Lapozás: OK   4052 / 4067
(#) Régi motoros válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 16, 2026 /
Közben szétnéztem, ezt a bekötési módszert hívják Steinmetz-kapcsolásnak...
Az üröm az örömben, hogy kevesebb a hatásfoka mint a segédtekercses aszinkron motornak.
Mi lehetett anno az üzletpolitika, hogy mégis ezt választották?
Hacsak nem az, hogy "a fenééébe is, van egy vagon három fázisú motor, használjuk ezt".
Majd ha elfogy, átállunk a segédtekercs motoros mosógépgyártásra.
(#) majkimester válasza Régi motoros hozzászólására (») Jan 17, 2026 / 1
Csak találgatni tudok, de egy gyártásba kerülő terméknél nem feltétlen a villamos jellemzők az elsődlegesek, nagyon fontos a hatékony gyárthatóság.
Ez egy kis motor, de a vas kellően arányos geometriával rendelkezik. A vasmag átmérője 24 horony kényelmes kialakítását tette lehetővé, 4 pólusú segédfázisos elrendezéshez 4 db főfázis és 4 db segédfázis tekercs kellene. Ennél két lehetőség van, az egyik az azonos tekercselés a fő és segédfázisra. Kis motoroknál szokásos megoldás, de szintén nem optimális. a 24 horonyban ez viszont nem helyezhető el egész hornyokkal. Minden tekercsre 3 horony jut, azaz oldalanként 1,5. Meg lehet csinálni, kétrétegű tekercseléssel, plusz horonyszigeteléssel, komplikáció.
A másik megoldás, hogy a főfázis tekercsek 4 hornyot foglalnak, a segédfázis kettőt. A lépés 4-6 (kettő marad ki közötte) a főfázisra, ami nagyon szűk, nehezebben kivitelezhető. A segédfázis tekercs pedig sokkal több menet egy horonyban értelemszerűen sokkal vékonyabb huzalból. A vékony huzalnak nincs tartása, nehezebben kezelhető, több menet tekercselése több idő, komplikáció.
Ezzel szemben a alkalmazott megoldás kényelmes lépésköz, egyfajta huzalátmérő, kevesebb és csak egyfajta tekercs, kevesebb tekercsfej szigetelés, hatékonyabb gyárthatóság. A Y kapcsolás miatt a tekercsek feszültsége kisebb, ez kevesebb menetszámot és vastagabb, jobban kezelhető huzalátmérőt jelent. az indítónyomaték a keverő tárcsa elindításához meg elég volt.
Ennek pont az ellentéte a Hajdu centrifuga, ahol a vas geometriája pocsék, nagy átmérő nagyon rövid vas hossz, azonos FF és SF tekercsek, és a szükséges réz a teljesítményéhez képest nagyon sok. A réz nagy része a tekercsfejekben van. Bizonyára ennek is oka volt, a pici teljesítményhez mérten talán nagyobb indítónyomatéka volt mint más azonos teljesítményű megoldásnak. (amivel nem lehetett így sem dicsekedni) Egyébként a korábbi pedálos változatban pont ugyanolyan Y tekercselés volt mint a mosógépben.
(#) Régi motoros válasza majkimester hozzászólására (») Jan 17, 2026 /
Igen lehet a gyárthatóság is közre játszott. Viszont itt akkor ha jól értem, arról van szó, hogy a fázistekercsek nem konkrétan 220V -ra vannak méretezve jól érzem?
Mivel kettő van sorba kötve, 1-1 tekercs 110V -os?
Tehát direkt három fázisú hálózatról táplálva, csak a csillag bekötés jöhet szóba.
A fázisfeszültségek 230V / gyok(3) = 133V-ra adódnak. a 133V + 133V vektoriális eredője a 230V vonali feszültség. (Persze, lehet, hogy nem így méretezték, hanem a tekercsre ténylegesen jutó 115 illetve akkor még 110V alapján)
3x400V-os 3 fázisú hálózatról a direkt bekötés nem jöhet szóba.
