Fórum » Hőtárolós kályha
Témaindító: soldy, idő: Dec 4, 2009
Lapozás: OK   9 / 11
(#) mraulajos válasza treshold hozzászólására (») Nov 13, 2025 / 1
Ezen a képen jól látszik. Ez van alul, erre mennek a téglák. Ha jó tévedek, ezek a lapok benne vannak egy tepsiben/vályúban. Valamilyen mértékben el van szigetelve a kiáramló levegő útjából. Természetesen, elfogadom, és értem ha6qt érveléseit.
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 13, 2025 / 1
Olyan helyen lakom, ahol nincs más lehetőség. Nekem 30 éve ez van, 3 helységben. Különmért, úgymond, éjszakai áramról működnek. Kettőt, ami legtöbbet van használva, már át kellett lemezelnem, mert a gyári lemezek elég véknyak, nincsenek jól kimerevítve, így a hő hatására eldeformálódnak, és elzárják az áramló meleg levegő útját. Így, a hatásfok nagymértékben meggyengül. Használtan vettem őket. Lehet, hogy ez olyan embernek való, aki tudja magának bütykölgetni, vagy bütyköltetni, mert ezekre a dolgokra amit leírtam, oda kell figyelni. Egyébként a pénztárcánk nagyon bánni fogja. Most szeget ütött a fejemben ez az azbeszt téma. Raktam rájuk fázis figyelő glim lámpát. Most éppen nem világítanak, de gondolom azért jól látszik. Ha elmegy egy fázis, esetleg kettő, és két nap múlva veszed észre, az bizony megint befolyásolja a hőmérsékletet. Egy biztos. Semennyiért nem adnám! El megyek 3-4 napra a gyerekeimhez, hazajövök, csak bekapcsolom a ventilátort, és pár perc, meleg van. Egyébként már azt is megoldottam Wi-Fi modullal. Ha elindulok haza, bekapcsolom. Két óra múlva itthon/otthon vagyok, és a meleg szoba vár. Rendkívül kényelmes.
(#) treshold válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
Én fűtőkábeles megoldást építettem, 6mm átmérőjű kábellel 20m2 előtér és 2,5m2 fürdőszoba.
A két vezető (Fázis, Nulla) körül van egy árnyékolás ami a PE-re van kötve.
Nekem nem volt semmi gondom.
Imádom, mert mezítláb lehet közlekedni rajta. Egyenletes a hőmérséklet és bizonyos mértékben energiatakarékos is, mert a meleg alul marad. Plafon hideg.
Ha építesz, arra kell ügyelni, hogy legyen alatta szigetelés, mert két ismerősöm is kihagyta és nem tudja használni. elmegy a hő egy része lefelé és nagyon lassan melegszik a padló.
Nekem utólag kellet beépíteni 2cm vastag Dimat építőlemezt és ezen van a kábel 2cm speckó aljzatkiegyenlítőben. Rajta a járólap.
Kb 1 órán belül melegek a lapok. Wifi vezérléssel otthonról bekapcsolom, mire odaérek meleg van.
Nyaralóban kifejezetten ajánlatos, mert bár drágább az áram, mint más megoldás, de időszakosan használják. Karbantartás igénye 0. Üzembiztonság maximális. Gyakorlatilag csak a termosztát hibásodhat meg. Tüzvédelmi szempontból is biztonságos. Kábel nem tud az aljzatban meggyulladni. Szabványt kell betartani, meg a kötéseket jól megcsinálni.
Most már hőtárolósra csinálnám de akkor ez nem volt szempont. Felszedném az egész aljzatbetont, 5cm alapbeton, 15cm lépésálló szigetelő, 15cm beton. Abban 3 fűtőkábel. Alul/középen napelemmel hajtva, felül hálózatról
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2025
(#) ha6qt válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 13, 2025 / 1
Szeretnék okoskodni még egy kört a fűtőfilmről is.
Előljáróban: nincs vele valós tapasztalatom.
Amikor valaki épít egy házat, és padlófűtést szeretne, akkor lehetősége van vagy csöveket elhelyezni vizes padlófűtésnek, vagy elektromos fűtőfilmet, fűtőkábelt, stb.
Nagyon sok videót láttam, ahol a fűtőfilm megszakadt bizonyos használat után, amit orvosolni igencsak nehézkes úgy, hogy néhány centi beton van felette.
