Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   272 / 272
(#) bogumil13 válasza bogumil13 hozzászólására (») Okt 24, 2025 /
Olyat is csinál,minden világit,vagy villog,esetleg random indulgat egyik másik programon 3-5mpként lépeget.Vezérlőhibára gyanakszom,abból kiindulva összevissza rendszertelenül csinálja a dolgot.Jól gondolom?
(#) Router válasza bogumil13 hozzászólására (») Okt 24, 2025 /
Már emlékszem, elárasztva el sem indult. F3 hibát valóban írják fűtés hibára is. Meg kb. mindenre.
Van egy ADG 6600IX-em, abban a szivattyú persely kopott ki tehát a fűtése jó. Bővebben: Link
Elvileg ugyanaz van benne. Mennyire bonyolult cserélni?
Most nézem abban átfolyós van de mérve ez is jónak tűnik. Két vége közt 24ohm, házához képest semmi.
(#) bogumil13 válasza Router hozzászólására (») Okt 25, 2025 /
A vifolyás oka meglett?A fűtőbetétet érdemes fűtés közben is mérni,én jártam úgy,hogy hidegen jónak tűnt csak fűtés közben állt ki testzárlatra.Nem biztos ez a problémád,de érdemes ellenőrizni.Az F3 sok minden lehet.
(#) Router válasza bogumil13 hozzászólására (») Okt 25, 2025 /
A vízfolyás oka megvan. A só tartály felett szivárog alig észrevehetően, ezt majd beragasztom.
Mértem menet közben is. A program elején fűt minimális ideig, ekkor fel is veszi konnektorból a 2kW-ot. Változó idő után adja fel F3-hibával, tegnap este már egész sokáig ment de a gépben langyos sem volt a víz. Létezhet, hogy NTC vagy relé hiba?
Az NTC szobahőmérsékleten 8 kohm körül kell lennie,kiveszed két csavar fogja be rárakod a müszert megfogod a végét melegedésre csökken az ellenállása.Ha jelentős különbség van a 8 hoz képest pl 4-5 kohm akkor cserés.
Megnézem. A relét kiszedtem, az mérve jónak tűnik.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2025
Hol találom a gépben? Érdekes hiba, hol fűt, hol nem. Egyszer már egész jól fűtött a rövid program elején, kezdtem örülni, hogy csak csatlakozás hiba mert átmozgattam a fűtés érintkezőit. Relét már cseréltem a biztonság kedvéért de semmi.
Most nézem, ez egyben van az optikai érzékelővel. Kiszedtem de 6 kivezetése van. Ebből melyik lehet az NTC? Kiszedni nem tudom belőle a NYÁK-ot mert pont az ntc része, fekete kemény ragasztóval be van öntve.
Sikerült kimérni az ntc-t. 35Kohm-tól csökkent melegítésre.
Cikkszáma W10134058. Hol lehet ezt beszerezni? Túl sokat nem akarok rá költeni mert 16 ezer volt az egész gép használtan és még folyik is aztán ki tudja mi baja lesz megint két hónap múlva...
Megnéztem a hibakodokat,F4 kellene irjon ha ntc baj van.Valami más lesz ott.Egyelőre nincs több ötletem.
(#) bogumil13 válasza bogumil13 hozzászólására (») Okt 27, 2025 /
A videó alapján van ötlete valakinek mi lehet a ludas?Vezérlő hiba?https://youtube.com/shorts/F-4OvWqaz7E?si=_HLKDbHY_YSUQOdv
(#) Router hozzászólása Nov 7, 2025 /
Whirlpool AGD 6600 IX
Whirlpool agd 6600IX-ben keringető szivattyút cseréltem (használtra) párszor teljesen jól lement a program de egy nap állás után 6-ot villog a reset gomb. Teszt programot akartam indítani rajta. Jól sikerült.. )Program gomb hosszan nyom, start gomb 3x, minden világít de hiába nyomok start gombot vagy bármit, semmit nem csinál csak folyamatosan világít az összes led, kialszik majd megint világít az összes.
(#) Cápali hozzászólása Nov 12, 2025 /
Bosch vízváltó hiba
Sziasztok, a Bosch SMS46KI04E mosogatógépemen zárlatos lett a vízváltó motor és a triac is. Először csak a vízváltót cseréltem ki, akkor e05 hibát jelzett a gép, mert folyamatosan forgatta a motort a zárlatos triac miatt. Most kicseréltem a triacot (ot409), már nincs hibakód, de nem is forgatja a motort, mintha rá se lenne csatlakoztatva a PCB-re.
