Fórum » Orsós magnók
Témaindító: Rober_4, idő: Feb 6, 2010
Lapozás: OK   116 / 117
(#) Abukodonozo válasza Massawa hozzászólására (») Jan 10, 2026 /
Köszi a válaszokat, közben meglett, de nem ment olyan könnyen mint a kollégának a videón Beszúrom ide azt is, hátha még segít valakinek majd: Bővebben: Link
(#) Massawa válasza Abukodonozo hozzászólására (») Jan 14, 2026 / 1
Nincs kizárva, hogy valaki önszorgalombol upgradelte, és némi ragasztot is használt….
Gratula, hogy sikerült.
(#) teddysnow hozzászólása Jan 18, 2026 /
Motorindító kondi
Csak felújítom a GX215-ömet. Úgy néz ki, hogy már nem húzza a szalagok végét és csináltam egy felvételt ami nagyon meggyőzőtt. Átkondiznám teljesen, mert zajos, ráadásul az egyik oldal jobban, mint a másik. A kérdésem.
A bekarikázott kondenzátorok helyett (ha nem kapok olyan duplát) két darab motorindító kondi jó lesz?
(#) proli007 válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 18, 2026 / 1
Természetesen jó két különálló kondi is, ha befér
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Jan 18, 2026 /
Meg szerintem nem a kondiktól zajos a cucc.
(#) Massawa válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 18, 2026 / 1
Mi zajos, mert azok a kondik a motor kondijai, azok nem okozhatnak semilyen zajt.
(#) teddysnow válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
(#) teddysnow válasza Massawa hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Igen, azok a motorok kondijai. A kondikat írom össze és a motorindítóknál akadtam el.
„Átkondiznám teljesen”
Átkondiznám teljesen Köszönöm a jószándékú figyelmeztetést Az mindig jól jön.
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2026
(#) Massawa válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Nem biztos, hogy ez jo ötlet. Azok a kondik már 30-40 évesek, s azokra lett a gép tervezve. Ma meg szinte kizárt, hogy azonos jellemzöjü kondikat tudsz szerezni. Elég felesleges munkának tartom ezt az ötletet.
Én ilyet biztos nem irtam.
(#) tunerman válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 2
A hozászólásodban két egymástól teljesen fűggetlen jelenséget említesz - a szalaghúzás és a zaj problémáját.
1. A szalaghúzás problémáját több mechanikai elem idézheti elő:
- a felhasznált öreg szalagok emulziós rétege rátapad a fejekre, szalagvezetőkre
- a gumigörgő felszíne kopott, vagy felkeményedett
- a leengedő orső ellenfeszítése nem megfelelő
2. A lejátszóerősìtő első két tranzisztora (TR8/TR9, 2SC458LG) bezajosodott, amiket megfelelő kiszajú tipussal helyettesíteni lehet.
TJ.
(#) Gafly válasza tunerman hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 1
Internet szerint, mindkettő esetben azonnal kondenzátort kell cserélni, csakis százöt fokos low ESR, audifül példányra, ezüsttel forrasztva.
(#) tunerman válasza Gafly hozzászólására (») Jan 19, 2026 / 2
OFF!
A legfőbb gond az, hogy amit viccesen beírtál azt sokan végre is hajtják - teljesen felesleges pénzkidobást generálva.
TJ.
ON!
Átkondiztam két erősítőmet, "bokáig" járok a "jó" 30 éves kondenzátorokban, mert még nem dobtam ki őket. Az egyikben jelentős minőségi változást hozott, a másikat hallgathatatlanból hallgathatóvá tette a jó 30 éves kondik kipakolása. Készülök beszámolni róla egy alkalmas időben, alkalmas topikban.
(#) teddysnow válasza tunerman hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
Tudsz tippet a 2SC458LG kiváltó BC tranzisztorra? Persze lábkiosztásra ügyelve. Egyszer már az Akai erősítőmmel futottam pár kört zajosodás miatt, tranzisztorokat is cseréltem, de végül visszaraktam őket és átkodnizás után lett jobb.
