Fórum » Páratartalom érzékelő
Témaindító: Pepör, idő: Szept 23, 2006
Lapozás: OK   6 / 7
(#) andrÁSZ válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Sajnos van ben felhívtuk a forgalmazók és ő szólt hogy azért nem tudjuk elindítani mert ez az érzékelő bent van vigyük be a szobába és utána el tudjuk indítani, ennek így semmi értelme! Legfeljebb be építek egy ventillátort!
(#) Kovidivi válasza andrÁSZ hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Téged átvernek. A nyákon nincs páratartalom érzékelő. Ha van, mutassa meg a gyártó.
(#) Bakman válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 12, 2021 / 1
Lehet, hogy vezetékezve van. Ettől függetlenül igen nagy butaság lenne ilyet beépíteni.
Mintha az egyik érintkező nem lenne a helyén, lásd melléklet.
(#) Kovidivi válasza Bakman hozzászólására (») Márc 12, 2021 /
Sasszem!
Egyébként a csatlakozók feliratozva vannak, és semmi sem utal páratartalomra. Csak lámpára, kapcsolóra, előre, hátra, stb. Nincs ott semmi ilyesmi. Csak az eladó szivatja andrÁSZ-t.
Egyébként egy elhaló akksi is csinálhat ugyanilyen problémát, sőt, szinte bármi.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2021
A jelölt csatlakozóban hét vezeték van de csak hatnak olvasható a felirata, az alkatrész oldal sem látszik sehol.
Abban viszont egyetértek, hogy merülő akku miatt szokott ilyet csinálni a gépjármű, párszor volt szerencsém ilyen masinákhoz. Az a baj, andrÁSZ leírása sem egyértelmű. Legfőképpen az, hogy honnan veszi biztosra, hogy van benne páratartalom szenzor. Kicsit kérdezgettem a barátom de érdemi választ nem tudott adni. Ha ilyen probléma felmerült volna máshol is, annak nyoma lenne valamilyen fórumon.
(#) andrÁSZ válasza Bakman hozzászólására (») Márc 14, 2021 /
Úgy néz ki megoldódott a probléma, lehet hogy van benne pára érzékelő de most talán nem az volt a baj! Köszönöm a segítséget mindenkinek, a kisfiam nevében is! Jelzett vezeték volt kicsúszva, a nagy keresésben elkerülte volna a figyelmem, szépen indul most!
Köszönettel
(#) Gafly hozzászólása Jún 27, 2025 /
Páratartalom mérés pontossága
Jó ez a topic, minek nyissunk másikat.
Azzal szembesültem, hogy volt egy régi pára és hőmérőm, ami eléggé egybevágóan mutatott bármivel, ami hitelesnek tűnt.
Vettem Karácsonyra HE Store cuccot, na az érzésre és más cuccokkal összevetve is nagyon pontatlan. Gondolkodtam is rajta, hogy szétszedem, bár szerintem értelmes erőfeszítéssel nem lehet kalibrálni.
Véletlen vettem az árúházban egy csak páratartalom és hőmérőt kefír mellé.
Hát nem három volt a csomagban.
Mellékelt képen látható, hogy a hőmérséklet nagyjából egyezik, de a páratartalom szór mint a fene. HE Stores, meg egyszerűen selejt.
Ezek alapján arra jutottam, hogy páratartalmat nehéz pontosan mérni...
(#) exabit válasza Gafly hozzászólására (») Jún 27, 2025 /
Ha a bal oldali is 26.3C körüli hőmérsékletet mérne, akkor relatív páratartalomnak kb 57%-ot mutatna. Először azt kellene kidríteni hogy mennyi a tényleges hőmérséklet. Sajna ezeknek a hőrézékelőjét néha a saját elektronikájuk is fűti ami eléggé megzavarja a relatív páratartalom számolást.
(#) Gafly válasza exabit hozzászólására (») Jún 27, 2025 /
Ezek közül szerintem az egeres a legpontosabb, mert Ganz gyártmány (hátul van piros festékes kalibráló csavar).
Lehet elkommunizálom a családi torta szervírozó készletet, és összezárom őket a búra alá egy éjszakára.
Amúgy szerintem nagyon nem fűthetnek, ha ceruza elemről minimum fél évet elmegy...
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Jún 27, 2025 / 2
Ha már bezárod őket egy dobozba, teszteld is.
Vizes konyhasót a dobozba. A só olyan legyen, mint a nagyon vizes homok, egy kevés víz legyen a tetején (magyarán telített sóoldat legyen). Legalább egy napig pihentesd a rendszert, 75 %-os relatív páratartalmat kell mutaniuk 24 óra után. Elvileg desztillált vizet és nagyon tiszta konyhasót kellene használni, de a mi szintünkön jó a csapvíz is.
Eredményekkel várjuk vissza!
