Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   257 / 258
(#) BLY94A válasza sany hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Sajnos még nincs..
(#) Kera_Will válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Haat ... az a pukli lenne a passband 7 8 mega kozotti kockaban?
Ha elkezded a kozepso tekercset lokdosni ossze /szet huzni akkor az billeg a pukli?
Nincs ennek a szkopnak ugyesebb adatkimenete , kepernyokepre?
Ertem telos foto gyors es praktikus, mindig keznel van .
(#) BLY94A válasza Kera_Will hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Van neki, asszem pendrivera kimenthető a képernyőkép de még sose próbáltam..
A zajgenerátor kapcsoláson a bal szélső tranyó kollektora a testen van?
(#) sany válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 19, 2026 / 2
Nincs. Épp az a lényeg, a környzetből veszi a zajt.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2026
(#) HeZ válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 19, 2026 / 2
A levegőben, az egy záróirányban dolgozó dióda, mint a tranzisztor bázis-emitter diódája.
(#) szendi001 válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 19, 2026 /
Van nálam két gyűrű meg trimmer is. Keress meg provátban. 73!
A kollektor log a levegobe, mint lezart pn atmenet BE dioda kelti a zajt.
Barmilyen nagyobb tranzit frekvenciaju(3-500-800 MHz ) tranzisztorok jok lesznek amit a fiokban talalsz .
(#) BLY94A válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 2, 2026 / 2
Összeraktam a múltkor mellékelt zajgenerator kapcsolásod.
Az erről lejövő jel elég nagy az SDR bementére.
RMS 1.27V
Az első két tranzisztori rész is elég ehhez?
(#) Kera_Will válasza BLY94A hozzászólására (») Márc 2, 2026 / 1
AGC off , minden erosites LNA, IF , AF ... stb 0 dB legyen .
Ki csatolhatod elozo erosito fokozatbol is akkor kisebb lesz a feherzaj generator szintje.
(#) szendi001 válasza BLY94A hozzászólására (») Márc 4, 2026 /
Kapacitív osztó nem segít? Vagy egy ellenállás csillapító. Plusz zajszám nem okoz gondot.
(#) tnl válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Márc 5, 2026 /
Ez ötletes találmány.
Elsőre nem értettem miért nem elég két ellenállás,
de ahogy beírtam egy 60 db csillapítást, világos lett.
Az impedanciát 50 ohmra vettem, 60 db -nél az r1, r1 50
ohm lett r2 pedig 0,1 ohm. Így amit fogad jel az 50 ohmal
van lezárva, amit kienged az is 50 ohmos impedanciájú.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2026
(#) HA5AWS hozzászólása Márc 6, 2026 /
Hangfrekvenciás szűrő
Valamikor régen egy rádiótechnikában volt egy cikk ami egy olyan rendszerű hangfrekvenciás szűrőt készített ami felkeverte talán 9 MHz-re ott kristály szűrőre vezetve. Két szűrővel lehetett shiftelni és a sávszélességet beállítani. Ha valakinek ismerős a kapcsolás segítsen.
Köszönöm: Gábor
(#) sdrlab válasza HA5AWS hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
Lehet hogy jobban jársz, ha inkább azt írod le, mire kell, semmint a hogyant....
(#) sdrlab válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Márc 7, 2026 /
Sejtettem én is, hogy valami ilyesmi lehet az elképzelés, de a konkrétumoktól függően ez az erősen perverz és idejétmúlt megoldás valószínűleg lényegesen egyszerűbben is megoldható 2026-ban!
(#) HA5AWS válasza sdrlab hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Köszönöm a reagálást de konkrétan ezt a kapcsolást keresem! Még keresek tovább...
Üdv: Gábor
(#) sdrlab válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Márc 8, 2026 /
Elmondta kerek perec, világosan: neki az a kapcsolás kell...!
(#) szendi001 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Márc 10, 2026 / 2
Megnyugtat, mert éppen létraszűrőt építgetek. A pontosabb válogatási eljárás fejlesztődik éppen. (digitáis szkóp, generátor, hosszú mintavétel)
(#) HA3GX válasza szendi001 hozzászólására (») Máj 18, 2026 /
Olyan hozzáértőt keresek aki rendbe tenné a TS430-as amatőr rádiómat.
Konkrétan LSB-ben 400Hz-el elkúszott az évtizedek alatt, a kimenő teljesítmény potenciómétere 3.75-nél kezdi emelni a teljesítményt, nagyon ritkán nem tudok adásra kapcsolni egyes sávokon, ezért nem is használom.
