Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   283 / 283
(#) pipi válasza bebit hozzászólására (») Márc 27, 2025 /
Igen csak visszajelzés funkció van nálam. Nyilván csak egy optocsatolo egy zónára, és szoftver kérdése lenne... És mehet pl böngészőből azt a zónát meg kulcsos kapcsolóra kell progizni.
(#) bebit válasza pipi hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
Nekem PC 1565-2P-vel van dolgom (SW verziót nem tudom). Ha beállítom a zónát 23-ra (NC), és 1-es partición vagyok, akkor NO esetén élesíti, NC esetén hatástalanítja a riasztót. Az élesített /hatástalanított riasztót PGM-en keresztül kicsatolom (OUT), illetve ezt a kulcsos zónát is kicsatoláson (IN) kezelem le. Más teendőm nincs? Lassan kipróbálom (de itt a tavasz, és hát....), és persze köszi!
(#) pipi válasza bebit hozzászólására (») Márc 29, 2025 /
jó lehet
(#) bebit válasza pipi hozzászólására (») Ápr 2, 2025 /
Na elakadtam. 23-asra konfiguráltam a Z3-at, bekötve egy villenő kapcsolót (NC), de semmi. Particionálással van a gond? Van egy megjegyzés az üzembehelyezőiben, mi szerint
„Ez a zóna típus nem programozható globális zónaként.”
. Mit jelent ez, minden zónát előbb particióhoz kell rendelni (billentyűzetet is)?
(#) bebit válasza babó1 hozzászólására (») Ápr 2, 2025 /
Nekem ettől egy kicsit eltérő van. Ez rev 05, de az SW verziót nem tudom mi lehet. Mi lehet a glim szerepe az Y1 pozícióban (sose villan fel)?
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2025
(#) HA5AWS válasza bebit hozzászólására (») Ápr 2, 2025 / 1
Addig jó amíg nem villog! A telefon vonal felől érkező statikus nagyfeszültség levezetésére szolgál. Védelemként van beépítve.
Üdv: Gábor
(#) pipi válasza bebit hozzászólására (») Ápr 2, 2025 /
Emlékem szerint nyomógomb kell, nem 2 állâsú billenő. Hogy hogy kell programozni, már nem tudom
(#) Att44 hozzászólása Ápr 6, 2025 /
DSC Alexor külső sziréna akkucsere
Egy DSC Alexor (vezeték nélküli) riasztóm van, ennek a kültéri szirénájában (WT4911) szeretnék akkut cserélni.
Tud valaki abban segíteni, hogy mi a menete ennek? Eddig mindig hívtam a riasztós céget, de most nekiállnék ennek a feladatnak Nagyon köszönöm segítségeteket!
(#) Petvi hozzászólása Ápr 16, 2025 /
Dsc1616 bővítés
Tisztelt szakértők!
Meglévő dsc1616 rendszert szeretnék bővíteni! Van egy helység ahova egy nyitás és a mozgás érzékelők kellene illeszteni. Mivel a vezetékeket nehezen megoldható így a Wi-fi-Ben gondolkodunk.
Másik kritérium, hogy ezt a helységet külön kapcsolhatóva kell tenni mondjuk a távirányítóval.
Helyszín Délegyháza. Esetleg valaki tud segíteni?
Köszönöm Viktor
(#) bebit válasza pipi hozzászólására (») Máj 5, 2025 /
Remek, haladok, sikerült programoznom egy zónát "impulzusos" kapcsolóként, és ezt a zónát is partícióhoz kellett rendelni (nem lehet globális). Jelenleg egy wifis Smart Switch egyik reléjét használom élesítés/hatástalanításra (1 sec. impulzus). Most jöhetne a PGM1 kimenet, de nem értem ezt a konfig oldalt (csatolom). 009-ben próbáltam a 10-es opciót (Rendszer esemény), ill. a 01-es opciót is (betörés/Tűz riasztás), de nem jelenik meg a 12VDC (PGM1-COM-on). Mit kell a 141-en programozni? Miért van külön a 09-10 opció, ill. jellemzői (eltérően/1-8-ig az 1-24 opciók/1-5-ig jellemzőitől)? Szóval zavaros a csatolt jellemzők megadása (számomra).
Üdv: Zsolt
(#) kimi2007 hozzászólása Szept 30, 2025 /
DSC5020, LCD5500Z
Kaptam egy DSC PC5020-as riasztó board-ot, 2 db PC5516 (Power 832) és 1 db LCD5500Z kezelőt, sziréna egységet.
Mindent sikerült beállítanom, de az LCD kezelő nem akar működni. Írni ír mindent, ha nyomkodom a gombokat, akkor egy ideig csipog is, élesítés előtt bal-jobb gombbal végig tudom lapozni a problémás zónákon, de a szám gombok nem működnek.
