Úgy van ahogy majkimester írja.
Pl. a 18F1320-nál open-drain az RA4 kimenet, vagyis kell felhúzó ellenállás, lásd adatlap 8. oldal. A 18F14K22-nél az RA4 "rendes" kimenet mint a többi, lásd adatlap 10. oldal. Érdemes ezeket mindig megnézni az adatlapban. Én anno amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, a 18F1320-nál szaladtam be ebbe, és nem értettem hirtelen mit rontottam el.
Ezt úgy érted, hogy ha le akarom húzni akkor kimenetre állítom, ha nem akkor bemenet?
Gondolom az nem működik hogy kimeneten magas szintet ad és a vonalon lévő külső tranzisztor meg lehúzza.
Igen,
PORTA,RA4 = 0 és TRISA.RA4-et váltod. TRISA.RA4 = 0 -> kimenet, tehát GND-re húz TRISA.RA4 = I -> bemenet, azaz nagy impedanciás Az nem megy, hogy normál kimenetnél te magasba a külső tranzisztor meg alacsonyba akarja húzni. A gyengébb (ami Murphy szerint a kontrolleren belüli) tönkre is megy.
Szuper, Köszi az infót. Így már jó lesz.
Progi fordítása HEX reÜdv mindenkinekSajnos nagyon kezdő vagyok a programok világában de szeretnék építeni egy áramkört pic16f887 ic vel. Az AI vel írattam egy programot amit szeretnék kipróbálni de sajnos nem HEX fájlt küldött így nem tudom beégetni az ic be.Esetleg valaki letudná nekem fordítani. Erről lenne szó:
Előre is köszönöm a segítségeteket A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2026
Moderátor által szerkesztve
Pancsolj, lásd melléklet. A konfigurációt kiegészítettem, mert hiányos volt, erre:
A programot nem ellenőriztem semmilyen formában, csak fordítottam (ingyenes verzójú XC8).
Mármint parancsolj és ne csak pancsolj.
Hálás köszönet a pic et megrendeltem ha megérkezik már próbálom is ki.
PIC16F684 SMD fűtSziasztok!Meglepve tapasztaltam egy kütyümnél, hogy a PIC felforrósodik, miközben minden dolgot hibátlanul csinál, pedig a program elég bonyi, szinte minden lábat és perifériát megdolgoztat. Leválasztottam róla az összes be/kimenetet, de a hiba megmaradt, folyamatosan felvett 260 mA-t. Procicsere után a kütyü hibátlanul működik. Tapasztaltatok már hasonló jelenséget, vagy van erre szerintetek magyarázat?
Teszteld le a kimeneteket hogy nem zárlatos-e valamelyik.
Mint írtam, akkor is csinálta, ha minden ki/bemenetet leválasztottam...
Attól hogy megszüntetted az esetleges zárlatot a már tönkrement (belsőleg bezárlatosodott) mikrovezérlő nem fog megjavulni. Amint azt tapasztalhattad is, csak a csere segített. Bár jellemzően nem szokott túl érzékeny lenni, de azért tönkre lehet tenni egy mikrovezérlőt. Ha esély van arra, hogy "szkanderozni" fog a mikrovezérlő valamelyik perifériával, akkor célszerű áramkorlátozó ellenállásokat beépíteni a mikorvezérlő láb(ak) és a perifériá(k) közé.
A kontroller beforrasztása előtt célszerű a bemérés 2. és 3. lépését elvégezni. A forrasztás után érdemes a lábak közötti zárlatokat megkesesni.
Kösz, ez mind triviális, de akkor az új PIC miért nem halt bele? Az áramkörön semmi változtatás nem történt.
Ja, és csere előtt persze végigmértem, szkópoltam az összes láb jelét, mind hibátlan volt. Szkanderezésnek, szinthibának semmi nyoma nem volt. A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2026
Bocs, de nem igazán értem, hogy ez hogy jön ide... mármint a PICKit2 klón?
Az hogy végigmérted és szkópoltad a lábakra menő jeleket, csak azt jelenti, hogy a mérések alatt nem találkoztál rendellenes dolgokkal. Attól még más alkalommal előfordulhatott közeli villámcsapás, földeletlen asztali PC-vel történő összecsatlakoztaskori túlfeszültség, tápegységen keresztüljutó hálózati zavar, meg még ezernyi más dolog.
Ha elovasod a bemérés rész 2. 3. pontjait, rá fogsz jönni...
Ha a "Bemérés" 2. és 3. _bekezdéseiről_ van szó, akkor sem találom relevánsnak az én esetemre nézve. Én ott csak egy 7. pontot látok, de az egész anyagot persze nem olvastam végig.
Már leírták hogy zárlatba mehetett valamelyik kimenet vezérlője.Én is erről beszéltem. Ezért írtam hogy teszteld le. Írj rá egy programot, ami kapcsolgatja a lábakat és nézd meg logikai analizátorral vagy egy LED-el hogy kiadja-e a feszültséget a lábakra. Alapból én azzal kezdek feléleszteni egy elkészült modulomat, hogy írok rá egy láb tesztelő programot.
Kösz a választ, meg mindenkinek, aki foglalkozott vele. Úgy látom, bővebben le kell írnom a történetet, hogy minden aspektusa érthető legyen.
