Lapozás: OK   4034 / 4070
(#) Régi motoros válasza Kajla19 hozzászólására (») Okt 19, 2025 /
Szerintem ezzel a gázos topikba kellene átvándorolnod, ott nálam okosabbak talán megoldják...
De elmondásod alapján gázellátási problémának tűnik.
Nem lehet, hogy a palackon a nyomáscsökkentő rendetlenkedik?
De ha vezetékes gázra van kötve, akkor az elméletem tárgytalan.
Maximumra állítva mekkora lángja van?
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2025
(#) proli007 válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 19, 2025 /
Hello! A termoelem áramáról beszél. Ott csak 10..20mV a feszültség, de az áram 100..150mA.
Ez az áram tartja behúzva az elektromágnest (Ha kézzel be van előtte nyomva).
Nekem is volt vele gondom, újat kellett venni, ráadásul szeleppel együtt, mert épp karácsony volt.
Mondjuk az nem ez a típus SIT-NOVA 820. De az elvi működésük azonos.
(#) Régi motoros válasza proli007 hozzászólására (») Okt 19, 2025 /
Ez érdekes, az árammal működik? Nekem ez új, Gaflynak akkor tartozom egy pardonnal.
Azt hittem, hogy az egy kapilláris cső, és a hő hatására a benne növekvő nyomás miatt tartja nyitva a gázszelepet. Mondjuk úgy, mint a radiátorokra kapható szabályozható termofej.
(#) vision61 válasza Kajla19 hozzászólására (») Okt 19, 2025 /
A két láng olyan, amilyennek lennie kell, és a termoelem vége is jó helyen van.
Ez a random kikapcsolás akkor is bekövetkezik, ha csak az őrláng ég, vagy csak olyankor, ha a főégő is működik?
Többnyire az szokott lenni (ha új a termoelem) amit Gafly írt, a másik lehetőség a termomágnes belső ponthegesztésének leválása. Nem nagy összeg, és ennél a CR6-osnál nem is nehéz cserélni a termomágnest.
(#) Kajla19 válasza Régi motoros hozzászólására (») Okt 19, 2025 /
Vezetékes a gáz és maxra állítva jó nagy a lángja.
(#) Kajla19 válasza vision61 hozzászólására (») Okt 19, 2025 /
Amikor az őrláng ég csak akkor csinálja,hogy bealszik egy idő után.
(#) 73 Gábor hozzászólása Okt 21, 2025 /
ellenállás bekötése
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni,hogy 5V/2A táprol párhuzamos kötéssel 20db fehér ledet szeretnék üzemeltetni. A kalkulátorba 3V/13mA irtam igy 8.2ohm-ot számolt. A kérdésem az lenne, hogy a ledek mindegyikére külön forraszam,vagy a ledek elé? Elöre is köszönöm a segitséget!
(#) Gafly válasza 73 Gábor hozzászólására (») Okt 21, 2025 /
Szerintem ha húsz LED-et párhuzamosan kötsz, akkor lehet (vala)melyik halványabban fog világítani, de hogy egyformán nem, az borítékolható...
A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2025
(#) gg630504 válasza 73 Gábor hozzászólására (») Okt 21, 2025 /
https://hg9ieg.hu/szamolo/_sz/LED___.html?2025-10-21
I = 13 mA
Ub = 5 V
k₀ = 1 1
U₀ = 3 V
► 4 számjegy ►
Rs = 153,8 Ω
Ps = 26,01 mW
20 párhuzamosan ( 150 ohm sorba LED ).
(#) Gafly válasza gg630504 hozzászólására (») Okt 21, 2025 /
Nekem kijött az a ~nyolc, csak ki kell találni a számlálási módszert.
Amúgy meg csak elméletben használható, mert a gyakorlatban nem.
(#) 73 Gábor válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 21, 2025 /
KÖSZÖNÖM a gyors,érthetö választ! Gyakorlatilag a kalkulátorral mindennel mellélöttem.
(#) KU202M válasza 73 Gábor hozzászólására (») Okt 21, 2025 / 2
Egyébként nem kell ide kalkulátor. A LED előtét ellenállás értékét így lehet kiszámolni:
(U_táp - U_led)/I_led
Vagyis a tápfeszültségből kivonod a LED nyitófeszültségét, majd az eredményt elosztod a kívánt LED árammal. Ha volt-tal és amper-rel számolsz, akkor ohm-ot kapsz.
Jelen esetben tehát:
(5 V - 3 V)/0,013A = 2 V/0,013 A = 153,8461538461538 Ohm
Tehát az előtét ellenállás értéke lehet 150 ohm, és igen, minden LED elé kell egy ellenállás.
(#) Gafly válasza KU202M hozzászólására (») Okt 21, 2025 /
Húsz LED, fejenként 13 mA, és összesen egy ellenállás, azt már kiadja a kalkulátor...
(#) KU202M válasza Gafly hozzászólására (») Okt 21, 2025 / 1
Úgy rémlik, hogy a LED-ek párhuzamos kapcsolásáról van szó. Tehát összesen 20 ellenállás...
