Pénzkérdés, jó amíg nem kell cserélni. A másik turbós probléma, ahol kis motorokat erősítenek turbóval, ott eléggé a motor élettartam rovására megy.
Igen, ilyen 0.9 meg 1.2 turbómotorokat én sem vennék mert az a vicc kategória azt még a gyártók is elismerik, de rá vannak kényszerítve hogy ilyeneket gyártsanak. A gomba módra szaporodó hibridek sem azért lettek mert annyira jók, hanem mert a gyártók máshogy már nem tudták teljesíteni az egyre szigorodó zöld előírásokat.
A turbótól először én is tartottam, aztán rájöttem hogy feleslegesen. A 90-es években vettem egy lerottyant öreg olasz dízelt (Croma 1.9Tdid) mert a kollégáim röhögtek rajtam, hogy miért járok benzines autóval egy olyan világban ahol feketén olcsón hozzá lehet férni gázolajhoz, meg lehet járni étolajjal is ami akkoriban még szintén olcsó volt az üzemanyagárakhoz képest. Az autóban volt óra szerint 230 ezer km, a valóságban meg mint utóbb kiderült olyan 370 ezer körül lehetett. A motor már szét volt kopva, ette az olajat, de a turbó még eredeti volt rajta és semmi baja nem volt. A turbónak két titka van, az egyik az olaj, minőségi olajat kell használni, és eredetit, egyszer én is megszívtam a hamis olajjal, pedig elvileg megbízható helyről vettem. Hiába volt ugyanaz a csomagolás, hiába volt rajta a hologramos matrica a flakonon, ami benne volt annak teljesen más szaga volt mint az előzőnek, az előzőnek amolyan műanyag vagy parfümös vagy nem tudom milyen, szóval az tényleg szintetikus volt, az utóbbinak meg mezei ásványolaj szaga volt. Utána tudtam meg, hogy a Castrol a hamisítás miatt változtatta folyton a flakonok küllemét, meg tett rá hologramos matricát, de hiába, mert egy idő után már azt is tudták hamisítani. A másik a hőmérséklet. Turbós autót addig nem szabad hajtani míg a motor fel nem melegszik, ez ugye nem akkor van amikor a víz hőfok beáll, mert akkor a motor még nem meleg, ezt is azóta tudom amióta volt az az autóm mert abban volt olajhőfok mérő is, és az olaj jóval később érte el az üzemi hőfokot mint a víz. Ugyanez leállításkor is igaz, ha meg van hajtva a turbós autó azt nem szabad azonnal leállítani, hanem kell járni vele még pár percet finoman, hogy ne az áthevült turbó olajozása szűnjön meg egyik pillanatról a másikra mert az nem tesz jót neki. Nekem sokáig voltak mezei, 1.3-as meg 1.4-es autóim, egyikbe sem vágyom vissza, ez a mostani 1.8T ez azért megy, ha nem is nagyon, de nagyon jó érzés amikor jön egy komolyabb domb és nem csak simán felmegyek rajta hanem még előzgetek is, miközben a többiek meg kapcsolgatnak vissza.
A gond az, hogy a nagy kasztniba is beteszik a kis motorokat. A kicsi autók sajnos nem olyan népszerűek, pedig azokban nem rossz. Nekem volt FIAT punto (1-es) autóm, 1.1 szívóbenzin, még karburátoros 55pacival. Na de az autó maga volt 800kg, míg a mostaniak 1100-1200kg körüliek alsó hangon. Abba a kasztniba simán el tudtam volna képzelni az 1.2 turbómotort, de a 0.9-es turbó is szépen tette volna benne a dolgát. A seicento volt ekkora motorral turbó nélkül, s az is kényelmesen mozgott.
