Ez egy tekercselő gép lenne, vastagabb huzalokhoz. Jelenleg is működik de billenőkapcsolókkal. Ezért az egyik kezem foglalt induláskor. Szeretném egy lábpedállal fokozatmentesen szabályozni az indulást. Így szabaddá válnának a kezeim is. Most teszteltem egy 2-es huzallal és a labortáp 3.6Ampert mutatott amikor rendesen megfeszítettem a huzalt. A pedálról alább fotók. Amig nem lépek rá 20Mohm. Teljesen lenyomva 0.3Ohm lassan felengedve kb. 780 Ohmig szépen emelkedik majd hirtelen 20Mohmra ugrik. Lehetőség szerint 0-teljest artományban szeretném szabályozni a fordulatszámot. (Esetleg tudtok beépíteni egy kapcsolót a pedálba). A trazisztorokról írok egy listát egy másik kommentben (fel kell mérni a készletet) . Szerintem van benne FETek is. A táplálás vagy egy spotlámpa toroidról (egyenirányítva pufferelve) vagy egy kapcsitápról (20A-es leddriver) lenne. Nyákot is tudok gyártani (van egy cnc marógépem).
A tranyók.;
2n3055 2n5672 Mj4502 Oc1016 Bu208 Bu326a Asz1018 Kd606 Au113 S2055 Bu508Aw-af Bu2508af-df Bu2525af D2499 D1433 Bd246c Bd249c Bu826 D5703 S2000afi St1802hi St1803dhi K2699 K793 K2611 2sc5331 Tip33c C4058 C4468 3n60 Irl8113 Irf630mfp Irfs640a Irfz24n Irf530n Van még rengeteg to220-as is. Illetve a fentiekből több darab is van. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2024
Itt nézz körül, de a "szénellenállásos" pedált el kéne felejteni: https://www.hobbielektronika.hu/forum/dc-motor-lampa-pwm-szabalyzasa
Van egy másik pedál is az nem szenes... Feltérképezem és felteszem...
DeWalt fordulatszabályzó sarokcsiszolóhozVettem a sarokcsiszolóhoz fordulat szabályzó panelt. 2 vezeték szerencsétlenkedik rajta. Minimum 3 kellene. Hova forrasszam a harmadikat? Köszi ha tud segíteni valaki.
Sehova, mert a szabályzó nem a sarokcsiszolóhoz való. Vannak három vezetékes szabályzók, neked olyan kell.