A segédprogramok között található "LED előtét ellenállás (Párhuzamos LED)" kalkulátor pedig nem korrekt, mert párhuzamos kapcsolásnál minden ágba kell ellenállás.
(#) nagym6 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 21, 2025 /
Olcsó 3db. AAA elemes lámpámban nincs led előtétellenállás, egyből elemre vannak kötve. Nem értem hogyan de talán az a magyarázat, hogy két led sorba kötve kissé önszabályozós a led karakterisztkáját nézve. Ahol növekvő áramnál nő a nyitófeszültség, a táp meg fix.
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 21, 2025 / 1
Ott bele van "számolva" az elemek belső ellenállása. LED-eket direkt párhuzamosan kötni, majd azokra egy darab előtét ellenállást számolni nem túl jövőbelátó dolog, lévén a gyártási szórások miatt biztos, hogy az áram nem egyeneletesen fog eloszlani a LED-ek között.
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 21, 2025 /
Nemrég szétkaptam egy a Lidl-ben árult napelemes led lámpát. 1db 18650-es Li-Ion celláról mennek a ledek. 30db fehér led, tízesével párhuzamosítva, blokkonként 1db előtét ellenállással gond nélkül működik. A gyártási szórásból fakadó nyitófeszültség eltérés valószínűleg olyan kicsi, hogy gond nélkül kiszabályozza az árammal növekvő nyitófeszültség. Egyenletesen fénylik mind.
(#) Suba53 válasza 73 Gábor hozzászólására (») Okt 21, 2025 /
Nyugodtan kösd párhuzamosan a ledeket. Ha lesz is egy csöppnyi különbség a fényükben, azt nem fogod észrevenni. De minimum 1W-os, vagy nagyobb ellenállás kell.
(#) JZoli válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 22, 2025 / 1
Hát azért azt a "nyugodtan" szót kicsit optimistának gondolom! Az lehet, hogy most közel egyforma lesz a fényük, de ha később valamelyikkel gond lesz, és cserélni kell, akkor lesz majd meglepetés. Az összes kínai LED-es lámpánál tapasztalható ez, ha elromlik, akkor az "új" LED mindenhogyan világít, csak úgy nem ahogy a többi. Ez amíg egy LED izzó nem is olyan nagy gond, de ha valami háttérvilágítás akkor már nem valami esztétikus!
Mindezt 10-12 5Ft-os ellenállás megspórolása miatt!?
De mindenki úgy csinálja ahogy gondolja!
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2025
(#) Bakman válasza Suba53 hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
Mármint 10 db. LED és egy ellenállás sorbakötve, majd három ilyen blokk párhuzamosan? Ha igen, akkor épp JZoli és az én állításomat igzolod, miszerint direkt nem kötünk párhuzamosan LED-eket (sem).
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Okt 22, 2025 / 1
Az hogyan fog működni 5V-ról, lásd eredeti kérdés?
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
Nem figyeltél. 1db Li-Ion cella a táp. 3,7-4,2V és 10db led van párhuzamosan, 1db előtét ellenállással három blokkban.
(#) Suba53 válasza JZoli hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
A kínai ledes lámpákban a power ledeket nem 13mA árammal hajtják, hanem 0,5-0,8 Amperrel. Ez a 13mA még a normál ledek névleges 25mA áramának is csak a fele. Úgy hogy egészen más kondíció.
Valóban nem figyeltem, a blokk zavart meg.
Ettől függetlenül műszaki oldalon direkt párhuzamos kötést javasolni LED-ekre, hááát....
(#) Epu2 válasza 73 Gábor hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
Nekem vagy tíz éve megy párhuzamosan a billentyű világításom. Ráadásul, vagy négy féle led-ből. A párhuzamosítás nem olyan halva született ötlet.
(#) Bakman válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 22, 2025 /
Én pedig egy csomó olyan világítótesttel találkoztam, ami nagy valószínűséggel emiatt ment tönkre.
Nem csak javaslat, ez már évek óta bevett gyakorlat a gyártók részéről. Nyilván nem csak egy kósza gondolat hatására. Gondolom elég sokat méricskéltek mielőtt általánosan elfogadottá vált.
(#) Suba53 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 22, 2025 / 1
Nyilván a nagy fényerejű világítótesteknél üzleti megfontolás miatt a határig feszítik a ledek áramát. Talán nem véletlenül, így jobban pörög az üzlet.
Méricskélték a költségeket, kevesebb alkatrész. Normálisabb kivitelű világítótestben nem csinálnak ilyet, követik az iskolákban tanítottakat. Találkoztam elég sok hibással ahhoz, hogy ezt bátran ki merjem jelenteni.
Ha valaki szerint ez így jó, részemről rendben van, csak legyen mellette egy-két ellenpont is, fizikai szinten magyarázva, miért nem jó.
Pontosan. Tömegcikkeknél, kismillió konkurencia mellett csak így tudnak piacon maradni. Mi meg szívjuk a sokszor át nem gondolt megoldásokat. De nagyon sok esetben nem okoz problémát.
Gondolom az F35-ös vadászgépekben korrekt a ledes kapcsolások kialakítása.
Következő: »»   4034 / 4070