(#) mohinger válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
BC550C, persze a lábkiosztása más. Korszerűbb, olcsón kapható, kisebb zajú, mint a gyári.
Ha azonos lábkiosztású kell, akkor a 2SC2240.
(#) tunerman válasza mohinger hozzászólására (») Jan 19, 2026 /
A BC550C és ha van a fiókban régebbi BC559C az jó lesz, a 2SC2240 nem nem igazán kiszajú bemenetre való tranzisztor.
TJ.
Köszönöm szépen, ezt lehet, hogy még ma ki is tudom próbálni. Ha jól emlékszem még meg is vannak a csavart lábú BC-jeim az Akai erősítőből.
(#) teddysnow válasza teddysnow hozzászólására (») Jan 20, 2026 / 1
BC550B-k voltak azok. A 4 darab bétája 360-380 között volt, amiket kiszedtem a négyből három darab 220-250 között, a negyedik 150. Csináltam előtte-utána mérést előtte, utána néven. Egyszerűen, szalag nélkül Play-be kapcsolva.
Amit a két wav-ban látni/hallani lehet, hogy előtte -55/-46 dB volt a két oldal zaja, most -57/-55, egy kis 100Hz-es bugival.
Még nem raktam össze...
(#) teddysnow válasza teddysnow hozzászólására (») Feb 2, 2026 / 2
Kész. Inkább terv teljesítve, hatvanvalahány kondenzátor és tizenvalahány tranzisztor cserélve. Először a lejátszó erősítőn mentem át, teszt, aztán a felvételi erősítő. A végén összeraktam és csináltam egy próba felvételt, majd azt lejátszottam. Hibátlan. Ezután megcsináltam a zajának a bedigizését, összeraktam, azután be a szekrénybe. Elindítom, majd kb 5 másodperc után elhalkul a bal oldal és nem szól tovább, hát persze mikor. A fej utáni erősítőre szűkült a kör, mert a bemenetére adott műsor a monitor kapcsolót source állásba nyomva szólt. TR8-9-en, a két hajtogatott tranzisztoron nem egyeztek a feszültségek a jó oldalhoz képest. R48 és R49 beforrasztott állapotban nem azt az értékek mutatta, mint a működő szomszédja. Erre a két soros ellenállásra kapcsolódik párhuzamosan a C43. Kiforrasztottam és 47 helyett 1000-et mutatott a multis kapacitás mérő. Nem gond, van még egy a zacskóban, hát az sem győzött meg. Majd egy harmadik jó lett, arra kicseréltem és megszólalt a néma. Volt egy olyan érzésem, hogy végig kellett volna mérnem, hogy mit ültetek be, mint eddig, de elkezdeni se volt kedvem. A végén már nem egyszer az ónszippantóval akartam forrasztani és a forrasztóónnal szippantani.
Most már végre jöhet a magnózás.
(#) JZoli hozzászólása Márc 23, 2026 /
Felvevőfej beállítás
Sziasztok. Lassan egy éve hozzájutottam egy Akai 4000DS Mk-II orsós magnóhoz. Sajnos nagyon rossz állapotban volt. Főleg a mechanikája volt katasztrófális. Elég kevés időm marad ilyenekre ezért lassan-lassan újítgatom fel. Már ott tartok, hogy a lejátszás és a gyorstekercselések mennek rajta. Az lenne a kérdésem, hogy a felvevőfejet hogy lehet ezen beállítani. Azt tudom, hogy a csavarokkal, csak a módzserrel nem vagyok tisztában. Van valamilyen oldal, ahol ezek le vannak írva, vagy jó lenne, havalaki le tudná írni, esetleg egy telószám amin felhívnám, hogy el tudja magyarázni. A fejek le voltak szerelve, egy külön dobozkában voltak, amikor megkaptam, így biztos, hogy a poziciójuk nem jó, én csak szemre és a meglévő régi felvételeire tudok hagyatkozni, ami valószínűleg nem valami jó lehet. Még annyi jutott eszembe, hogy lehet még valahol valamilyen beállító, mérő szalagot venni?
