Van benne egy mikrokapcsoló. Az is szokott elég sűrűn elhalálozni. Van ott egy szimering a tengelyen. Az idővel kikeményedik és folyik a víz a mikrokapcsolóra és a csatijára ami eloxidálódik.
Szimeringet és a mikrokapcsolót ellenőrizd, cseréld.
Köszönöm ellenoriztem makulatlan tiszta semmi kormolodas
De át is ad a mikrokapcsoló ha forog a motor?
IGen átad a mikrokapcsoló megnéztem most.
És most meg is áltam a nagy tudományomban nem tudom hova tovább mit tudnék ellenőrizni bontással és szemvrevételezéssel.
Azaz vissza lehet lépni az elejére.
Tehát: bekapcsolod, a szenyvízszivattyú kinyomja a pangó vizet és kinyit a vízbeeresztő szelep, áramlik bele a víz...(mennyi ideig?) Ezután vagy közben elkezd kattogni (mennyi ideig...örökké vagy egy ideig?) Kijelző mit mutat közben...számolja a hátralévő időt? A vizberesztés után, ha kihúzod a konnektorból, mennyi víz van benne? Ha nem húzod ki a konnektorból és úgy nyitod ki...? (Próbálj meg érthetően írni!)
Mosogatógép vásárlásÜdvGépvásárlás előtt állok. Van egy kicsi 40e Ft-s árkategóriájú Candy gépem, ami lezavart kb 1000-1500 ciklust 8 év alatt, szivárgás miatt O gyűrűztem, egy motorkondi csere volt, meg a kezelőpanelja hibás, csak fizikai behatás(ütögetés) után érzékelnek a gombok. De még működik, ha ügyes vagyok. Bővül a család, szeretünk főzni, a gép van, hogy napi 3x megy. Szeretnénk egy nagyobb gépet. A munkahelyemen van több gép is, amik ütve vágva vannak, minden nap csontra vannak pakolva a legkoszosabb edényekkel és karbantartást én még soha nem láttam rajtuk. Viszont tökéletesen üzemelnek. Otthonra is szeretnék valami hasonlót, max 250e Ft-os vételárban gondolkodom. Tudnátok javasolni ilyen gépet?
Szerintem 8...12 teríték alatt ne állj meg...
Idehaza nagycsaládosként Bosch van, meg bent a cégnél is. A tizenvalahány év alatt 2x szimeringeztem meg, de volt hozzá alkatrész és szétszedhető, javítható volt, a mai napig működik.
A mostaniakról nem tudok nyilatkozni. Feltételezett fűtési hibaSziasztok! Whirlpool mosogatógépem megmakacsolta magát. (WSFO 3023 PF X 769991615570)A hibajelenség, hogy pl a 2 programon megáll 42. percnél. (42 perc van hátra a programból) forgatja a mosószeres vizet a végtelenségig. Várhatok vele egy órát is. A számláló nem mozdul. És csak forgatja, forgatja a vizet. Feltűnt, hogy a hideg vizet forgatja. Na mondom akkor ez fűtőszál hiba lesz. Megrendeltem az alkatrészt. De most rámérve a régire az is jónak tűnik. (30 Ohm) Elképzelhető, hogy melegen megszakad a fűtőszál? Vagy vezérlés baja lehet inkább? Nálam itt megállt a tudomány. Szeretném kérni a segítségeteket, hogy mit nézzek, mérjek meg benne. Esetleg mi más baja lehet ami a fenti hibát produkálja. Segítségeteket előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2026
Önmagában azt, hogy fűt-e, áramméréssel (sok Amper a különbség, esetleg konnektorba dugható fogyasztásmérő) elég könnyű eldönteni.
Ha nem, miért nem, az más kérdés. Csak ezen a programlépésen hideg a víz, vagy soha nem is meleg?
Még a régi fűtőszállal most csináltam egy próbamosogatást.
Az elejétől kezdve fűtött rendesen. Árammérést nem végeztem. 47-46 percnél ürítette a melegvizet. 46-45 percnél friss vizet enged be. 44-től pedig elkezdi forgatni. (Gondolom öblítés.) most továbblépett a számláló. A mosogatási ciklus gondolom le is megy majd hibátlanul... nem értem, hogy akkor mi lehet a baja. Mert többször is "megállt" ennél a pontnál. Próbáltam rövidebb programmal. Ott is megállt a hátralévő 5. percnél. Ott is csak forgatta a vizet a végtelenségbe. De nem lépett tovább. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2026
A panelen a fűtésrelé forrasztását kéne ellenőrizni. Még előfordulhat, hogy a fűtésvezeték csatlakozója okozza ezt a hol jó, hol nem jó dolgot.
Én ellenőrizném a keringető szivattyú perselyeinek kopását.
Sztia,amit Dino71 irt perselykopás lesz.Fűtőszál hiba esetén hibakód is van a kijelzőn.Húzd le a fűtés csatiját úgy próbáld.
Köszönöm szépen a segítő hozzászólásaitokat. A perselyt még nem néztem. Jelenleg megy a mosogatgép. 6-7 mosogatás hibátlanul lement. Ha újra jelentkezik a hiba akkor a szivattyú persellyel kezdek.
