Fórum » Ponthegesztő akkumulátorcellákhoz
Témaindító: t-david, idő: Jan 19, 2009
Lapozás: OK   22 / 22
(#) Inhouse hozzászólása Szept 23, 2025 / 3
Kínai ponthegesztő
Kaptam egy akkus ponthegesztőt és rákerestem, hogy milyen értéket képvisel, mennyire használható. Természetesen pont ilyet nem találtam...viszont egy hasonlónál érdekes képekre bukkantam.
(#) Elektro.on válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 23, 2025 /
Ez van akkor, amikor olyan valakire bízzák a merketinget akinek halovány lila gőze sincs mi az amit el kéne adnia.
(#) zosza18 válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 23, 2025 /
Sírva röhögtem végig a képeket!
Ezekben csak az a legjobb, mikor valakik ezen képek alapján döntik el, hogy megveszik... aztán belegondolunk, hogy vajon mit csinálhat vele otthon...
(#) Inhouse válasza zosza18 hozzászólására (») Szept 23, 2025 / 1
A 2. képen talán garanciális rásegítés történik...
Ja, van fent egy videó is, ahol 2 kéz valóban akkucellára ponthegeszti a lemezt, de egy harmadik kéz nyomkodja a pedált...
(#) img válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 23, 2025 / 1
"egy harmadik kéz nyomkodja a pedált"
Ezzel utalnak arra, hogy majomnak kell lennie annak, aki megveszi.
Múltkor már megvolt ez a *győztek a marketingesek* vonal a forrasztópákáknál is.
Ha elég tökösek, akkor bekapcsolt állapotban a pedált is lelépnék... Jó kis videó lenne belőle.
(#) Inhouse válasza Inhouse hozzászólására (») Szept 27, 2025 /
Rákerestem megint és talán meg is van, pont ilyen, csak a Kerpu felirat nélkül.
Nem volt csak félig az akku, felraktam töltőre, villogott a második kék LED. Addig nem akartam kipróbálni, amíg nincs feltöltve. 10perc múlva ránéztem, sötét...hmmm...kihúz, bedug, semmi, csak kis idő múlva villan az első 2 kék LED. Másik töltő, ugyanaz. Szétszedtem, az USBc aljzatnál van egy supresszor dióda (KG), ami púposnak tűnt. Megmértem, zárlatos. De, hogy mitől egy szabvány fali USB töltőnél, ami A->C-s kábellel tölt és nem is tud csak 5V-ot? Találtam egy HDD-n egy KE-t, 0,2V-al kisebb feszültségű, de szintén 5V-os ágon volt. Átraktam, mégiscsak legyen ott, ha már kitalálták. Most végre lehet tölteni újra.
Amúgy már nem bírtam tovább, kipróbáltam a hegesztést. Nem vagyok tőleg elájulva. Eddig még sosem csináltam ilyet egyébként. Szép tiszta 18650-es rossz cellákon gyakoroltam a hozzá adott 0,1mm-es lemezzel. Csak a 11-es max állásban lett valamennyire használható a végeredmény, de durván nyomva is leszedhető 4 ponttal. Ha ráfér több, akkor jobbnak tűnik. Meglepett, hogy durván melegszik a hegesztéskor a fej. Ja, ez a része gagyibban van préselve, mint a promóciós képeken, de amúgy meggyőzőnek látszik. Most töltőn van, ha teljesen fel lesz töltve megnézem megint. Gondolom ezeknél az akkusoknál sokat számít, hogy félig vagy telejesen töltött az akku.
Csak a 11 fokozat van, ismeretlen kitöltéssel és időtartammal, az erősség és az idő külön nem állítható, az indítás csak automatán megy a csúcsok érintése után elég rövid időn belül.
Közben feltöltődött, sokkal jobb lett. Bár így is a 9-11 (11 a max) fokozat között jó, de nem lehet letépni a 0.1mm-es lemezt. Másik lemezem meg nincs.
(#) sector99 hozzászólása Nov 22, 2025 /
Kínai ponthegesztő
Szerintetek milyen ponthegesztőt használ emberünk ITT ?
Le van tiltva az üzenetküldés, ezért nem tudom tőle megkérdezni.
(#) erbe válasza sector99 hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Instagram tagság nélkül nem lehet megnézni.
(#) sector99 válasza erbe hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Ok. Lementettem a videót, de túl hosszú. Csatolok fotókat. A fúrógép akku dobozában látható az elektronika.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2025
(#) Hutty válasza sector99 hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Talán " farad spot welder " szuperkapacitásost. Azok videójában láttam az automata, érintésre induló hegesztést.
(#) sector99 válasza Hutty hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Közben rátaláltam, szerintem https://a.aliexpress.com/_Ezac1ks" target="_blank" rel="nofollow" >ilyen lesz. Kis d betű és egy szam jelenik meg először, majd átvált egy számra hegesztéskor.
(#) sector99 válasza sector99 hozzászólására (») Nov 22, 2025 /
Ilyen Csak már nem tudtam az előbb szerkeszteni.
Következő: »»   22 / 22
