Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   176 / 178
(#) PetAd válasza HESTORE hozzászólására (») Aug 28, 2025 /
Tökéletes, köszönöm!
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Szept 17, 2025 /
Érdeklődés
Afelől érdeklődnék, hogy kaphatóak-e az alábbi kondenzátorok?
• 2200µf ‑ 16v ‑ 1db
• 3300µf ‑ 25v ‑ 1db
• 4.7µf ‑ 50v ‑ 3db
• 100µf ‑ 35v ‑ 1db
• 10µf ‑ 160v ‑ 1db
• 220µf ‑ 50v ‑ 1db
• 100µf ‑ 16v ‑ 1db
• 10µf ‑ 25v ‑ 2db
• 47µf ‑ 16v ‑ 1db
• 1000µf ‑ 16v ‑ 2db
• 220µf ‑ 16v ‑ 3db
• 2.2µf ‑ 50v ‑ 2db
• 1µf ‑ 160v ‑ 1db
• 1µf ‑ 50v ‑ 1db
• 470µf ‑ 16v ‑ 1db
• 22µf ‑ 16v ‑ 1db
• 22µf ‑ 160v ‑ 1db
Szürkeárnyalatos képcsöves monitort kondenzátoroznék újra.
Ha valamelyikből nincsen, akkor mi a legközelebbi érték és/vagy feszültségtűrés, amit gond nélkül beépíthetnék?
Előre is köszönöm.
(#) Gafly válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 17, 2025 / 2
Itt lehet válogatni.
Feszültségből nem baj, ha nagyobb van (és elfér).
Ránézésre mindegyik eléggé járatos értek.
Van aki a 105 fokos, Low ESR-nél alább nem adja (van ahová tényleg az kell, mellesleg).
Személy szerint én a szisztematikus hibakaresés híve vagyok, nem az ész nélküli kondenzátorcserének.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Szept 17, 2025 /
„Személy szerint én a szisztematikus hibakaresés híve vagyok, nem az ész nélküli kondenzátorcserének.”
Me nem értesz hozzá
(#) Udvari Zsombor válasza Gafly hozzászólására (») Szept 18, 2025 /
Az egyik kondenzátor ki is van nyílva (szerencsére csak egy), így inkább nem kockáztatnék, nehogy valamelyik olyan is problémát okozzon a jövőben, amit a te elved alapján esetleg nem cserélnék.
Csak ~24db kondenzátort kell kicserélni, jó hétvégi program lesz ezzel vacakolni.
(#) Suba53 hozzászólása Szept 22, 2025 / 1
Trafók műszaki rajzai
Kedves HESTORE!
Nyák trafót keresek, és nézegetném a trafók adatlapjait, műszaki rajzait, lábkiosztását, de a legtöbb helyen adatlap helyett csak az "Általános biztonsági irányelvek és használati útmutató" nevű PDF file van feltöltve, ami a felhasználó számára semmiféle hasznos információt nem tartalmaz.
Hiányolom a gyári adatlapokat, méretekkel, lábkiosztással, méretezett műszaki rajzokkal.
A leírás részben szereplő pár adatból nem lehet tervezni, nyákot rajzolni.
Legyetek szívesek visszarakni a gyári adatlapokat, mert így használhatatlan a leírás.
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 22, 2025 / 1
Szerintem soha nem is volt, minden alkatrészről gyári adatlap.
(#) Suba53 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
Akkor itt az ideje, hogy pótolják. Egy műszaki terméket úgy árulni, hogy a felhasználáshoz szükséges adatokat nem publikálják, több mint hanyagság. Ez nem a gyáli piac, ahol a seftes kirakja egy pokrócra amije van, aztán válogass. Nem kell hogy a HESTORE rakja be a megfelelő PDF adatlapot. Elég ha ad egy korrekt működő linket, amin konkrétan annak a terméknek az adatlapja, korrekt rajzai megtalálhatóak. Mert remélem ők azért tudják, kitől mit vettek.
