Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   303 / 306
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
De ezt egy profinak illene tudnia ...
(#) erbe válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Egy profinak illene tudnia, hogy mit milyen mértékegység jelöl.
(#) kaqkk válasza erbe hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Hallotál már arról a kifejezésről hogy szleng ? mikron-mikro bar ....... egyszerű következtetni , ha vákuumról beszélünk hosszúság nem igazán lehet .
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2026
(#) molnarf válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 5, 2026 /
Utána nézhettetek volna a leírtaknak de könnyebb gúnyolódni...segíteni akartam a gyereknek azért iram.A metanolt ismeritek? Mielőtt bele kötnétek nektek legyen egyszerűen faszesz
1. Nyomás alapú egységek (Parciális nyomás)
Mivel a vákuumrendszerekben a nedvesség gáz halmazállapotú vízgőzként van jelen, leggyakrabban annak parciális nyomását mérik.
Pascal (Pa): Az SI-alapegység.
Millibar (mbar): Európában a legelterjedtebb vákuumtechnikai egység.
Torr (vagy mmHg): Elsősorban az amerikai szakirodalomban és régebbi rendszereknél használatos.
Mikron (micron): A mélyvákuum (pl. klímatechnikai vákuumozás) során gyakori; 1 mikron = 0,001 Torr.
(#) kaqkk válasza molnarf hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Egyszerűen faszesz . (pontosabban metil alkohol ) és ha belegondolunk csak a legtöményebb (lehetőleg analitikai tisztaságú 98% ) os jó mert a többi feleslegesen vizet visz a rendszerbe ...
Csak halkan jegyzem meg gyógyszergyártó a szakmám és tanultam a szeszgyártást ....
Ja és mellékesen 20 évig szereltem javítottam klímát ..
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2026
(#) Joe_001 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Szerintem az sem baj ha hígított a metanol (Genfi Nevezéktan szererinti neve a metilalkoholnak, de spiritusznak is hívják), mert vízzel hígítják, és at is kiveszi a vákumolás. persza jobb, ha nem teszünk vizet a rendszerbe arra a rövid időre sem.
(#) profiminden-s válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Köszi mindenkinek a segítséget.
Hogy mi tőrtént sajnos nem tudom.A gép több naja jól üzemel.Nem csináltam semmit.
Szép napot.
(#) kaqkk válasza Joe_001 hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
A metanolt éppen a víz eltávolítása érdekében teszik bele , a vízet megköti és csökken a párolgás pont vákuumban hamarabb és nagyobb mértékben távozik a pangóvíz a rendszerből , ha viszek még vizet az "egyenletbe" csak rontok a dolgokon ......
(#) Joe_001 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Igen a tömény szesz higroszkópos. Viszont a vákumolásnak alapbólmi a dolga?
Költői a kérdés.
(#) kaqkk válasza Joe_001 hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
„vízet megköti és csökken a párolgás pont”
ezt olvastad ? A vákuumolásnak az idegen gáz és a "maradék víz" eltávolítása a célja ha a metanollal csökkentem a víz párolgáspontját felgyorsítom a távozását a rendszerből (azonos végvákuum értéknél)
Tehát kicsivel több több idő kell metanol nélkül.
(#) kaqkk válasza Joe_001 hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Pontosan , és akár a szűrő a kompresszor melegítése sem árt (ha a próbák azt bizonyítják hogy vizes a rendszer ) és még menthető
(#) almasil hozzászólása Jan 12, 2026 /
ARC5450 túlhűt, nem kapcsol le
Sziasztok, van egy ARC5450 alulfagyasztós hűtőnk, amire azt gondoltam logika alapján, hogy nem jól méri a hőmérsékletet. Fagyasztóban -22 fok, fent viszont elérte a 0 közeli hőfokot és még sem kapcsolt le. A termosztátot máshová tekerve, azaz lejjebb, akkor kikapcsol, de ha ott hagyom, akkor kapcsolgat ugyan, de 8-12 fok lesz a hűtő részben. Gondoltam termosztát csere, de most így olvasgattam amit írtatok, nyilván nem oldott meg semmit, mert pont ugyan azt csinálja csere után is. Ha jól értelmeztem, akkor a hűtőrész párologtatónak csak a felső fele hűthet (amire rá is fagy a pára ha megy a kompresszor, de nem tudom mekkora részen kellene hűtsön), így a termostat nem hül le sose amennyire kellene. Ilyenkor hűtőközeg hiányos, 23 éves hűtőnél már csere inkább. Jól foglaltam össze?
Köszönöm a segítséget!
