Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Búgó Orion 115AÜdv mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni egy Orion 115A (kettő "gombos") rádió életre keltésében. Odáig eljutottam, hogy kicseréltem 3 db 0.1μF és 2 db 2000 pF (750V-) szűrőkondenzátort, valamint az egy házban lévő 50+50 μF /350V-os kondenzátorokat, viszont a rádió továbbra is búg. A rádióban UCH21 és UF21 csövek vannak. Láthatóan fűtenek a csövek. Találtam még 2 db 180 pF kondenzátort, viszont arra nem találtam cseredarabot egyenlőre. Esetlegesen van-e valakinek ötlete, hogy merre érdemes elindulnom? A válaszokat előre is hálásan köszönöm! Mellékelek egy videót, igazából vételi lehetőségből ez a zajosabb, a másik állásában a rádió mintha sisteregne (mint amikor nincsen FM sávon adás).
Szia! Tipp: valamelyik cső fűtés-katód zárlatos vagy szivárog.
A hanganyagból mintha az AM sávon szokásos szünetmentes tápok és egyebek zúgását hallanám.
signal 402 rádió óraÜdv! Signal 402 kisrádióba keresek működő óraszerkezetet. Annak idején ezt önállóan is lehetett kapni még idehaza is.
Egy olcso vekkerből könnyebb kiszerelni. Az eredeti mutatok tőbbnyire passzolnak a tengelyekre.
Ezt a csajt szoktam nézni öregebb billentyüs hangszereket ujit fel, némelyiket igen jol, habár sok munkafogása nagyon primitivnek tünik, de a türelme meg tudása van ilyen cuccok rendbetételéhez.
Hangszer felujitás.
Az lehet, de a Signal-t be lehet állítani, hogy időre bekapcsolja a rádiót.
![]() Olcsó vekkerre cérnát kötöttem, az húzta meg a mikrokapcsolót, úgy ébresztett a rádió.
Ezt még a mezei elektromos vekkerek is tudjàk igaz azok a csengőt kapcsolják. . A mechanikusba esetleg egy mikrokapcsolot kell beépiteni.
Csak kettő van benne, ami kevesebb mint a *** RTLben, és azért még fizetni is kell.
A hozzászólás módosítva: Sze, 4:53
Moderátor által szerkesztve
Ha meg PC-vel, akkor is van számtalan megoldás!
A hozzászólás módosítva: Kedd, 19:06
Az első percben is több volt 2-nél, de nálam az első,- második után "megszakad", bármi legyen az.
TV-ről nem tudok nyilatkozni, mert nálam nem is létezik régóta. Direkt számoltam, de úgy 8-9 indítás és vagy 6 féle reklám; ledobtam. Nem jutottam túl a 2. szakaszon. A hozzászólás módosítva: Kedd, 19:20
Kérjük, a témához nem tartozó, TV nézési szokásokat kitárgyaló posztokat mellőzni!
Kékes tv diszkeretTb 631 kékes tvhez keresek képernyő köré diszkeretet.Felújítandó példányról sajnos hiányzik. Prominent de luxe 212Nagy nehezen kimozdítottam a hangoló kondi tengelyét így most a feliratokat szeretném értelmezni. A kv elvileg a rövid hullám. Dv, sv, vkv, tz/tp, afc-v, ladeni, hlasitost. Ki kicsoda?
Hangerő, hosszú, közép, rövidhullám, URH(FM), nem tudom, AFC(ha bekapcsolod elvileg nem hangolódik el az FM adóról), hangolás.
Köszi. Sistereg mint a nyavaja ha mozgatom a hangerőt. Ha sikerül összehozni egy újabb talit lehet magammal viszem kijavítani a hibákat. Habár nálam csak dísznek vannak.
Sistergést okozhatja az is, hogy az FM hullámsáv (OIRT<-> CCIR) megváltozott, és már nincsen adás.
![]() Szerintem nem két perces meló rendbetenni, legalábbis nekem biztosan tovább tartana. Miért nem viszed el Granpához? Most ráérsz, meg Ő sem csinál semmit a hó és hideg miatt...
Nem sistergés hanem recsegés. Rosszul mondtam.Nincs munka nincs pénz és nincs utiköltség keret. Ezt a tápnál mértem.
Tápnál ez teljesen rendben van, ne ott keressél hibát és ne cserélj kondenzátorokat.
Óvatosan meg kellene tisztítani a készüléket, skálaüvegnél a belső oldalon különös elővigyázattal kell eljárni. Janó bácsi hagyatékát (ötven oldal) érdemes elolvasni, nagyjából minden benne van, amit a témáról tudni érdemes:Idézet: „user:"janó bácsi"” Vagy a felsőbbrendű: Idézet: „A sercegő potméter javítását 2026-ban is leggyakrabban tisztítással vagy végső esetben cserével oldhatod meg. A hiba oka általában a belső szénpályára rakódott por vagy oxidáció. A javítás lépései: Mechanikus tisztítás (első lépés): Áramtalanítsd a készüléket, majd tekerd át a potmétert gyorsan a két végpontja között 20-30-szor. Ez néha fellazítja a lerakódást és ideiglenesen megszünteti a sercegést. Kontakt tisztító spray használata: Használj kifejezetten potméterekhez való, kenőanyagot is tartalmazó spray-t (pl. Kontakt PR vagy hasonló potenciométer-tisztító). Fontos: Kerüld a sima WD-40-et, mert az hosszú távon károsíthatja a szénpályát és összegyűjti a port. Fújj egy keveset a potméter házának résein keresztül a belsejébe, majd azonnal forgasd meg alaposan a tengelyt. Szétszedés és alapos tisztítás (haladóknak): Ha a spray nem segít, egyes típusok szétszedhetők. Ilyenkor fültisztító pálcikával és izopropil-alkohollal óvatosan lemosható a szénpálya. Alkatrészcsere: Ha a szénpálya fizikailag elkopott (kikopott rajta egy vájat), a tisztítás nem fog tartós eredményt hozni. Ilyenkor az alkatrész cseréje szükséges.”
Nem szoktam a tisztítással szórakozni. Csere oszt jó napot.