Ezt minden gyártó készségesen átadja a nagykereskedőnek, mert tudják, hogy egy terméket akkor vesznek szívesen a szakemberek, ha megvan róla minden adat.
Ezt valahogy kezdik elfelejteni a kereskedők, de hogy miért az rejtély.
Pláne hogy nem is mindig tudjuk ki a konkrét gyártó, akinél keresgélni lehetne. "VARIOUS" ez vicc.
Például, tervezz ehhez nyákot.
Semmi rajz, nincs mihez hozzárendelni a méreteket. Ez így teljesen használhatatlan.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2025
(#) klausz18 válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
„Akkor itt az ideje, hogy pótolják.”
Gondolom mivel most szóltál, ezért pótolni fogják majd. Volt már hasonló adatlap kérés itt, nincs ebben semmi ördögi, vagy egyedi. Majd felteszik és jelzik valószínűleg.
(#) Suba53 válasza klausz18 hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
Persze, lehet magyarázkodni, meg kifogásokat keresni, de egy évtizedek óta a piacon lévő kereskedőnél ez azért egy elvárható minimum lenne.
Konkrétan egy ilyen trafót kerestem, gyorsan kellett volna terveznem egy nyákot, megtaláltam, aztán látom amit nem látok.
Megrendeltem egy hasonlót a LOMEX-nél. De azért na. Melyik az a kereskedő, aki a konkurenciának kedvez a hanyagságával?
(#) Suba53 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
Ha megnézed akkor nagyon sok helyen az adatlapok helyén egy semmitmondó "Általános biztonsági irányelvek és használati útmutató". Című pdf doksi van. Ami egy nagy semmi, adatok helyett. Ezt gondolom kötelező kirakni, de nem az adatok helyett.
(#) kistee válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
EI38/13,6 trafó
Itt van egy rajz is, ami segíthet.
Félreértesz. Több mint negyven éve foglalkozok áramkör tervezéssel. Tudom, hogy mit hol tudok megnézni, de nem az a dolgom, hogy egy kereskedő által lehagyott információ után kutassak.
Megveszem másutt, ahol az ilyesmire nagyobb figyelmet fordítanak, és kész.
Csak azért írtam be a HESTORE rovatba, hogy a kereskedő vegye észre, hogy van akit bosszant a hanyagsága. Ez ugyan egy hobbi fórum, de a kereskedő elvileg professzionális kiszolgálásra szeretne berendezkedni, és abba ez nem fér bele.
(#) Suba53 válasza kistee hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
Kösz, már túl vagyok rajta. Egy Makrai lesz belerakva, ami mellett érdekes módon korrekt rajzok voltak.
(#) Ódenka válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 22, 2025 /
Ők megadják a vasméretet, típust, terhelhetőséget is. Gyakran használtam őket magam is.
(#) Moderátor hozzászólása dbase hozzászólására (») Okt 3, 2025
Rendelésekkel kapcsolatos érdeklődéseket kérjük a megszokott e-mail és/vagy telefonos elérhetőségeken intézni a HESTORE-al, ahogy az a topik fejlécben is szerepel.
Fórumozók itt nem fognak tudni információt adni rendelések vagy tételek állapotáról.
HESTORE E-mail ügyfélszolgálat
HESTORE Telefonos ügyfélszolgálat
Mindegyiken kiváló és naprakész információt fogsz tudni kapni a kérdésekben.
Köszönjük előre is!
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Nov 27, 2025 /
Kapcsolót keresek
Olyan kapcsolót keresek a HEStore-ban amire ilyen saruval lehet csatlakozni, mindkét pólust szakítja és anyával lukba rögzíthető verzió helyére minél könnyebben építhető be.
Eddig házilag volt saruhoz való nyelv forrasztva kapcsoló lábára, de javításkor a forrasztás kivégezte a kapcsolót.
(#) Suba53 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 27, 2025 /
LOMEX-ben van. Érdekes, hogy a Hestore ugyanennek nem a sarus, hanem a csavaros változatát tartja csak.
