Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   74 / 77
(#) Andralin válasza bbb hozzászólására (») Okt 30, 2025 /
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
Felvettem a kapcsolatot az eladóval. Ők is megerősítették a kapott kamera gyárilag lengyel nyelvre van korlátozva és nincs lehetőség a módosításra.
Elmondásuk szerint tévesen kaptak ilyen kamerát a beszállító hibájából, ők úgy tudták, hogy a forgalmazott kamera 33 nyelvet támogat. Valamint felajánlották, hogy a saját költéségükre kicserélik, ha szeretném, küldenek futárt, aki elviszi és ha megkapták, akkor egy másik pédányt postáznak, amelyik biztosan tudja a 33 nyelvet.
Mivel időközben kicsit szenvedve, de sikerült teljesen bekonfigurálnom a kamerát a Chrome automata fordító funckióját használva, úgy döntöttem, hogy nem bajlódok a visszaküldéssel, megköszöntem a felajánlott lehetőséget és megtartottam ezt a kamerát.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2025
(#) Andralin válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 4, 2025 /
Köszönöm a tippeket, igazából már nem fontos a megoldás, sikerült beállítanom a Chrome automata fordítójával és már be van üzemelve a kamrea, teszi a dolgát.
Angol firmware-t és is próbáltam rátölteni, a forgalmazó is megkért erre, hogy próbáljam meg, de nem engedi, egyszerűen hibával leáll, további részletes indoklást nem ad, miért állt le. De nem megy fel rá angol nyelvű.
(#) Andralin hozzászólása Nov 6, 2025 /
Floureon DVR folyton kijelentkezik az IP kameráról
Egy másik problémával kapcsolatban is szeretnék tanácsot kérni tőletek. Röviden az lenne a problémám, hogy hogyan tudnák stabilan csatlakoztatni egy új IP kamerát egy régi, AHD-s Floureon DVR-hez.
A korábban említett Hikvision kamera már felszerelésre került nálam, ahol csak egy kamera van. Édesanyámnál viszont 2018-ban szereltem fel egy DVR-es rendszert 4 kültéri AHD kamerával. A DVR-en nincs semmilyen pontos típusmegjelölés, az előlapra ennyi van írva: "Floureon H.264 digital video recorder". Ez egy 8 csatornás eszköz, van benne egy 3,5-es HDD, amire rögzíti a 4 darab AHD kamera képét, HDMI kimeneten tévén lehet nézni a kamerák képét. UTP kábelen keresztül csatlakozik egy wifis 4G mobilnet routerhez, ami mobilneten keresztül éri el az internetet. Az eszköz nagyon nagy előnye, hogy a Goolink Cloud Service-on keresztül egy XVR nevű app használatával a mobilnetes kapcsolaton, publikus IP cím (és port átirányítás) nélkül is nézhetővé teszi a kamerák képét távolról, interneten keresztül.
Amikor az új Hikvision kamerámmal játszadoztam, jobban megismerkedve az IP kamerákkal most először, rájöttem, hogy ezek ONVIF protokollal csatlakozhatnak DVR-hez és a régi Floureon DVR anyumnál elvileg ezt ismeri, mert az eszköz hozzáadás menüben van ilyen lehetőség. Ezért kísérletezésképpen, csak ideiglenesen kpróbáltam a Hikvision kamerámat anyum wifi hálózatára csatlakoztatni. A DVR eszköz hozzáadás menüjében azonnal automatikusan megjelent a kamera IP címe, nagyon meglepődtem rajta! Létrehoztam az ONVIF felhasználónevet, jelszót, és némi szenvedés után megjelent az IP kamera képe a DVR-en és az XVR appon távolról is nézni lehetett! Ehhez az is kellett, hogy a kamera oldalon a tömörítést H.264-re állítottam és a felbontást is le kellett venni 1080-ra.
