Nem értem a kérdést. A zadig-2.9.exe -t elidítottam, az megtalálta a csatlakoztatott sdr-t és ennyi. Az SDR++ program ezért működött. Milyen más driver van?
Szevasz!
Valószínű elnézted, mert az előtted szólónak szólt a válaszom. Nekem igy működik amikor az autó távirányítókat ellenőrzöm. Eszközkezelő + Zadig kép. Üdv. M.
Az RTL-SDR felépítéséből adódóan többféleképpen is kitett ilyesminek. Szélessávú vevőként közeli erős állomások beszűrődhetnek bárhová. Pl. a Kossuth 540 kHz-ről, ha olyan helyen vagy - akkor is, ha a Yagi pl. a CB-sávra készült. Kifejezetten a 27-28 MHz-es sávokat is láttam emlegetni (pl. "bleeding through" és "overload" kifejezéseket lehet használni a keresésben). Megoldás: fizikai szűrők használata. Ha kiderül, honnan jön a zavarás, mi az a közeli állomás, amit nem bír, akkor viszonylag egyszerűen meg lehet úszni. Pl. a közép- és hosszúhullámú tartományt egy felüláteresztő szűrővel le lehet vágni, amikor nem azokat akarod hallgatni, az csak néhány alkatrész, ill. nyilván venni is lehet. De ennyi leírás alapján azért más is lehet a probléma.
Egy ilyen vevő úgy is túlvezérlődhet, hogy te egészen más sávot hallgatsz és nem is tudsz róla, hogy egy közeli állomás túlhajtja, "leülteti". SDR-eknél ilyenkor zajnövekedés is tapasztalható, ill. akár anélkül is egyszerűen eltűnnek belőle a gyengébb állomások, elveszti az érzékenységét. Ebben az esetben ha az erősítést növeled, csak rosszabb lesz a helyzet. _Ha_ tényleg ez történik, akkor ismét a bemeneti szűréshez jutunk fizikai szűrőkkel. Ez csak egy példa - ahogy néztem, visszatérő téma: https://forums.radioreference.com/threads/crazy-am-overload-with-lo...54469/ A Squelch nem zajszűrő, hanem zajzár - arra jó, hogy FM üzemmódban ha nincs adás, akkor a sávzajt, sistergést ne kelljen hallgatni. Amikor egy adóra hangolsz, akkor "kinyit", és az adót kezded el hallani. Az adók közt pedig csend árad a hangszóróból. : -) A Noise Blanker egy speciális zajszűrő, ami nem a teljes zajszintet csökkenti (bár a hatása ez lesz), hanem a periodikus zajokat, impulzusokat képes nagyon rövid némításokkal kikapuzni a vett jelből, amitől a kerregő, ropogó zajok lényegesen halkabbá válhatnak. Magukat a kieséseket nem lehet hallani, nem kellemetlen. Tehát alapvető változást csak bizonyos típusú zavarok esetén hoz a vett sávban. A DSP-s zajcsökkentés lenne az igazi zajcsökkentés, ami az SDR programokban is bekapcsolható, ill. állítható szokott lenni (sok eljárás létezik sokféle paraméterezéssel), de az alapvető problémákat az sem oldja meg. Bűvészkedik a jelekkel, nagyrészt utólag, hogy egy kicsit javítson az érthetőségen, egy kicsit csökkentse a zajt stb. Inkább kényelmi funkció. Még fontos, hogy az a Yagi csak egy vagy néhány szűk rövidhullámú szelet vételére lehet alkalmas (27 vagy 28 MHz-es lenne?), máshol kifejezetten rossz eredményt ad, akármilyen szép magasan is van. Az RTL-SDR 50 ohmos bemenete a "drótdarab mint antenna" megoldásra sem igazán alkalmas, valódi antenna kell neki, ami illesztést igényel. Egy hosszabb vezeték esetén ez egyfajta transzformátort jelent, a "Long Wire" egy ilyen antenna neve. Sok más, kisebb helyigényű megoldás is létezik, csak egy kicsit több munka, adott esetben elektronika is kellhet hozzá és némelyiket mindig hangolni kell a kívánt sávra, frekvenciára: keretantenna, MiniWhip, más hurokantennák - kaphatók is ilyenek. Mármint nagyjából 0-50 MHz közé. Feljebb más kell. Léteznek kifejezetten szélessávú, kompakt antennák is jó pénzért, amik azzal hódítanak, hogy csak egyszer kell őket megvenni, de mindig kompromisszumosak. Utazáshoz pl. jók lehetnek, de inkább érdemes apróbb léptekben haladni és kísérletezni. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2026
A napokban érkezett meg egy kínai YouLoop hurok antenna amit most összereltem majd tapadókorongokkal felraktam az ablakra. (Jelenleg kelet felé néz) Most belehallgattam 20m-es sávba. A zaj szinte mident elnyom (sustorgó zaj), bár egy olasz amatőr hallatom rajta de őt sem túl tisztán.. 21, 28Mhzen továbbra vannak rádió.. Van magyar, német, francia meg egy ázsiait is hallottam. Szóval ha tisztább vételt szertnék akkor szűrőt kell építenem hogy ne legyenek rádiók a sávon. Plusz egy rendes antenna.