(#) supper hozzászólása Feb 5, 2026 /
Siemens hűtőhöz termosztát
Sziasztok! Siemens hűtőhöz keresek termosztátot megfizethető áron a gyári patika drága ami benne van 077B6698. Képet mellékelek, hogy miről van szó
(#) StMiklos válasza supper hozzászólására (») Feb 6, 2026 /
Szevasz!
K59H2805 vagy 2808 kb. jó bele..
https://www.argep.hu/Preissuche/K59H2808.html
Kapcső hosszát nem tudom.. Hossztabb csak bne akard rövidíteni, felmkell finoman tekerni. (Cső!!)
Üdv: Stmiklos
(#) Fodorjoci hozzászólása Márc 23, 2026 /
Hűtő vagy fűtő
Sziasztok! Érdeklődnék hogy valaki tapasztalt olyan hibát hogy az Elektrolux kb25 éves kombi egy kompresszoros hűtő fagyasztó része fagyaszt a hűtő része pedig fűt! Mi lehet a hiba és megéri javítani vagy kuka?
(#) kaqkk válasza Fodorjoci hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Valószínűleg a termosztát adta meg magát , az olvasztóbetét fűt a normáltérben , valami oknál fogva nem tud visszakapcsolni . Nem világít a sárga lámpa a kapcsolósoron ? Ha igen akkor kapcsold le és nagy valószínűséggel megjavul ...
(#) Fodorjoci válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Köszönöm szépen majd megnézem. A szerelő akit felhívtam azt mondta hogy a gáz elszökött belőle.
(#) sixtysix hozzászólása Ápr 15, 2026 /
SR-38MNB Samsung hüttő
Üdv a Fórumnak!
Egy kis segítségre lenne szükségem, mielőtt vásárlásba fognák. A hűttőnk ahelyett, hogy a motorra engedné rá a leolvadt vizet, hogy elpárologtassa, az ajtó kinyításakor kifolyik a hüttőből. Mar átvizsgáltam a kifolyó csövet endoszkópos kamerával, kifújattam levegővel, tiszták a járatok. A mélyhűttő részben -9 fok volt alul pedig +2 fok. Mi lehet a baja a rendszernek? Tud valaki segíteni? Kösz előre is.
(#) zolika60 válasza sixtysix hozzászólására (») Ápr 15, 2026 /
Nem lehet, hogy ferdén áll és nem tud a kifolyóhoz folyni a víz?
(#) kadarist válasza sixtysix hozzászólására (») Ápr 15, 2026 / 2
Hűtő.
(#) atis76 válasza sixtysix hozzászólására (») Ápr 15, 2026 / 1
Mélyhűtő kicsit gyenge szerintem,nálam a side by side Samsungban -20fok van
Első lábakon lehet állítani,úgy kell beállítani hogy egy kicsit dőljön a hátulja a falfelé.
Akkor leolvasztáskor a csepptálcába folyik a viz
(#) lali.xf hozzászólása Ápr 22, 2026 / 1
r600 isobutan
Sziasztok.Tegnap venni akartam r600at,nem adtak!eus engedely köteles,csak cégnek+ regisztralt f-gaz kell.VICC AZ EGÉSZ.Esetleg valami alternativa?vagy masik országbol kell rendelni?!
(#) kaqkk válasza lali.xf hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Mire szeretnéd használni ?
(#) molnarf válasza lali.xf hozzászólására (») Ápr 23, 2026 / 1
Az Aliexpressen van Lengyel országból küldik, kell hozza csap is.Vagy itt barkácsolsz hozza csapot.Vásárolsz egy gazfőző fejet eltávolítod az ego
rozsát kiveszed a szelepet.A rozsa menetes részét levágod és rá forrasztasz egy hűtősök által használt szerviz csonkot.Mikor palackot vásárolsz csak bután gazzal töltöttet vegyél!
(#) lali.xf válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
hütőszekrenyhez
(#) lali.xf válasza molnarf hozzászólására (») Ápr 23, 2026 /
Kőszi .Azt láttam 3100+szállitás1500ft
Miért ? Ha elment belőle a gáz hiába töltöd fel újból meg fog szökni . Vákumszivattyúd csapteleped van a töltéshez ? Megtaláltad és megszüntetted a szivárgást ?
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2026
(#) elactrofan hozzászólása Máj 11, 2026 /
höfokot nem lehet állítani
üdv!
samsung rl56ghgsw no frost nem lehet a hőfokot az ajtón elhelyezett tasztatúrán kijelzőn állítani találkozott valaki evvel a hibával?
Következő: »»   303 / 306