Ezek után kitalátuk, hogy jó lenne lecserélni a régi 7 éves AHD kamerákat új IP kamerákra, mert összehasonlíthatatlanul jobb és részletesebb a képük. Viszont fontos lenne a minnél gazdaságosabb megoldás. Hosszas olvasgatás után kiválasztottam és megvettem elsőre egy darab IMOU Bullet 2C 4MP kamerát, nagyon kedvező áron. Felcsatlakoztattam a wifire, változtattam jelszót, adtam neki fix IP címet és a netes leírások szerint az Imou Configtool nevű PC alkalmazással ezen is átállítottam a kódolást H.264-re és a felbontást 1080-ra. Windows alatt VLC-vel a kamera RTSP linkjét beírva tökéletesen, stabilan jött a stream.
Ezután a DVR menüjébe belépve ezt a kamerát is azonnal felismerte ONVIF eszközként és hozzá is adtam. Minden szép és jó, a régi AHD kamerák képe mellett szépen jön az új IP kamera képe is, egy nagy problémát kivéve! Kb. 3-4 óránként az IP kamera képen eltűnik a DVR-ból és az DVR eszközök állapota alatt azt mutatja, hogy nincs bejelentkezve a kamera, illetve a fekete kép alján egy pirossal áthúzott kis lakat ikon látszik. Erre az állapotra egyetlen megoldás van, csak akkor tér vissza a kép, ha újraindítom az IP kamerát.
Úgy gyanítom, hogy a DVR oldalán lesz a probléma forrása, mert amikor a DVR eldobja a stream-et bejelentkezésre hivatkozva, laptopon a RTSP stream VLC-vel továbbra is stabilan működik. Illetve a Hikvision kamerával is voltak hasonló gondok, hiába volt helyesen megadva a kamera jelszava a DVR-en, egy darabig úgyanúgy bejelentkezési hibát jelzett az is sokáig, és csak a Hikvision kamera újraindítása után jelent meg a stream a DVR-en.
IP cím konfliktus, hálózati probléma biztosan nincsnen, ezt bizonyítja, hogy laptopról a VLC-vel bármikor stabilan nézhető a stream. Csatoltam egy képet az IP kamera beállításairól a DVR-en.
Tudnátok tanácsot adni, mi lehet a gond, miért jelentkezik ki pár óránként a DVR mindig az IP kamerákról? Hogy lehetne ezt megoldani, hogy stabilan megmaradjon a kapcsolat?
(#) Inhouse válasza Andralin hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Nézd meg a te kameráddal, hogy azzal is ezt csinálja-e?
Kerülő megoldás lehet, ha minden kötél szakad, akkor egy a hibához képest rövidebb intervallumú időre való automatikus újraindítása a kamerának.
(#) Andralin válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
A másik kamera már fel van szereplve, be van üzemelve, kb. 100 km távolságra, nagyon körülményes lenne visszavinni és kipróbálni. De a tapasztalatok alapján elég nagy valószínűséggel azzal is jelentkezik a hiba. Mivel a kezdeti felkonfigurálás ugyanolyan körülményes volt azzal is és nem tudott bejelentkezni a kamerára a DVR, csak a kamera újraindítása után.
A kamerák rendszeres újraindítgatása úgy érzem elég kókány megoldás lenne. Akkor már inkább maradjanak a régi AHD kamerák, azok stabil képet adnak újraindítgatás nélkül is.
(#) Andralin válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
Nagyon köszönöm a tanácsokat! A laptopomra feltelepítettem az ODM programot és teszteltem vele az IMOU IP kamerát. A program rendben felismerte a kamerát. Ugyanúgy 1080p-s felbontást és h.264 tömörítést használtam, mint a Floureon DVR-al. A tesztek szerint teljesen stabil a kamera, 8 órás folyamatos csatlakozás során is stabilan jön a stream, nem jelez bejelentkezési problémát az ODM, folyamatos az elérés.
Ezek szerint a régi Floureon DVR-al lesz tényleg a gond. Gondolkodom rajta, hogy lecserélném a DVR-t egy újabbra, ami megbízhatóbban működik. Azért is lenne ez jó ötlet, mert a Goolink Cloud-os távoli elérés mostanában nagyon megbízhatatlanul működik. Gyakran órákig nem elérhető, de van olyan is, hogy napokon át nem lehet csatlakozni távolról, ilyenkor Goolink Server hibákat szokott kiírni az app. Jó lenne egy stabilabb rendszert használni.
