kisvárdán gyártják. Viszont beszélgettem autólámpa boltos pasassal aki érdeklődve várja az eredményt ![]()
Természetesen megvárjuk a panelokat, de addig is kihasználom az időt.
Rendben akkor Elekterves viszonylatokban gondolkodom majd. Egyépként más tekercset kell alkalmazni, hogy viszonylag jó hatásfokú legyen az 5W-os. Szerintem 1db 1W-os CREE led elég lenne, nagyából 200mA-es árammal. Sokkal költséghatékonyabb ez az áramkör. Az elrendezéssel kapcsolatban arra gondoltam, hogy most a réz nagyon jól elviszi a hőt és hogy minnél tőbb fény lőjjön ki hátra, mindkét ledet nagyából 60fokba raknám. Az átlátszóbúrás autóknál a foncsor megvilágítására meg alkalmaznák extra fényű 3-as ledet a rézcsőtoldalékban 4 irányba oldalról belehelyezve, egyben lehetne ez egy biztonsági fény is ha villámcsapás miatt bedöglene az áramkör. De várom az ötleteket, ez csak az én elgondolásom!
Itt egy kép az elrendezésről, de itt 5-ős led méret van. Nem röhögni nagyon!
A gond a cree led rögzítése, forrasztása.
21W: Nem akarom az ötleted lefikkantani, de az átlátszó búrásoknál az oldalra 4 db 20mA-es 3-as vagy akár 5-ös superbright LED lófütyit sem ér. Tudom, mert próbáltam. Mondjuk biztos jól nézne ki, de lehet, hogy teljesen más koncepció kellene oda
![]() Nem tudom, hogy itthon gyárt-e valaki alumínium alapú NYÁKot (1-2 mm alu lemez + szigetelő réteg + vezető réteg tetszés szerint padokkal + szigetelő réteg). Egy angol cég gyárt(at) ilyesmit cree ledekkel (HEXALED vagy mi a neve) ![]()
Oldalra ledek kilőve! Reménykedtem hogy elegendő fényt biztosítanának
![]() A ledeket csak az anód és a kadódnál leforrasztva ped-ekre és alatta átszaladna egy hűtő felűlet az jó ötlet! Már csak valami egyszerű kivitelezhető megoldást kellene kitalálni. Rákeresek erre a HEXALED szerűségre hátha látok valami hasznosat.
Norberto! Itt egy alkatrészlista!
Nagyon-nagyon halkan kérdezem a következőket:
1. a bazi nagy rézcsőhöz hogyan forrasztod a panel kivezetését? Avagy: rézcsőhöz először az átvezető lábat, majd azt a panelhoz - íme, meg is válaszoltam ![]() 2. Ahogy néztem, a LEDek nyitófeszültsége darabonként változó, bár lehet, hogy csak a műszerem csap be. Ezt megoldja az áramgenerátoros kapcsolásod?
Igen a forrasztási technika az ahogy leírtad
![]() A LED karakterisztika elég meredek és egy nagyon aprócska eltérés is okozhat ugrásszerű nyitófesz változást. A gyártó 700mA-re határozta meg az áramot amivel mindegyik LED biztonságosan üzemel. (Lehet közte olyan ami viszi a 900mA is, de ezt nehéz lenne megállapítani) A másik a hőmérséklet függése ami szintén befolyásolja ezt pl: áramkörömnél áramgenerátoros üzzemódban "felmelegítem" a LED-eket majd átváltok helyzetjelzőre akkor először ~150mA vesz fel. Ha elsőként helyzetjelzővel indítok akkor ~100mA. Ahoz hogy tutkón 700-al legyen kergetve a LED csak áramgenerátorr hasznáható.
Közben alkottam egy kapcsrajzot, csak le kéne tesztelni. 1W-os piros CREE ledre gondoltam 350mA es meghajtással.
Előre láthatólag a nyákja 14mm x 15mm belül meg lesz.