Arról nem írtam, mivel külső antennáról volt szó, hogy a helyi adottságok, helyi zajok meghatározók. Mióta annyi mindenben kapcsolóüzemű tápegység és digitális technika van, beltérben, de kültérben is, hatalmas az alacsonyfrekvenciás zaj. Egy ilyen loop, hurokantenna jobb a zavarok szempontjából, de csodát nem tud művelni.
Ezek szintén meggátolják a vételt, mivel a gyengébb állomásoknál erősebb a zajszint, emiatt akár észlelni sem lehet őket. Ezen is segíthet a szűrő, lehetséges, hogy ugyanolyan fontos, mint az antenna típusa és elhelyezése, de nem szabad látatlanban elképzelni egy utat és azon haladni, annyi minden függ a helyi viszonyoktól. Előfordul például, hogy egyetlen LED-lámpa vagy egy tápegység a házban vagy a szomszédban önmagában annyi zavart termel, hogy a rövidhullámú (és az alatti) vételben állomások helyett végig mindenféle kerregést hallani csak és akár egy külső antenna sem segít rajta. Ugyanez napelemes rendszerekkel, de még utcai lámpával is előfordulhat. (És az is, hogy nem hallod a kerregést, de attól még leül a vevő.) Ezeket viszont tényleg ki lehet próbálni "darab dróttal" is bármilyen vásárlás előtt. Ez már kicsit haladóbb szint, az ilyen jellegű zavarszűrés, látatlanban nehéz véleményt mondani. Ami a "más állomásokat" illeti, mivel azt mondod, sok más, elvileg oda nem tartozó adót hallasz, azt valószínűleg nem egyetlen erős közeli állomás okozza, így a szűrő ebben nem biztos, hogy segít majd (másban viszont igen). Ahogy írtam, bonyolódik a helyzet. : -) A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2026
Persze. Rövidhullám alatti jeleket ilyenekkel lehet vágni: https://swling.com/blog/2016/02/a-simple-homebrew-high-pass-filter/ Keresgélni kell egy jónak tűnő leírást.
Megteheted azt is, hogy egy-egy sávra külön készítesz szűrőket, amik kifejezetten érdekelnek (band-pass filters), illetve végszükség esetén ún. preselectort is, akár bonyolultabbat is, amit nagyjából folyamatosan végig lehet hangolni a frekvenciákon és egyszerre csak azoknak egy szűk szeletét engedi át: https://www.hamradiosecrets.com/hf-preselector.html Sok komolyabb kapcsolás is létezik - a régmúltban gyakran használták (bár motoros hangolással még a nem túl régi, komoly rádiókban is előfordul). Csak egy ilyennel az SDR-ek komfortja erősen lecsökken, kicsit kőkori lesz. : -) De egy olcsóbb vevőnél életet menthet. Majd kiderül, mekkora kompromisszumra van szükség az RTL-SDR-hez. Ha jól tudom, a 4-esben már eleve van felkeverés (mert anélkül a korábbiaknak a paraméterei alacsonyabb frekvenciák felé nagyon romlottak, nem arra készültek), bár az A/D átalakítója és így a vevő zavartűrése (dinamikája, hogy mennyire képes nagy térerejű állomások közelében a gyengéket is venni elmosódás nélkül) nem, vagy alig változott. Rég foglalkoztam velük, de belül valószínűleg nincs mit változtatni. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2026
Mindenképp építs valami passzív sávszűrőt (ami 1 oktávnál nem szélesebb).
Persze attól függ mit akarsz fogni. A különféle gsm sávok mindenhol nagy interferenciát generálnak - akár sokszáz MHz távolságban is. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2026
Ezek megfelelnének erre a célra?
