Fórum » Állandómágneses motorok és generátorok építése
Lapozás: OK   2 / 2
(#) attikanagy válasza nyemi hozzászólására (») Ápr 6, 2015 /
Dehogynem,csak épp sutyiba dolgoznak.
(#) nyemi válasza attikanagy hozzászólására (») Ápr 6, 2015 /
Szuper, és minek a terveit tártad elénk? Írjál már pár sort róla.
(A többieknek, akik csendbe vannak)
Még szerencse, hogy van itt úttörő ember is , aki mer tovább gondolkozni, .
(#) erbe válasza nyemi hozzászólására (») Ápr 6, 2015 /
A cikkben nem a 180 A töltőáramon van a hangsúly.
A termelés megindulásában számít az állandó mágnes. Alacsony fordulaton (fékezés) a rágerjesztéssel tudják kiszedni a max. áramot, mint ahogy az indítónyomatékot is a gerjesztés biztosítja.
Egyébként a cikkben semmi nem utal arra, hogy az általad preferált Hallbach array szerint rendezték volna el a mágneseket.
4-5 éve csak azért nem vettem meg a MÉH-nél a 12(14)V 190/240 A-es (tartós/alkalmi) generátort, meg a 24V 300A-es vízhűtésűt sem, mert nem igazán volt azonnali célom vele. Na meg az asszony állandóan morog, hogy csak gyűlik a kacathegy és nem fogy.
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2015
Na igen,ez még csak terv.És nem is az én tollamból ékeskedik.De ezt is tovább gondoltam a régiekszerint,szerintem ezt te jól tudod.A többiek meg úgy is csendben lesznek.
(#) nyemi válasza erbe hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
„A cikkben nem a 180 A töltőáramon van a hangsúly.”
Ez igaz, inkább a motor üzemben fennálló 110Nm kellet volna jobban favorizálnom. De a lényegen nem változtat, az átlagosnál nagyobb a teljesítmény, ezt elismerheted.
„A termelés megindulásában számít az állandó mágnes.”
Miért is? Mert én úgy gondolom hogy ha a gerjesztő tekercs nem kap áramot (nem is tudom egyáltalán miért is lenne ilyen eset, de tételezzük fel), akkor a mágneseknek az erővonalai a tekercs alatt fognak záródni, szóval a forgórész két pólusa közt az erővonalak száma minimális lesz (miket mondok semmi nem lesz ). Amúgy meg vedd észre, hogy a mágnesek a pólusok aljával vannak egy síkba és nem a külső éllel mert ez is számít valamit.
„Alacsony fordulaton (fékezés) a rágerjesztéssel tudják kiszedni a max. áramot, mint ahogy az indítónyomatékot is a gerjesztés biztosítja.”
Persze, de ez mágnes nélkül is működik, csak rosszabb hatásfokkal, és ép ez a lényeg
„Egyébként a cikkben semmi nem utal arra, hogy az általad preferált Hallbach array szerint rendezték volna el a mágneseket.”
Gondolom a Halbach array szabadalommal védett , és ezért nem emlegetik.
(#) szsrobert hozzászólása Ápr 7, 2015 /
A mágnes nem kér gerjesztőenergiát üzem közben.
Hátrány a gerjesztőtekercshez képest: szabadonfutáskor erősebben fékezi a forgórészt.
(#) nyemi válasza szsrobert hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
Én nem tudom miért kell itt egyfolytában mellé beszélni , és miért nem lehet az kimondani határozottan :Hogy az állandó mágneses használata, a gerjesztés manipulálására , jó ötlet.
Mert ez tény. Mint ahogy a linkelt cikk is igazolja.
Ezzel a témát be is fejeztem , használjátok egészséggel. De ez intő példa legyen van még új a nap alatt mágneses témában (sőt még lehet csak most kezdődött).
Ajánlom magamat. nyemi
Uí:
„Richard Feynman idézett :Ez is közös a fizika valamennyi törvényében: megfogalmazásuk egyszerű, de tényleges hatásaik már meglehetősen bonyolultak.”
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2015
(#) szsrobert válasza nyemi hozzászólására (») Ápr 8, 2015 /
Ki lehet mondani.