Fontos lenne, hogy a régi DVR-hoz hasonlóan tudja a meglévő AHD kamerákat is kezelni és az új IP kamerát is. Aztán ha úgy néz ki, hogy beválik, stabilan működik az IP kamera is, akkor szép lassan, egyenként le lennének cserélve a régi AHD kamerák is IPC-re.
Nézegettem a Hikvision DVR-eket és találtam ezt a típust, ami még beleférne az anyagi keretbe: Hikvision HWD-5104MH
Szerinted, szerintetek ez megfelelő lehetne nekem?
Pár kérdés is felmerült, ezekben tudnátok segíteni?
- A hivatalos gyártói specifikációk szerint ez a DVR nem ismeri az ONVIF protokollt. Létezhet, hogy ez igaz és akkor az én IMOU kamerámat sem tudná kezelni? Vagy csak tévedés lehet az adatlapon?
- Ezt írják az adatlapon: "IP Video Input: 1-ch (up to 5-ch)". Ez mit jelent, akkor most egy darab IP kamerát támogat csak, vagy ötöt? Vajon képes lenne kezelni 5 IP kamerát is egyszerre?
- Az adatlapon a fő paraméterek között ez szerepel: "Up to 1080p Lite@15 fps encoding capability", de a részletes specifikációban már 25 fps-t is 1080p felbontásra. Most akkor képes lenne 1080p felbontáson is a 25 fps-re, vagy csak 15 fps-t tudna?
- Ugye ebbe a DVR-be bele tudok tenni 3,5''-es (2 TB) HDD-t is?
- És a legfontosabb: a Hik-Connecten keresztül ugye ezt is el tudnám érni távolról, mobil appról nézve a stream-et, annak ellenére, hogy mobilnet mögött van az eszköz? Úgy, ahogy most a Floureon DVR is elérhető a Goolink Cloud Service-on keresztül?
- És még egy fontos dolog, ez a Hik-Connectes távoli elérés mennyire megbízható, mennyire nyújt stabil kapcsolatot? Vannak ezirányú tapasztalatok? Itt is előfordulhatnak több órás vagy napos kimaradások, ahogy a Goolinknél? Vagy ez sokkal jobb lenne annál?
Előre is nagyon köszönöm, ha tudtok nekem segíteni!
(#) Andralin válasza Andralin hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Meg van a megoldás, a régi DVR-t elengedem és vettem egy Vigi NVR1008H típusú NVR-t. Ez rendben felismerte az IMOU Bullet 2C 4MP kamerámat és wifin keresztül lassan már egy teljes napja folyamatosan veszi róla a stream-et, teljesen stabilan. Nem kell pár óránként újraindítani a kamerát, mint ahogy a régi Floureon DVR-el kellett.
(#) pajesz66 hozzászólása Nov 16, 2025 /
Ebay-es IP kamerák
Szeretnék a házamra felszerelni néhány kamerát. Az ebayt nézegetve 10-20e forint körül már simán kaphatóak kamerák, pl. itt egy:
Kamera1
vagy itt egy kicsit drágább:
Kamera2
Milyen képminőségre, funkciókra lehet itt számítani? Nem kell csúcsminőség, de azért az emberi arcnak felismerhetőnek kellene lennie...
Van valakinek tapasztalata ezekkel? Esetleg pár képet megköszönnék, ha valaki venné a fáradtságot...
(#) uniman válasza pajesz66 hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Kezd a kamerák helyén a WiFi jelet vizsgálgatni...elfeledkezünk arról, hogy megfelelő erősségű és minőségű WiFi kapcsolat kell a nagyfelbontású videojelek átviteléhez. ...és ennek a feltételnek mindegyik kameránál jónak kell lennie.
(#) pajesz66 válasza uniman hozzászólására (») Nov 16, 2025 /
Ez nálam megoldható... több ethernet végpontom is van a közelben arra biggyeszteni egy routert az nem probléma...
A hálózatot megoldom... inkább az érdekelne, hogy az ilyesmi kamerák mennyire használhatóak!
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2025
(#) mugab válasza pajesz66 hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Ha vagyonvédelemre használnád, akkor felejtős a wifi...
