Egy profinak illene tudnia, hogy mit milyen mértékegység jelöl.
Hallotál már arról a kifejezésről hogy szleng ? mikron-mikro bar ....... egyszerű következtetni , ha vákuumról beszélünk hosszúság nem igazán lehet .
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2026
Utána nézhettetek volna a leírtaknak de könnyebb gúnyolódni...segíteni akartam a gyereknek azért iram.A metanolt ismeritek? Mielőtt bele kötnétek nektek legyen egyszerűen faszesz
1. Nyomás alapú egységek (Parciális nyomás) Mivel a vákuumrendszerekben a nedvesség gáz halmazállapotú vízgőzként van jelen, leggyakrabban annak parciális nyomását mérik. Pascal (Pa): Az SI-alapegység. Millibar (mbar): Európában a legelterjedtebb vákuumtechnikai egység. Torr (vagy mmHg): Elsősorban az amerikai szakirodalomban és régebbi rendszereknél használatos. Mikron (micron): A mélyvákuum (pl. klímatechnikai vákuumozás) során gyakori; 1 mikron = 0,001 Torr.
Egyszerűen faszesz . (pontosabban metil alkohol ) és ha belegondolunk csak a legtöményebb (lehetőleg analitikai tisztaságú 98% ) os jó mert a többi feleslegesen vizet visz a rendszerbe ...
Csak halkan jegyzem meg gyógyszergyártó a szakmám és tanultam a szeszgyártást .... Ja és mellékesen 20 évig szereltem javítottam klímát .. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2026
Szerintem az sem baj ha hígított a metanol (Genfi Nevezéktan szererinti neve a metilalkoholnak, de spiritusznak is hívják), mert vízzel hígítják, és at is kiveszi a vákumolás. persza jobb, ha nem teszünk vizet a rendszerbe arra a rövid időre sem.
Köszi mindenkinek a segítséget. Hogy mi tőrtént sajnos nem tudom.A gép több naja jól üzemel.Nem csináltam semmit. Szép napot.
A metanolt éppen a víz eltávolítása érdekében teszik bele , a vízet megköti és csökken a párolgás pont vákuumban hamarabb és nagyobb mértékben távozik a pangóvíz a rendszerből , ha viszek még vizet az "egyenletbe" csak rontok a dolgokon ......
Igen a tömény szesz higroszkópos. Viszont a vákumolásnak alapbólmi a dolga?
Költői a kérdés. Idézet: ezt olvastad ? A vákuumolásnak az idegen gáz és a "maradék víz" eltávolítása a célja ha a metanollal csökkentem a víz párolgáspontját felgyorsítom a távozását a rendszerből (azonos végvákuum értéknél) „vízet megköti és csökken a párolgás pont”
Tehát kicsivel több több idő kell metanol nélkül.
Pontosan , és akár a szűrő a kompresszor melegítése sem árt (ha a próbák azt bizonyítják hogy vizes a rendszer ) és még menthető
ARC5450 túlhűt, nem kapcsol leSziasztok, van egy ARC5450 alulfagyasztós hűtőnk, amire azt gondoltam logika alapján, hogy nem jól méri a hőmérsékletet. Fagyasztóban -22 fok, fent viszont elérte a 0 közeli hőfokot és még sem kapcsolt le. A termosztátot máshová tekerve, azaz lejjebb, akkor kikapcsol, de ha ott hagyom, akkor kapcsolgat ugyan, de 8-12 fok lesz a hűtő részben. Gondoltam termosztát csere, de most így olvasgattam amit írtatok, nyilván nem oldott meg semmit, mert pont ugyan azt csinálja csere után is. Ha jól értelmeztem, akkor a hűtőrész párologtatónak csak a felső fele hűthet (amire rá is fagy a pára ha megy a kompresszor, de nem tudom mekkora részen kellene hűtsön), így a termostat nem hül le sose amennyire kellene. Ilyenkor hűtőközeg hiányos, 23 éves hűtőnél már csere inkább. Jól foglaltam össze?Köszönöm a segítséget! Siemens hűtőhöz termosztátSziasztok! Siemens hűtőhöz keresek termosztátot megfizethető áron a gyári patika drága ami benne van 077B6698. Képet mellékelek, hogy miről van szó
Szevasz!
K59H2805 vagy 2808 kb. jó bele.. https://www.argep.hu/Preissuche/K59H2808.html Kapcső hosszát nem tudom.. Hossztabb csak bne akard rövidíteni, felmkell finoman tekerni. (Cső!!) Üdv: Stmiklos Hűtő vagy fűtőSziasztok! Érdeklődnék hogy valaki tapasztalt olyan hibát hogy az Elektrolux kb25 éves kombi egy kompresszoros hűtő fagyasztó része fagyaszt a hűtő része pedig fűt! Mi lehet a hiba és megéri javítani vagy kuka?
Valószínűleg a termosztát adta meg magát , az olvasztóbetét fűt a normáltérben , valami oknál fogva nem tud visszakapcsolni . Nem világít a sárga lámpa a kapcsolósoron ? Ha igen akkor kapcsold le és nagy valószínűséggel megjavul ...
