Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   150 / 151
(#) Fecó2 válasza tunerman hozzászólására (») Dec 14, 2025 /
Köszönöm válaszodat.
Kipróbáltam amit tanácsoltál, rövidre zártam a bemeneteket, és így csak nagyon nagy hangerőn (80%) hallom a brumit. Viszont nyitott bemenetnél nagyon búg.
Ilyenkor mit lehet csinálni?
(#) tunerman válasza Fecó2 hozzászólására (») Dec 14, 2025 / 1
A betett fotókat nézegetve az a hasáb elrendezesű teljesen rossz koncepció...fotó mellékelve
A bemenet minél közelebb legyen az RCA aljzatokhoz, és minél messzebb a hálózati trafótól - ez a phono építés ökölszabálya (még jobb a külső tápegység 1-2 méterre).
TJ.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2025
Átgondolom, legfeljebb kuka.
Bár a másik is ugyan így viselkedik, ott egy kicsit távolabb van a trafó és rövid a bemeneti csatlakozás. Kényes jószág.
üdv.
(#) CHZ válasza Fecó2 hozzászólására (») Dec 14, 2025 /
Semmi brumm nem lehet, sok csoves phonot keszitettem, nyitott bemenettel sincs brumm csak sisterges szeru zaj, ez is csak total hangeronel.
Sajnos telon pici kepeken nem latom a belso huzalozasat,, ami donto lehet.
Belso elrendzes kiakitasa donto, vezetekezes szinten.
Nyakterv szimmetrikus kialakitasa elony, kozepen kialakitott Gnd folia szinten.
Ha otthon lennek csatolnek kepeket , nyaktervet ami segithetne…
Keress itt vissza, szerintem talalsz nehany fotot belso elrendezesrol, nyak kialakitasarol is.
(#) Suba53 válasza CHZ hozzászólására (») Dec 14, 2025 /
Lehet hogy a trafó gerjesztését kéne lejjebb vinni, esetleg egy permalloy árnyékoló búrába szerelni, hogy a szórása csökkenjen.
(#) Fecó2 válasza CHZ hozzászólására (») Dec 14, 2025 /
A csövek minősége, vagy elhasználódása nem okozhat ilyet? Volt úgy ,hogy hallgattam és egyszer csak betompult a zene utána meg teljesen éles lett! ezt főleg nem értettem. Az én csöveim nem ujjak, lehet a végüket élik?
(#) CHZ válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 14, 2025 /
Ezert kezdtem azzal, hogy a zavarforras helyet, okat kene elsore behatarolni , ami konnyen megoldhato! Nincs ertelme talalgatni!
Csovek minosege ritkanokozhat ilyen jellegu problemat, esetleg katod futes zarlat..
Ezt kizarna jelen helyzetben.
(#) CHZ válasza Suba53 hozzászólására (») Dec 14, 2025 / 1
Ha valoban trafo okozza, egyszeru behatarolni, ki kell huzni a csatit, ha ez a zaj forrasa megszunik a brumm. Ez csak nehany masodperc ideig vizsgalhato, gyorsan kell elemezni.
Talaltam itt nyaktervet es belso kislakitasrol fotot, hatha segit tovabb gondolni terved..
Ezzel a kialakitassal nincs brumm.
Nagyon köszönöm, és a hasznos tanácsokat is.
Átgondolom mindenképpen, így nem maradhat mert elég idegesítő.
(#) zenebolond válasza tunerman hozzászólására (») Dec 17, 2025 /
Helló! Bocsánat hogy beleszólok, de egy érdekességet én is tapasztalok. Az asztalomon van egy saját építésű beépített erősítős hangfal, mellette van egy új nyomtató. Ha be van kapcsolva a nyomtató, fel-fel búg a hangszóró. Egyszóval zavarja az erősítőt a nyomtató.
(#) segítő válasza zenebolond hozzászólására (») Dec 17, 2025 1 / 1
És csak rosszabb lesz. Az interferencia jelenleg is zavaró, már a háztartásokban is.
Majd jön a szép új világ, kíváncsi vagyok hogy tudják kezelni egy pár milliós városban az automata gépjárműveket.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2025
(#) segítő hozzászólása Dec 17, 2025 / 1
RIAA korrektor
RIAA korrektor. Phono erősítő.
1-3 mV-ot erősítünk korrekcióval cca. 0,4 voltra. A tápfeszültség 30-40 V.
Ezt 3-4 félvezetővel is meg lehet valósítani. Szerintem
(#) CHZ válasza segítő hozzászólására (») Dec 18, 2025 / 1
Ha minoseg nem lenyeges, korrekt amit a korrektorokrol irtal.
Szerencsere vannak nehanyan akik ennel jobb minosegu aramkorokkel probalkoznak!
(#) segítő válasza CHZ hozzászólására (») Dec 21, 2025 1 /
A minőséget a tapasztalt hallás határozza meg. Sajnos csak néhányan vannak, akik jobb minőségű áramkörökkel foglalkoznak. De. MI IS A JOBB MINŐSÉGŰ ÁRAMKÖR
Van egy mesterségesen felturbózott LP mánia, hamarosan le fog csengeni.
