Lapozás: OK   2569 / 2569
(#) reloop válasza devergo74 hozzászólására (») Jan 1, 2026 / 1
igen.
(#) devergo74 válasza reloop hozzászólására (») Jan 1, 2026 /
Rámértem szkóppal az emitter ellenállásokra, legalább 1/2 hangerőig kellett tekernem a hangerőpotit, mire megjelent valami nagyon zajos jel, köze sincs a beadott szinuszjelhez.
A hangszóban is halk és torz jel volt közben hallható?
Nem, ott "normálisan" hallható.
Akkor a mérés valamiért nem sikerült. Kontakthiba, mérőzsinór hiba, helytelenül megválasztott testpont - jut erről eszembe. Így járhattál a hangerőszabályzó panelnél is.
Bocsi, csak nem engedte módosítani az előző üzenetemet.
Nem volt megfelelően csatlakoztatva a hangszóró.
A hangszóróból is torz, recsegő hang hallható.
A szűrőnkön akkor csak a hangerőszabályzó panel akadt fenn. Nézd át a forrasztásait és tisztítsd meg a potit és a két kapcsolót, majd ismét próba.
(#) JuniorKill hozzászólása Szo, 15:06 /
Pioneer vsx 322
Olyan kérdésem lenne hogy az erősítőnek a subwoofer kimenete gerjed és gyenge hangot továbbit.
Ha a képen szereplő panelen a C602SW kondenzátort meg érintem gerjed mintha csak simán meg fognám az rca kábel pozitív részét. Kábel csere volt akkor is fent áll a hiba.
Ha más hang forrásra dugom a mélyet akkor szól rendesen.
A hozzászólás módosítva: Szo, 15:08
(#) kadarist válasza JuniorKill hozzászólására (») Szo, 15:17 /
Szia! Cseréld ki az összes SMD elkót.
(#) CHZ válasza JuniorKill hozzászólására (») Szo, 17:09 /
„Ha a képen szereplő panelen a C602SW kondenzátort meg érintem gerjed mintha csak simán meg fognám az rca kábel pozitív részét.”
Amit észleltél az nem gerjedés! Környezetből összeszedett zavar, amit a kondi megérintésekor, mint "antenna" csatoltad be. Elko kapacitás vesztesége okozhatja a gyenge jelszintet, érdemes mérni, cserélni.
(#) JuniorKill válasza CHZ hozzászólására (») Vas, 11:05 /
Akkor ha jól gondolom ilyen kondi kell cserére.
kondenzátor, elektrolit, 10µF, 16V DC
(#) CHZ válasza JuniorKill hozzászólására (») Vas, 11:43 /
Panel ilyenhez lett tervezve, de normál kivitelű is berakható.
(#) JuniorKill válasza CHZ hozzászólására (») Vas, 11:49 /
Köszönöm a válaszod
(#) mtomihun hozzászólása Vas, 20:33 /
Tda7293
Valakinek esetleg van tapasztalata aliexpresses erősítőkkel?
Konkrétabban https://a.aliexpress.com/_EwRNuBq" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link erre gondoltam.
Lemezjátszó lenne rákötve. Jól gondolom, hogy kellene elé egy hangszínszabályzó?
Köszönöm, ha valaki tud segíteni
(#) reloop válasza mtomihun hozzászólására (») Vas, 20:52 /
Szia! A link nem működik, és lehetőleg s hozzászólás ablak LINK gombjával illeszd be.
A lemezjátszó milyen? Van benne RIAA korrektor?
(#) mtomihun válasza reloop hozzászólására (») Vas, 21:11 /
Úgy próbáltam beilleszteni.
A lejátszó a Audio Technika AT-LP120X lenne.
Próbáltam a lejátszó linkjét berakni, de az sem jó.
A hozzászólás módosítva: Vas, 21:12
(#) reloop válasza mtomihun hozzászólására (») Vas, 21:54 /
Az erősítőről a pontos neve alapján sikerült linket találnom.
A leírásból annyi biztos, hogy előerősítőt tartalmaz. Hogy az mennyit erősít arról nincs adat.
Ilyen a lemezjátszód? Ez LINE kimeneti állásban 240 mV RIAA korrigált jelet ad ki.
Akinek esetleg van ilyen TDA-s KIT-je az meg tudja mérni, hogy ezzel ki lehet-e teljesen vezérelni.
A hozzászólás módosítva: Vas, 21:55
(#) mtomihun válasza reloop hozzászólására (») Hé, 7:09 /
Még nincs meg a lemezjátszó, de ilyet szeretnék, igen.
(#) Hutty válasza reloop hozzászólására (») Hé, 7:23 /
Egy kis segítség: Cirmech WM-056
(#) mek-elek válasza mtomihun hozzászólására (») Hé, 11:35 /
Nálam nem nyerne a borda nyakán a két puffer kondi...
(#) mtomihun válasza mek-elek hozzászólására (») Hé, 13:29 /
Szívesen fogadok alternatívákat. Nem ragaszkodom ehhez, ha esetleg valaki tud másik, megbízható erősítőt.