Mi lehet a gond? Lehet ezeket alaphelyzetbe állítani? A központi egységen már megcsináltam úgy, hogy rá volt kötve az LCD vezérlp is.
Mit tudok még megpróbálni?
Előre is köszönöm!
Gábor
(#) user1914 válasza kimi2007 hozzászólására (») Okt 1, 2025 /
Nem lehet azért szedték le az egészet, mert az a rész nem működött?
Én a belsejébe belenéznék szkóppal a billentyű leolvasó részbe.
Üdv. M.
(#) kimi2007 válasza user1914 hozzászólására (») Okt 1, 2025 /
Modernizáció miatt lett leszedve, elvileg működtek az eszközök. De nem voltam ott a bontásnál.
(#) HA5AWS válasza kimi2007 hozzászólására (») Okt 1, 2025 /
A kezelő programozásnál meg kéne nézni nincs-e globálisra programozva a kezelő. Még lehet olyan baja is mint a távszabályzóknak, hogy a gumi lap alatt koszos a panel és nem érintkezik, egy tisztítás, mosás javít a helyzeten.
Üdv: Gábor
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2025
(#) kimi2007 válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 1, 2025 /
A gombok jók, mert egy ideig csipognak, ha nyomkodom.
A két másik kezelő látszik a "listában", ez nem. Hogy tudom megnézni, hogy globálisra van-e programozva. És ha úgy van, akkor hogyan tudom vissza programozni?
Ha van programozói leírásod abban benne van a programozás menete. Lásd melléklet.
Az első karakter adja a partíció számot, ha ez "0" akkor globális 1-8 -ig a partíciókhoz rendelheted. Célszerűen az 1-es az alap.
Üdv: Gábor
kezelő.txt
(#) bladika hozzászólása Okt 1, 2025 /
DSC PC5132-433 Zona kiosztasa
Segítségeteket szeretném kérni két problémában. Minden leírást többször át olvastam, minden konfigurációt kipróbáltam ezért gyanítom olyat kérdezek amit nem lehet, de hátha…
Adott egy DSC PC1864 központ és egy PC5132-433 rádiós vevő (plussz 5108as bővítok, kezelok de azok a probléma szempontjából nem fontosak.
A központot alapvetően DLS5 -ből programozom PC linken keresztül, de alábbiakat megpróbáltam kezelőről is programozni, ugyanúgy sikertelenül.
Problema1: A PC1864 panelen van 8 zóna és összesen 64-et tud kezelni. A PC5132 rádiós vevő tud 32 zónát. Szeretnem mind a 32 rádiós zónát kihasználni és a panelon levő 8 zónát is. Amivel szembesültem hogy a rádiós vevő 32 zonajat csak a panel első 32 zonajara lehet konfigolni. Nem lehet a 33-64 zonakra. Azaz vagy elvesztem az első 8 vezetékes zónát vagy csak 32-8=24 rádiós zónam lesz.
Tehát a kérdés hogy hogy lehet a rádiós zónákat a 33-64 zonakra tenni?
Problema2:
A PC1864 panelon van 4PGM kimenet. Azonban DLS5 pcs programban csak 2db -ot látok (PGM1 és 2). Hol találom a maradék két pgm csatornát?
Előre is köszönöm aki próbál segíteni.
De gondolom ezt azon a kezelőn kell megcsinálni amit be szeretnék állítani. De az LCD-n nem tudok semmi sem csinálni mert csak egy ideig csipog a billentyűk nyomkodására, de utána ez is abba merad. A másik két kezelőt simán beléptettem és hozzárendeltem a pozítiókhoz is, csak az LCD nem megy.
Gábor
Ha jól emlékszem partíciót úgy tudsz váltani, hogy hosszan nyomod a # gombot és miután csipog akkor megnyomod az 1 est. ott már be tudsz lépni a programozásba.
Üdv Gábor
(#) kimi2007 válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 2, 2025 /
Megpróbálom, köszönöm!
Gábor
(#) kimi2007 hozzászólása Okt 4, 2025 /
PC5020, PC5108
Két dologban kérném még a segítségeteket.
Rendszer: PC5020 központ, 2 db PC5108 bővítő, 2 db PC5516 kezelő, x db PC-100-PI mozgásérzékelő.
Két partíció az egyik kezelő az elsőben a másik a másodikban.
Partíció 1: 1-8 (PC5020) + 9-16 (első PC5108) zónák
Partíció 2: 17-24 (második PC5108) zónák
1.) Mozgásérzékelő probléma
Ha központra (PC5020) kötöm a mozgásérzékelőt (PC-100-PI) akkor minden funkciója hibátlanul működik, az élesítéskor is.
