Lapozás: OK   1199 / 1211
(#) Lacika válasza Bakman hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
A kezdetekkor volt olyan is, egyoldalas betáplálás, de mind a két felére ki volt vezetve, de ezek már eltűntek... Viszont most sem rakhatod be a kétoldalast az egyoldalas helyére, mert a kapcsoló nem nagyon szereti amikor felkapcsolják..... , de legalább kipróbáltad, hogy működik-e a kismegszakító...., az egyoldalas pedig nem fog világítani a kétoldalas helyén.
(#) elektroncso válasza Bakman hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Két fajta bekötés van, mellékelem csúnya rajzzal. Pirossal berajzoltam hogyan vannak a lábak belül összekötve és hol van a led.
(#) elektroncso válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Nov 5, 2025 /
Rosszul nem tudod berakni ha normálisan van bekötve a lámpatest. Ha összecseréled az mondjuk vicces...
Kép forrása:Ezermester
(#) proli007 válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 6, 2025 / 1
Nálam a konyhába a mosogató felett van egy 20W-os fénycső armatúra. Mikor először kiégett, berágtam a boltban, mert akkor már "büntető adót kellett miatta fizetni", azért került sokba. Na,nesze neked energia takarékos világítás!
Másodjára mire kiégett, vettem Led-eset, kaptam hozzá egy "kamu gyújtót". Betettem a fénycsövet és a gyújtót és nem kötöttem én semmit. Azóta is vidáman világít a fojtóval egyetemben. A fénye jobb mint a réginek, pedig az F7-es volt. És már most többet ment, mint a fénycsövek anno. Ráadásul, nem melegíti úgy az armatúrát.
(#) elektroncso válasza proli007 hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
A fojtót azért szoktut kiiktatni mert feleslegesen növeli a lámpa veszteségét meg induktív meddővel terheli a hálózatot. Amúgy ha bent is marad a működését nem befolyásolja.
A gond akkor szokott lenni amikor elektronikus előtéttel szerelt lámpatestet alakítanak át, ott ugye sokkal többet kell drótozni a fenti bekötéshez és ha lusta a szerelő akkor csak simán megtáplálja a LED-es végét a csőnek, ilyenkor is működik, de ha valaki nem figyel amikor másik csövet tesz be akkor az takaros rövidzár lesz.
Az a fénycső gyújtónak álcázott rövidzár vicces dolog, szegény kollégát hogy megszivattuk vele...
Ma már nem vagyok pontosan tájékozott a dologban, de a valamikori induktív meddő, lehet ma már inkább kapacitív meddővé vált.
(#) Gafly válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Van ahol szoktak figyelmeztetni a mellé adott papíron, hogy jelezni kell az utókornak, hogy "A fénycsövet ésszel cserélni!", talán a jobbak még matricát is adnak...
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Nov 6, 2025 / 2
Egy apró utánlövés. Nevezett érintkezők (TE Connetivity 1-66101-9 és 1-66099-5) tökéletesen illeszkednek plazmavágó Central csatlakozókba.
(#) boyscout válasza Bakman hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Kérem szépen a segítségeteket!
Nagy bétájú: 500, vagy több, sima, általános felhasználású "general purpose " 40-60 V,100 mA-s
tranzisztorokra hogy lehet rákeresni?
Darlingtonhoz kell(ene), a BC 516 -517 tipus 26 ezres - 90 ezres erősítése kevés,
több nyitófeszültséget( 1,2 V) meg nem bír el a készülék.
Boy
(#) proli007 válasza boyscout hozzászólására (») Nov 6, 2025 /
Hello! Komplementer darlingtont (Sziklai) lehet NPN-PNP-ből készíteni, ennek nyitófeszültsége a szokásos 600mV. A tranyóknál általában C-vel jelölik a típusszám végén a magas béta értéket.
Pld. BC547C
Erősen kapacitívvé vált még az ipari létesítmények is, a sok frekvenciaváltó már kapacitív meddőt generál, előző munkahelyemen (energetikai szekrényeket gyártottunk/telepítettünk) több kompenzációs szekrényt is csináltunk amikben kondenzátorok helyett tekercsek voltak.
A legjobb talán az volt amikor egy üzemben lecserélésre került a régi fénycsővilágítás modern ledesre és utána kaptak egy combos büntit kapacitív meddőre. A régi fénycsőlámpák -szerencsés módon- többé kevésbé annyi induktív meddőt generáltak mint a frekiváltók kapacitívet és kikompenzálták egymást. Na miután LED-es lett a világítás az a véletlen egyensúly felborult.
