Fórum » Fázishiány érzékelő
Témaindító: szena81, idő: Jún 15, 2005
Lapozás: OK   1 / 1
(#) szena81 hozzászólása Jún 15, 2005 /
Nekem egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami jelez, ha a 3 fázisból valamelyik "elmegy".
Köszi előre is a segítséget.
(#) vicsys válasza szena81 hozzászólására (») Jún 23, 2005 /
Lehet hogy ebből már tudsz vmit készíteni..
[link=http://skory.gylcomp.hu/kapcs/kapcs.html]http://skory.gylcomp.hu/kapcs/kapcs.html[/link]
(#) dobo válasza szena81 hozzászólására (») Júl 4, 2005 / 4
Az 1999-es rádiótechnika évkönyvben szerepelt egy kapcsolás, én meg is építettem és pöpecül müködik; sőt, még 15%-os fesz. csökkenés esetén is működésbe lép
(#) szena81 válasza dobo hozzászólására (») Júl 5, 2005 /
Köszi szépen dobo! A '99-esben megtaláltam. :yes:
(#) mlaci989 hozzászólása Vas, 16:22 /
Egyfázisú védőrelé
Nem tudtam hova tegyem kérdésem, új topikot nem nyitnék.
Egy lehetőleg egyszerű kapcsolást keresek, ami figyelné a feszültséget 230V egyfázisú rendszerben és ha ez az érték elmászkál valamelyik irányba, akkor oldjon le egy relét. Ez a készülék létezik készben megvehető, de érdekelne hogyan lehetne megoldani.
(#) elektroncso válasza mlaci989 hozzászólására (») Vas, 19:47 /
Ablak komparátornak hívják amit keresel, persze ahhoz hogy a hálózati feszültséget tudjuk vele figyelni azt egyenirányítani kell majd le is kell osztani akkora feszültségre hogy a komparátor is elviselje.
Röviden a hálózati feszültséget egyenirányítod, leosztod. Kell két referencia feszültség egyik az alsó kapcsolási értéknek megfelelő a másik a felsőnek. Ezt a három feszültséget ráviszed egy ablak komparátorra és annak a kimenetével már kapcsolhatsz is egy relét. Persze hiszterézist is kell beállítani máskülönben ha a kapcsolási érték körül van a feszültség akkor oda-vissza fog billegni.
(#) bandika válasza mlaci989 hozzászólására (») Vas, 20:20 1 / 1
Lehet kapni készen nem is drága:Feszültségfigyelő relé 1 fázisra
(#) Alkotó válasza mlaci989 hozzászólására (») Vas, 20:41 /
3 fázisú táplálás esetén 1-1 fázis hiánya károkat okozhat a motorokban, vagy egyéb szimmetrikus eszközökben.
De 1 fázisnál milyen esetben lehet egy ilyen eszköznek létjogosultsága? Arra gondolnék, hogy a hálózati érték az nem valószínű, hogy egy bizonyos érték fölé nőne (nálunk pl. általában magas, eddig 246 V-től nagyobb értéket nem mértem, ami még tűrésen belül van), és így nem veszélyezteti az eszközök biztonságát. Ha viszont egy kritikus érték alá csökken, ami akár elő is fordulhat, akkor sem túl jó opció a teljes áramtalanítás.
Milyen körülményekre nem gondolok, nálad milyen konkrét feladatot oldanál meg ezzel?
(#) szs válasza bandika hozzászólására (») Vas, 22:21 /
Aha. De a kérdező is ezt írta:
„Ez a készülék létezik készben megvehető, de érdekelne hogyan lehetne megoldani.”
Tehát most leírtad neki, amit tud. A valasszal mi lesz?
(#) Bakman válasza Alkotó hozzászólására (») 5:34 / 1
„Ha viszont egy kritikus érték alá csökken, ami akár elő is fordulhat, akkor sem túl jó opció a teljes áramtalanítás.”
Még mindig jobb, mint egy leégett hűtőgép kompresszor.
