Fórum » Whirlpool mosógép
Témaindító: janosf, idő: Aug 5, 2007
Lapozás: OK   12 / 12
(#) Imi68 hozzászólása Aug 4, 2025 /
Whirlpool FSCR12440 Megszorult dob
Sziasztok! Whirlpool FSCR12440 mosógép felfüggesztő rugó csere után félre lett téve kb fél évre. Most lenne használatba véve, de a dob még kézzel sem forgatható. Ennyire berohadhatott a csapágy vagy más hiba lehet az oka ennek? Köszönöm szépen a válaszokat előre is. Imre
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2025
(#) Dino71 válasza Imi68 hozzászólására (») Aug 5, 2025 /
Szia! Igen, sajnos az állás nem tesz jót neki.
(#) Imi68 válasza Dino71 hozzászólására (») Aug 5, 2025 /
Szia! Köszönöm a válaszod. Szerinted esetleg lehet valamit kezdeni vele? Vagy dobós?Az üst ragasztott sajnos.
(#) Dino71 válasza Imi68 hozzászólására (») Aug 6, 2025 / 1
Javítható vágással, kérdés milyen állapotban van a dobcsillag. Azért az a rugó nem véletlenül törött el. Gyanítom már ütött a dob vagy már elvan repedve a dobcsillag Azért törött a rugó is.
(#) bogumil13 hozzászólása Aug 26, 2025 /
Whirlpool fútőbetét
Sziasztok,elakadtam egy fűtőbetét cserével,nem jön ki csak kb 3-4 cm-t és ennyi.Igy még nem jártam cseréltem párat ilyen gondom nem volt.Az üst nem bontható.Ráadásul hátsó szerelésű,nem kell az elejét leszedni.Járt igy már más is?Hogyan lehet kiszedni vajon?A gumitömités marad a helyén,csak a betét mozog ki.Összerohadt esetleg?
(#) pipi válasza bogumil13 hozzászólására (») Aug 26, 2025 /
A dobon nem lehet be/átlátni merre hány méter?
(#) uniman válasza bogumil13 hozzászólására (») Aug 26, 2025 /
Típusszám alapján többet láthatnánk...pl. a service manuáljában.
(#) Dino71 válasza bogumil13 hozzászólására (») Aug 27, 2025 /
Ha az anyát teljesen letekered akkor a fűtőszál se csúszik ki egy 5-6cm t? ha annyit kicsúszik alátudsz nyúlni a guminak és kis csavarhúzóval kifeszegeted a gumit. De ha a maga a fűtőszál van elakadva mondjuk egy melltartótűtől, vagy valami szögtől Akkor a gumiharangot szedd le és odaférsz tán és kiszeded esetleg a dobbordát is kiszedheted és azon keresztül kiszeded az idegen tárgyat.
(#) bogumil13 válasza uniman hozzászólására (») Aug 27, 2025 /
Ez a tipusa whirlpool fwg71484w
(#) bogumil13 válasza Dino71 hozzászólására (») Aug 27, 2025 /
Dután leveszem az anyát megnézem mi lesz
(#) bogumil13 válasza bogumil13 hozzászólására (») Aug 28, 2025 /
Sikerült kibányászni,nem volt egyszerű.Egy drót darab volt rátekeredve, mindent bevetettem,gumiharang,dobborda le 1 órába telt mire ki tudtam szabaditani.
(#) mickey1000 hozzászólása Okt 12, 2025 /
Whirlpool AWT 5125 mosógép hibás
Sziasztok, van ez a mosógép és sokszor megáll a mosás közben ki-be kell kapcsolni hogy csinálja a programot. Centrizés előtt van hogy 5x is elkezdené de leáll mintha direkt szivatná az embert, de nem áll akkor le a gép csak lelassul a centrizés, nem pörög fel. Volt hogy le kellett kapcsolnom a mosógépet centrizés alatt mert még 1200as fordulatnál is gyorsabban ment szerintem olyan hangja volt azt hittem felszáll már.
Elektronika hibás lehet?
Próbáltam kiszedni az elektronika paneljét de nem tudtam kiszedni a fém keretből mert a programválasztó gombnak a műanyag tekerője átmegy rajta és nem lehet széthúzni azt róla így nem lehet kiemelni az elektronika panelt. Púpos kondit nem látok rajta amúgy. A nagy indítókondit kimértem annyi ellenállást mutat a műszer amennyi rá van írva. Talán a vezérlő tranzisztor lehet félig hibás amire rá van kötve a nagy hűtőborda nem? Próbáltam kimérni hFE állásban egyik két lába között sem mutatott értéket, 1es volt a kijelzőn.
Mit gondoltok róla? El kellene vinnem háztartási gépszerelőhöz igaz? Az a baj ehhez a mosógéphez már nem lehet kapni elektronika panelt meg lehet meg sem érné ha lehetne kapni hozzá.
köszi ha van valami tippetek.
(#) mickey1000 válasza mickey1000 hozzászólására (») Okt 12, 2025 /
most néztem meg a kifolyó csövet is átmostam, engedtem bele vizet és rázogattam is, szilárd lerakódások nem jöttek ki belőle, forgattam mindkét irányba lefelé, koszos víz jött csak ki belőle, még nem próbáltam ki most hogy jó lett-e szerintem ez nem okozna hibát.
(#) szabo.attila58 hozzászólása Okt 14, 2025 /
Zanussi ZWQ6100
Szép Napot !
Segitséget szeretnék kérni...hibabehatároláshoz...van egy zanussiZWQ 6100 mosógépem...a főmosási programokat nem indítja..40 perces rövid mosást szivattyúzást centrifugálást viszont igen,,,afőmosás előtt inditött előmosást elvégzi és az azt követő főmosást nem... nem találok szemmel láható beégést vagy egyéb hibát a vezérlőpanelen..sem másutt....látom van néhány hirdetett vezérlőpanel még a neten..szerintetek mi lehet a hiba?????,,sajnos ez nem energomat mosogép aminek a mechanikus programm kapcsolóját csukott szemmel is javitom... Köszi előre is a tippeket ha valakinek van ezzel kapcsolatban...
Következő: »»   12 / 12
