Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   257 / 258
(#) tki válasza Gafly hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Hogyan szinkronizálódik a szkóp és a generátor? Lemaradtam valamiről és annyira kiszámítható a trigger lefutása, hogy nem kell nekik? Még ebben az esetben is van egy beállítható trigger delay, ami eltolhatja a dolgokat. És nyilván túl gyorsnak is tűnik ez így. Nem ártott volna egyből a videó linkje is, ha már arról van szó.
(#) tki válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
"A szűrő L1 tekercse levezeti a testpontra a jelet de akkor hogyan tudom megmérni?"
Egy párhuzamos rezgőkörnek rezonancián impedancia-maximuma van (a sorosnak meg minimuma), aminek nagyságát a körjóság, a veszteségek befolyásolják, tehát nem lesz rövidzár.
(#) tnl válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
L1 és C1 egy rezgőkört alkot, ami a rezonanciafrekvenciáján nagy ellenállású,
felette meg alatta kisebb.
Ha csak L1 lenne, akkor is csak az alacsony frekvenciákat vezetné le, a
magasabbakat egyre kevésbé.
L2 C2 egy soros rezgőkört alkot, ami a rezonanciafrekvenciáján a legkisebb
ellenállású.
L3 és C3 egy párhuzamos rezgőkör, mint a C1 L1 az elején.
(#) BLY94A válasza tnl hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Azt elfelejtettem írni hogy vasmagok nélkül csináltam.
L1-L3 induktivitása: 0.9uH
L2: 2uH
Visszatérve korábbi hozzászóláshoz:
„Hogyan szinkronizálódik a szkóp és a generátor?”
Itt valóban vannak problémák ugyanis az én generátoromon nincs ilyen trigger kimenet csak Sync/external trigger van.
A videó ahonnan az ötletet vettem:
https://www.youtube.com/watch?v=XvABt4Q9Q8U&t=90s
(#) kendre256 válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
A szinkronizálás nem probléma. A sáváteresztő szűrő áteresztési tartományában sokkal nagyobb a jel, mint a záró tartományban. A generátor sweepelését és a szkóp vízszintes eltérítését úgy kell beállítani, hogy a szkóp vízszintes eltérítési ideje nagyobb legyen, mint a generátor sweepelés ideje. Ezek után már csak a szkóp triggerét kell úgy beállítani, hogy egy adott jelnél nagyobb feszültségre induljon el.
Csinálhatsz hozzá egy nagyon egyszerű diódás detektort is, akkor a szkópot simán DC szintre kell triggerelni.
Az egész nyilván nem lesz olyan, mintha egy wobblerrel, vagy spektrumanalizátorral néznéd az átvitelt, de valami látszani fog. Ügyeskedve valamennyire be is lehet hangolni, főleg az áteresztő tartományt, a zárótartomány mindig komolyabb feladat a profi műszereknek is, a kis jel miatt.
(#) Kera_Will válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Sdrvevod van.
Kell egy zajgenerator hozza es azzal tudsz majd rezgokoroket merni .
Zajgenerator a sweeppel magatol is mindenfele.
Sdr vevod lesz a " szelektiv jelszintmerod"
Zajgenerator barmilyen zener dioda vagy barmelyik tranzisztor BC atmenete zaroiranyban elofeszitve.
Kicsit erositve akar tobb 100MHzig is zorog majd.
Bővebben: Link zajgeneratoros atvitelmeres sdr vevovel
Bővebben: Link hasonlo mint a masik ...
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2026
(#) tki válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Nekem is van ilyenem (ez még magasabbra is megy) - keskenyebb sávokban nagyjából egyenes is, de szoftver kérdése. Mindenütt ez a BG7TBL... : -)
(#) sdrlab válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
Az első linkeden lévő mórickarajzos áramgenerátor eléggé hiányos, a bázisellenállás túl "nagy"
(#) BLY94A válasza tki hozzászólására (») Feb 18, 2026 /
A szignál generátoron is van egy "noise jel" ennél 0.5-1V amplitúdót beállítva és a rezgőkör bementére kötve már indúlhat is a mérés? Így nem kellene építenem zajgenerátort...
Szkóppal alaphelyzetben nem fog menni, mert az egyszerre rajzol fel mindenféle frekvenciát. De amelyik képes spektrumanalizátorként működni (FFT-vel), azzal igen.