Ha ismét elkezdenének jobban ráfeküdni erre a kisautó kategóriára és könnyebb kasztnival gyártanák ezekkel a motorokkal, akkor senki nem panaszkodna, s a városi közlekedésbe is tökéletesen elég lenne. Na persze ehhez az is kellene, hogy értelmes áron adják őket, mert míg egy VW UP és rokonai annyiba / többe kerültek, mint a nagyobb társai, addig miért is gondolkoznának olyanban az emberek? A turbónak egy titka, hogy vigyázni kell rá, ahogy írod is. Hagyni bemelegedni, majd hagyni lehűlni. És igen, az öcsém 2.9-es turbodízele valóban szuper dolog, csak az ugye már közel két tonnát mozgat (hyundai terracan)...
Rosszul írtam, nem karburátoros volt, hanem központi befecskendezős...
Tulajdonképpen indokolatlan hazánkban ekkora távolságok mellett észszerű határokon kívül eső teljesítményű autót fenntartani. A szomszéd vett egy Volvo V60 dízel plug-in hibridet. Lemossa a család hetente, aztán hétvégén elmennek vele a Pennybe egy liter tejért. Az ország másik végébe hordja szervívbe is, mert itt a "kőbaltás" embereket nem meri ráereszteni még egy olajcsere erejéig sem, ami ennél már nem olyan egyszerű. A sivatagon keresztül 800km-re viszonylag kevesen járunk munkába mindennap.
Hogy pozitívumot mondjak, egyik ismerős 20 éves C5 dízel Citroenében 900 ezer km-et meghaladta a számláló, és egyszer volt kuplung cserélve benne, a motor köszöni de jól van, anélkül, hogy hozzányúltak volna. Régen volt egy dízel R19-em, aminek a motorjában szintén 760 ezer km volt.
Tulajdonképpen, indokolatlan maga az élet is, mert úgyis belehalsz.
Kivéve, ha épp az a cél. Valamelyik filmben hallottam: az élet az egyetlen út a halálhoz. ![]() Van akinél a 900ccm az észszerűség határa, nekem attól feljebb van...
És akkor 90km/h-val "száguldasz"(ha nincs kitömve 30km-es táblával) a 6000cm3 autóval? Ezt kb bármi megugorja
Ezen a fórumon mindenki, mindig, minden körülmények között betartja a közlekedési szabályokat. Mindenki óvatosan gyorsít az energiatakarékosság jegyében, csak tiszta forrásból származó üzemanyagot használ, az autót pedig csak akkor veszi elő, ha már kifogyott minden más lehetőségből.
Az a baj, hogy olyan dologban erőlteted a vitát amiben láthatólag nem sok tapasztalatod van. Nem emlékszem, mikor láttam utoljára 30-as táblát, egyébként meg, ez harmadikban is megy 180-at és utána van még két fokozat. A kispolszkim ilyet nem tudott. Meg azzal nem mertem volna elindulni a tengerpartra. Én alapjában véve nem közeledek gyorsan, de láttam olyanokat akik igen, szerintem csak ámulnál és bámulnál, hogy mennyi idő alatt érnek le Pestről Pécsre.
Nem vitának szántam, hisz nincs is miről. Biztos vannak olyan utak idehaza(eddig nem tudtam róla)ahol követelmény a min. 180km/h sebesség 3.-ban. Számomra indokolatlannak tűnt nagy köbcentis autót fenntartani ezért.
Szerintem sincs miről, ehhez képest mégis belekezdtél, és úgy néz ki, hogy abba sem szeretnéd hagyni. Csak mert a szomszédod nem tesz bele 100 ezret évente a V60-jába és ez minden bizonnyal téged bosszant. Menj át hozzá, torkolld le alaposan emiatt, majd kérdezd meg tőle, hogy minek vette meg, hiszen egy ezres Suzukival is el tudna menni egy liter tejért. Vagy egy Simsonnal is. Vagy megkérhetne téged is hogy hozz neki, akkor még annyit sem kell mennie.
Alapvetően eltérő elvárásod van az autókkal szemben, mint nekem -és valószínűleg a többségnek-. Tudni vélem milyen lehet egy mondjuk 20 éves Skodával (1,8-as turbó ha jól figyeltem) 180-al haladni harmadikban. Szerintem még ötödikben sem örül az a motor ennek a sebességnek (fordulatnak).