Ettől még mindig nincs 95% feletti hatásfokú generátorom.
(#) szsrobert válasza szsrobert hozzászólására (») Ápr 9, 2015 /
Másképp kérdezem.
Nem akku pozitív- fogyasztó(tekercs)- kapcsolóelem- akku mínusz a helyes sorrend N-FET esetén?
A rajzon a gen gerjesztőtekercse az N-FET negatív oladalán van bekötve.
(#) nyemi válasza szsrobert hozzászólására (») Ápr 9, 2015 /
Lényegtelen, hogy most a gerjesztő tekercsre pozitívat vagy testet kapcsolgatunk. Van ilyen olyan konstrukció is, feszültség szabályzó- és forgórész függő a dolog. Például az ETZ250 motorkerékpárnál a tekercs egyik kivezetése a forgórésznél is testelve van (pont itt van a műhelybe egy), szóval ott pont csak ez a fajta gerjesztés alkalmazható. A vele párhuzamos dióda a lényeg mert az segíti a forgórészben felépült mágneses tér relatíve gyors összeomlását és a állandó mágneseknek köszönhetően a negatívba fordulását is .
(#) attikanagy válasza nyemi hozzászólására (») Ápr 9, 2015 /
Igen,de mint mondod tovább gondolva (még ha nem is sikerülne ,hisz jó játék) nem mellékesen van alapja is.Egy illető tollból szintén (ez azért jó,mert csak megerősíti a másikat) valami hasonló gépnél:
" Ez a gép az állórészen elhelyezett autótranszformátorok (takarék trafók)
elvén alapult oly módon, hogy az egyes transzformátorok primer
tekercseiben indukált forgási feszültséget az egyenárammal gerjesztett
kétpólusú forgórész, amelynek mágneses köre a transzformátorok primer
tekercsein, a tekercsek lemezelt vasanyagában záródott. A szekunder
tekercsekben csak a nyugalmi indukció hozta létre a feszültséget,
amely áthajtotta az áramot a primer tekercs vezetékein, ezáltal
csökkentve a forgatáshoz szükséges mechanikai energiát, amit egy
villanymotor adott. Amikor kb. 600 W-al leterheltem a generátort
/tiszta ohmos terhelés/, akkor a hajtómotor teljesítményfelvétele csak
200 W-al növekedett, nem ahogy várható lett volna, 600 W-al."
De már látom előre a vádakat,így mondom is.Ez nem ingyen energia (egyébként is csúfos a neve,hisz ingyen semmi sincs.Az "energia" maga az energia.)
viszont tény,hogy a terhelés által keltett "erő" maga a többlet. Is .
(#) szsrobert válasza attikanagy hozzászólására (») Ápr 9, 2015 /
Talán csak én nem értem, mitől csökken a bevivendő energiamennyiség?
Rezonancia kialakulásakor a befektetett energiát többször is felhasználhatjuk.
(#) kovacsj76 hozzászólása Márc 19, 2016 /
lenne egy kérdésem, Bővebben: Link ez vajon igaz lehet vagy csak trükk
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2016
(#) foxi63 válasza kovacsj76 hozzászólására (») Márc 19, 2016 /
Trükk az egész. Gondolj bele kilowattos terhelés átvitele egy drótból hajlított kuplungon?
Miból is keletkezik ennyi energia?
(#) kovacsj76 válasza foxi63 hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
köszi szépen
de én a predev vagyis a mágnes motorra, gondoltam ami a generátort hajtja
mert látni a youtube-on egy csomó videót, csak eléggé drága lenne kivitelezni
és ha költök rá akkor 100% biztos akarok lenni a működésében.
(#) bbalazs_ válasza kovacsj76 hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Az Elektromos Muveknek/kulonfele eromuveknek lenne ra penze, hogy
BIZONYITOTTAN MUKODO modell utan nagyban is megepitsek.
Miert nem tettek meg eddig szerinted?
(#) klenósanyi válasza kovacsj76 hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Trükk. A rendszer valamelyik eleme mindig lent van a földön, a talajba bármit be lehet ásni. Csak a kövezett padlón lévő elemeket emelgeti.
(#) erbe válasza kovacsj76 hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Nem kellett volna általánosban kerülni a fizikaórákat.