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2025
(#) mraulajos hozzászólása Nov 8, 2025 /
Kondenzátor
Megerősítést szeretnék kérni. Ez a kis kondi 47nF.? Nem 470.?
(#) Bakman válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
0.047 µF = 47 nF
A pont előtti nullát nem szokták kiírni.
(#) mraulajos válasza Bakman hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
Kereskedelemben kapható ez? Sehol nem akarja feldobni.
(#) Lacika válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
Sehol??????
Ha beírod a Google-ba : 47nF mkp x2 250V~ mindjárt több száz találatot kapsz......
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2025
Parancsolj: HEStore.
(#) Gafly válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
Itten tilos a reklám, legfeljebb utalhatunk rá.
(#) mraulajos válasza Gafly hozzászólására (») Nov 8, 2025 /
Köszönöm Nektek!
(#) Suba53 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 10, 2025 / 1
Az ilyesmi nem reklám, hanem szakmai segítség. Nem is tudom, hogy merülhet fel egyáltalán a reklámozás kérdése ilyenkor?
(#) bogumil13 hozzászólása Nov 11, 2025 /
Klixon
Sziasztok,egy mikrosütőből bontott klixonra az van irva KSD180 nincs C a szám után.Ez 180 fokos lehet vajon?
(#) ferci válasza bogumil13 hozzászólására (») Nov 11, 2025 /
Nézzél meg pár fajtának a képét a neten - a hőfokot külön írják általában.
Tehát a 180 jelen esetben nem valószínű, hogy a hőfokot jelenti.
(#) Patópali válasza bogumil13 hozzászólására (») Nov 11, 2025 /
Egy fotó sokat segíthet a beazonosításban!
(#) jonasr75 hozzászólása Nov 12, 2025 /
K1; K2 kapcsolók
Segítséget szeretnék kérni a csatolt rajzon szereplő két alkatrészről, a K1 és K2 kapcsolókról(?). Az IC4-et már beazonosítottam, a pirossal odaírt megnevezés nem jó, az valójában egy reed-relé (V23100-V4005-A000). Bár a lábak számozása nem érthető számomra, a 8 lábú alkatrésznek itt 4? lába van bekötve, de a számozás nem érthető. A párban jelölt lábak pl. 2,13 azt jelenti, hogy a két láb közösítve van?
Köszönöm szépen.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2025
(#) bogumil13 válasza bogumil13 hozzászólására (») Nov 12, 2025 /
Köszönöm a válaszokat,nem találtam meg neten sem igy vettem.
(#) uniman válasza bogumil13 hozzászólására (») Nov 12, 2025 /
Én megtaláltam, de azokon KSD1 180 van. Ha mutattál volna képet...talán nem vetted észre az 1-est.
(#) mraulajos válasza Bakman hozzászólására (») Nov 12, 2025 /
Kaptam én is egy ilyet a ledes fénycsőhöz. 1,2 Ohm ot mérek rajta, de a rajta lévő színskálával nem tudom beazonosítani.
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») Nov 12, 2025 / 1
Hello! Alapvetően a K1 kapcsolónak, míg a K2 nyomógombnak van jelölve.
Ha a K1-et átváltod, akkor nullázza és nullán tartja a számlálót és a léptetőimpulzusokat nem engedi a számlánc bemenetére.
A K2 alaphelyzetben húzza a relét, az pedig az ÉS kapun keresztül. beengedi a léptető jeleket.
Ha megnyomod/átkapcsolod, a relé elejtésével, letiltja a léptető jeleket, míg a kapcsoló záró érintkezője a Latch Strobe bemenetet vezérli.
"Alacsony érték esetén a reteszekben lévő adatok követik a számlálóban lévő adatokat. Magas érték esetén a reteszekben lévő adatok állandóak, és a számláló függetlenül is működhet."
Csak itt, megnyomott helyzetben magas-szintet ad a nyomógomb, megnyomva meg szakadást, ami TTL-nél azonosan H szintet jelent. Tehát mind két esetben követi a Latch a számlálók jelét.
Tehát nem sok értelmét látom.
(A belső Latch Pld. arra való, hogy a kijelzés ne fusson együtt a számlálóval. Pld. a freki mérés alatt.)
A relénél a DIP tokot úgy számozzák, mint ha egy normál 14 lábú tok lenne. Az átkötések pedig azért vannak, hogy másik típushoz is alkalmas legyen a kapcsolás. Lásd a képet..
Következő: »»   1199 / 1211