Eddig ellenőriztem a motort, a vezetékeket, a panelt, a triacot és az alkatrészeket a környékén (a helyükön).
Minimális elektronikai tudással rendelkezem, simán lehet, hogy a hiba egyértelmű, csak én nem veszem észre. Mit érdemes ilyenkor még ellenőrizni, mi lehet a probléma?
Mellékelek egy képet a panelről.
Előre is köszi.
(#) pipi válasza Cápali hozzászólására (») Nov 12, 2025 / 2
A triac meghajtás is tönkremehetett... Az első fekete téglábol is mintha kiment volna a működtető füst
(#) Cápali válasza pipi hozzászólására (») Nov 12, 2025 /
Igen, a triacból kijött (a kép a csere előtt készült), de másból sajnos nem, legalábbis nem hagyott látható nyomot.
(#) pipi válasza Cápali hozzászólására (») Nov 12, 2025 / 1
Rajzold vissza a meghajtást, hogyan csatlakozik a soklábú szörnyeteghez, ott megvan-e a bekapcsoló jel... Pl az alatta lévő tranyó is érezhette magát pillangónak?
(#) Router válasza bogumil13 hozzászólására (») Nov 15, 2025 / 2
Keringető szivattyú baja volt. Perselyezés után hibátlanul működik.
(#) bogumil13 válasza Router hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Sikerült orvosolni akkor gratula.
(#) bogumil13 válasza bogumil13 hozzászólására (») Nov 16, 2025 / 1
Csak okulás képpen,ha ilyennel találkozik valaki,kezelőpanel volt hibás csere megoldotta.
(#) Atti128 hozzászólása Nov 20, 2025 /
Bauknecht gép csak vissza számol
Ilyennel még nem találkoztam:
Bauknecht mosogatógép, beállitom a programot, elinditom. És teljes csönd.
Visszaszámol tehát "elindul" a program, de semmit nem csinál és hibát sem jelez.
Mi lehet?
Köszönöm Attila
(#) Josi777 válasza Atti128 hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Típus vagy kor? Mennyi ideig vártál?
A programok ürítéssel kezdenek, tehát az ürítő szivattyút ellenőrizd először.
(#) Atti128 válasza Josi777 hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Köszönöm a választ
Típus Bauknecht Bau 3c33cx sokáig vártam, 5-1015 percet is.
Aztán adtam neki egy fals hibát ( elárasztás érzékelőről lehúztam a villanyt)
Be is dobta az f1-et. Összeraktam és elindult de nagyon "lassan".
És a végén nem nyomta ki a vizet teljesen és jött egy F3 hiba ami szivattyúzással kapcsolatos.
Most erre indulok tovább.
(#) Epu2 válasza Atti128 hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Maradj a szivattyúzásnál.
(#) Atti128 válasza Epu2 hozzászólására (») Nov 24, 2025 / 2
Megvan a hiba.
Köszönöm a segítséget
(#) pipi hozzászólása Hé, 20:58 /
Electrolux mosogatógép 30-as hiba
Electrolux mosogatógép folyamatosan szivattyúzik, ki/bekapcs után is. 30-as hibakód, leírás szerint "a túlcsordulás-gátló bekapcsolt". Már egyszer csinálta, 2 nap múlva jól lefutott a program, ma megint nem ment végig, ezzel a hibával leállt, alul icipici hab maradványt láttam, szemre tiszták az edények, azt nem tudom kb hol tartott időben.
Ez a túlcsordulás-gátló merrefelé van benne, mi a baja lehet? Még nem szedtem szét.
Köszi
A hozzászólás módosítva: Hé, 20:58
(#) moltam válasza pipi hozzászólására (») Hé, 23:59 /
Az aljában. Folyik valahol.
(#) pipi válasza moltam hozzászólására (») Kedd, 10:22 /
Köszi kibontom, megnézem
(#) pipi válasza moltam hozzászólására (») Sze, 17:43 / 1
Talált,elsűllyedt, alsó tálcában víz. A keringető szivibe menő gumicső lyukas. A cső egyik végén rugós szorító, a cső másik vége meg ráragasztva a műanyag csonkra , gondolom ettől kezdve a komplett alj a gumicsővel együtt kapható talán. Az Budapest, 1089 Orczy út 10-ben van valami gumis, igértek élelmiszeripari gumicső darabot, holnap megnézem, majd ha mashogy nem, ráfogatom bilinccsel. Köszi
A hozzászólás módosítva: Sze, 17:45
Következő: »»   272 / 272