(#) niedziela válasza pajesz66 hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Én most cseréltem le két sima kamerát forgathatóra 7000ft alin sd kártyával, bőven elég a képminőség, a riasztás érzékenysége..stb nem kell semmi extra wifi..
Képet csak magánba küldök ha érdekel a minőség
(#) pajesz66 válasza niedziela hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Szia! Köszi a választ!
Igen, érdekelne a képminőség... nem osztom tovább sehol, ígérem! Esetleg küldenél egy linket, vagy típust is a képek mellé?
(#) Inhouse válasza pajesz66 hozzászólására (») Nov 18, 2025 /
Az arcfelismerés nagyban függ a távolságtól és a fényviszonyoktól is.
De alapvetően egy 2k-4k kameránál már ez a felbontás része már nem fog gondot okozni.
(#) granpa hozzászólása Jan 12, 2026 /
Kamera telepítés
Szeretnék kamerát telepíteni az egyesületi, közös szemétgyűjtő fölé, mert mellé hányják a szemetet és ami nem oda való, azt is.
Valami biztonságos, kültéri darab kellene. Napelem, akku, mert nincs villany a közelben. Viszont naponta ellenőrizhető.
Beszerzési lehetőséget is kérek.
Köszönöm: Kálmán (B&P KTE)
(#) niedziela válasza granpa hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Ha beirod a gugliba, hogy wifi kamera, lesz egy zsák lehetőség ahol meg lehet vásárolni.
Én az aliexpressen szoktam vásárolni mert relative olcsó és jó kamerákat árulnak.
(#) bbb válasza granpa hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Mennyi pénz van rá? Itthoni forrás kell, vagy jó az ali is? Ha megfelel az aliről, akkor egy példa: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2026
(#) granpa válasza niedziela hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Aztán fogalmam sincs, melyik mennyire jó; ár-értékarány.
Ebben is kell a segítség. Milyen szempontok szerint kell nézni.
(#) granpa válasza bbb hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Nekem mindegy, nem horror áron és telefonon is ellenőrizhető kellene.
Valamint nagyon nem értek ezekhez az internetes vásárlásokhoz. Meg hogy mitől jobb egyik vagy másik.
(#) uniman válasza granpa hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Szia! Ha villany nincs a közelben... akkor wifi (internet) jel (erős) sem lehet nagyon a helyszínen.
Még nem próbáltam ki, hogy az én wifis kameráim wifi nélkül mit csinálnak.
Egy haveromnak a pincebejárata elé szereltünk fel kültéri wifi kamerát wifi internet nélkül (volt is "kapás"). Azt be lehetett úgy állítani, hogy telefonnal vagy laptoppal (borozgatás közben) rákapcsolódva a kamera wifijére , látható volt a kamera képe, valamint a beledugott SD kártyára felvett videófelvételek megtekinthetők voltak. (Vagy felmásztunk a kamerához és kivettük az SD kártyát és megnéztük).
Azonban a pince előtt saját magánterületet figyeltünk...azonban, ugyebár tudjuk, hogy magánszemély közterületet nem nagyon kamerázhat be, egyesület sem, csak a helyi "fennhatóság".
Sok a nyitott kérdés...
(#) Gafly válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Ennél nagyobb a baj, mert szerintem nem elég ám a kamera.
Mert rendben van, hogy 10...20 kHUF pénzért (határ a csillagos ég) lehet Wifi kamerát venni.
A kukát üzemeltető egyesület aztán vagy el tudja számolni, vagy nem.
De például:
- Ki fogja figyelni 24/7?
- Elér-e hozzá a Wifi?
- Rögzíti-e valami (és az is benne van az árban)?
- És ha látom, hogy Ödön bácsi hordja oda a használt macskaalmot, akkor mi van?
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Nálunk van a "hatóságnak" terepmintás akkus vadkamerája. Ha valahol szükség van rá, akkor pár napra kihelyezik, persze álcázva, nem is tud róla senki. De abban van SIM kártya és nyomkövető is...ha lába kélne.
