Lapozás: OK   3681 / 3692
(#) mek-elek válasza granpa hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Nem akarok okoskodni, bennem ilyenkor felmerül, hogy milyen az anyagszerkezete, és mit tud majd a tizedik alkalmazáskor az új falvastagsággal.
(#) Rosszmáj válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Az M11x1-es csavar magátmérője 9,8 mm. A közdarab közepében lévő furat 4 mm-es, tehát az új falvastagság 2,9 mm.
Az anyagszerkezetet nem ismerem, csak az anyagát, rozsdamentes acél. Lehet, hogy rosszul számoltam, de egy ilyen paraméterű cső 11 ezer bar nyomást bír ki.
De mint írtam, kávéfőzőhöz lesz, ráadásul a kazánhoz. Az üzemi nyomás 1,1-1,2 bar, ezt a közdarabnak illene kibírnia
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2026
(#) somitomi válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Egy ilyen közdarabban azért általában nincs akkora anyagtudomány, meg jó eséllyel még "elvékonyítva" is nagyobb a falvastagság, mint a kávéfőző bármelyik másik részében.
(#) mateatek válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 7, 2026 / 2
Fene se tudja. Annak ellenére, hogy van eszterga padom, lehet, hogy ezt megvenném, és egyszerűen rátekerném. Ennyiért nem áll neki egy esztergályos.
https://albaszerszam.hu/menetvago-vas-m11-x-10-x-25-mm-37110?utm_so...t_link
(#) somitomi válasza mateatek hozzászólására (») Jan 7, 2026 / 1
Ehhez is le kell esztergálni az anyagot 11-es külső átmérőre, csak így rátekerve szerintem beletörne.
(#) Gafly válasza somitomi hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Mivel van neki esztergapadja, szerintem meg tudná oldani, ha neki kellene.
Amúgy jó tudni, hogy van olyan ember a fórumon, aki tud esztergálni.
Tud azt jelenti, hogy befogja a tokmányba, és méretre végigtolja.
Abból sok van, hogy "azt úgy kell csinálni/én akkorákat esztergáltam annó"...
Ugyanakkor én aggódnék amiatt, hogy a végén milyen lészen a menet...
(#) mateatek válasza somitomi hozzászólására (») Jan 7, 2026 / 3
A munkadarab közepében van egy furat. Tesz bele az ember gyermeke egy csavart, így bele tudja fogni egy közönséges fúrógépbe és akár egy reszelővel is leszed a meglévő menet éléből annyit, hogy meglegyen a szükséges külső átmérő. Ezután rá lehet hajtani a metszőt.
Ne gondoljad azt, hogy arra a meglévő csavarra egyetemes esztergán olyan egyszerű menetet vágni. Tökig rávágni egy menetet, azt vagy menetmetszővel tudsz, vagy CNC-vel. Hagyományos eszterga padon nem olyan egyszerű művészet olyan menetet vágni, mint ami a képen látható. Az én gépemen van automatikus fék és menetkés-kiemelő. De tövig akkor sem merném rátolni a menetet, mert elég egy apró hiba, és ugrott a munkadarab és a kés is. Ugrik a kés, a munkadarab és a munkaidő is. Nem beszélve arról, hogy meglévő menetre kell rávágni a menetet, ami megint csak nehezít. Bár annak, aki érti nem nagyon, de mégis csak foglalkozni kell vele. Én, a sekélyes tudásommal inkább új munkadarabot készítenék, mert az hamarabb menne. De nem lenne összeegyeztethető a metsző ára egy esztergályos vállalkozó óradíjával.
(#) granpa válasza mateatek hozzászólására (») Jan 7, 2026 / 1
Az első rész és az utolsó mondat igaz, a többi viszont csak gyakorlat kérdése.
(#) mateatek válasza granpa hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Ahogyan az elektronikában, úgy a vasforgatásban is csak hobbista vagyok.
(#) Gafly válasza mateatek hozzászólására (») Jan 7, 2026 /
Gép nélkül, hiába van valakinek emléke/gyakolata, még hobbista sem igazán lehet.
(#) mateatek válasza Gafly hozzászólására (») Jan 7, 2026 / 1
A mádám is ezt mondta. "Jó munkához jó szerszám kell"
(#) Gafly válasza mateatek hozzászólására (») Jan 7, 2026 / 1
Vasutas koromban ezt úgy mondtuk: Ha van anyag, és szerszám, akkor a hülye is tud dolgozni.