(#) mlaci989 válasza Alkotó hozzászólására (») 7:50 /
Konkrétan erősítőket, hangosítós bazárt védene meg generátoros megtáplálás esetén. Most jönnek a kommentek hogy a generátoroknak van feszültség szabályzója... Volt rá eset hogy meghibásodott és jött a túlfesz.
Vagy egy példa: haver hangosított hosszú ipari kábelról kapta a 3F áramot. Valahol elveszett vagy meggyengült a nulla, és fázis került a helyére. Az ilyen kellemetlenségeket kerülném el.
(#) proli007 válasza mlaci989 hozzászólására (») 10:16 / 2
Én megrajzoltam, hogyan lehet elkövetni ilyesmit. Bár nem értem, ha ilyesmivel foglalkozol, akkor miért nem opció egy gyári készülék beépítése..
Lakatos sem kezd el kalapácsot reszelni, mikor kezdi az ipart. Pedig nyilván tudna készíteni.
(#) szs válasza proli007 hozzászólására (») 10:28 /
„Lakatos sem kezd el kalapácsot reszelni, mikor kezdi az ipart”
Mégis reszeltetnek minden szakmunkastanulóval. Nekem is kellett.
(#) proli007 válasza szs hozzászólására (») 10:40 / 1
Engem még meg is büntettek érte, mert a kis csajoknak megcsináltam a négypofás esztergán. Hiába mondtam, hogy reszeljék kicsit csámpásra, nem elég a szálra húzás. Tanár úr persze egyből kiszúrta és már hivatott is. Kapásból tudta hogy én voltam..
(#) mlaci989 válasza proli007 hozzászólására (») 10:50 /
Hát le a kalappal
Cégnél használunk 3 fázisú figyelő reléket és elég rövid az élettartamuk. Nyilván van nevesebb gyártó minőségibb termékkel, na mindegy. Gondoltam magam elkészíteni és megérteni működését.
Ha csatolnál egy rövid leírást a kapcsolás működéséről azt megköszönném.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») 12:58 /
Nem tudom, miért csak a postások tanultak nálunk gépi fográcsolást, míg mi a vasutasok meg nem
Így jártunk, de azért még örülünk, mint Kálmán az esztergának.
A hozzászólás módosítva: 12:59
(#) erbe válasza proli007 hozzászólására (») 13:58 /
Vill. szer. ipari tanuló, első félév. Kalapácsreszelés. Köszörű használat tilos.
(#) erbe válasza mlaci989 hozzászólására (») 14:02 /
Eredeti magyar gyártmányú működik ~200 m-re tőlem. Még Ge tranzisztorok vannak benne. ~30 éve javítottam. Azóta nem szóltak.
(#) Ge Lee válasza mlaci989 hozzászólására (») 14:56 /
Bár nem engem kérdeztél. Egyrészt, a C1 kapacitív előtéten majd a graetz-en keresztül a Z1 segítségével elő van állítva az egész kütyünek egy24V-os tápfesz amit a C2 puffer szűr, erről működik ugye az LM339. Másrészt, a hálózat csúcsfeszültsége a D2-n (meg alul a graetz-en) keresztül egyenirányítva van ami R3-R4-en keresztül feltölti adott csúcsra a C3 elkót, ez még aztán meg van szűrve R5-C4 által. Ez a feszültség aztán beállítható (söntölhető) 12,4V-ra a 47k-s potival. Ezt a feszültséget figyelik aztán (eltolva) az U1a és U1b amiknek a másik bemenetük egy fix, 6,2V-ra van kötve. Ettől ha adott értékkel eltér a mérőponti feszültség akár fel akár lefele, az egyik opa (U1a vagy U1b) birizgálni fogja a VR3 potin keresztül C5 feszültségét amire U1c működtetni foga a relét.
Ugye, itt egyedül a relé kimenete az a pont amit szabad tapogatni, az áramkör többi részének érintése életveszélyes. Az R2 ellenállás a biztosító szerepét látja el ha minden igaz.
Következő: »»   1 / 1