Ha a bemenőjel van jelen egyszerre minden frekvencián, ez a zajgenerálás, akkor a mérendő áramkör túloldalán kell valamilyen lépésenként végignézni, hogy melyik frekvencián mekkora jel jut át rajta. Ez pedig egy rádióvevőt jelent, hiszen azzal lehet egy-egy frekvenciát kiválasztani és ott jelszintet mérni, illetve végigsöpörni egy tartományon és több ponton megnézni. Sokáig analóg megoldások voltak rá, most már egy SDR-rel megoldható.
Ennek a két kulcsszónak érdemes utánanézni legalább blokkvázlat szintjén: wobbler szkóp és spektrumanalizátor (és FFT). Jóval később: SNA és VNA.
(#) BLY94A válasza tki hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Mielőtt az SDR-el kisérleteznék ránéztem a szkópon az FFT-re.
Van FFT mérési lehetőség a szkópomon. Csatoltam két mérést.
Sweep:
Start: 7Mhz
Stop: 7.4Mhz
Ampl: 1V
(#) Kera_Will válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 19, 2026 / 1
Ez jol hangzik.
Csak kerdes milyen noise jel az?
Jobb esetben klasszik feherzaj amit 1 vmilyen zajosabb pn atmenet hozz letre es azt analog modon erositve kerul ki.
Rosszabb esetben vmilyen digitalis veletlen genarator altal letrehozott negyszog pulza sorozat.
Szkopra kotve latszik.
Ha negyszoges impulzusok latszanak amik a fel 1 Voltos szintet tartjak amit beallitottal generatoron akkor nem klasszik analog zajgeneratorod van avagy akkorat erositettek rajta hogy negyszogesitettek.
Ha inkabb valam"i szetkenodo " barmilyen idoalaperteknel se jol latszo valtozo amplitudoju szemetet latsz akkor eselyesebb az analog feherzajgeneratoros forras.
Generatorod leirasait erdemes ez okbol tanulmanyozni , hogy tenylegesen mit jelent az a noise funkcio megvalositasa.
A vevod uV erzekenysegu nem jo voltos jelekkel megkinalni.
5 - 10 mV tobb nem kell .... mivel ez a jelszint szelessavu zajban "kenodik" szet.
Ha van valamilyen kvarcod akkor erdemes azzal kiprobalni a zajgenerator es a sdrvevod mukodeset.
Eles zaj kiemelest kell latnod a spectrum kepen ha sorba kotod a generator kimenetet kvarcon keresztul az antennabemenettel. A kvarc soros rezonanciajan kozel rovidzar lesz.Mas freki tartomanyban inkabb szakadast kepvisel .
"Rovidzar/szakadas " a generator kimeneti , vevo bemeneti impedancia viszonyai kozott ertelmezodnek ilyenkor.
Ekkor erdemes lehet a bemeno jelszinttel is kicsit ovatosan kiserletezni 5 10 20 50 mV mi az ahol nem vezerlodik tul a vevo, ahol meg kieerekelheto eredmenny latszik .
SDR agc kikapcsolva , legkisebb elo es kf erosites beallitva .Minel suketebb legyen a vevod ... ugyis nagy jellel uvoltesz bele.
Ha nagy a merojel akkor a meres eredmenye nem lesz kiertekelheto.
Legfeljebb azt latod mennyire nem jo a szurod kozeli eros ado jelere.
No meg az sdr bemenofokozatanak az IP3 viselkedeset is megismered nagyjel turokepesseget.
LC szuroket eloszor a legszelesebb spektrum nezetben merjel.
Varhato josag kb 30 50 koruli ... 7 megan ez kb 100-200 kHz szeles atereszto savot jelent .
Igy legalabb 2MHz szeles frekvencia spectrumot erdemes nezni.
3 ellenallassal kiegeszitve a zajgeneratorodat mar hidat is epithetsz.
Azzal az antennak rezonancia (swr) tulajdosagait is megmerheted .
Ha nem mukodne a meglevo akkor egy hasonlot epiteni:
Bővebben: Link zajgeneratoro.
Inkabb szelesebb sweep .... 1 - 10 MHz .... ha saccolhato a tenyleges tartomany akkor szukitheted mar.
s kozben tekergesd meg LC korok valtoztathato elemeit is ... latszik mikent valtozik a szkopabra.
Avagy egy kvarcot vagy inkabb 5.5 6.5 10.7 megas szeles kf szuroket probalj meg sweppelni.