Mind csöves, mind félvezetős, mind hibrid kategóriában vannak bevált kapcsolások.
(#) CHZ válasza segítő hozzászólására (») Dec 22, 2025 / 1
Annyit tennek hozza, hogy csak szerinted, …..
(#) scooby_ válasza Karesz 50 hozzászólására (») Dec 25, 2025 /
Szép darab.
Hajdanán feltettél egy NYÁK tervet.Bővebben: Link Ez alapján építetted? Kérlek, nézd meg a terven az egyenirányítást. A rajzon jó, a NYÁK-on az AC oldal rosszul van bekötve.
(#) Karesz 50 válasza scooby_ hozzászólására (») Dec 26, 2025 / 1
Később én is észrevettem a hibát (amint le lett adva gyártásra a nyákterv) és beültetésnél némi gányolással javítottam. Egy második sorozatban már meg tudtam oldani a Graetz helyes bekötését : )
(#) tomi52 hozzászólása Dec 28, 2025 /
Korrekciós tag kondenzátorainak mérése
A kérdés lényegében "off", de talán mégis elfogadható itt. Tervezek új korrektort építeni, és a korrekciós tagban lévő kondenzátorok nem igazán találhatók meg az e-sorban, vagyis több darabból kell összerakni. Mennyire lehet pontos a népszerű alkatrész teszter?
(#) tki válasza tomi52 hozzászólására (») Dec 28, 2025 /
(#) CHZ válasza tomi52 hozzászólására (») Dec 29, 2025 / 1
Ha a 470k és 680 ellenállások nagyon pontos értékek, akkor a teszter is az.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2025
(#) Ge Lee válasza tomi52 hozzászólására (») Dec 29, 2025 / 1
Kondenzátorok mérésére inkább az LCM-et használd mint az alkatrésztesztert, az LCM ha jól van kalibrálva adott tartományban akkor akár 0,5%-on belül is pontos lehet. Ha meg annál is jobb pontosság kell, akkor nem úszod meg, drágább műszert kell venni.
(#) Ge Lee válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 29, 2025 / 1
Mértem egy 0,5%-os kondit LC műszerrel meg alul a sarokban ott van amit az alkatrészteszter mért.
(#) CHZ válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 29, 2025 /
Lásd a fotót!
(#) Suba53 válasza tomi52 hozzászólására (») Dec 29, 2025 / 2
Ha a töréspontokhoz tartozó R C értékekből a kondenzátornak az E sor tagjait választod, akkor az ellenállásokat könnyebben tudod összerakni.
Érdemes két fokozatban beállítani a töréspontokat. Az erősítő fokozatban az 50, 500 Hz-es töréspontokat, majd a két fokozat között a 2122 Hz-es töréspontot, ami egy RC felül vágó tag.
Így egyszerűbb a számítás, és a számolt ellenállásokat egyszerűbb összerakni, mint a kondikat.
(#) mek-elek válasza segítő hozzászólására (») Dec 29, 2025 /
„Ezt 3-4 félvezetővel is meg lehet valósítani. Szerintem”
No nem mindenben értünk egyet, de ebben igen. Szerintem az LP-k hangzását egyenlőre nem fogják felülmúlni hangzásra. Az viszont igaz, hogy ez az egész egyéni elvárás kérdése!
Innentől ez igaz a RIAA korrektorra is. Ki hogy remél előnyösebb hangzást a saját rendszerében. Ebben is igaz a rendszer elmélet. Mit milyen elképzelés szerint hallgat valaki. Rendszeren belül sokat számíthatnak a rendszertagok közti szinergia, no meg például a kábelek adottsága ennek a függvényében. Az 1%-os alkatrész pontosságnál tapasztalataim szerint többet hozhat az adott rendszernek megfelelő kábelfajta alkalmazása akár szakaszosan is. Nem sokan foglalkoznak az alkatrészek minőségével sem. És ezek nem a mérhető dolgok közé tartoznak, hanem a hallhatókéba. Szóval az elvi dolgok nem mindig jellemzik a hallható eredményt.
(#) Gafly válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 30, 2025 / 1
(#) Suba53 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 30, 2025 /
Végigolvastam türelmesen. .... Hát, igen!
(#) mek-elek válasza Gafly hozzászólására (») Kedd, 11:43 /
„Nem én írtam.”
De legalább, mint látom egy véleményen vagytok. Az ilyen ember nem zeneértő, és csak azért jár koncertre, hogy az új ruhájának terepet keressen, nem az ott hallható zenéért. Ezek azok, akik harsányan tapsolják meg a hangverseny végét, esetleg ovációval kísérve, ugyanis a zenéről fogalmuk sincs. Ők csak a kínzatásuk végét ünneplik csupán...
Következő: »»   150 / 151