De amint a bővítő modulra (PC5108) kötöm (akár ugyan azt a mozgásérzékelőt), akkor látszólag rendben működik, de ha élesítem a rendszert, akkor a késleltetés után rögtön riaszt a zónára.
Az is érdekes, hogy a rendszer áram alá helyezése után addig világít a mozgásérzékelőn a LED, amig nem mozgok előtte. Utána mozgásra világít, ha nincs mozgás, akkor kialszik.
A bővítő modulok be vannak léptetve (látja mindkettőt a 903-ban 9 és 10), a zónák hozzá vannak rendelve a partíciókhoz.
2.) Hogy lehet az megcsinálni, hogy a második kezelő a második partíció zónáit (17-24) mutassa az 1-8 LED-eken?
Előre is köszönöm!
Gábor
(#) BADBOY33 hozzászólása Okt 29, 2025 /
Dsc Lady időnként sípol
Üdv ! Kérdezni szeretném,mi lehet a hiba oka? DSC Lady sziréna, NINCS élesítve és spontán sípolni kezd , mint a teherautó tolatáskor. 1 sipolás lámpa villan, 2-5-10 mp ( változó ) és ismét . Akkut kiveszem akkor nem csinálja . Az akku 100% jó ! Ettől eltekintve a rendszer jól működik. Központ Dsc 585.
(#) czsolt hozzászólása Nov 19, 2025 /
DSC Power864 (PC5020H) sziréna bekötés
új vagyok itt és a segítségeteket szeretném kérni. Adott egy PC5020 központ amire rá volt kötve régen egy DSC sziréna, de megpurcant. Sok ideig nem is használtuk a riasztót, de most úgy döntöttem veszek hozzá egy új szirénát és bekötöm. Azt hittem egyszerűbb lesz, de tévedtem. Az új sziréna BSN (Crow BS-1) típusú.
A régi szirénán az alábbi sorrendben voltak a bekötések, mellékelem a képeket.
S -> fehér
S2 -> egy ellenállás(?) egyik lába
-A -> zöld
+N -> piros, narancs
GND -> barna, szürke és az ellenállás másik lába
AP -> fekete, de nem a központról, hanem a sziréna hangszórója alól.
Namost, az új szirénában az alábbi lehetőségek vannak.
FL-
GO+
GO-
GND
+12V
TAMPER 1,2
Mivel nem volt más, chatgpt segítséget kértem és az alábbi javaslatot tette.
FL- -> fehér
GO+ -> üres
GO- -> zöld
GND -> üres
+12V --> piros, narancs
TAMPER 1,2 --> barna és szürke (egyikbe, másikba)
Az van, hogy a központ nem jelez hibát, de nem is lehet beriasztani, "failed to alarm" hiba miatt. A nyitott zónáknál "Szabotázs"-ra riaszt. Az a gyanúm, hogy rossz tanácsot kaptam az AI-tól, vagy a sorrend nem jó, vagy ide is kell az ellenállás, de kérdés, hogy hova?
Segítsetek kérlek ha van ötlet.
(#) kosztela hozzászólása Jún 19, 2026 /
Dsc585 áramszünet után system módban ragadt
Tegnap és ma áramszünet volt nálunk. A DSC PC585 riasztónkat tegnap még a vezérjelszóval ki tudtam kapcsolni a hibát.
Mai áramszünet után viszont a panelon a system led folyamatosan villágít, és a billentyűzeten egy gombnyomást enged csak. Így a jelszót sem tudom beütni.2-őt sipol kb 10mp-enként és nem hagyja abba.Próbáltam áramtalanítani, akkumulátort lehúzni, mindhiába. Valakinek esetleg ötlete van, hogyan tudnám visszahozni az életbe a riasztót?
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2026
(#) Gafly válasza kosztela hozzászólására (») Jún 19, 2026 /
Akkor szerintem legyen az a gomb a csillag.
Azaz ő mondja meg, hogy mi a baja (hibakód).
11.-oldal, *2 és kis szerencsével kiírja.
(#) pepe1 hozzászólása Júl 3, 2026 /
ez mi lehet ?
sziasztok
Érdeklödni szeretnék a képen látható cuccról , vélhetöen valami dsc származék .
Semmi infóm róla és a panelen sincs.
köszönöm a válaszokat
(#) BADBOY33 hozzászólása Okt 11, 2026 /
Sziréna csere
Üdv. Segítséget szeretnék kérni.
Dsc lédy szirénát cserélném új Soló szirénára. A kábeleket szín szerint hová kössem ? Ill van egyéb teendő ? DSC pc585, Fotón a régi bekötés, nyomtatványon az új .
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2026
(#) user1914 válasza BADBOY33 hozzászólására (») Okt 13, 2026 /
Az AS és az ASG nem a doboz nyitás érzékelő mikrokapcsoló?
Üdv. M.
Következő: »»   283 / 283