(#) mek-elek válasza Rosszmáj hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
„csak az anyagát, rozsdamentes acél.”
A tied, Te dolgod. Az viszont biztos, hogy rozsdamentes acélra nem gyerekjáték menetet vágni. Azt mondanám, hogy ez olyan más micsodájával micsinálni dolog. A réz adapter békésebb gyártású.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2026
(#) mek-elek válasza somitomi hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Az elvékonyításról még egy gondolat. Ha van egy mérőeszköz adott csatlakozással, ha eredeti állapotába hagyjuk, és adapterrel csatlakoztatjuk, megmarad az eredeti külleme az eszköznek, ha más felhasználás merülne fel. Ha viszont átalakítjuk azt, akkor ezt végérvényesen megváltoztatjuk.
Arról nem beszélve, ha valamiért a mérőeszköz cserélve kellene, és az adapteres verzió lenne, az új eszközt már nem kellene átalakítani.
(#) mek-elek válasza Gafly hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
„Ha van anyag, és szerszám, akkor a hülye is tud dolgozni”
Ilyet csak azok mondtak, akik nem törekedtek minőségi munkára. Ami vagy igénytelenségre utaltak, vagy szakmai hiányosságokra.
(#) mateatek válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 8, 2026 / 1
Ha figyelmesebben olvasnál, akkor éppen az a cél, hogy az eredeti állapot megmaradjon és később azt vissza lehessen állítani minden gond nélkül.
(#) tki válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Meló közben sokszor hiányzik valami, ami kellene a munkához - vagy csak hirtelen és nem éri meg utánamenni, vagy egyáltalán -, és ez a vigaszduma, miután háromszor vagy ötször annyi időbe telt a művelet, mint amennyi alatt ideális esetben elkészülhetett volna...
(#) mateatek válasza Gafly hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
Erről eszembe jutott Piszkos Fred és Fülig Jimmy
„Kérem... vassal és kenyérrel Kínáig is elhatolok. – Ne hencegjél, Jimmy – intette le a Kapitány –, mert Kínába te már elhatoltál nemegyszer, egyetlen darab kenyér és vas nélkül is.”
(#) mek-elek válasza tki hozzászólására (») Jan 8, 2026 /
„Meló közben sokszor hiányzik valami,”
Minden hozzáállás kérdése. Régen jobb helyeken a szakinak adtak időt, hogy felszerszámozza magát a helyi adottságokhoz. Ami meg ezután még adódott az csak egyszer jelentett plusz időt, mivel polcra került az új eszköz.
"Minden hozzáállás kérdése."
Jó, akkor a te kedvedért:
„"Ha van anyag, és szerszám, akkor a hülye is tud dolgozni"”
Meló közben néha hiányzik valami, ami kellene a munkához - vagy csak hirtelen és nem éri meg utánamenni, vagy egyáltalán -, és ez a vigaszduma, miután háromszor vagy ötször annyi időbe telt a művelet, mint amennyi alatt ideális esetben elkészülhetett volna...
(#) jani1987 hozzászólása Jan 9, 2026 /
Utózönge
Kicsit késő van már a boldog karácsonyhoz de ezt a díszvilágítást akkor kellett volna megépíteni. A fát még nem akartuk elbontani itt viszont összeszedtem a diódákat és egy 39 ohmossal megtoldva kijött az áram. Mivel nem dolgozok ezért unalom ellen összedobtam. Sikeres évet mindenkinek.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2026
(#) somitomi válasza mateatek hozzászólására (») Jan 9, 2026 /
Ha nem is sokat, de valamennyit dolgoztam esztergával egyetemista koromban, lehetőség szerint mi is menetmetszővel csináltunk menetet. Pont azért, mert az gyorsabban kézreállt, mint a vezérorsót beállítani a menetemelkedéshez (én speciel meg se tanultam, hogy kell) meg menetkést keresni hozzá. Meg menetkés-kiemelőnk nem is volt a műhelyben, váll mellé nem is tudtunk volna esztergálni. Csak pont annyit akartam közbeszólni, hogy menetmetszővel sem lehet csak úgy nekimenni ennek az alkatrésznek
(#) mek-elek válasza somitomi hozzászólására (») Jan 9, 2026 /
Késsel finom meneteket szoktak vágni a pontosabb illesztés miatt. Persze ez más menetfajtánál is lehet szempont. De annak idején a lötyögés elkerülésére olyat is csináltak, hogy felvágták a metszőt és szét feszítették egy csavarral. A kunszt igazából a furatba menet esztergálása falig. Mindkét esetben, ha lehet, segíthet a falnál a beszúrás a falig tekerésben. Kiemelő nélkül is lehet a fal közeléig vágni menetet, de szemmérték, és reflex nem árt hozzá, és arra is rá kell érezni, hogy mikor kapcsolod ki a gépet, meg mikor kiemeled a kést, és váltasz fordulatirányt. Kicsit olyan, mint a trapézon mikor elkapják egymást az artisták. Már nem vállalnék ilyet.
