Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   68 / 68
(#) kissi válasza kissi hozzászólására (») Júl 1, 2025 /
Pár órával később visszaállt a korábbi értékre a szállítás... !
(#) Jzsolt79 válasza kissi hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Nekem pár napja olyat dobott, hogy havi 3 rendelés kaphat csak szállítási kedvezményt. De most egy új user accounttal is csak a teljes árú szállítási költség jelenik meg. valami kavarás van odaát
(#) Alkotó válasza Jzsolt79 hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Én eddig nem találkoztam szállítási kedvezménnyel.
Vannak különböző szállítási lehetőségek, amiknek eltérő árai vannak az eltérő feltételekhez mérten.
Illetve a panelek mérte és tömege is befolyásolja a díjat.
De ha belefér a 2-3 hetes érkezés, akkor nagyon kedvező a költség.
(#) kissi válasza Jzsolt79 hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Nekem most a megszokott, jó árat dobja, már ment is a rendelés...
(#) zenetom hozzászólása Aug 21, 2025 /
Beragadt?
Járt már valaki úgy, hogy napok óta beragadt a csomag a németeknél a vámon?
JLCPCB, europacket szállítás. Legutóbbi rendelésemnél 1 hét múlva már a kezemben volt. Most is gyorsan megcsinálták, 11-én adtam le a rendelést, 14-én már Németországban volt. Viszont azóta minden nap 3-4 ilyen bejegyzés van a nyomkövetésnél:
„Customs clearance status updated. Note - The Customs clearance process may start while the shipment is in transit to the destination.,LEIPZIG - GERMANY
Clearance Event,LEIPZIG - GERMANY”
A JLC-t kérdeztem, de csak annyit írtak, hogy vámolják, ha kész van jön tovább.
Csak ez nekem szokatlan. Vagy csak én vagyok türelmetlen?
(#) Ódenka válasza zenetom hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Nekem feladják - amikor odaér - Hong Kong-ban és Bp-en leszáll vele a gép és 2 nap múlva ideadja a futár. Évekkel ezelőtt volt német (DHL) és Hollandia, Belgium, fogalmam sincs miért. Most Kínából Bp-re jön. 2-3 hét az adatok leadása, fizetés után. Nekem sosem sürgősek a nyákjaim.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2025
(#) Alkotó válasza zenetom hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
Ez a normális, az 1 hetes érkezés volt a kivétel. Ez egy extrém olcsó szállítás (europacket), kb. 2-3 hét alatt szokott megjönni.
(#) zenetom válasza Ódenka hozzászólására (») Aug 21, 2025 /
És ez Nálad europacket?
Alkotó:
Mondjuk kicsit meg is lepődtem mikor legutóbb 1 hét múlva megérkezett.
Előtte FedEx International Priority-val szállítattam, csak az drága lett, plusz voltak vele gondok, ezért váltottam europacket-re.
Biztosra nem mondom melyik volt, arról lehet megismerni, hogy az volt a legolcsóbb. Az 5 db 10x10 cm-es nyák postával 1.990.-Ft volt. Még 2 nap múlva is csujogattam örömömbe, ahogy ilyenkor szoktam...
(#) kissi hozzászólása Szept 6, 2025 /
Sok NYÁK gyártása JLCPCB-nél
Szeretnék 3*30 db NYÁK-ot rendelni a JLCPCB-nél (max. a 100*100-as méret).
Mivel ez már "jelentős" költség lesz, az lenne a kérdésem, hogy ha összerakom egy csomagba, akkor a fizetendő összeg mindent fog tartalmazni (gyártási költség, fuvar, ÁFA, VÁM...), nem lesz utána rejtett költségem ?!
Esetleg érdemes kisebb egységekre bontanom?
Remélem jó helyre tettem fel a kérdésem...
Köszi a segítséget!
(#) Alkotó válasza kissi hozzászólására (») Szept 6, 2025 / 1
A VÁM-on kívül minden egyéb költséget tartalmaz az ár.
Hogy lesz-e VÁM ügyintézés, majd ennek eredményeként kell-e VÁM-ot fizetni, az csak itthon derül ki. Ha van ügyintézés (ez nálam látszólag véletlenszerű), akkor ennek már biztosan van díja, és az értéktől függ a többi.
A szállítás díja a választott opción kívül (feltevésem szerint) a súlytól függ. Ezért valószínűleg nem érdemes szétbontani, de egy próbakalkulációval semmit nem veszítesz.
(#) kissi válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 6, 2025 /
OK, köszönöm szépen a segítséget.
(#) diginewl hozzászólása Pé, 9:09 /
JLCPcb - részleges beültetés lehetséges
Nézegettem a fenti cég oldalát. Nyák-ot már többet rendeltem tőlük - ezzel nincs gond. Azt nézem, hogy apró mütyűröket fel lehet-e felük forrasztatni? Az alkatrészlistában benne van a kívánt kétféle 6lábú mütyűr. Hogyan tudom azt megoldani, hogy kell jelölni a nyákon, hogy ide ezt, oda azt az azonosan kinéző 6 lábút szeretném beforrasztatni? Elég ha melléírom a nyákon? A többi cucc nem gond, az könnyen megy.
Csinált már ilyent valaki?
MT3608, és AP3211 IC-kről van szó SOT-23-6... elég picike.
