Igen csak visszajelzés funkció van nálam. Nyilván csak egy optocsatolo egy zónára, és szoftver kérdése lenne... És mehet pl böngészőből azt a zónát meg kulcsos kapcsolóra kell progizni.
Nekem PC 1565-2P-vel van dolgom (SW verziót nem tudom). Ha beállítom a zónát 23-ra (NC), és 1-es partición vagyok, akkor NO esetén élesíti, NC esetén hatástalanítja a riasztót. Az élesített /hatástalanított riasztót PGM-en keresztül kicsatolom (OUT), illetve ezt a kulcsos zónát is kicsatoláson (IN) kezelem le. Más teendőm nincs? Lassan kipróbálom (de itt a tavasz, és hát....), és persze köszi!
Na elakadtam. 23-asra konfiguráltam a Z3-at, bekötve egy villenő kapcsolót (NC), de semmi. Particionálással van a gond? Van egy megjegyzés az üzembehelyezőiben, mi szerint
Idézet: . Mit jelent ez, minden zónát előbb particióhoz kell rendelni (billentyűzetet is)? „Ez a zóna típus nem programozható globális zónaként.”
Nekem ettől egy kicsit eltérő van. Ez rev 05, de az SW verziót nem tudom mi lehet. Mi lehet a glim szerepe az Y1 pozícióban (sose villan fel)? A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2025
Addig jó amíg nem villog! A telefon vonal felől érkező statikus nagyfeszültség levezetésére szolgál. Védelemként van beépítve.Üdv: Gábor
Emlékem szerint nyomógomb kell, nem 2 állâsú billenő. Hogy hogy kell programozni, már nem tudom
DSC Alexor külső sziréna akkucsereSziasztok!Egy DSC Alexor (vezeték nélküli) riasztóm van, ennek a kültéri szirénájában (WT4911) szeretnék akkut cserélni. Tud valaki abban segíteni, hogy mi a menete ennek? Eddig mindig hívtam a riasztós céget, de most nekiállnék ennek a feladatnak Nagyon köszönöm segítségeteket! Dsc1616 bővítésTisztelt szakértők!Meglévő dsc1616 rendszert szeretnék bővíteni! Van egy helység ahova egy nyitás és a mozgás érzékelők kellene illeszteni. Mivel a vezetékeket nehezen megoldható így a Wi-fi-Ben gondolkodunk. Másik kritérium, hogy ezt a helységet külön kapcsolhatóva kell tenni mondjuk a távirányítóval. Helyszín Délegyháza. Esetleg valaki tud segíteni? Köszönöm Viktor
Remek, haladok, sikerült programoznom egy zónát "impulzusos" kapcsolóként, és ezt a zónát is partícióhoz kellett rendelni (nem lehet globális). Jelenleg egy wifis Smart Switch egyik reléjét használom élesítés/hatástalanításra (1 sec. impulzus). Most jöhetne a PGM1 kimenet, de nem értem ezt a konfig oldalt (csatolom). 009-ben próbáltam a 10-es opciót (Rendszer esemény), ill. a 01-es opciót is (betörés/Tűz riasztás), de nem jelenik meg a 12VDC (PGM1-COM-on). Mit kell a 141-en programozni? Miért van külön a 09-10 opció, ill. jellemzői (eltérően/1-8-ig az 1-24 opciók/1-5-ig jellemzőitől)? Szóval zavaros a csatolt jellemzők megadása (számomra).
Üdv: Zsolt DSC5020, LCD5500ZSziasztok!Kaptam egy DSC PC5020-as riasztó board-ot, 2 db PC5516 (Power 832) és 1 db LCD5500Z kezelőt, sziréna egységet. Mindent sikerült beállítanom, de az LCD kezelő nem akar működni. Írni ír mindent, ha nyomkodom a gombokat, akkor egy ideig csipog is, élesítés előtt bal-jobb gombbal végig tudom lapozni a problémás zónákon, de a szám gombok nem működnek. Mi lehet a gond? Lehet ezeket alaphelyzetbe állítani? A központi egységen már megcsináltam úgy, hogy rá volt kötve az LCD vezérlp is. Mit tudok még megpróbálni? Előre is köszönöm! Gábor
Nem lehet azért szedték le az egészet, mert az a rész nem működött?
Én a belsejébe belenéznék szkóppal a billentyű leolvasó részbe. Üdv. M.
Modernizáció miatt lett leszedve, elvileg működtek az eszközök. De nem voltam ott a bontásnál.
A kezelő programozásnál meg kéne nézni nincs-e globálisra programozva a kezelő. Még lehet olyan baja is mint a távszabályzóknak, hogy a gumi lap alatt koszos a panel és nem érintkezik, egy tisztítás, mosás javít a helyzeten. Üdv: Gábor A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
A gombok jók, mert egy ideig csipognak, ha nyomkodom. A két másik kezelő látszik a "listában", ez nem. Hogy tudom megnézni, hogy globálisra van-e programozva. És ha úgy van, akkor hogyan tudom vissza programozni? Köszi!