Minden tiszteletem és hálám mellett megjegyzem, hogy már korábban "megbeszéltük", hogy 200 mA is sok. Miért akarod 350 mA-rel hajtani
Hát olyan megfontolásból gondoltam, hogy 2db sorbakötött led 200mA-en ugyebár bőven elég, amit ha teljesítménybe számolunk akkor kb 0,8W-nyit ad le a két led. Hogy olcsóbb legyen az áramkör, így csak 1db "1W"-os ledet kellene használni ami kb 0,9W fényteljesítményt adna le 350mA-en. De persze az áram visszavehető ettől függetlenül. Szerintem 1 led esetében egy picit karcsú lenne a fény 200mA-el, de ha azt mondod hogy megfelelő akkor arra állítom be a kütyüt.
Már csak 4 nap van hátra ![]() Kiváncsi vagyok milyen lesz egy rendes panelon!
Jut eszembe 1 leddel a foncsor megvilágítás meg nem megoldható. 2db 125mA es led meg jóval drágább mint a 350mA-es! Ó anyám...........hosszú az út a célig!
Fajlagosan az XL7090 a legjobb.
Elektervék nem tudnak MCPCB-t?
Á Elekterv nem tud ilyet, de szerintem Magyarországon senki nem foglalkozik vele!
Ekészültek a nyákok holnap megyek érte!
IC-ből én csak MC34063-at tudok szerezni...de szerintem az jó lesz! Viszont az lehetséges, hogy egyetlen dolgot meg kell majd venni...mégpedig a nagyteljesítményű induktivitást. Az sztem nem lesz :no:
Meg most nézem...nem nagyon használunk SO8-as FET-et...szal az se lesz szerintem (SI4425)... De a többiből tudok vinni egy "zsákkal" ![]() DRKonor...az SS24-es Schottky helyett nem jó esetleg vmi más? A helyére nem jó 1N5819? Mert abból van sok...valamint a 1206-os méretű mikrós értékű kondik nálad tantált jelentenek, ugye? Mert mondjuk van tantálba is sztem, meg elkóba is mindkét érték...
IC-nek azért a 33063-mat választottuk mert az -40-+85-ig birja a strapát, a 34 es 0-tól indul. Bár én építettem egy digit hőmérőt piccel, az a fagyasztóba vígan elment -25fokon is, és 0 volt az alsó határa, de szerintem ne kockáztassunk!
Megnéztem a schottky diódát és azt írja, hogy az átlagos árama 1A, az impulzus jóval nagyobb. A mérések alapján az átlagos áramfelvétel ~350mA (csúcs ~1,4A), úgyhogy szerintem jó lesz mindenhova az 5819 csak felületszerelt legyen! Az elkó nem olyan kritikus, ha lehet akkor tantál vagy Low ESR-es legyen, de elmegy a sima kerámia is! Sajnos a legdrágább az IC-k és a tekercs, de az apró alkatrészek is nagy segítség lesz!!!
Csak megemlítem, hogy sikerült csinálnom egy 40/80-as trafipaxot az M3-on, úgyhogy tevezzünk kamerát elvakító rendszámtábla világítást!
Asszem akkor tantált keresek majd...az az SCDxxx típusú induktivitás milyen értékű? Csak mert az az alkatrészes doksiban nem található?! Vagy csak én nem találom?
![]() Csak nem épp 47uH? ![]()
Az kemény. Remélem van ismerősöd, mert ez már jogsi kategória. A "nem nyilatkozom családtagomról" nem mindig jön be - nekem ki akarták vonni a verdát a forgalomból ilyenért (50/82)
Holnap írok privátot, de most elmegyek alunni
Most raktam össze egyet,és a miniatürizálástól gerjed a szerkentyű, jopofa fényefektje van
![]() De kiküszöböltem a problámát, csak 22u kondo kellene a kimenetre. Norberto...mekkora a legnagyobb kapacitás érték 6,3V-os és 1206-os tantálban? Ha nincs nagyobb 10u-nál akkor két 10u- kell majd ráhegeszteni. Igen a tekercs 47uH 7mm átmérőjű és 5mm magas, 1,1Arms terhelhetőségű. Jó pici a nyák, satuba kell fogatni, mert hozzá tud ragadni a pálkához ![]()
Véglegesítettem a szerkezetet, és elkészítettem a doksit is! Norberto ha érdekelne téged párdarab nyák akkor 5db-ot tudok adni még! 220Ft/db-ra jött ki! Átadás-átvételeket privbe megbeszéljük!