Akkor reszben latod mikent meri ezeket az elemeket a meresi eljarasod.
(Szeles kf wbfm urh musorszoro radiok 10.7 kf szurojere gondoltam)
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2026
(#) Kera_Will válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 19, 2026 / 1
Csatolom.inkabb
Ha nem menne az elozo link ...
Zajgenerator
Egy jobb leiras es softver a szuro es antenna mereshez zajgenerator es rtlsdr dongle
leiras
Bővebben: Link program elerhetosege ...
Bővebben: Link masik leiras itt kesz iranycsatolokat emleget antenn...eto is
(#) szendi001 válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Bővebben: Link Itt teljes méretezés és minden van. SDR elé elég lenne egy két toroidos bandpass filter, vagy egy pre selector is. 73! 1dlx
(#) BLY94A válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Üdv! Eddig ilyen átvitelt sikerült. Valahol vannak nagyobb trimmer kondijaim, azokkal egyszerűbb lenne..
Sweep:
start: 1Mhz
stop: 10Mhz
Ampl: 1V
(#) sany válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Ferritmag nincs a fiókban? És arra elkészíteni a tekercset.
(#) BLY94A válasza sany hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Sajnos még nincs..
Haat ... az a pukli lenne a passband 7 8 mega kozotti kockaban?
Ha elkezded a kozepso tekercset lokdosni ossze /szet huzni akkor az billeg a pukli?
Nincs ennek a szkopnak ugyesebb adatkimenete , kepernyokepre?
Ertem telos foto gyors es praktikus, mindig keznel van .
Van neki, asszem pendrivera kimenthető a képernyőkép de még sose próbáltam..
A zajgenerátor kapcsoláson a bal szélső tranyó kollektora a testen van?
(#) sany válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 19, 2026 / 1
Nincs. Épp az a lényeg, a környzetből veszi a zajt.
(#) HeZ válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 19, 2026 / 2
A levegőben, az egy záróirányban dolgozó dióda, mint a tranzisztor bázis-emitter diódája.
(#) tki válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 19, 2026 / 1
Szerintem is sokkal nagyobb sávban kellene nézned, mert ki tudja, mit látunk. 50 ohm a szűrő terhelése? Elsőre akár felismerhetetlen is lehet a görbe kicsi végső csillapítással. És egy rádió esetében az 1 V / 50 ohm már azon a határon van, amitől konkrétan tönkre tudnak menni bemeneti fokozatok, osztó IC-k.
Ezek az értelmes jelszintek: https://en.wikipedia.org/wiki/S_meter
50 ohmos rendszerben a csatolt táblázat szerint viszonyul egymáshoz a teljesítmény és a feszültség.
Találtam neked konkrét leírást légmagos kivitelről adatokkal: szűrő. Az, hogy 3,5 megára van méretezve, ill. meg lehet építeni adóhoz is, most nem érdekes. Kondenzátorokból sem kell annyira komoly, mint a képen, de hosszabb távon azok RF minőségével is érdemes foglalkozni a tiédben. A hosszú lábak sem segítenek - ha pl. U-alakban visszahajlítod őket egymás mellé, máris rövidebbek lesznek lecsípés nélkül...
Van nálam két gyűrű meg trimmer is. Keress meg provátban. 73!
A kollektor log a levegobe, mint lezart pn atmenet BE dioda kelti a zajt.
Barmilyen nagyobb tranzit frekvenciaju(3-500-800 MHz ) tranzisztorok jok lesznek amit a fiokban talalsz .
(#) BLY94A válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 2, 2026 / 1
Összeraktam a múltkor mellékelt zajgenerator kapcsolásod.
Az erről lejövő jel elég nagy az SDR bementére.
RMS 1.27V
Az első két tranzisztori rész is elég ehhez?
(#) Kera_Will válasza BLY94A hozzászólására (») Márc 2, 2026 / 1
AGC off , minden erosites LNA, IF , AF ... stb 0 dB legyen .
Ki csatolhatod elozo erosito fokozatbol is akkor kisebb lesz a feherzaj generator szintje.
(#) szendi001 válasza BLY94A hozzászólására (») Márc 4, 2026 /
Kapacitív osztó nem segít? Vagy egy ellenállás csillapító. Plusz zajszám nem okoz gondot.
Következő: »»   257 / 258
