Valójában addig nincs baj, amíg nincs baj. Én csak zenekari tapasztalatból tudok írni, de van olyan szituáció, amikor egy erősítő bemenetére nagyobb feszültség kerül, mint kellene. Bár néha mindenféle kütyü van összedrótozva egy gitáros esetében, alapvetően le lehet redukálni a helyzetet egy előfok, és egy végerősítő összedugására. Néhány csatlakozó valóban rendelkezik a "hot plug" funkcióval, azaz meghosszabbított hideg csatlakozója van. Ezeknél először az egyenpotenciál alakul ki, utána a csatlakozik a jelvezeték. Sem az RCA, sem a jack csatlakozó nem ilyen. A jack dugó meleg pontja először az aljzat hideg pontjával találkozik, az RCA pedig először a jel vezetékeket köti össze, utána a GND-t. Zenekari esetben a probléma azért fokozottabb, mert akár az egész fellépés is csúszhat miatta. Ezért minden be és kimenetet úgy kell megalkotni, hogy az rövid időre el tudja viselni akár a hálózati feszültséget is. Ez félvezetős berendezésnél határoló diódák és egy soros 1-10kOhm ellenállás szokott lenni.
A VT_input2 relés panelen a 100 Ω lezáró ellenállás talán túlzóan kis értékű. Elvileg nem teszi tönkre a jelforrást ha éppen aktív mikor nincs kiválasztva, de oda elég a 47k. Feladata mindössze annyi, hogy a forrás kimenetén esetleg előforduló csatoló kondenzátort feltölti/kisüti a koppanásmentes átkapcsolhatóság érdekében.
Az általad bemutatott ábrán csillaggal jelölt ellenállások akkor jutnak szerephez, ha róluk egy kis értékű kondenzátor megy a testre, ezzel aluláteresztő jön létre. Célja, ne jusson rádiófrekvenciás jel a készülékházon belülre. Éppen ezért közvetlenül a csatlakozó aljzathoz szokták telepíteni. Az R* tipikus értéke 1k, a kondenzátor 100 pF. A csatornák, illetve bemenetek közötti áthallás csillapítására jó módszer test vezetősáv elhelyezése a jel vezetősávok között.
Előerősítő erősítés csökkentésHogyan lehet csökkenteni az első fokozat erősítését hogy a munkapontok is jók legyenek.Jelenleg csökkentettem az R547 értékét 47kohm -ról 4.7kohm-ra,csak nemtudom hogy így jó e a munkapont ha csak ezt az egy ellenállást csökkentem.Válaszokat előre is köszönöm.
Ha R541 értékét növeled erősítés csökken, DC szint nem változik.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2025
Köszi a segítséget.Esetleg tudnál a témához fűződő irodalmat ajánlani hogy jobban átlássam/megértsem ezeknek az áramköröknek a működését?Esetleg számítások?
Csak egy topikban tedd fel a kérdésed a megjelölt témáról!
Kiderült problémát okoz! Lényeg, Te a visszacsatolás ellenállását csökkentetted, ami nagyobb visszacsatolást okoz, csökkenti az erősítést. Visszacsatolást nem csak így tudjuk növelni, a leosztás arányával is változtatható, ahogy egy OPA, műveleti erősítő esetén is. hangszín és balance megkerülése (source direct)Sziasztok,Régen kaptam ajándékba egy Pioneer SX-300-as rádiós erősítőt. Akkor az összes potmétert és kapcsolót kiforrasztottam-szétszedtem, kitakarítottam, pihent kb. 10 évet. Pár hónapja napi szinten hallgatjuk, nincs is vele semmi baj. 1-2 hete elkezdtem tuningolni, pl. kicseréltem az aux RCA aljzatoktól jövő vezetékeket árnyékoltra. A hangfal csatlakozókat kicseréltem Hirschmann banán aljzatokra. A hangminőség további javítása érdekében szeretném megkerülni a magas-mély-balance potmétereket és a tape monitor valamint loudness gombokat. Ebben kérném a segítségeteket, hogy honnan hova és mit kössek át ennek érdekében. Köszönöm, ha segítetek
Berajzoltam a javasolt változtatásokat. Ami nem világos, nyugodtan kérdezz rá! A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2026
Köszönöm szépen a segítséget, nagyon megörültem neki.
Átgondoltam és menni fog szerintem,viszont tovább gondoltam egy kicsit. A bemenetválasztó kimenetén az R22 mire hivatott, azt ki lehet-e hagyni? Az R94-nek van-e szerepe a Tape Monitor kapcsoló kiiktatása esetén? Arra gondoltam kiiktatnám a mono-stereo kapcsolót is, így már lehetne a bemenetválasztóról egyenesen irányulni hangerö potihoz.
Az R22-nek nincs jelentősége, pláne ezzel az értékkel.
Az R94 arra szolgál, hogy monó állásban ne legyen zárlat a jelforrás két csatornája között. Értéke nyugodtan csökkenthető 1-2k-ra.
Nem az R96 (56K) a mono közösítő ellenállás?
Ahogy rajzoltam úgy jó lehet a mono/stereo kapcsolót is kiiktatva? A hangerő poti utáni 100 Ohm-nak mi a szerepe?
Az R96 a balansz alkatrésze. Azért javasoltam 0 Ω-ot, azaz átkötést, mert feleslegesen esett volna rajta a jel. Így parányit javul a jel/zaj viszony.
Amit berajzoltál az szerintem az AM rádió direkt bekötése. A mono/stereo kapcsoló kiiktatásától nem várnék nyereséget. Az R26 a Q8 báziselőtét-ellenállása, az R44-et váltja ki.
A bemenetválasztót minél tovább nézem annál távolabb kerülök a megértésétöl
![]() Az S3a esetében azt gondolnám, hogy az 1-es láb a kimenet bemenettöl függetlenül. Az S3b esetében pedig a 2-es láb tünik kimenetnek, bemenettöl függetlenül. Nem jól gondolom? |