(#) Olits hozzászólása Aug 28, 2018 /
Szerintetek hogyan müködik az elektromos kerékpárok regeneratív üzemmódja?(pl bionx motor)Hogyan oldják ezt meg?
A motort visszafele forgó irányba kapcsolják és ettől termeli az áramot a lejtőn, ha keveset is?
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2018
(#) Peter65 válasza Olits hozzászólására (») Aug 29, 2018 / 1
A BLDC motorok visszatáplálásakor az áram irányát kell megváltoztatni. Azaz a fázissorrendet, a kapcsolási sorrendet nem kell megváltoztatni, csak az aktuális fázisokhoz (amit jellemzően hall elemekkel érzékelnek) tartozó áramirányt. Az elv ugyan az, mint a DC motornál, csak itt elektronikus kommutáció van.
Annyiban igazad van, hogy ha fékezés során a motor megáll, és továbbra is fenntartjuk ezt az áramot, akkor visszafelé fog a motor elindulni. Ha a másik irányban elindul a motor, a hallelemek fordított fázis-sorrendben adják majd a jeleket.
(#) Petya8 hozzászólása 12:21 /
Generátorhoz tekercselés
A tanácsitok érdekelnének lassú forgású generátor építésében.
Terv egy korong építése, aminek kb 80-100 mm-es tengelye
lenne két oldalon. A korong élén 24 pólus létesülne, 10x20x5mm, N52es mágnesekből. (Temus)
Ha eddig eljutok, már tudnám a tekercseket optimalizálni a kis mágnes erejéhez, forgásához.
Valaki esetleg tekert már ehhez a kis mágneshez vasmagra vagy csak simán? Illetve hányas drótból tekernétek meg? 0,? Cél kb 54-60 V lenne. Illetve van 60V-os 2000W-os kerekem, ami vissza is töltött
az akkuba. Azzal is megoldható lenne a kívánt cél valahogy.
Köszönöm az idejét, ha valaki tanácsot ad.
(#) erbe válasza Petya8 hozzászólására (») 15:20 /
Korong külső átmérője mágnesekkel együtt?
Külső kör vastagsága?
Miből lenne az állórész? Üres tekercsek, vagy valamilyen lemezelt vasmag?
Légrés mérete?
Várható fordulatszám?
Teljesítmény igény?
(#) ferci válasza Petya8 hozzászólására (») 15:39 /
Még kérdés.. egy "szakrajz" se ártana a generátorról. Mindjárt jobban lehetne gondolkozni.
Például a mágneseid felrakásáról.
"..A korong élén 24 pólus létesülne" - arra gondoltál, hogyan alakulna a légrés a mágnesek és a tekercsek között? Arra gondolok, hogy a korong "élén" feküdnének a mágnesek, vagy a korong lapján?
Nem mindegy, mert a mágnes lapjaid nem görbültek.
Csak azért kérdem ám, mert régebben csináltam "bldc motor" kísérletet és ott a kerek mágnesek a forgórész "lapján" voltak felragasztva és a légrés folyamatosan pár tized mm volt, nem lehetett kis "lüktetés" a tekercs és a mágnes között.
A hozzászólás módosítva: 15:40
(#) Petya8 válasza erbe hozzászólására (») 17:01 /
Köszi. Ez lenne az első generátorom, viszont ilyen flexibilis mániás vagyok. Szóval szerelt vasmagokat gondoltam. A mágnesek nem a korong lapján lennének, hanem az élén. (20mm)
Nem tudok minden adatot megadni sajnos, egyszerűen ennyi mágnesből szeretném kihozni a maximumot úgy, hogy alacsony fordulaton termeljen ~54-60 V-ot, soros és párhuzamos kötésekkel (gondolom) Légrés: ahogy mértem, 175mm átmérőnél tartható a 0,5 mm úgy is, ha az élén fekszik a mágnes. Teljesítményre annyi a cél, hogy Li-ion pakkot tudjon tölteni, 1,5A erősséggel kb.
(#) Petya8 válasza ferci hozzászólására (») 17:03 /
Szia. Megpróbálok képet küldeni.
Következő: »»   2 / 2