(#) Massawa válasza JZoli hozzászólására (») Márc 23, 2026 /
Na ez igy nem lesz egyszerü. Ehhez kellene szereznek egy mérõszalagot ami ma nem lesz ollyan egszerü. Egy másik megoldás esetleg ha találasz valakit akinek van egy jo magnoja, azzal felvetetsz méröjeleket 300 Hz, 1 kHz 8-10 kHz mind -10 dB majd 1 kHz 0 dB szinten ( ha lehet sztereoba) erre a szalagra beállitod a lejátszofejet még pedig elöbb a magasságát, hogy a R meg az L szintek a lehetö legegyformábbak legyenek az 1kHz 0 dB -s jellel., ha ez sikerült akkor most jön az azimut azaz a fej vertikális állása itt a 10 kHzes jelen probáld meg a maximumot kihozni egyformán a 2 csatornán. Amit nem tudsz a szalaggal beállitani az a fej dölése. ( elöre hátra), figyeld meg a szalag mozgását nem szabad fel le mozognia.
Ha ez megvan akkor a lejátszofej linearitását kell beállitani a 300, 1000 meg a 10000 Herzes -10 dB jelekkel.,( erre vannak trimmerek. Ha ez sikerült akkor hallgassq meg egy régi felvételt esetleg tekerhetsz a trimmereken ha gondolod, higy nem jo a beállitás de utánn ujra mérni kell ( ehhez egy jo mV méter kell egy mezei DVM nem elég). Olyan kell amin dBben látid a szintet.
Ha sikerült ezt beállitani akkot foghatsz neki a felvételnek., gyakorlatilag ugyanazt kell csinálni mint a lejátszofejnél csak forditva.. egy jo jelgenerátir kell felveszel 300 Hz-0 dB szinten és a lejátszo kimeneten méred a szintet. Ugy kell beállitani, hogy ott is 0 dB-t kapj. Ha ez sikerült akkor tekerd le a jelgeneratort 10 dB-lel és csináld a ferkvencia menetet, ott már csak az elömágnesezéssel [BIAS] játszhatsz meg kell probálni elérni a leglineárisabb beállitást. Nem lesz egyszerü mert sok minden a szalagtol is függ meg a müszereidtöl.
Kifelejtettem a fej magasságát azt is kell állitani ahogy a lejátszofejnél csak most nem annak a fejnek kell tekerni a csavarjait hanem felvevöfejnek de a lejátszo oldalon merni. A mádnesességet igy nem tudod beállitani de sok ismétlés után jol eredményt lehet elérni.
Sok sikert!
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2026
(#) JZoli válasza Massawa hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Tartottam tőle, hogy nem lesz egyszerű, de tényleg elég macerás lesz. Műszerek vannak hozzá. Ezért kérdeztem rá a "mérőszalagra", akkor még ennek utána kell járnom.
(#) elektrorudi válasza JZoli hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Első körben el kellene dönteni, hogy mire akarod használni? Ha új felvételeket akarsz készíteni, akkor valóban csak a mérőszalag jöhet szóba. De ki akarna ma bármit is felvenni orsós magnóval?
Ha a régi szalagokat akarod visszahallgatni, akkor pedig azokhoz kell igazítani, még akkor is, ha helytelen volt a fej beállítása.
Fejembe vettem, hogy a kazettás magnóimat beállítom. Ehhez vettem egy TEAC TEST TAPE beállító kazettát. Utána visszahallgatva a régi felvételeimet, majd' sírva fakadtam. Aztán sorban beraktam az etalonnak gondolt, gyári kazettákat. Nem viccelek: nem volt két egyforma! Minden kazettához ott volt a csavarhúzó, és fűlre kellett beállítani. Aztán felhagytam az egésszel, mert a csavar előbb-utóbb kikopik, és nem lesz többé magnó.