(#) klausz18 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Ha elküldöd nekik a képet vagy típust ilyesmi, akkor simán felveszik. Én is kértem már terméket tőlük, egy óra múlva már tudtam is rendelni a többi motyóval együtt amit addig a kosárban gyűjtögettem. Gyorsabb mailben mint fórumon.
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
De ha kiveszed a csavart belőle, akkor 6,4 mm-es a nyelve, amire szerintem rádugható a saru.
Igaz neki 4,8 mm-es saruhoz kell kapcsoló...
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Nem megy rá. A fül vastagabb és többnyire a menetnél az egyik oldalon még púpos is. Soknál két oldalról a fül fel is van hajtva, hogy érvéghüvelyes vezetéket is fogjon.
(#) Suba53 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
A kábelsaru filléres jószág. Szedd le a mostanit, és helyére tegyél szemes, vagy villás sarut, amit már tudsz a csavarral rögzíteni. És akkor jó a HESTORE kapcsoló is.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Nov 28, 2025 / 1
Abban igazad van, hogy a kérdező saruja sokkal keskenyebb, mint a kapcsolóé (4,8 <-> 6,4 mm), de ennyit le lehet tűreszelni.
Az is igaz, hogy vastagabb is lehet akár a nyelv, de kerekcsőrű fogóval, lapos csavarhúzóval tizedeket lehet igazítani.
Az is igaz, hogy ha a púpot a rés felé fordítod, akkor nem kell annyira erőltetni, mint fordítva. Bár a púpot le lehet flexelni.
Az is igaz, hogy létezik szemes saru is (a villásat nem ajánlom, mert kicsúszhat), és akkor jó a HE Store kapcsoló is.
(#) Udvari Zsombor válasza Suba53 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Máris felvették volna?! → KN3(C)202AP
„Szedd le a mostanit, és helyére tegyél szemes, vagy villás sarut, amit már tudsz a csavarral rögzíteni.”
A kapcsolókra bontott drótokkal csatlakozok, amikre még gyárilag van préselve a saru, így azokat nem szeretném "szétbarmolni", ezért akarom, hogy saruval kompatibilisek legyenek a kapcsolók.
(#) Gafly válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Amit korábban linkeltél saru, erre a kapcsolóra nem megy rá, mert annak a nyelve sokkal szélesebb.
Mivel ott virít az újdonságok listán, így csökkenő valószínűségi sorrendben ezek lehetnek:
- vagy meglátták itt hogy keresik
- vagy írtál nekik és azért
- vagy más írt és azért
- vagy van a HESTORE staffban egy klónod aki együtt érez és gondolkodik veled és pont erre a kapcsolóra vágyott
De ahogy látom ez nem ugyan az a típus csak a kivitel azonos, mert a HESTORE-os az hálózati 250VAC 10A-es, a Lomexes meg csak 125VAC 10A-es.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Nov 28, 2025 / 1
Egy-két mozdulat és nem probléma.
(#) Udvari Zsombor válasza klausz18 hozzászólására (») Nov 28, 2025 /
Mindegy hogyan jelent meg, de én nem írtam nekik, az biztos.
Tök mindegy a kapcsoló feszültsége, nálam úgyis csak 12V-ot kellene kapcsolnia.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Nov 29, 2025 /
Szomszédok, összejárnak.
Kis szerencsével Zsombor le tudja tölteni az SD kártyáról képeket.
Kis szerencsével Granpa rá tudja dugni a kapcsolóra a sarut.
Mindenki örül, hol a probléma?
(#) Ráx Aladár hozzászólása Jan 7, 2026 /
A HESTORE személyes telephelyi átvételénél mennyi ideig őrzik meg a csomagom?
Rendeltem egy kisebb alkatrész csomagot a hestore.hu-n, de az egyik alkatrészt kb két hét volt beszerezniük és nekem csak jövő hétfőn jó az hogy elmegyek érte, viszont a csomag meg most hétfőn jött meg. Esetleg van valami erre vonatkozóan hogy mennyi ideig őrzik meg ezeket a csomagokat?
Következő: »»   176 / 178