Attól függ, mit szeretnél hallgatni, mindenesetre nem ez a legkönnyebb út.
Ez az átkapcsolható műfaj, ebből egy darab kifejezetten csak egy-egy amatőrsávra van méretezve, annyit fog át, ami max. pár száz kilohertznyi szélességet jelent. Többnyire szükséges ellenőrizni, ill. behangolni, de ez házilag is megoldható pl. egy olcsó zajgenerátorral és egy SDR valamelyik frekvencia/amplitúdó ábrájával. A táblázatokban ennek megfelelő frekvenciákra szokták az alkatrészek értékét megadni, de nem nagy ügy akár egy online méretező programmal máshová is kiszámoltatni, pl. egy műsorszóró sávra (41, 49 m stb.). Ezek "profi", vagyis jó minőségű megoldások, egy kicsit túlzás is akkora jelekre felkészülni, mint amikre ezek méretezve vannak. Mindenesetre a tekercsek paraméterei rengeteget számítanak, így ezekhez a kapcsolásokhoz speciális toroidokat kell beszerezni, amiket azért pár helyen Magyarországon is lehet kapni. Alapvetően rövidhullámú működésre készültek (bár az 1,8 MHz-es, vagyis 160 m-es amatőrsáv definíció szerint már középhullám...) A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2026
Hogy egy gyakorlati példa is legyen: itt az RSP1A nevű, nagyon népszerű vevőnek a NYÁK-ja (a rajza is megvan valahol). Szépen látni, ahogy vagy egy tucat szűrővel fogja át a teljes, talán 2 GHz-es tartományt - idő lenne mindent megkeresni hozzá, de megtehetjük.
Termék, úgyhogy a készítők kénytelenek voltak használható, de olcsó megoldásokat alkalmazni. Így aztán előre kész SMD kapacitásokból és induktivitásból oldották meg a szűrőket, amik sokkal nagyobb átfogásúak. Ez közelebb állhat ahhoz, amire szükséged van (mivel nem egyetlen közeli erős állomásra panaszkodtál, amihez adott esetben másként kellhet hozzáállni), az RTL-SDR-ek vevőparaméterei emlékeim szerint gyengébbek ennél. A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2026
Nem tudom, mire a mínusz, remélem, véletlen. : -)
RTL Sdr klón direkt sampling módosításSziasztok !Vettem egy rtl sdr v3 klónt. Magasabb frekvenciákon elég jó, 21 Mhz alatt vétel nincs. A Q branch bekapcsolásával sem érhető el a direct sampling. Az 1-es vagy 2 lábra ha rákötnék egy hosszúdrót antennát az milyen eredményt hozna?(Esetleg 4,5 láb) Természetesen gondoskodnék a esd védelemről diódákkal. A bemenet állítólag 3k körüli impedanciájú, tehát a hosszúdrót jó lehet. Viszont ha jól értem ez valamilyen különbségkimenet, ahol az 1-es és 2-es pint is be kell kötni valamilyen transzformátorral. Én anélkül gondoltam, az hogy működne? A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2026
Az eredeti V3-hoz már nem kell hardveres modding, szoftverből kapcsolható a DS. Ha valamilyen gagyi klónod van, akkor van leírás az átalakításról. Bővebben: Link
Ez egy jó oldal. Van rajta egy driver, is ami működhet, valamennyire működhet
a rövidhullám hw módosítás nélkül. Szedtem már szét, de tartok attól hogy bármit megpróbáljak ráforrasztani. Arra gondoltam, egy vékony tűszerű érintkező érintek hozzá, ami egy rugóban folytatódik, a végén, meg szigetelt nyele lesz. Ezt egy olyan kétcsipeszes panelltartó tartaná, amit forrasztásra lehet használni. Az elég stabil. Az vezetéket a rugó távolabbi részére is rögzíthetem, a jel ha áthalad rajta az se gond, mert legalább csökkenti a FM rádiók jeleit. A kimeneten nem tudom van e DC komponens. Ha van a védődiódák elé kell kondenzátort raknom, vagy az egyik diódát az 5V tápfeszre kell kötnöm. A longwire antenna elé kell még egy kondenzátor. Idézet: „tűszerű érintkező érintek hozzá, ami egy rugóban folytatódik, a végén,” valamikor azt hívták macskabajusznak a korabeli detektoros rádiókban ami a kristály felületéhez kapcsolódott ...Mai kor "detektorosa" az sdrdongle ...