Delta kapcsolás esetén 3x133V lenne a vonali feszültség
Y esetén 3x230V
Ez utóbbi viszont vidáman használható egy 1 fázisról táplált 3x230V kimenetű frekvenciaváltóról, ami stabil forgó mágneses mezőt ad és sokkal jobb mint bármilyen egyfázisú frekvenciaváltós megoldás.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2026
Való igaz, kicsit megtévedtem. A 2 fázis közt kicsit több van mint 230V.
(#) xTreme4125 hozzászólása Jan 21, 2026 /
Motoron Led lámpa
Vásároltam egy feszültségszabályzót/egyenirányítót, ez után szeretném bekötni a feszültségtüskék, villogás stabilizálására. Van valami hiba az áramkörben? (teljesen kezdő vagyok)
(#) pipi válasza xTreme4125 hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Jó kis zárlat a lampa+- között. Egyébként mi menne róla? Nem karcsú a 4007 1A terhelhetosége?
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2026
(#) uniman válasza xTreme4125 hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
"Motoron" LED ? Ha van benne minősítő jel, akkor oké, ha nincs akkor illegális (még mindig)! Autóba már lehetne (de 47 ezerért nem veszek): Bővebben: Link
(#) toth1996 hozzászólása Jan 21, 2026 /
ülésfűtés áramfigyelővel
Egy egyszerű áram figyelőt szeretnék.
Autóba az ülés fűtés megszakadt(elromlott led off) vagy sem(Led on). Ezt szeretném tudni.
A nyomógombba van egy led ami gnd vezérlet csak.
Egy faék egyszerű kapcsolást készítettem .
Szerintetek megfelelő a kapcsolás erre a célra vagy nem igy oldanátok meg?
Krisztián.
(#) JZoli válasza toth1996 hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Hát így nem ahogy a rajzodon van! A tranzisztor sosem nyit ki ebben a bekötésben. Esetleg a bázisellenállást tedd át a sönt ellenállás másik felére, ha jól van méretezve akkor úgy már jelezni fog a fűtésre. Ennél a söntnél minimum 40W-os ülésfűtésnél fog jelezni.
(#) toth1996 válasza JZoli hozzászólására (») Jan 21, 2026 /
Köszönöm .
Van egy másik elgondolásom.
Shunt ,tranziztor és a bázis ellenállás ki.
LED gnd-t ülés fűtés elè kötnèm.
Ha az ülés fűtés megszakad nincs gnd így nem világít a LED .Ez is működne?
Mit jelent, az hogy az ülés fűtés elé?
12v és az ülés fűtés közé menne a a LED gndje.
(#) JZoli válasza toth1996 hozzászólására (») Jan 21, 2026 / 1
A LED katódja a pozitívon lenne, az anódja meg szintén a pozitívon egy ellenállással. Ott sosem lenne feszültség, csak akkor ha az ülésfűtés pozitívja megszakadna. Ennek nem sok értelme lenne! Jobb volt az első verzió, tranyó bázisellenállásának az átkötésével!
Bázis ellenállást csökkentve már kissebb watton is bekapcsol vagy a sönt méretèt kell változtatni ?
Ha a sönt ellenállás értékét növeled akkor kisebb teljesítménynél is be fog kapcsolni. Pl.: 0,5 ohm-nál már 15W-os fűtésnél is jelezni fog. De a sönt ellenállásnak így 2W-os teljesítményűnek kell lenni, hogy ne égjen el!
Nagyon szépen köszönöm.
Így már eltudok indulni .
(#) speedbump hozzászólása Jan 25, 2026 /
24VAC szivárgó kimenet
Vásároltam egy kínai vezérlőt, ami 24V AC-t (50Hz)kapcsol a kimeneteire az időzítésnek megfelelően. A tesztelés közben találtam két dolgot is, amikről nem tudom eldönteni, hogy normális-e vagy sem.
