Igen van küldöm a képeket.
Már megint több a kérdés.
Mivel már azt is tudjuk, hogy van sebességszabályzás, hova megy a potméter a panelen?Idézet: „ahol most az alkatrészekből többet eltakarnak a kábelek, illetve sötét zugokban rejtőzködnek” Ez még mindig sötét.
Én csinálom a fotókat az nekem nem gond, ha így jutunk előre.
Felraktál egy csomó fotót,de a legfontosabb információt még mindig homály fedi. Hány voltos a mágnesszelep? Egyenáramú vagy váltóáramú?
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2025
Ha jól értelmeztem a hozzászólásokat akkor erről a szelepről ( 24V AC) van szó csak hát eleve rosszul van bekötve szerintem.
A rajzon a szelep bekötése. A nyomógomb közvetlenül működteti.
Már megtaláltam én is a fotót, miután alaposabban átnéztem az összeset.
Megcsináltam a bekötést de sajnos folyamatosan engedi a gázt, nem csak akkor amikor a pisztolyon nyomom a gombot. És a mágnes szelep folyamatosan berreg.
A mágnes szelep harmadik kivezetését nem kell valahová csatlakoztatni?
A fényképen látható-"csak hát eleve rosszul van bekötve szerintem. "
Az még az első, saját probálkozásaim. Sajnos nem saját konyitok hozzá.
Az a test/földelés csatlakozása, 24V-os rendszerben nincs jelentősége.
Van jelentősége ugyanis ha jobban megnézed a fényképet akkor láthatod, hogy az egyik vezeték a testre van kötve így pedig a szolenoid tekercsnek csak az egyik vége kapja mag a 24 V-ot és így biztosan nem fog működni a szelep.
Ilyenkor a legegyszerűbb ha veszel egy újat a régit pedig valamennyiért biztosan el tudod adni. Az Alin 6200 Ft magasságában árulnak újat aminek van határozott bemenete és kimenetek gyárilag. De akár Wel -es vezérlőt is lehet venni néha olcsón amik egy kategóriával fentebb vannak és sok minden állíthatók rajtuk.
A működés szempontjából nincs jelentősége. Természetesen a működtető feszültséget a két egymás melletti kivezetésre kell kötni.
Valamit elkötöttél. Itt egy részletrajz, amin a nagy relék, a nyomógomb és a szelep bekötése látható. Ennyit lehetett kideríteni a képekből és amit írtál.
Idézet: „A munkakábel két vezetéke a zöld és a piros zsugorcsöves,az csatlakozik a zöld egyből a panelra piros pedig egy másik vezetékkel a sárgához”
Hát probáltam úgy ahogy a rajzon van,de probáltam másképp is de nem akar működni úgy ahogy kellene.
Akkor valamit nem úgy írtál le, ahogy van. Minden vezetéket nyomozz le és úgy írd be, mi melyik CN.. pólusra megy.
Amit a panelról le lehet olvasni, az úgy van, ahogy rajzoltam. A többi már azon kívül lehet.
Sikerült eljutni végre,egy kis segítséggel és nem utolsó sorban a te segítségeddel megoldani a problémát. Nagyon szépen köszönöm a sok segítséget .BUÉK!
Egy alapgép, két különtoló (Cloos )Üdv mindenkinek!Segítséget szeretnék kérni az alábbi témában: Saját építésű hegesztő-forgató gépről van szó. Automata váltók és konvertereik felújításával foglalkozom. A konverter körbehegesztésénél fennáll a probléma, hogy egy pontból indítva hűlés közben felemeli a szemben lévő, még nem levarrt oldalt, mire odaérek. Ezt eddig megoldottam mechanikus megtámasztással, de nem csak emel, hanem vízszintesen is zsugorodik, tehát minden irányba. Ezt szeretném megváltoztatni a két egymással szemben elhelyezett munkakábellal egyszerre indított hegesztéssel. A kérdésem az lenne, hogy lehet-e egy tápegységről egyidőben két különtolót üzemeltetni, vagy elmebeteg ötlet, és kell két komplett egyforma gép a feladathoz. A mostani gép egy Cloos 356 C
Tervezett szakaszos hegesztésekkel, fûzôvarratokkal nem lehetett a vetemedést minimalizálni?
Nem reális az egy áramforrásról két ív létrehozása, mert az amelyik előbb gyújt, söntöli a másikat.
Szerintem nem két ívet szeretne, hanem két előtolást, de nem értek hozzá.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2026
A hegesztőhuzalt "tolják elő" mig-mag hegesztésnél. Két előtolóra két pisztoly dukál. Ez pedig két ívet feltételez. De lehet csak huzalt akar tologatni hegesztés nélkül? Olyan bizonytalan lettem.
"Szerintem nem két ívet szeretne, hanem két előtolást, de nem értek hozzá." De, két ívet szeretne, két előtolóval, egy áramforrásról. A probléma az, hogy csak a két ív szinkrongyújtásával lenne ez kivitelezhető, de ehhez olyan áramforrás kellene ami erre alkalmas. Az adott típus erre-szerintem- alkalmatlan. Még pedig azért mert nem tudja kezelni a két ív paramétereit egyidőben. Két munkakábel esetében az előtolási sebességnek és az ívhossznak is teljesen azonosnak kellene lenni a szinkrongyújtás mellett. Az áramforrás csak egy ív paramétereit tudja figyelni, két ív hamis adatokat adna az elektronikának, ami instabil szabályozást eredményezne. De ez ügyben talán a legrelevánsabb információval a hazai képviselet tud információval szolgálni. Bővebben: Link