Viszont ha valaki maradna a vizes padlófűtésnél, számtalan érvet látok mellette:
- Tutira nincs elektroszmog az adott helyiségben
- Ha 20 év múlva elfúrják a vízcsövet (mint ahogy a bebetonozott fűtőfilm is elfúrható), akkor elég egy 20x20 centis részen felverni a betont és elhelyezni egy toldót. Fűtőfilmnél ezt nem csinálod meg ilyen egyszerűen.
- A vizet bármivel felmelegítheted: Gázzal, hőszivattyúval, vegyestüzelésű kazánnal, vízteres kandallóval, gyári elektromos kazánnal (akár napelemről hajtva), épített elektromos kazánnal. Sőt, ha már ennyire magas szinten űzzük a házi barkácsolást, akkor egy Hajdu boyler által felemelegített víz is keringethető benne.
- A hosszabb távű hőtárolás egyszerűen megoldható, puffertartállyal. A hőtárolós kályha helyett a puffertartályt melegítheted napelemmel. Létezik már ezerféle puffertartály, köztük olyan is, amibe elektromos fűtőszál is rakható.
(#) treshold válasza mraulajos hozzászólására (») Nov 13, 2025 /
A fehérekre gondolsz (azbeszt)? Milyen vastagok? Le tudnád mérni?
_Gondolom súlyban nem nehezek?
Igen, azok a világos színűek a tetején. Ez a kép kb. 4 éve készült. Akkor újítottam fel. Benne vannak a kályhában. Nem tudom megmérni.
(#) spili hozzászólása Ápr 25, 2026 /
elekthermax 3 fázisú bekötési rajz
Elekthermax hőtárolós kályhához keresek bekötési rajzot.
a háromfázisúhoz és az egy fázisúhoz is .
köszönettel
(#) zolika60 válasza spili hozzászólására (») Ápr 26, 2026 /
Minek ahhoz rajz? Egyszerű mint a faék. A háromfázisúnál fázisonként elosztva van bekötve a fűtőbetét, az egyfázisúnál meg párhuzamosan. Ezenkívül a ventilátor van benne, amit a szobatermosztát kapcsolgat. Körülbelül ennyi. Egyébként a burkolaton belül van egy matrica, amire ez rá van rajzolva emlékeim szerint.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2026
(#) szs válasza spili hozzászólására (») Ápr 26, 2026 / 1
Az utolsó oldalon ott van.
(#) spili válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
szétszedtem egy egyfázisút van benne egy hőérzékelőnek kinéző valami de nincs bekötve az áramkörbe.
arra lennék kíváncsi ez hogy volt gyárilag.
(#) spili válasza szs hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
köszi szépen!
(#) mraulajos válasza spili hozzászólására (») Ápr 27, 2026 /
Nagyon rejtéjesek a kérdéseid. Tegyél már fel egy fotót erről a kályháról légy szíves.
(#) spili válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 29, 2026 /
szia! igy néz ki
(#) mraulajos válasza spili hozzászólására (») Ápr 29, 2026 /
Ügy látom, ez egy 3 fűtőbetétes kis kályha, ami egy fázisra van most kialakítva. Van benne hőfokszabálytó, és hőkorlátozó. Nincs meg a bekötő vezeték? Azért kérdezed hogy mit hová kell kötni? Három fázison szeretnéd használni/bekötni? Az a gégecső, ami a hátulján látszik, az mi?
az egyik gégecsövön jön a betáp 220 volta másikon a termosztáthoz mennek a vezetékek.
ez így működik isLle van kötve a kék szürke a bal oldalra.
ez egy hőkorlátozó vagy mi a fene?
de így nincs funkciója mert nincs bekötve az áramkörbe erre irányult a kérdésem.
(#) ha6qt válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 29, 2026 /
Volt ilyen Elekthermax kályha, ami kisebb mint a 3,15kW-os volt?
Nekem volt mindhárom fajta, de még az egyszerű kis 3,15kW-os belseje is sokkal komplexebb volt.
Vagy egy másik opció, hogy ez nem Elekthermax.
A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2026
(#) spili válasza ha6qt hozzászólására (») Ápr 29, 2026 /
ez igy néz ki ,de lehet már "szerelték"
(#) mraulajos válasza ha6qt hozzászólására (») Ápr 29, 2026 /
Én sem tudtam 1,15KW os tól kisebbet. Eddig.
Össze vissza beszélsz. A hőfokszabályzó, meg a hőkorlátozó ott vannak balra fent. Minkettő be van szabályosan kötve. Elég gyenge a rálátásod. Jobban jársz, ha hívsz egy hozzáértő szakembert. A helyesírásra jobban ügyeljél, mert a moderátor ki fog lőni!