Ha van programozói leírásod abban benne van a programozás menete. Lásd melléklet. Az első karakter adja a partíció számot, ha ez "0" akkor globális 1-8 -ig a partíciókhoz rendelheted. Célszerűen az 1-es az alap. Üdv: Gábor DSC PC5132-433 Zona kiosztasaSziasztok,Segítségeteket szeretném kérni két problémában. Minden leírást többször át olvastam, minden konfigurációt kipróbáltam ezért gyanítom olyat kérdezek amit nem lehet, de hátha… Adott egy DSC PC1864 központ és egy PC5132-433 rádiós vevő (plussz 5108as bővítok, kezelok de azok a probléma szempontjából nem fontosak. A központot alapvetően DLS5 -ből programozom PC linken keresztül, de alábbiakat megpróbáltam kezelőről is programozni, ugyanúgy sikertelenül. Problema1: A PC1864 panelen van 8 zóna és összesen 64-et tud kezelni. A PC5132 rádiós vevő tud 32 zónát. Szeretnem mind a 32 rádiós zónát kihasználni és a panelon levő 8 zónát is. Amivel szembesültem hogy a rádiós vevő 32 zonajat csak a panel első 32 zonajara lehet konfigolni. Nem lehet a 33-64 zonakra. Azaz vagy elvesztem az első 8 vezetékes zónát vagy csak 32-8=24 rádiós zónam lesz. Tehát a kérdés hogy hogy lehet a rádiós zónákat a 33-64 zonakra tenni? Problema2: A PC1864 panelon van 4PGM kimenet. Azonban DLS5 pcs programban csak 2db -ot látok (PGM1 és 2). Hol találom a maradék két pgm csatornát? Előre is köszönöm aki próbál segíteni.
De gondolom ezt azon a kezelőn kell megcsinálni amit be szeretnék állítani. De az LCD-n nem tudok semmi sem csinálni mert csak egy ideig csipog a billentyűk nyomkodására, de utána ez is abba merad. A másik két kezelőt simán beléptettem és hozzárendeltem a pozítiókhoz is, csak az LCD nem megy. Gábor
Ha jól emlékszem partíciót úgy tudsz váltani, hogy hosszan nyomod a # gombot és miután csipog akkor megnyomod az 1 est. ott már be tudsz lépni a programozásba. Üdv Gábor PC5020, PC5108Sziasztok!Két dologban kérném még a segítségeteket. Rendszer: PC5020 központ, 2 db PC5108 bővítő, 2 db PC5516 kezelő, x db PC-100-PI mozgásérzékelő. Két partíció az egyik kezelő az elsőben a másik a másodikban. Partíció 1: 1-8 (PC5020) + 9-16 (első PC5108) zónák Partíció 2: 17-24 (második PC5108) zónák 1.) Mozgásérzékelő probléma Ha központra (PC5020) kötöm a mozgásérzékelőt (PC-100-PI) akkor minden funkciója hibátlanul működik, az élesítéskor is. De amint a bővítő modulra (PC5108) kötöm (akár ugyan azt a mozgásérzékelőt), akkor látszólag rendben működik, de ha élesítem a rendszert, akkor a késleltetés után rögtön riaszt a zónára. Az is érdekes, hogy a rendszer áram alá helyezése után addig világít a mozgásérzékelőn a LED, amig nem mozgok előtte. Utána mozgásra világít, ha nincs mozgás, akkor kialszik. A bővítő modulok be vannak léptetve (látja mindkettőt a 903-ban 9 és 10), a zónák hozzá vannak rendelve a partíciókhoz. 2.) Hogy lehet az megcsinálni, hogy a második kezelő a második partíció zónáit (17-24) mutassa az 1-8 LED-eken? Előre is köszönöm! Gábor Dsc Lady időnként sípolÜdv ! Kérdezni szeretném,mi lehet a hiba oka? DSC Lady sziréna, NINCS élesítve és spontán sípolni kezd , mint a teherautó tolatáskor. 1 sipolás lámpa villan, 2-5-10 mp ( változó ) és ismét . Akkut kiveszem akkor nem csinálja . Az akku 100% jó ! Ettől eltekintve a rendszer jól működik. Központ Dsc 585.DSC Power864 (PC5020H) sziréna bekötésSziasztok,új vagyok itt és a segítségeteket szeretném kérni. Adott egy PC5020 központ amire rá volt kötve régen egy DSC sziréna, de megpurcant. Sok ideig nem is használtuk a riasztót, de most úgy döntöttem veszek hozzá egy új szirénát és bekötöm. Azt hittem egyszerűbb lesz, de tévedtem. Az új sziréna BSN (Crow BS-1) típusú. A régi szirénán az alábbi sorrendben voltak a bekötések, mellékelem a képeket. S -> fehér S2 -> egy ellenállás(?) egyik lába -A -> zöld +N -> piros, narancs GND -> barna, szürke és az ellenállás másik lába AP -> fekete, de nem a központról, hanem a sziréna hangszórója alól. Namost, az új szirénában az alábbi lehetőségek vannak. FL- GO+ GO- GND +12V TAMPER 1,2 Mivel nem volt más, chatgpt segítséget kértem és az alábbi javaslatot tette. FL- -> fehér GO+ -> üres GO- -> zöld GND -> üres +12V --> piros, narancs TAMPER 1,2 --> barna és szürke (egyikbe, másikba) Az van, hogy a központ nem jelez hibát, de nem is lehet beriasztani, "failed to alarm" hiba miatt. A nyitott zónáknál "Szabotázs"-ra riaszt. Az a gyanúm, hogy rossz tanácsot kaptam az AI-tól, vagy a sorrend nem jó, vagy ide is kell az ellenállás, de kérdés, hogy hova? Segítsetek kérlek ha van ötlet. |
