Fórum » DCF77 óra
Témaindító: vicsys, idő: Máj 9, 2005
Lapozás: OK   10 / 12
(#) Jonni válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 2, 2022 /
2 hónapot kapott, egyik szobából másikba, ki a szabadba , jobbra balra forgatva semmi.
(#) lelkes amatőr válasza Jonni hozzászólására (») Nov 2, 2022 /
„2 hónapot kapott”
Annyi elég kell lennie.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2022
(#) elektrorudi válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Nov 3, 2022 /
Az alábbi idézetet az általam használthoz nagyon hasonló mutatós (tehát nem digitális) óra használati utasításából másoltam ki.
„• A DCF idő szinkronizálásának megkísérlése naponta hatszor történik meg automatikusan: 1:22, 5:22, 9:22, 13:22, 17:22 és 21:22 órakor mindaddig, amíg sikeres időjel vétel történik meg. • Sikeres első vételt követően az óra az ezt követő napokon naponta háromszor kísérli meg a szinkronizálást a DCF idővel (1:22, 3:22 és 5:22 órakor). Ez elég arra, hogy az időeltérés naponta 1 mp alatt maradjon.”
A fentieket úgy értelmezem (ami egyébként valósznűleg egybevág a tapasztalatommal), hogy elem behelyezés után, az óra beáll 12:00-ra. Utána elindul, és mutat valamit. Amikor elér 1:22-höz, akkor megpróbálja a vett jelet dekódolni. Ha sikerül neki, akkor beáll a valós időre, mondjuk 4óra 33perc 28másodpercre. Ha nem sikerül, akkor megismétli a próbálkozásokat a fenti mutató állásoknál. Ha sehogy sem sikerül, akkor be lehet állítani manuálisan az időt, és úgy működik, mint egy sima kvarc óra.
Azért a leírásban van egy kis bibi: mutatós óra lévén, nincs rajta 13; 17; 21 óra.
(#) elektrorudi válasza Jonni hozzászólására (») Nov 3, 2022 /
Sajnos, ilyen van. Nem tudni, hogy az adott példány hibás, vagy az egész konstrukció érzéketlen vevővel készült-e? A megvétel után sosem volt jó, vagy egy idő után elromlott?
(#) Jonni válasza elektrorudi hozzászólására (») Nov 3, 2022 /
Megvétel után kb 7-8 évet ment, de mivel mindig mutatta az időt ezért sose lett leellenőrizve , hogy valóban pontosan jár-e.
Ezidő alatt (mikor még jó volt) 1 elemcserére emlékszek de lehet, hogy nem csak 1 volt
(#) nurseboy hozzászólása Szept 25, 2025 /
Áramkör megszakítás 1Hz-en
Lenne egy kérdésem. Van egy 6 digites 7 szegmenses órám, amit egy régebbi projektből kicsit fejlesztettem és építettem. Azért lényeg mert a programfájlt azt nem tudom irni, csak beégetem és kész.
A problémám az lenne, hogy az óra-perc, perc-másodperc között a két-két elválasztó pont az folyamatosan világít, így lett tervezve eredetileg. A pontok is mint a kijelzők kb. 100Hz-en frissitenek, tehát nem folyamatos az áramkör. Persze ez nem észrevehető. No, meg lehet-e oldani valamilyen egyszerű áramkörrel, hogy a pontokat meg lehessen villogtatni, mikor az bekapcsolva van (mert 3mp változik óra-hőmérséklet-óra-dátum), kb. 1-1,5 Hz-el. Így se rossz, csak eszembe jutott, hogy jobban nézne ki, ha villogna.
Üdv: Ati
(#) Gafly válasza nurseboy hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Pedig a programot kellene picit átírni.
(#) nurseboy válasza Gafly hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Esetleg megnéznéd?
A jó program, azt emlékszem, hogy segítettek benne. Kicsit nagyobb méretű mint ami megvan forráskóddal együtt. Felteszem, esetleg megtudod módosítani?
(#) majkimester válasza nurseboy hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Ha ezek nincsenek meg hozzá, akkor esélytelen:
display.c
m_dcf77.c
m_DS1621M.C
(#) nurseboy válasza majkimester hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Megvannak!