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2025
Minden bizonnyal más elvárásaink vannak. Annyi viszont talán elvárható lenne egy fórumon, felnőtt emberektől, hogy egy mondatot képesek legyenek értelmezni, mert ez jól láthatóan neked sem megy. Ugye, én nem azt írtam, hogy annyival közlekedek vele egyfolytában, hanem azt, hogy olyat is tud. Ha azt sikerült belőle leszűrnötök akkor lehet, hogy vissza kellene ülni az iskolapadba.
Akkor én is próbálok értelmezni. A tudni vélem az valami olyat jelent, hogy hiszed. Azaz, nem tudod. Majd ha lesz valaha egy fejkamerám akkor megmutatom. Nyugodtan olvass utána, ezek a motorok még meg lettek tervezve, és csinálva is rendesen, a maiakkal ellentétben. Valahol 180 körül ér bele harmadikban a fordulatszámmérő a pirosba, de ott még nem szabályoz le. Hogy ötödikben meg hol érne bele (valószínűleg sehol) azt nem tudom, mert 210-nél többel még nem mentem vele. De ott még ment volna, csak jött a kanyar meg jöttek szembe is. A gyári adatnak is utánanézhetsz, az 219 ha jól emlékszem, de ez már átesett egy motor szoftver optimalizáláson (tuningnak is csúfolják), szóval a motor közel azt hozza mint az RS ami 230-at megy. Mindezt úgy, hogy közben kevesebbet is fogyaszt (csakhogy legyen mibe újból belekötni). Ugye, nem akkor fogyaszt kevesebbet, hanem átlagban. Amikor megvettem akkor az átlag 7,2 liter volt, ennyi maradt nálam is két éven keresztül. A motor szoftver csere után pedig lassan beállt 6,7 literre. Majd ezt is megmutatom. Normál vagy lassú tempó mellett kevesebbet fogyaszt, viszont jobban gyorsul, dinamikusabb mint volt, mert teljesen más a motorkarakterisztika. A gyári szoftver az olyan, hogy belőnek vele egy nagy átlagot ami jó a sivatagba is meg a sarkvidékre is. Ami mindenhova jó, az meg nem jó igazán sehova.Csak beteszem hogy ne kelljen keresgélni a nem a többségnek készült autó adatait. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2025
Nem, dehogy minden körülmények közt.
Nem, dehogy energiatakarekoskodom, ha más a szempont. Ezt csak dumaljak masok is -amugy is: milyen dolog mar megmondani, hogy a másik embernek mire (pl milyen autóra) van szüksége? Nevetség. Ahogy nem a szomszednak veszünk autót, ugyanúgy: nem a szomszéd mondja meg, mire van szükség. Fórumtárs sem. Nekem volt kispolski. Örültem. (Bár amikor megszabadultam tőle, az nagyobb öröm volt). Meg volt zabagép Audi -az legalább ment. (Meg a penz a zsebből) 30 eve nincs saját autóm -de most szükség lesz rá. Nem mások fogják megmondani, milyenre lesz szükségem, és miért lesz. ![]() Ui: nem, nem 30 éve nincs, most, hogy utánaszámoltam csak 25 eve) A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2025
A masoké mindig merénylet az emberiség ellen...
A másikok mindig kevésbé intelligensek... Nevetség. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2025
A "tudni vélem" azt jelenti, hogy megalapozott ismeretem van a témában.
Nem is tudtam, hogy 20 éve már volt EURO4 besorolás. (Neked nem fura, hogy mindig, minden témában, mindenkitől többet és jobban tudsz mindent? Te vagy az a típus, akitől senki nem tud nagyobb halat fogni.)
Én kimondottan tanácsolom, hogy hallgass meg másokat is autó vásárlás előtt. Én éppen ebben a cipőben járok, és elég sok érdekes információt kaptam. Persze ezek valóságtartalma és jövőbeni helytállósága nem garantálható, de érdemes mérlegelni.