Magyar eladótól
Ha nincs villany és nincs saját wifi hálód amit a kamera helyén elérsz, akkor SIM kártyás kamera kell. SIM kártyát nem terheli a kamera, nagyon kis adatmennyiséggel működik.
(#) bbb válasza niedziela hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Ha a naponta ránézünk / csak akkor ránézünk ott a helyszínen, amikor valaki nem tudta a szemetet megfelelően letenni elváráshoz nem kell szinte semmi komoly cuccra gondolni. Nem kell SIM kártya, meg mobilnet hozzá, s a környéken se kell wifinek lennie, elég, ha a kamera tud SD kártyára menteni, meg van benne wifi AP. A legegyszerűbb kültéri vacak is megfelelő lehet oda, csak ugye semmilyen körülményt nem ismerünk.
@granpa: Az rendben, hogy nincs ott áram, se internet, semmi, de amúgy hova is kerülne? Milyen körülmények közé? Mit nézne a kamera? Ki felügyelné? Alapvetően mik az elvárások?
Csak egy példát mondok, ha társasház akar kamerát telepíteni a lépcsőházba, akkor azt saját hatáskörben meg se teheti, biztonságtechnikai céget kell vele megbíznia, aki a felügyeletet is ellátja, szabályzatot kell hozzá alkotni, stb.
(#) Gafly válasza bbb hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Erről az jutott az eszembe, hogy voltam a Kelenföldi hőerőműben (szoktam járni üzemlátogatásokra, mert ingyen van és érdekel).
Egyszer a security manager volt a kisérő.
„Van ottan egy 120 méter magas piros-fehér kémény, rácsozattal megtámogatva.
Meséli, hogy beírta a kutyás őr a naplóba, hogy "Szárnysuhogást hallottam."
Én meg: "Mondjátok meg Attilának, ha megint piál szolgálatban, ki fogom rúgni."
Másnap: "Szárnysuhogást hallottam."
Rendes (nem bonyolult, de becsületes) ember, berendeltem, és elmondta mit tapasztalt.
"Akkor ma este fekvés."
Van ott irdatlan pakura (ha éppen nincsen gáz, akkor se dideregjen Budapest negyede) tartály, oda bevackoltak: Hálózsák, melegítő kutya.
Meg is lett a bázisugró srác, hasán az akciókamera ahogyan kell.
Meg azt is mondta, hogy senki ne mászkáljon el a csoportból, mert utál kamera felvételek alapján keresgélni.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Egyébként meg nem értem a kérdést.
Fizeted a Zalai Ispánnak díjat.
De elvi okokból nem használsz kukát, mert ami nem ég el, az nyersanyag, és azt meg megőrizzük az utódoknak.
(#) niedziela válasza bbb hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Én nem akarok ezzel mélyebben foglalkozni, volt egy kérdés, volt egy válasz rá.
Egy teljesen biztos, csak úgy, hogy teszek oda egy kamerát, az biztosan nem játszik.
De ez nem volt kérdés, szóval erre nem is válaszoltam.
A gyakorlat pedig az, hogy felszerel egy kamerát és a második ember leveri, a harmadik meg eloppja.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
Mindenkinek
Közterületen lévő, egyesületi létesítésű, bekerített konténertároló. El tudjuk számolni a költséget. Rögzítése megoldott. A közterület tulajdonosa hozzájárul a terület figyeléséhez. Kb. 300 m-re van tőlem, ill. a telefonos nézegetéshez. Elég, ha arra menve, 1-2 naponta, telefonon látható a kamera képe, felvétele. (5-10 m távolság)
Van wifi-m, de megnézem van-e közelebb valakinek (lakóépület ~50 m közelségben). Nyílt terepen van a hely, belső (köz)útkereszteződés mellett.
"Ödön bácsi" a hegyen lakik (nyaralója van etc.) tehát ismerjük és letolható. Nincs "külső forgalom. Valamint a leveri, ellopja nem nem valószínű az előbb írtak miatt.
Nem rólam van szó, ha nem jött volna le a leírtakból.
Telefonos app-al akkor férsz hozzá kameràhoz ha a kamera wifi hàlòn van amihez te tudsz csatlakozni.
Következő: »»   74 / 77