(#) proli007 válasza spili hozzászólására (») Ápr 29, 2026 /
Hello! Szs betette Neked a kapcsolási rajzát a kályhának.
Ez alapján, el kell igazodnod, hogy mi miért van bekötve. Ha ez nem megy, akkor igaza van a Lajosnak, hogy hívj valakit aki érti és megoldja amit szeretnél.
De a készüléknek alapvetően két része van. A kályha fűtése a kapcsolt áramra van kapcsolva és a tekerős a hőfokszabályzó, mellette a biztonsági termosztát. Ez a kályha felfűtési hőmérsékletét állítja be. Nálad ez egyfázisra van bekötve.
A másik részegysége a ventilátor, mely lefújja a kályháról a meleget. Ezt a külső szobatermosztát szabályozza, hogy a szobában milyen hőfokot szeretnél. Ez természetesen a "nappali hálózatra van kötve, hiszen a lakásban fűteni mindig kell, nem csak akkor mikor a kapcsolt hálózat feszültséget ad.
Ennyi a működés. Ezt kell megérteni, és a rajzon a részeket felismerni. Valamint tudni mit is szeretnél elvárni az egésztől.
(#) Tomi111 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 29, 2026 /
Szia! Szerintem spili arra az alkatrészre gondolt, amit bejelöltem a képeken. (Csatoltam) A két vezetéke nincs bekötve. Nekem egy teljesítmény ellenállásnak tűnik a képen, ami áram alatt fűtheti a termosztát érzékelőjét. De ez csak tipp..., lehet nem jól látom. Ha az is, mi a szerepe??Megjegyzem, hogy nincs hőtárolós kályhám.
(#) proli007 válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 29, 2026 /
Hello! Nem tudom, mert nekem sincs ilyen kályhám. De le kell követni a vezetékeket a kapcsolási rajz alapján és akkor talán kiderül. Mert így nem igazán látszik jól. Lehet hogy a szabályzó hiszterézisét csökkenti.
(#) mraulajos válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 30, 2026 /
Én úgy érzem, eléggé otthon vagyok hőtárolós kályhában, de itt vannak számomra idegen dolgok. A hálózati kapocsléc, a hőfokszabályzó, hőkorlátozó az a megszokott, de a ventilátort szabályozó ellenállás az számomra idegen. Már csak azért is, mert hőmérséklet érzékelésre működik. Valamint, a hőfokszabályzó kezelő gombja sem a megszokott. Az általad bekarikázott, nem tudom mi lehet.?
(#) user1914 válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 30, 2026 /
Szevasztok!
Én úgy gondoltam volna, hogy az a két szál a motorhoz megy.
De alul a sorkapocsnál viszont nem látok bekötést.
A termosztátot fűteni? Hiszterézist csökkenteni? Minek?
Nem mindegy, hogy az a kőzet éppen 120 fokra vagy 140 vagy 160 fokra van melegítve? (Egyébként nem tudom, csak sarkítottam az adatokon.)
A ventilátor fogja kitolni a meleget a szobatermosztáttal, és annak a hiszterézise már érdekesebb.
Üdv. M.
(#) spili válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 30, 2026 /
látom te tudod a választ
(#) spili válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 30, 2026 /
igen köszi pont erre gondoltam.
(#) spili válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 30, 2026 /
köszi a válaszod ,amit leírtál azt én is értem. Én csak azt kérdeztem, hogy az a bekarikázott elem mi .
Te tudod a választ?
(#) kaqkk válasza Tomi111 hozzászólására (») Ápr 30, 2026 /
Azt a "dróttekercset " kérdezed ? Az a termosztát kapilláris csöve (a hőérzékelő) éterrel van töltve és a másik képen látszik az ahol "kijön"a termosztátból .
(#) Tomi111 válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 30, 2026 /
Nem a dróttekercsre gondoltam, azt tudom, a termosztát és a hőkorlátozó kapilláris csöve. A második képen látszik a két érzékelő mellett valami odaszorítva, mint egy nagy szögletes kerámia ellenállás. De nem látni tisztán, lehet nem az. Abból jön két szál vezeték, ami nincs bekötve. De én is csak a képen látom...
Vasárnap linkelték a kapcsolási rajzot , az a cucc a ventillátor motor "előtét ellenállása" gondolom a ventillátor sebességének csökkentésére tervezték bele .
Következő: »»   9 / 11