Most arra használom, hogy régi lemezekről meséket veszek fel az unokáknak. Ők pedig egy gagyi rádiómagnón hallgatják vissza (mert ugye lemezjátszójuk nincs). Egyébként ez is hülyeség, mert 100x jobb minnőségben lelehet tölteni már bármit. Azt is lehetne rögzíteni, 100x jobb minőségben.
Most van egy National orsós magnóm, és egy AKAI 4000. Legalább tíz éve nem kapcsoltam be egyiket sem.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2026
(#) tunerman válasza Massawa hozzászólására (») Márc 24, 2026 / 3
„Amit nem tudsz a szalaggal beállitani az a fej dölése. ( elöre hátra), figyeld meg a szalag mozgását nem szabad fel le mozognia.”
Van egy hobby megoldás a fejtükör egyszerű fűggőleges beállítására - vastag filctollal a fejtükör közepére húzunk egy fűggőleges csíkot. Majd a szalag mozgása megmutatja, hogy miképpen kopik le a filcréteg a fejtükörről, a cél a filcréteg minél párhuzamosabb kinézetű lecsiszolódása a fejről
TJ.
(#) compozit válasza tunerman hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Ötletes. És a cross-field magnóknál ezt hogy lehet megcsinálni?
(#) tunerman válasza compozit hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
A cross field head -et használó magnóknál (pl. Akai, Tandberg) könnyen eltávolítható az a plussz fej, és így hozza lehet férni a felvevő fejhez.
(Mondjuk aki ilyen fejegységen maga akarna barkáceolni, az jobb ha szerelőhöz visszi inkább a gépet)
TJ.
(#) JZoli válasza elektrorudi hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Hát kb én is így gondolnám, de nincs hozzá eredeti szalag, mert nem kaptam hozzá. Van ugyan otthon egy régi szalagom, amit még a 80-as években egy Tesla magnóval vettünk fel, hát az bármilyen fejállásnál is katasztrófa. Vettem 3db "új" szalagot, arra szeretnék majd felvételt csinálni a bemutatáshoz, de azért jó lenne valami elfogadható fejbeállítást csinálni rajta. Itt jutott eszembe, hogy a felvevőfejet igazából nem is tudom, hogy lehetne beállítani rendesen. Ezért is írtam ide a kérdésemet.
(#) huncsi hozzászólása Máj 12, 2026 /
National RQ 709SD
Sajnálatos okok miatt előkerült a süllyesztőből a címben említett magnó és néhány szalag.
Megtakarítottam kívül és részben belül. Nem volt nagyon koszos, a mechanika szerintem szépen működik.
Viszont nincs hang. Semmi, pedig a szalagokon van felvétel. Próbáltam felvenni, de az sem sikerült
Szóval mit tegyek? Tudtok esetleg ajánlani valakit aki ért ezekhez a régi masinákhoz?
Mechanikailag én elboldogulok, de az elektronikába nem nyúlnék. (Van egy kis búgása is a készüléknek)
Valójában a szalagok lejátszása lenne a cél, más használatot nem tudok elképzelni vele. A legtöbb szalagon családi felvételek vannak.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2026
(#) Gafly válasza huncsi hozzászólására (») Máj 12, 2026 /
Polcon dísznek, és néha amikor összejön a család, bekapcsoljátok és meghallgatjátok a családi felvételeket, vagy lementeni és digitalizálni a családi felvételeket?
Szerintem mindkettő lehetséges, és a második opció erősen javallott...
Amúgy elmondásod alapján triviális hiba lehet, akár még az is hogy nem jól áll egy kapcsoló...
(#) huncsi válasza Gafly hozzászólására (») Máj 13, 2026 /
Azt hiszem veszek egy kontaktspray-t és befújok vele mindent ami kontakhibás lehet, valamint megnézem a forrasztásokat.
Ha ez nem segít, kib*szom a szemétbe
(1970-1972 között vettem a Kossuth Lajos utcai Keravillban, 5200 forintért)
Következő: »»   116 / 117
