Lapozás: OK   587 / 589
(#) gumicukor hozzászólása Jan 1, 2026 / 1
Búgó Orion 115A
Üdv mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni egy Orion 115A (kettő "gombos") rádió életre keltésében. Odáig eljutottam, hogy kicseréltem 3 db 0.1μF és 2 db 2000 pF (750V-) szűrőkondenzátort, valamint az egy házban lévő 50+50 μF /350V-os kondenzátorokat, viszont a rádió továbbra is búg. A rádióban UCH21 és UF21 csövek vannak. Láthatóan fűtenek a csövek. Találtam még 2 db 180 pF kondenzátort, viszont arra nem találtam cseredarabot egyenlőre. Esetlegesen van-e valakinek ötlete, hogy merre érdemes elindulnom? A válaszokat előre is hálásan köszönöm! Mellékelek egy videót, igazából vételi lehetőségből ez a zajosabb, a másik állásában a rádió mintha sisteregne (mint amikor nincsen FM sávon adás).
(#) kadarist válasza gumicukor hozzászólására (») Jan 1, 2026 / 1
Szia! Tipp: valamelyik cső fűtés-katód zárlatos vagy szivárog.
(#) em válasza gumicukor hozzászólására (») Jan 2, 2026 / 1
A hanganyagból mintha az AM sávon szokásos szünetmentes tápok és egyebek zúgását hallanám.
(#) Fantasy hozzászólása Jan 3, 2026 / 1
signal 402 rádió óra
Üdv! Signal 402 kisrádióba keresek működő óraszerkezetet. Annak idején ezt önállóan is lehetett kapni még idehaza is.
(#) Massawa válasza Fantasy hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Egy olcso vekkerből könnyebb kiszerelni. Az eredeti mutatok tőbbnyire passzolnak a tengelyekre.
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Ezt a csajt szoktam nézni öregebb billentyüs hangszereket ujit fel, némelyiket igen jol, habár sok munkafogása nagyon primitivnek tünik, de a türelme meg tudása van ilyen cuccok rendbetételéhez.
Hangszer felujitás.
(#) granpa válasza Massawa hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Ügyes, de a reklámok miatt nézhetetlen.
(#) erbe válasza Massawa hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Az lehet, de a Signal-t be lehet állítani, hogy időre bekapcsolja a rádiót.
Olcsó vekkerre cérnát kötöttem, az húzta meg a mikrokapcsolót, úgy ébresztett a rádió.
(#) jani1987 válasza granpa hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Brave ha mobilról néznéd.
(#) Massawa válasza erbe hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Ezt még a mezei elektromos vekkerek is tudjàk igaz azok a csengőt kapcsolják. . A mechanikusba esetleg egy mikrokapcsolot kell beépiteni.
(#) Massawa válasza granpa hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Csak kettő van benne, ami kevesebb mint a *** RTLben, és azért még fizetni is kell.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2026
Moderátor által szerkesztve
(#) uniman válasza Massawa hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
A reklámért igen, kell (a megrendelőnek)...a TV nézőnek NEM! Te hol élsz?
(#) uniman válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Ha meg PC-vel, akkor is van számtalan megoldás!
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2026
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 6, 2026 /
Telefonról semmit.
Az első percben is több volt 2-nél, de nálam az első,- második után "megszakad", bármi legyen az.
TV-ről nem tudok nyilatkozni, mert nálam nem is létezik régóta.
Direkt számoltam, de úgy 8-9 indítás és vagy 6 féle reklám; ledobtam. Nem jutottam túl a 2. szakaszon.
(#) Moderátor hozzászólása Jan 7, 2026
Kérjük, a témához nem tartozó, TV nézési szokásokat kitárgyaló posztokat mellőzni!
(#) atis76 hozzászólása Jan 7, 2026 /
Kékes tv diszkeret
Tb 631 kékes tvhez keresek képernyő köré diszkeretet.
Felújítandó példányról sajnos hiányzik.
(#) Gafly válasza atis76 hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Ilyen?
