Fórum » Motor fordulatszám szabályzó
Témaindító: Tomy666, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   23 / 23
(#) samtron77 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 28, 2024 /
Ez egy tekercselő gép lenne, vastagabb huzalokhoz. Jelenleg is működik de billenőkapcsolókkal. Ezért az egyik kezem foglalt induláskor. Szeretném egy lábpedállal fokozatmentesen szabályozni az indulást. Így szabaddá válnának a kezeim is.
Most teszteltem egy 2-es huzallal és a labortáp 3.6Ampert mutatott amikor rendesen megfeszítettem a huzalt.
A pedálról alább fotók. Amig nem lépek rá 20Mohm. Teljesen lenyomva 0.3Ohm lassan felengedve kb. 780 Ohmig szépen emelkedik majd hirtelen 20Mohmra ugrik.
Lehetőség szerint 0-teljest artományban szeretném szabályozni a fordulatszámot. (Esetleg tudtok beépíteni egy kapcsolót a pedálba).
A trazisztorokról írok egy listát egy másik kommentben (fel kell mérni a készletet) . Szerintem van benne FETek is.
A táplálás vagy egy spotlámpa toroidról (egyenirányítva pufferelve) vagy egy kapcsitápról (20A-es leddriver) lenne.
Nyákot is tudok gyártani (van egy cnc marógépem).
A tranyók.;
2n3055
2n5672
Mj4502
Oc1016
Bu208
Bu326a
Asz1018
Kd606
Au113
S2055
Bu508Aw-af
Bu2508af-df
Bu2525af
D2499
D1433
Bd246c
Bd249c
Bu826
D5703
S2000afi
St1802hi
St1803dhi
K2699
K793
K2611
2sc5331
Tip33c
C4058
C4468
3n60
Irl8113
Irf630mfp
Irfs640a
Irfz24n
Irf530n
Van még rengeteg to220-as is. Illetve a fentiekből több darab is van.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2024
(#) uniman válasza samtron77 hozzászólására (») Szept 28, 2024 /
Itt nézz körül, de a "szénellenállásos" pedált el kéne felejteni: https://www.hobbielektronika.hu/forum/dc-motor-lampa-pwm-szabalyzasa
(#) samtron77 válasza uniman hozzászólására (») Szept 28, 2024 /
Van egy másik pedál is az nem szenes... Feltérképezem és felteszem...
(#) Longa György hozzászólása Okt 2, 2025 /
DeWalt fordulatszabályzó sarokcsiszolóhoz
Vettem a sarokcsiszolóhoz fordulat szabályzó panelt. 2 vezeték szerencsétlenkedik rajta. Minimum 3 kellene. Hova forrasszam a harmadikat? Köszi ha tud segíteni valaki.
(#) Bakman válasza Longa György hozzászólására (») Okt 2, 2025 /
Sehova, mert a szabályzó nem a sarokcsiszolóhoz való. Vannak három vezetékes szabályzók, neked olyan kell.
(#) Longa György válasza Bakman hozzászólására (») Vas, 12:49 /
Köszi, de ettől féltem én is. Mondjuk aképen amit rendeltem olyan volt ami nekem kellett. Le kell tárgyalnom, hogy most mi lesz!?
Következő: »»   23 / 23