(#) granpa válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 9, 2026 /
Aztán van a bizonyos ütköző a vezérorsónál, ami megállítja (kikapcsolja) az előtolást (lakatanyát).
(#) bbb hozzászólása Jan 9, 2026 /
Isteni színjáték hangoskönyv
Dante Isteni színjáték hangoskönyvben elérhető valahol, ahol kevésbé irritáló a felolvasó hangja? Itt ugyan megtaláltam, s nem akarom a felolvasó Diós István urat megbántani, de úgy énekel, mintha Galla olvasná fel a hülye affektálós hangján... Viszont legalább egy parancsot kiadva le lehet szedni az egész művet
  1. wget -A mp3 -r -np -l 2 https://paloskonyvtar.katolikus.hu/narrationes/CD-Dante/ --local-encoding=utf-8
Még mielőtt valaki azt kérdezné, miért nem magam olvasom, miért hangoskönyvben keresem - vezetés közben elég ciki lenne könyvet elővenni. Amikor a zenehallgatásból elegem van / meguntam, akkor szoktam így "olvasni" a kocsiban
(#) bbb válasza bbb hozzászólására (») Jan 9, 2026 / 1
Sikerült a rádiójátékot megtalálni, ez szuper - Básti Lajos, mint Vergilius Bővebben: Link
(#) mek-elek válasza granpa hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
„ami megállítja (kikapcsolja) az előtolást (lakatanyát).”
Ezt a műveletet a menetvágás végén szokás csinálni, mivel, ha közben történik ugrott a szinkron.
(#) mek-elek válasza bbb hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
„Amikor a zenehallgatásból elegem van / meguntam, akkor szoktam így "olvasni" a kocsiban”
Csak egy jó szándékú tanács...
Igaz, hogy nem vagyunk egyformák sem korra, sem biológiailag, de vezetés közben semmiben nem ajánlatos elmélyülni, mivel az veszélyes üzem, és olykor a pillanatoknak is jelentősége van. Hosszabb úton én a Neoton zenéjét szerettem, mivel lazává tett, pedig nem voltam kizárólagos rajongójuk. És ha az ember a fülét kikapcsolja, akkor a szemére kétszer úgy kell támaszkodnia, ha jót akar, különben csak a szerencséjére támaszkodik.
(#) mateatek válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Erre való a menetóra. Akkor nem ugrik.
(#) bbb válasza mek-elek hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
A zene/háttérzaj nem azért van, hogy arra figyelj a kocsiban. S pont, hogy hosszabb úton legyen inkább mindenféle különböző zene/hangoskönyv betéve, hogy ne legyen ismétlődés. Nem egyszer vezettem már éjjeli órákban akár egész hajnalig és hidd el, nagyon unalmassá tud válni ugyan azt a zenét meghallgatni egy út alatt kétszer-háromszor-négyszer. Az egyik pendrájvomon órás mixek vannak, s még így is előjött, hogy másodszor is ugyan azt a mixet kezdte játszani a járgány. Hangoskönyv/rádiójáték esetében viszont nincs akkora minőségi követelmény, jobban tömörítik őket, több fér rá az adott tárterületre. Annyira meg nem érdekel egyik se, hogy arra figyeljek a forgalmi helyzetek helyett, hogy éppen mit csinálnak a szereplők.
Én is ajánlok neked: a MEK-en megtalálod a Manópörkölt Hokedlivel hangoskönyvet, azt érdemes "elolvasni"
Következő: »»   3681 / 3692