Én is erre gondoltam!
Azóta ma megcsináltam egy konvertert, sa612-es ic-vel. Működik is. ![]() Oszcillátor amiről hajtom az 24 MHz-es mert ilyen kerámiarezonátorom van. Eleinte 9v-ról hajtottam az ic-t , működött is, de rákerestem és azt írták ez a maximum, és nem szabad ilyen nagy feszültséggel hajtani. Gyorsan átálltam 5V -ra. Így is működik. Az oszcillátort a rajzon 330p át hajtották 125 MHz-s fémtokos oszcillátorról ami 3.3v tápfeszt igényelt. Én eleinte 82pF-en át hajtottam, majd a breadboardban mellé dugtam egy sorral. Szerintem így nem lehet túl nagy az osc. jele. A bemenetet diódák védik, amire egy hosszú drót van kötve kb 7méter. Az 50 ohmos stickbemenet, 200pF és 100 ohm ellenálláson át hajtja. impedanciatraszformátor még nincs.
Átdugtam az ic kimenetét, most a 220 pf kondenzátoron, és egy breadboard
lyuksoron át folyik, kapacitás 10 pF alatt van. A jel gyengébb, de így nem károsodhat szerintem a kimenete az ic-nek.
Sziasztok !
Az érdekelne, a fentebb írt konverterembe lévő SA 612 ic-t károsíthatja e az, ha a kimenetére 4-es láb túl alacsony impedanciájú dolgot kötünk ? (Most 50 ohmos bemenete az sdr-nek) Itt az ic belseje: https://ganymedeham.blogspot.com/2013/08/looking-at-sa612.html A 4-es láb a kimenet. Ahogy én látom, ha a 4-es lábat rövidre zárjuk a földhöz, akkor a 8-as lábon jövő tápfesz a 1.5 k -os ellenállást fogja terhelni. A tranzisztorok nem terhelődnek meg. Az ellenállásnak 15 mw-ot kell elviselni. Ha bírja is, a jelszint a 1500/50, töredéke annak ami lehetne. Valamilyen imedanciatranszformátor jöhet szóba, de ez nem egyszerű számomra 24 -40 Mhz re. Másik tranzisztoros buffer. Harmadik amit nem teszek, kiforrasztani a stick 47 ohmos bemenetét adó ellenállást ![]() Itt az áramkör amiből (nagyon) egyszerűsítettem az enyémet: https://retrovoltage.com/2013/02/02/diy-sdr-hf-up-converter-by-wa7j...tlsdr/
Egyenáram szempontjából le kell választani egy csatolókondenzátorral, különben nem is működhetne. Így a megadott váltóáramú kimeneti komponens értéke nem terheli az ellenállást.
E mellett nem kell impedanciatranszformátor. (lehetne de nem éri meg) Nem raknék aktív elem buffert a kimenetre sem, sőt a bemenetről is kidobnám az előerősítőt. Eleve van az IC-ben. Sajnos amilyen jó kis IC olyan problémás is, utálja a nagy jelszinteket. Zajt "csinál" belőle. Idézet: „Egyenáram szempontjából le kell választani egy csatolókondenzátorral,” Természetesen ez megtörtént. Egy 200 pF kondenzátort használok, akkor a legjobb a jel. Ha kisebbet gyengébb, nagyobbat nem mertem. A kimeneten nincs semmiféle buffer, erősítés, ezt én kispóroltam. ![]() A kimenettel vagyok gondba, azt olvastam a kimenet nagyimpedanciás. A google Ai-ja azt írj a sa 612 output impedanciája 1.5 Kohm (Véletlenül ekkora a kimenetnél lévő ellenállás is, az ic belsejében) Ha a kimenet 1500 ohmos, és ez táplál egy 50 ohmos bemenetet, akkor a jel kb harmincad részére fog csökkenni, ami azért nagy kár.
A kimenetre építettem egy egyszerű erősítőt ami nem nagyon erősít,de
91 ohmos kimenetével jól hajtja 50 ohmos stick bemenetet, de nagyon nagy javulást nem értem el. Még kipróbálom majd, hogy az egész konvertert a stickkel együtt leárnyékolom. Az árnyékolást is földelem.
24 megas keves nem veletlen az 50 - 100 mega hasznalata.