(#) nurseboy válasza nurseboy hozzászólására (») Szept 25, 2025 /
Azt nem tudom, benne van e a hőmérséklet korrigálás -2 celsius kell, mert a falon felül melegebb van.
Még valami eszembe jutott. Nem tudom benne van-e a fényerő szabályozás. Az nem kell bele ha benne van, ki kellene venni.
Aki segít/segítenek annak/azoknak nagyon köszönöm előre is.
m_temp.c is hiányzik.
Hőmérséklet korrigálás -1 celsius van benne, azt át lehet írni 2-re.
Fényerőre nem találtam utalást.
Holnap reggel felrakom azt is.
Éjszakás vagyok, már nem tudom feltenni.
De köszönöm, hogy foglalkozol vele. Így ránézésre meg tudod oldani a villogást?
(#) nurseboy válasza nurseboy hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Remélem így már fennt van minden.
m_temp.c
(#) majkimester válasza nurseboy hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Ezt próbáld ki.
main.HEX
(#) nurseboy válasza majkimester hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Majdnem, csak a 3. és a 6. digit is villog. (A perc 1-es és a másodperc 2.-es), és amikor visszakapcsol az 5. digit -1-ben van. Ez lehet a 2.-ben is így van, de egy óráig nem járattam.
Egyébként a pont villogás nagyon jó, lehetne kicsit gyorsabb, 1,5Hz körüli.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2025
A hőmérséklet kijelzés most jó, annyi mint a digitális hőmérőn. A fényerőszabályzást egy PWM áramkörrel oldom meg, P-Mosfetet használva, csak a Mosfet drivert az Aliexpress-ről vettem meg és átvertek. Majd a hónap elején beszerzem.
Videón jobban látszik:
Ez a csomag egy működő órából való, nem tudom mennyi különbség van köztük. Elvileg a másik dcf77 fálj pedig egy jól működő szinkronizáló program.
Második próba.
main.HEX
(#) Régi motoros válasza nurseboy hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
Nem azért, mint ha annyira zavarna, de ha már úgy is programozás,
nem lehetne ezzel átmenni az arduinos topikba?
No a villogás már oké, de az egyes kijelzésnél fel-felvillan a teljes kijelző.
(#) nurseboy válasza Régi motoros hozzászólására (») Szept 26, 2025 /
De, de mivel kezdő vagyok, azért kezdtem itt el. Mostmár nem itt lenne jó befejezni?
Mellékelem a kapcsolási rajzokat.
(#) nurseboy válasza nurseboy hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Küldök egy új display.c -t. Nézd meg légyszíves mit szólsz hozzá? Itt a timer-rel bármilyen időt be lehet állítani elvileg. Ha az időzítőt 333ms állítod az kb. 1,5Hz. Megpróbálod így lefordítani?
display.c
(#) nurseboy válasza nurseboy hozzászólására (») Szept 30, 2025 /
Szia, bocsi elirtam, nem 333ms, hanem 666ms.
Itt a videó:
(#) user1914 válasza nurseboy hozzászólására (») Szept 30, 2025 /
Bocsi, hogy beleszólok.
Egy ilyen óra akkor néz ki jól, ha a kettöspont 0,5 sec-el villog.
Azaz minden másodpercben felvillan 0,5 másodpercre és 0,5 másodperc sötét.
Üdv. M.
(#) nurseboy válasza user1914 hozzászólására (») Szept 30, 2025 /
Igen én is így gondolom, most dolgozunk rajta. Az előző 666ms nem jó azt elszámoltam
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2025
(#) nurseboy hozzászólása Okt 8, 2025 /
PWM vezérlése a kijelzőnek
Lenne még egy kérdésem, ha tud valaki segíteni. Jól működik az órám és szerettem volna, ha egy másik jól működő áramkörrel szabályozná a kijelző fényerejét. Felteszem a két rajzot. Az áramkör Led feszültségét (pirossal karikázva) akartam szabályozni a másik áramkörrel. Maga az áramkör jól működik, tehát szépen szabályozza (mérve) a feszültséget, ahogy kell. De a kijelző induláskor vibrál, majd beáll, de olyan mintha megzavarná az óra PIC-jét, a hőmérsékletnél is hülyeségeket ir ki. Ha a szabályozó áramkört megkerülöm, akkor minden oké.
Üdv: Ati
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2025
Következő: »»   10 / 12