Több autót használtam, minthogy okoskodasokra hallgassak
![]() (Kb ebben élek. De ertem én, hogy masok dolgaihoz mindenki jobban ért )Az pedig bátran állíthhatom: a saját szükségleteimhez én értek jobban. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2025
"másokat is". Helyes.
Egy vélemény nem vélemény. Emellett az okos más kárán -is- tanul.
Na igen, jól meg kell gondolni.
Mennyi időre kell? Mennyien fogjátok használni? Milyen távokra? Van-e másik? Mekkora a keret rá? Mennyire sűrűn? Mennyire fejlett technikailag a felhasználó? Milyen idős a felhasználó? Mekkora darab a felhasználó? S persze a legfontosabb - milyen színű legyen ![]() Ugye a milyen idős például érdekes a mennyire könnyű ki-beszállni miatt is. A mekkora darab már csak azért se mindegy, mert pl. én próbáltam olyan autót, amibe nem fértem bele (chevrolet spark)... Na jó, erre a kereskedő akarta volna anyumat rábeszélni, én meg azonnal le tudtam beszélni róla, mikor teljesen hátratolt üléssel is még mindig az ölemben volt a kormány. Ugyanakkor a hátsó ülés is már olyan közel volt az elsőhöz, hogy a lábát egy gyerek se tette volna a kettő közé, s persze a rámcsukott ajtót csak a letekert ablak miatt tudtam kinyitni (kívülről!). Érdekes, de a fiat 126-tal ilyen gondom nem volt, pedig a kormányt ott is az elefánton keresztül benyúlva tudtam fogni A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2025
Véleményekre dohasrm adtam. Az olyan, mint a ...izé... kimeneti nyílás. Mindenkinek van, csak senki sem kívancsi a máséra.
Na, ugy van.
A sajat igenyem (es a pénztárcám) szabja meg. Nem árt, ha van szerencsém-szerencsétlensegem néhány dologhoz. Én döntök, nem mások.
"dohasrm" nehezen, de megfejtettem. Én szűrve, de minél több infót szeretem.
Nagyapám mondása: "Más kárán tanul az okos." De persze ehhez mások véleményét, tapasztalatát figyelembe kell venni. Bár gondolom neked felesleges,mert mindentudással születtél.
Megegyszer elmondom: én tudom, mire van szüksegem.
Nem nagyapád.
Nem.
De autózasban picit több tapasztalatom van. Picit jobban tudom, mi kell azokból. Miből gondolod, hogy nagyapad jobban tudja? Velem ne gúnyoloďj, nem ertesz ahhoz, amihez én. Nem neked, és nem nagyapadnak veszem. Pont. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2025
Idézet: „Szerintem sincs miről, ehhez képest mégis belekezdtél, és úgy néz ki, hogy abba sem szeretnéd hagyni.” Abbahagyom, hiszen kollégáim között is vannak akik ha nem is 20 éves porhanyós Skodával, de szakadt Opeltól kezdve szinte bármilyen típussal 200 fölött "járnak" úgy, hogy még inkább termeli az üzemanyagot nekik, mintsem fogyasztaná, ha érted... Amit nem értettem, az az, hogy hol tudsz kihasználni olyan autót hazánkban aminek 200+ a sebessége, ha már ez mint követelmény megfogalmazódott benned? Hétköznapi sofőr lévén(feltételezem, nem vezetsz heti 10 ezer km-et), satnya reflexekkel, száguldozásra alkalmatlan utakon, kinek kell meghalnia ezért? Nekem az elvárásom egy autóval annyi csak, hogy üzembiztos legyen. Beleülök, és megyek, ha úgy tetszik 1500km-t, olcsó legyen a fenntartása. Ne sajnáljak beletenni egy talicskát, vagy 10 zsák cementet sem. Idézet: Van akinél igen, van akinél nem. Kicsit több mint negyven éve elég sűrűn foglalkozom autókkal.Sokat javítottam és sokat vezettem is. Mégsem gondolnám, hogy mindent tudok és nem lehet valaki aki többet tud. Én nem vagyok mindentudó. „De autózasban picit több tapasztalatom van.” |