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2025
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Jún 28, 2025 /
Jelen pillanatban "sótlan" próbát tartok.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Jún 29, 2025 / 1
Megvan a zárt teres összehasonlítás eredménye:
24,4/60
26,2/54
25,9/48
26,1/50
26,4/54
26
Jól láthatóan nagyon szórnak, és leginkább a HE Store cucc teljesít leginkább alul.
A 3 darabos készlet nagyjából rendben van.
Korábbi, sok éves árúházi cucc elég jól ott van.
Ganz mechanikus (egérrel) etalon.
Én ebből már levontam a tanulságokat, de a Bakman féle sós tesztet már csak azért is megcsinálom, mert ha ennyi energiát ráfordított, akkor illik nekem is.
De nem az egész társasággal, hanem csak egy kiszemelt példánnyal.
Összeraktam a Bakman féle referenciát, holnap este jön a leolvasás.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Jún 30, 2025 / 1
28,1 C és 83 %, ami másfél napja folyamatosan emelkedik.
Én sikertelennek minősítem a kísérletet, bár nem tudom mit rontottam el...
(#) proli007 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 30, 2025 / 1
Marad a szőke női hajszál, dufla élvezet..
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Jún 30, 2025 /
Ez jó kérdés, minden oldalon telített konyhasó-oldatot írnak. Annó egyszer teszteltem egy szenzort, nekem működött. Ha nem felejtem el, hétvégén ráfordulok még egy tesztre.
(#) exabit válasza Gafly hozzászólására (») Jún 30, 2025 /
Ez az a készülék ami alulméri a tényleges hőmérsékletet, nem? Kb 1.8 fokkal. Ha nem méri jól a hőmérsékletet akkor nem fog jó RH% értéket mutatni.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Jún 30, 2025 /
Olyan légtömör mint egy Uboot, só még kristályos.
Picit kinyitottam, nehogy a légnyomás.
Holnap délután kiürítem, mert még beleesik a grűnspán...
(#) Gafly válasza exabit hozzászólására (») Jún 30, 2025 /
Nem, ez a három darabos készlet, ami nagyjából együtt mér.
Ebből kínzok egy példányt.
Ami mindent nem jól mér, az a HE Store cucc.
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Júl 1, 2025 /
Reggel 26,3/82, miután este rövid időre kinyitottam a kupakot.
Délután még megnézem, szerintem 83 körül van a szaturáció...
28,1/74 én nem ezt az eredményt vártam.
Feladtam a kísérletezést...
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Júl 1, 2025 /
Pedig a 74 % jó eredmény, elég közel van a 75-höz.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Júl 1, 2025 /
Reggel 26,3/82, délután 28,1/74.
Nem szeretem én azt, hogy ha egyszer véletlenül a elvárt érték körül van az eredmény, akkor hurrá, működik a referencia.
Hagyd bezárva még két-három napig. Az álmoskönyvek szerint 24 óra kell, hogy stabilizálódjon a páratartalom a kamrában. Lehet, hogy házi körülmények között több idő kell.
Hétvégén mindenképpen ráfrdulok a témára én is. Az a baj, már nem emlékszem ilyen részletekre abból az időből, amikor teszteltem egy Si7021-es szenzort.
Már szétszedtem, darabok várják a mosogatógépet...
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Júl 2, 2025 /
Elindítottam a tesztet, 15 másodpercenként mérés és mentés.
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Júl 3, 2025 / 2
Ez jött ki, lásd melléklet. A kiugrást szándékosan idéztem elő, csökkentettem a hőmérsékletet az edényen kívül. Ha elfogadok összesen három százalékpontnyi mérési hibát, a szenzor (SHT21, HESTore-ból) jól mér, a módszer működik.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
Köszönöm, éreztem én hogy igazad van,
de nem vagyok boldog,
mert nem értem hogy nekem miért nem ugyanez az eredmény jött ki.
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Júl 3, 2025 /
A tesztelő edény 3 dl-es, a szenzor pedig gyorsnak mondható. Kicsit rálehelek, kb. azonnal mutatja az eltérést.
Szerintem nagyobb edényben próbáltad (a képedigről nem vagyok biztos benne) és nem vártál eleget. A görbe ellaposodásához nekem is várnom kellett két-három órát.
szerk.:
Fontos az egyenletes hőmérséklet is.
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2025
(#) zlanczky hozzászólása Hé, 15:30 /
páratartalom szenzor javaslat, 3m
Sziasztok, kérem, javasoljatok olyan páratartalom mérő szenzort, amelyet elvihetek max 3 m-re a MCU (Rpi)-től. (sajnos most jöttem rá, hogy a i2c csak cm-es távolságban működik megfelelően.
[kaptár mérő állomást építenék, (vagyis bővítenék) a meglévő HX711 mérlegcella konverter + DS18B20 hőmérőm már van. Egy Rpi van középen és több kaptárt mér, két mérleg, két pára, és sok hőmérő. Nem terveznék minden kaptárhoz egy Rpi-t]
Következő: »»   6 / 7