Szóval ez egy általam, egy megrendelőmnek fejlesztett kütyü, amit ő sorozatban gyárt (valahol 400 darabnál jár). Teszteléskor futott bele ebbe az egy forrósodósba, elhozta hozzám. A procikat tőlem viszi beégetve. Villám nem érheti őket, legfeljebb statikus csapás, ezt nem zárnám ki teljesen. PIC-ekkel 28 éve dolgozom, ilyen esetem sem volt még. Beméréskor sem valószínű a meghibásodás. Amikor nekiláttam, először a funkcionális működést ellenőriztem: mindent hibátlanul csinált. Ezután szkóppal végignéztem a proci összes lábát, ott is minden abszolút rendben volt. Ezután újraégettem (a panelen ki van alakítva az ICSP csatlakozás), és továbbra is hibátlan volt minden, csak a proci forrósodott. Ezután döntöttem a csere mellett. Az új proci a sorozatban égetettek közül került ki, azaz teljesen azonos FW volt benne. A kütyü hibátlanul elindult, az áramfelvétel normális lett, a proci hideg maradt. A procit (SMD) lábak nélkül vágtam ki a panel kímélése érdekében, de még nem dobtam ki. Lehet, hogy megpróbálom behuzalozni egy teszt erejéig, pl. megpróbálok ránézni Pickit2-vel, mérve az áramfelvételét is.
Biztos, hogy valami történt vele "útközben". Évekkel ezelőtt volt olyan, hogy megcsináltam egy komplett LED kijelzős áramkört megrendelésre. Leteszteltem, elküldtem postán a gazdájának és utána szólt, hogy nem működik rendesen. Visszakerült, tényleg nem működött. Átnéztem mindent, semmit nem találtam rajta, de a PIC nem válaszolt többé az égetőnek sem. Felütöttem egy újat, betettem a helyére és működött megint. Soha nem derült ki, hogy mi történt vele.
Mint lehetőség, azt sem kell kizárni, hogy nem minden információ "jutott" el hozzád.... Ugye pl "user" hiba, pl fordított táp, rossz bekötés, akármi.... Ezeket max prés alatt vallják be, holott sokkal előrébb lenne az ember fia, ha pontosan tudná mi is történt
![]() Időnként én is látom hogy tuti belepiszkáltak, de nagyon mélyen hallgatnak. A csúcs száz évvel ezelőtt az volt, hogy hoztak egy wincsit adatmentésre, mivel nem voltunk profik, de azon a szinten "tudtuk mit nem tudunk", nem nyúltunk bele, továbbküldtük a Kürt kft-hez (akkor még csak ők voltak), azért utólag gyanús volt hogy nem volt cimke a wincsin. Aztán visszajött a fotó a lemezről, rajta az illetékes ujjlenyomatával Persze nem lett gazdája, de ki más lehetett volna mint az öskola számtech tanára, aki behozta Editor és compilerÜdv. Sziasztok. Tudnátok egy MPLAB X és egy XC8 compiler verziopárost adni, amelyik müködik is?Egy Lenovo T430-as gép és Windows 8.1 fut rajta. Az mplab látja az xc8 fordítót, viszont a szerkesztöablakban hibának jelzi az (#include xc.h) bejegyzést. Ezáltal a többi kódot is hibásnak jelzi. OpenAI-val nem jutottam dülöre. Az MPLAB X-böl a V4.01 van fent, és az XC8-bol a V2.20-as.
Szia !
Nekem az MPLAB X V5.45 -ben vannak xc.h -k , processzor típusonként különböző , könyvtár elhelyezésekkel együtt tömörítve vannak a ZIP -ben. A project könyvtárba másolva a megfelelőt megtalálja a fordító.
Szerintem a "szokásos", látszati hibába futottál bele. Hibásnak jelzi, de ettől függetlenül hibátlanul fordítja a programot, ezt egy teszttel ellenőrizni is tudod. Ha a fordítás sikerül, akkor a
Project Properties -> XC 8 Compiler -> Include Directories részen add meg a proc mappa elérési útvonalát, pl.: /opt/microchip/xc8/v2.41/pic/include/proc Idézet: „A procit (SMD) lábak nélkül vágtam ki a panel kímélése érdekében, de még nem dobtam ki. Lehet, hogy megpróbálom behuzalozni egy teszt erejéig” Kíváncsiságból rámértem. Udd - GND között mindkét irányban kb. 13 Ohm ellenállást mutat, így érthető, hogy az eredeti áramkörében miért melegedett. Tovább nem elemzem, béke poraira!
Köszi az infot. Egyébként igen, leforditja jol, viszont a szerkesztö tele van aláhuzással.
Akkor az van, amit írtam. Régi bug a programban, én már automatikusan minden új projektbe beírom az elérési útvonalat.
PIC32 + ILI9341 érintés tükrözve jelenik megSziasztok!Kezdő vagyok mikrokontrolleres témában, ezért szeretnék segítséget kérni. Építettem egy garázs-parkoló asszisztenst, amely egy 2,8"-os, 320x240 pixeles, ILI9341 alapú érintőkijelzőn jeleníti meg az autó távolságát. A vezérlő egy PIC32MX170F256B-50I/SP mikrokontroller. A rendszer működik: a kijelző rendben megjeleníti a grafikát, a menü gombjai jól láthatók, a távolság kiírás is megfelelő. A problémám az, hogy az érintés tükrözve érzékelődik (tükörképesen reagál). Tehát ha a kijelző egyik oldalát érintem, a rendszer a másik oldalon érzékeli a pozíciót. A forráskód rendelkezésre áll. Az én tudásom jelenleg odáig terjed, hogy a lefordított HEX fájlt fel tudom tölteni PICKIT3 segítségével, de a kódban való módosításban nem vagyok jártas. Tudna valaki segíteni abban, hogy: szoftveresen lehet-e ezt egyszerűen korrigálni (koordináta invertálás?), vagy a kijelző/érintőpanel inicializálásánál kell keresni a hibát? Ha szükséges, szívesen megosztom a releváns kódrészletet is. Előre is köszönöm a segítséget! |