(#) Ódenka válasza kissi hozzászólására (») Pé, 10:12 / 1
Nekem ezen a cégen keresztül érkezve pcb-k még sosem volt VÁM ügyben tennivalóm. Bár általában néhány ezres a tétel, de eddig nem volt rá eset, a nyomkövetésben ott van, beérkezve a reptérre, vámeljárás és másnap a kínai fedőnevű futárszolgálat hozza a holmit...
Ha lesz is valamilyen, előre nem látható itthoni költséged, biztos vagyok benne, hogy úgy is megéri.
(#) lóri válasza kissi hozzászólására (») Pé, 12:30 / 1
Nálunk akkor kellett vámot fizetni, ha gyorsba kértük, DHL-el, vagy cégesként rendeltünk.
Volt, hogy kétszer is kellett vámot fizetni, ugyanarra.
Ha ráérős postai szállítással kértem, akkor nem kellett.
Ha kétféle 5db-s-et rendelek egyben, akkor drágább a szállítás, ezért egyfélét rendelek, majd egy nap eltéréssel a következőt. A postainál is megdrágítja a súly. Én megbontanám.
(#) Régi motoros válasza diginewl hozzászólására (») Pé, 14:54 /
Még nem csináltam ilyet, ezért csak elmélkedem...
Gondolom a beültetési szolgáltatáshoz fel kell tölteni az alkatrész listát pozíció számmal.
Ha ebben csak a két IC szerepel, az lesz beültetve, a többi nem.
És egyébként semeddig nem tart írni nekik, hogy megfelelően informálódj.
A hozzászólás módosítva: Pé, 14:55
(#) Ódenka válasza lóri hozzászólására (») Pé, 20:09 /
A szállítási mizéria miatt magam is külön, két rendelést adtam le, 3-5 perc különbséggel. Minek cifrázni? Két rendelés és kész. Nem volt semmi gond, 2 jópofa papírdobozom lett.
(#) botond hozzászólása Hé, 9:21 /
nyák rendelés
Volt egy érdekes esetem nyákrendeléssel. SOIC8 -> DIP8 és SOIC14 -> DIP14 adaptert akartam gyártatni. El is küldtem a JLCPCB-nek, elfogadták a rendelést, majd két nap múlva írtak, hogy a V-cut bemarás miatt utaljak még 15$-t. Töröltem a rendelést, ennyiért elvagdosom. Megrendeltem a PCBX-nél, de már a V-cut helyett egy vékony Silkscreen vonal volt mindkét oldalon. Erre visszaírtak, hogy nem lenne jobb V-cut marás(nem kértek érte pénzt)? Hajrá PCBX!!!
Megjegyzem, a JLCPCB-vel nem volt gondom, szépen, pontosan, jó minőségben megcsinálták amit eddig rendeltem tőlük.
A hozzászólás módosítva: Hé, 9:23
(#) Ódenka válasza botond hozzászólására (») Hé, 9:35 /
Megnéztem az X-et, nem tudom, hova lehet még lemenni az árakban? Csak a főoldalra pillantottam, de 100x100mm 2 oldalas 10 db 1$ ???
A szállításban is van ennyire olcsó is, mint a fentebbieknél?
Nem igazán akarok váltani, de tájékozódnék...
(#) Régi motoros válasza botond hozzászólására (») Hé, 10:07 /
Szerintem ilyen dolgokért felesleges még csak tervezni is leülni, nem hogy legyártatni.
(Kivéve ha maximum valami speciális forma vagy kialakítás kell.)
Az ali tele van ilyen filléres adapterekkel.
SOIC8 to DIP8 adapter...
SOIC14 to DIP14 adapter...
(#) botond válasza Ódenka hozzászólására (») Hé, 10:09 /
Nekem egy előző rendelésnél 10 db 83x59 mm-s nyáklap szállítással együtt 7,73$. A mostani 5db 64x51 mm-es 5,78$. Igaz , hogy nem adnak szép kis dobozt, mint a JLC
(#) botond válasza Régi motoros hozzászólására (») Hé, 10:21 /
A SOIC8 to DIP8 általában elforgatott, rendeltem már kétfélét is, nem tetszik. A SOIC14 to DIP14 szélessége nincs sehol megadva, nekem lényegesen szélesebbnek tűnik, mint 7,62 mm.
Ha lenne megfelelő, nem szórakoznék vele.
(#) Ódenka válasza botond hozzászólására (») Hé, 11:10 /
Akkor az utolsó csak a vágást tekintve előnyös, ha volt, nekem 4.95 $ volt "V" nélkül az 5 db. A méret meg a 100x100-on belül közömbös a gyártónak. Maradok, megkedveltük egymást...
(#) vision61 válasza botond hozzászólására (») Hé, 11:40 /
„A SOIC14 to DIP14 szélessége nincs sehol megadva, nekem lényegesen szélesebbnek tűnik, mint 7,62 mm.”
Igen, ezzel az adapterrel nem tudod a hagyományos DIP14-et kiváltani, dupla szélességű.
(#) botond válasza Ódenka hozzászólására (») Hé, 11:44 /
Nekem az a gondom velük, hogy "kissé" kiszámíthatatlanok. Az egyik 5 db-os rendelés 4,49$, két héttel korábban 10 db-os 17,29$. Mindegyik belül volt a 10x10 cm-en.
(#) Ódenka válasza botond hozzászólására (») Hé, 12:23 /
De csak az 5 db-os új, mert mint prototípust kedvezően kezelik. Gondolom én...
Következő: »»   68 / 68