(Persze neked az volt fiokban ezt ertem) A bemenetre kellene egy 20- 24 megaig alulat ereszto szurot rakni . Avagy joval nagyobb kvarccal epiteni a lokal oszcit.(regi alaplapok video kartyak 50-70 mega kozti oszcikat-kat is tartalmaztak mint donor jol johet )Sa612 ip3ja se tul jo ... igaz a dongleje se egetvero. Jobb esetben DBM et szoktak beepiteni keveronek. Kevero kimenete utan pedig egy felulatereszto szurot ami lokal freki felett enged at. Az antenna oldali lowpass filter a tukorelnyomast segiti. A kevero utani highpass filter pedig a lokaloszci jelet csillapitja (persze egy jo kiegyensulyozott keveronek sokat kell a local szintjebol elnyomnia). Anno 100 megas oszci modullal es sbl1 dbmbol epitettem upkonvertert a donglemhoz.
Köszönöm, a válaszodat !
Elég egyszerű megoldást választottam, sa612-vel miután az egyszerű egydiódás, egy tranzisztoros keverők nem működtek. Ez működött, ha nem is remekül. A bemenetet két egymásnak fordított dióda védte, a hosszódrót után. A csatolást az ic bemenetére 2nF-el oldtam meg. Amiről már tudom, hogy túl nagy, de mégis működött vele, mert tévedésből egy 15 nF kondenzátorral az antennajelet lekötöttem a 5 V tápfeszre. Nem ezt akartam, a 5V-ot szerettem volna,a földre, hogy az akkuk(4 x 1.25V) vezetékén át bejövő fm jeleket csökkentse. (Az akkukon át a földre jutott, így lecsökkent az antennajel.) Az oszcillátor egy egytranzisztoros oszcillátor, amit 7.2 v tápfeszről üzemeltetek. Ebben van a 24MHz rezonátor. A kimenetet 82 pF-en át hajtom. Néha 200pF-et teszek bele, de ez nyugtalanít, hogy túl nagy, rövidzárszerű a 50 ohmos kimenethez. Tegnap este a 15nF tápszűrő átkerült a megfelelő helyre, a morze jeleknek repedt fazék hangja lett. Később rájöttem hogy akkor jó, ha az antennát 2nF helyett 10 pF alatti kapacitással csatolom.(Breadboardon, mellé dugva egy közzel) Most az oszcillátorjel is úgy van bekötve, a jel az ic-rel egy breadboardközön át jut(< 10pF), a földje meg nincs is bekötve. ![]() Egész esetleg elfogadható lenne, ha nem lenne az a rengeteg zavaró vonal a spektrumképen.(Meg a jelben is nyilván.) Lehet jobb lenne ha kerámiarezonátort az ic oszcillátorával rezegtetném. A zavaró vonalak lehet a torz oszcillátorjelből származnak.
Jobb lenne 612 sajat oszcijat hasznalni.
Valszin azzal is berezdulne. Ha megezed a oszci elvi rajzat. (612ben) az egy collpitts oszci 6 7 labak kozott. Zavaro csikok barmitolehetnek akar a szgep tapjatol is ....
https://www.icloud.com/sharedalbum/de-de/#B0QJtdOXmz8y08
Ezek mennyire működhetnek? Ahogy látom, az oszcillátorfrekvencia (itt 48MHz ) szűretlenül jut a bemenetre.
Hmm erdekes ... ha megnézed ez egy kaszkód erősítő fokozat lesz.
Az also tagjabol Pierce Q oszci keszult el. A felso tagja pedig egy elvalaszto erositon keresztul kapja az antenna jelet a bazisara. Kollektoraban az osszeg kulonbsegi termekek jelennek meg. Valamikor hasonlo egyszeru keverot CA3028al is epitettek. 80m Rokavevot is csinaltam igy 3db bc547 tranzisztorokkal .... igaz ott mint szinkrodin mukodott es audiot valasztottam ki a felso tranzisztor kollektor korebol. Azert egy bemeneti alulateresztot mindenkepp raknek az elejere kb 20-30 megas letoresi frekivel. Kimenetre felul ateresztot 48 megatol. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2026
Én mindig arra gondolok, a keverőből betörő erős
oszcillátorjel lehet, hogy az összes többi jelet elnyomja, és ezek a 8 bites felbontás miatt elzajosodnak. Főleg az egyszerű keverőknél lehet ez nagyon komoly gond. Egy hídszívókör lehet jó lenne ez ellen. |