(#) mek-elek válasza mtomihun hozzászólására (») Hé, 14:30 /
Megfogtál! Ebben nem tudok segíteni. Én eddig magamnak csináltam az ilyesmit, De most még ez sem megy egészségi okok miatt. Legbiztosabb, ha az ember magának csinálja, persze ha tudja mi hol szerencsésebb a panelen. Arra kell gondolni a kész panellel kapcsolatban, hogy a hűtendő felülethez kellő hozzáférés legyen, és elektrolit kondi lehetőleg ne legyen a meleg közelében. Amit látni az adott panelen, ha egyébként megfelelően működik, akkor én kiszedném a panelről az adott kondikat, és a közelben helyezném el a bordától távolabb, és kb 3-es kábellel kötném a panelre, ahol volt. Így a kondi tovább tartaná meg az eredeti paramétereit. Persze kipróbálni így is lehet, hogy mit tud.
(#) macsi01 hozzászólása Kedd, 9:17 /
Technics rádiós erősítők
Sziasztok !
Mennyire szervizelhető a Technics SA -EX ,GX sorozatú rádiós erősítő család ,milyen az alkatrészellátottság ,milyen típushibákkal találkoztatok az EX 100 ,120 tapasztalataitok érdekelnének legfőképp .
(#) kzozo válasza macsi01 hozzászólására (») Kedd, 13:23 / 1
Helló. SA-GX180-al van tapasztalatom: Kontakt és forrasztási hibák voltak eddig. Az RCA csatlakozók forrasztásai kirepedeznek, innentől kezdve nem szól. A nyomógombok átmeneti ellenállása megemelkedik, emiatt az adott nyomógomb teljesen más funkciót aktívál. Ha a végfok IC rossz, azt nehéz beszerezni.
(#) macsi01 válasza kzozo hozzászólására (») Kedd, 21:32 /
Köszi az infót !
Abban segíts még nekem ha van egy olyan erősítő amin 4 hangfalkivezetés van és a doksiban az van hogy 2x 60 W a max kimenőteljesítmény de csak 2 hangfalat csatlakoztatunk hozzá
akkor is leadja a 2 hangfalra a 2x 60 - at ?
Hogy kell ezt érteni ?
Az egyértelmű ha 2 kivezetés van és 2x60 de ezzel a 4 - es verzióval nem vagyok képben .
(#) Black7275 hozzászólása Kedd, 22:41 /
Di-box
Igaz nem kimondottan erősítő, de valamilyen szintem hozzá is kapcsolódik!
Audio csatoló trafót szeretnék bekötni, de nem tudom melyik sémával. Az egyik az általam rajzolt (nekem így lenne logikus), a másik pedig egy netről leszedett bekötés.
Esetleg tudnátok segíteni, hogy kösszem be?
(#) user1914 válasza Black7275 hozzászólására (») Sze, 7:22 /
Szevasz!
Az általad rajzoltnál a XLR rögtön földelt lesz a középmegcsapoláson keresztül.
Üdv. M.
(#) KU202M válasza macsi01 hozzászólására (») Sze, 9:19 / 1
4 hangfalkivezetés akkor szokott lenni (pl. Orion SE-260), ha két különböző hangsugárzó-párt lehet megszólaltatni az erősítővel. Vagyis ki tudod választani, hogy melyik pár szóljon a kettőből. Ilyenkor a teljes teljesítmény "ráadódik" a kiválasztott hangsugárzókra. Viszont nekem van egy olyan régi - Dyras - rádió-magnós erősítőm, amin szintén négy hangfalkivezetés van, de azért, mert ez valamiféle "ál-kvadró". Itt egyszerre szól a négy hangszóró, és van rajta egy visszhangot szabályozó tekerőgomb. Ezzel lehet a térhatást szabályozni. Ha a te erősítődön egyszerre csak két hangfal szól, akkor azok (max.) 2x60 wattal lesznek meghajtva.
(#) lukacsp válasza Black7275 hozzászólására (») Sze, 16:12 /
A csatolt képek szerinti kapcsolásokat ajánlom. (A kettes képnél a középső ábra.)
Azt nem ajánlom, hogy az XLR oldali árnyékolást teljesen elválaszd a dibox sasszijától a "GND lift" kapcsolóval, nem jó gyakorlat.
A te képeid közül a di2.jpg-vel szintén tudok azonosulni azzal a kiegészítéssel, hogy a sasszi a trafó jobb oldali középkivezetéshez van fixen kötve. (A jelszint illesztés szerint ha mindkét tekercs középmegcsapolásos akkor a bal oldalon kötheted a bejövő hideg pontot az alsó tekecskivezetésre is, így az XLR oldalon ~fele akkora jeled lesz mintha középre kötnéd.)
A hozzászólás módosítva: Sze, 16:16
(#) Black7275 válasza lukacsp hozzászólására (») Sze, 18:39 / 1
Igen, az XLR-nál a testnél testelve lenne a házhoz.
Az én ábrám azért szimpatikusabb nekem mert, a jelszint akkora lesz az XLR + és GND között illetve a XLR - és GND között.
A sasszi mindenképp testelve lesz. A lift kapcsoló meg a primer és szekunder testje között lenne ha össze kellene mégis kötni a későbbi használat során.
Következő: »»   2569 / 2569