(#) jani1987 hozzászólása Jan 10, 2026 /
Prominent de luxe 212
Nagy nehezen kimozdítottam a hangoló kondi tengelyét így most a feliratokat szeretném értelmezni. A kv elvileg a rövid hullám. Dv, sv, vkv, tz/tp, afc-v, ladeni, hlasitost. Ki kicsoda?
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Hangerő, hosszú, közép, rövidhullám, URH(FM), nem tudom, AFC(ha bekapcsolod elvileg nem hangolódik el az FM adóról), hangolás.
(#) atis76 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Igen
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 10, 2026 / 1
Köszi. Sistereg mint a nyavaja ha mozgatom a hangerőt. Ha sikerül összehozni egy újabb talit lehet magammal viszem kijavítani a hibákat. Habár nálam csak dísznek vannak.
Sistergést okozhatja az is, hogy az FM hullámsáv (OIRT<-> CCIR) megváltozott, és már nincsen adás.
Szerintem nem két perces meló rendbetenni, legalábbis nekem biztosan tovább tartana.
Miért nem viszed el Granpához? Most ráérsz, meg Ő sem csinál semmit a hó és hideg miatt...
Nem sistergés hanem recsegés. Rosszul mondtam.Nincs munka nincs pénz és nincs utiköltség keret. Ezt a tápnál mértem.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Tápnál ez teljesen rendben van, ne ott keressél hibát és ne cserélj kondenzátorokat.
Óvatosan meg kellene tisztítani a készüléket, skálaüvegnél a belső oldalon különös elővigyázattal kell eljárni.
Janó bácsi hagyatékát (ötven oldal) érdemes elolvasni, nagyjából minden benne van, amit a témáról tudni érdemes:
„user:"janó bácsi"”
Vagy a felsőbbrendű:
„A sercegő potméter javítását 2026-ban is leggyakrabban tisztítással vagy végső esetben cserével oldhatod meg. A hiba oka általában a belső szénpályára rakódott por vagy oxidáció.
A javítás lépései:
Mechanikus tisztítás (első lépés): Áramtalanítsd a készüléket, majd tekerd át a potmétert gyorsan a két végpontja között 20-30-szor. Ez néha fellazítja a lerakódást és ideiglenesen megszünteti a sercegést.
Kontakt tisztító spray használata:
Használj kifejezetten potméterekhez való, kenőanyagot is tartalmazó spray-t (pl. Kontakt PR vagy hasonló potenciométer-tisztító).
Fontos: Kerüld a sima WD-40-et, mert az hosszú távon károsíthatja a szénpályát és összegyűjti a port.
Fújj egy keveset a potméter házának résein keresztül a belsejébe, majd azonnal forgasd meg alaposan a tengelyt.
Szétszedés és alapos tisztítás (haladóknak): Ha a spray nem segít, egyes típusok szétszedhetők. Ilyenkor fültisztító pálcikával és izopropil-alkohollal óvatosan lemosható a szénpálya.
Alkatrészcsere: Ha a szénpálya fizikailag elkopott (kikopott rajta egy vájat), a tisztítás nem fog tartós eredményt hozni. Ilyenkor az alkatrész cseréje szükséges.”
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Nem szoktam a tisztítással szórakozni. Csere oszt jó napot.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 11, 2026 / 5
Csóró lévén, mi még a zoknit is tisztíjuk, pedig van a boltban ötös csomagban "gyári".
(#) Fantasy válasza jani1987 hozzászólására (») Jan 11, 2026 / 2
A tz/tp a magnó/lemezjátszó bemenet.
(#) Gafly válasza Fantasy hozzászólására (») Jan 11, 2026 /
Tulajdonképpen nekem is eszembe juthatott volna.
Viszont akkor logikusan adódik a következő lépés, hogy hátul a tuchel aljzaton keresztül telefonról, számítógépről, MP3 lejátszóról meghajtva kifogástalanul szólnia kell. Addig kár is keresgélni a rádió részben a hibát. Vagy akár erre a célra is lehet lehet használni, ne csak dísz legyen a polcon.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 12, 2026 /
A hangerő poti szokott cserére szorulni.
Következő: »»   587 / 589