1. Ha egy adott csatorna terheletlen és OFF állásban van akkor is ott van a 24V AC a kimeneten
2. Ha így kikapcsolt állásban rákötök egy szolenoidot, akkor a feszültség a kimeneten kb 3V-ra esik (szóval nem nulla)
Ha a csatorna kimenete aktív akkor a szolenoid meghúz és kb 300mA áramot fogyaszt. Ha a csatorna ki van kapcsolva akkor a multiméterem kb 30mA-t mér áramot mér a szolenoidon. Ebben az állapotban kézzel / füllel nem érzékelhető, hogy búgna a szolenoid, de ha nagyon közel teszem a fülemhez akkor érzek/hallok egy enyhe búgást.
Nem vagy szakértő, úgyhogy gondoltam megkérdezem a chatGPT-t. Nem írom le a válaszát, hogy ne befolyásoljak senkit, viszont a válasza alapján azért gondoltam, hogy jobb ha itt is megkérdezem, hogy mi okozhatja ezt, ez egy probléma-e illetve, hogy hosszútávon ártalmas, vagy ártalmatlan a jelenség?
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2026
(#) xTreme4125 válasza pipi hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
18w munkalámpa
(#) xTreme4125 válasza uniman hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Krosszmotor, nem úton használt.
(#) kadarist válasza speedbump hozzászólására (») Jan 25, 2026 3 /
„Vásároltam egy kínai vezérlőt”
Meg is adtad a választ, ez ezt tudja.
(#) speedbump válasza kadarist hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Köszönöm a haszonos válaszod, biztosan öröm volt megírni!
(#) proli007 válasza speedbump hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Hello! Nem tudom, hogy mid van, de feltehetően a zavarszűrés kondikon van kint a 24V vàltó. Ha így van, az nem okozgondot.
(#) Bakman válasza speedbump hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
SSR is átereszt zárt állapotban, már ha az van benne.
(#) speedbump válasza Bakman hozzászólására (») Jan 25, 2026 / 1
De ennyit? Az lehetséges, hogy átmegy rajta 30mA? Nekem az igazából tök soknak tűnik.
Amennyi infót tudunk a masinádról, bármi lehet.
(#) kadarist válasza speedbump hozzászólására (») Jan 25, 2026 /
Azért fogalmaztam ilyen sommásan, mert magam is találkoztam már ilyen jelenséggel. Egy fényképet mutathatnál a ketyerédről.
(#) speedbump válasza kadarist hozzászólására (») Jan 26, 2026 /
Azért nem tettem be fényképet mert egyrészt nincs nálam a ketyere másrészt teljesen le van burkolva, az elektronikából semmi sem látszik. Csak egy sorkapocs hozzáférhető, amibe a vezetékeket kell bedugdosni. A szolenoidok nulla pontja közös.
(#) speedbump válasza Bakman hozzászólására (») Jan 26, 2026 /
Az utóbbi kérdésem nem a masinámról szólt hanem arról, hogy lehetséges-e, hogy egy SSR 30mA-t átszivárog? Amennyit tudok a dologról, abból kiindulva nem, de nyilván nem azért kérdezek mert annyira magabiztos vagyok.
A chatGPT szerint amúgy triak-os lehet, és amiket mérek az lehet, hogy nem is annyi csak a multiméterem próbál értelmezni valami kis, nem szinuszos jelet. Dehát a triakhoz sem értek.
(#) JZoli válasza speedbump hozzászólására (») Jan 26, 2026 /
Ha félvezető kapcsolja a kimenetet-ami valószínű-, akkor ott szoktak alkalmazni vele párhuzamos zavarszűrésre RC tagot, ha spórolnak akkor csak a C tag van. Ennek az értéke lhet néhányszor 10 nF-tól akár mikrofarádos értékegik szinte akármi (kína), így előfordulhat, hogy a kimeneten egy nagy terhelést jelentő multiméterrel 24V-ot mérsz, sőt az is, hogy némileg terhelhető. Ha zavar vedd ki a zavarszűrő tagot, vagy cseréld kisebbre a kondit. Más megoldás nem nagyon lesz.
Következő: »»   4052 / 4067