GorenjeSziasztokTudja valaki,hogy lehet belépni a szerviz menűjébe hibakód kiolvasáshoz?
Felsőbbrendű szerint:
Idézet: „DW50.2 mosgatógép szerviz módba hogyan lehet belépni? A Navon/Vestel DW50.2 típusú mosogatógép szerviz (diagnosztikai) módjába való belépéshez általában az alábbi gombkombinációt kell alkalmazni: Szerviz módba lépés folyamata: Kikapcsolt állapot: Győződjön meg róla, hogy a gép áram alatt van, de ki van kapcsolva (a kijelző sötét). Gombkombináció: Tartsa lenyomva a Programválasztó (P) gombot. Bekapcsolás: A Programválasztó gomb folyamatos nyomva tartása mellett nyomja meg a Be/Ki (Power) gombot. Várakozás: Tartsa nyomva a Programválasztó gombot addig (kb. 3-5 másodperc), amíg a kijelzőn meg nem jelenik egy kód (például "P0" vagy az utolsó hibaüzenet), illetve amíg az összes LED fel nem villan. Navigáció: A szerviz módon belül a Programválasztó gomb ismételt megnyomásával tud lépkedni a különböző tesztfunkciók (vízbeeresztés, fűtés, ürítés stb.) között. Gyakori hibakódok a DW50.2 modelleknél: Ha a szerviz módban hibakódot lát, az alábbiak a leggyakoribbak: F5 / E5: Elégtelen vízellátás (ellenőrizze a csapot és a szűrőt). F2 / E2: Vízleeresztési hiba (dugulás vagy szivattyú hiba). F3 / E3: Állandó vízbeeresztés vagy túltöltés. F8 / E8: Fűtési hiba (fűtőbetét vagy NTC érzékelő). Figyelem: A szerviz mód használata közben a gép bizonyos biztonsági funkciói kiiktatódhatnak. Ha a fenti kombináció nem működik, próbálja meg a Start/Szünet gombot nyomva tartani a bekapcsolás közben.”
Köszi a válaszr.Ezt megtaláltam egy leirásban,csak az a gond,hogy külön program választó nincs rajta.Mivel érintős gombok vannak,ezért arra gondolok bekapcsolt állapotban lehetne előhivni.Próbáltam pár kombinációt de nem jött be.
Ez még mindig nem az én eszem.
![]() Idézet: „Ezt megtaláltam egy leirásban, csak az a gond, hogy külön program választó nincs rajta. Ha a Navon DW50.2 (Vestel-alapú) mosogatógépén nincs külön dedikált programválasztó gomb (például csak egy "Start/Pause" és egyéb funkcióbillentyűk vannak), a szerviz módba lépéshez a Start/Pause gombot kell használnia a programválasztó szerepében. Szerviz módba lépés (külön programgomb nélkül): Kikapcsolt állapot: A gép legyen áram alatt, de a Be/Ki (Power) gombbal legyen kikapcsolva. Gomb lenyomása: Tartsa lenyomva a Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot. Bekapcsolás: A Start/Pause gomb folyamatos nyomva tartása mellett nyomja meg egyszer a Be/Ki (Power) gombot. Várakozás: Tartsa nyomva a Start/Pause gombot (kb. 3-6 másodpercig), amíg a panelen a jelzőfények (LED-ek) el nem kezdenek villogni, vagy meg nem jelenik egy kód a kijelzőn. Engedje el a gombot: Amint a fények felvillantak, engedje el a gombot. A gép ekkor szerviz üzemmódban van. Hogyan működik a teszt? Ebben a módban a Start/Pause gomb ismételt megnyomásával tud végiglépkedni a gép különböző egységeinek (szivattyú, fűtés, vízbeeresztés) egyéni tesztelésén. Alternatív módszer bizonyos modelleknél: Ha a fenti nem működik, próbálja meg az alábbi "hármas" kombinációt: A gép bekapcsolása után 10 másodpercen belül nyomja meg egymás után gyorsan háromszor a Start/Pause gombot, majd negyedikre tartsa nyomva 5 másodpercig.”
Megpróbáltam a leirtakat nem akaródzik a belépés.Szivesen veszem a további ötleteket,javaslatokat.?
Leállt a gép menet közben,hibakódot nem láttak vagy nem figyelték.Az aljában látszottak viz nyomok,valoszinű lekapcsolta a védelmi kapcsoló.Azonban futtattam több programon semmi jele folyásnak,ezért akarnám megnézni van e tárolt hibakód.
Mosogatógép folyatSziasztok!Amennyire tudtam végigolvastam a topicot. Mielőtt nekilátnék a dolognak, szeretnék tanácsot kérni. Whirpool mosogatógépről van szó. A mosási ciklus alatt elől folyik (csepeg) belőle a víz. Tipikus dolgokat átnéztem: a gumik nem tűnnek rossznak, szűrők tiszták. Hol lenne érdemes kutakodnom? Köszi, diamik
Nyilván akkor látod hol folyik, mikor megy. Simán lehet hogy kirepedt a cső, és csak nyomás alatt kezd folyni/látszani
Hát, ja. Csak ahhoz "le kell bundázni".
![]() Utólag nekem is csak egy csavart kellett volna meghúzni. Ugyanakkor "azóta mintegy mellékhatásként" tisztára mosogat. |