Nem volt soha kalibrálva, forrasztva.
Szeretném a tranzisztorokat újra pasztázatni, a rossz elkókat, alkatrészeket kicseréltetni jó minőségű alkatrészekre (ha kell, összeírás után megrendelek hozzá mindent abban a minőségben amit elvárok). És még pár apróság.
Tudtok ajánlani szakembert?
(#) andogeri válasza HA3GX hozzászólására (») Máj 18, 2026 /
HA5NP Robi, Elektrolabor.
(#) mineral válasza HA3GX hozzászólására (») Máj 19, 2026 /
HA5NP Robi profi. De megkérdezheted HA8LFK-t is. Janilab
(#) HA3GX válasza mineral hozzászólására (») Máj 20, 2026 /
Nagyon segítőkész, beszéltem vele. Köszönöm.
(#) szepi003 hozzászólása Jún 1, 2026 / 1
rádióról keresek információt
Aképen látható rádióról keresek információt .Hátha valaki felismeri.köszönöm
(#) Kera_Will válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Gyulát ha4023 fórum társat kérdezd meg ... hát ha ismerős neki .
De ha ide téved biztos válaszol.
(#) uniman válasza szepi003 hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Katonai aknakereső vagy esetleg sugárzásindikátor a tippem...
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2026
(#) szepi003 válasza Kera_Will hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
köszönöm ,keresem.
(#) szepi003 válasza uniman hozzászólására (») Jún 1, 2026 /
Lehet az is ,de igy csak találgatás.Csak látott már valaki ilyet,nem hiszem hogy ezt az eggyet gyártották.
(#) BLY94A hozzászólása Aug 30, 2026 / 1
Rövidhullámú antenna illesztése
Múlt héten felállítottunk egy Harris sb-v35 bázis antennát. Dombtetőn lakunk. Az antennához 23m RG214 + 23m R213 koax megy ki. A koax árnyékolása a ház belső földponjára van rakva. Az antenna alap hossza 9.75m + 80-90cm a festett vascső amihez rögzítettük. Az antenna tartója elforgatható így könnyebb belecsavarni a talpazatba. A kérdésem az lenne hogy ha kint is le akarom földelni és van hozzá nyárs (horganyzott 2.5-3m), akkor érdemes egy ballunt készíteni ide kívülre hogy ne alakúljon ki földhurok?
Megmértem egy FG-01-es kis kézi antenna analizátorral:
A méréseket bent végeztem el ahol majd egy RTL SDR V4 el hallgatom a sávokat.
1.8Mhz - imp: 350ohm<, SWR: 9.0<
2.0Mhz - imp: 350ohm<, SWR: 9.0<
3.5Mhz - imp: 55ohm, SWR: 9.0<
4.0Mhz - imp: 350ohm<, SWR: 9.0<
7.0Mhz - imp: 270ohm, SWR 4.1
7.3Mhz - imp: 220ohm, SWR 5.0
14.0Mhz - imp: 170 ohm, SWR: 8.7
14.3Mhz - imp: 60 ohm, SWR: 8.7
21.0Mhz - imp: 120 ohm, SWR: 4.5
21.5Mhz - imp: 24 ohm, SWR: 5.0
28.0Mhz - imp: 37 ohm, SWR: 6.6
29.0Mhz - imp: 270 ohm, SWR: 5.0
29.7Mhz - imp: 150 ohm, SWR: 4.6
(#) ha1drp válasza BLY94A hozzászólására (») Aug 30, 2026 /
Mivel csak vételre használod jó így ahogy van.
Egyébként meg radiálokat tennék, az biztos ellensúly. A földelni is simán lehet (akár villámvédelem miatt, bár túl vékony az antenna nem túl nagy a valószínűsége). Adó esetén szoktak ferritgyűrűt rakni a koaxra az állóhullámok visszajutásának megakadályozására. A balun a szimetrikus-asszimetrikus átalakítás eszköze, de itt a rendszered teljesen asszimetrikus.
(#) vrbr hozzászólása Aug 31, 2026 / 3
Kossuth rádió 540KHz karbantartás
Csak azért rakom ezt ide mert majdnem szétszedtem szegény öreg VEF206-omat, amikor ma reggel órákon keresztül csak sercegést hallotam az 540KHz-es középhullámon - hétfötöl péntekig nincs 540KHz Kossuth és jövö héten hétfön meg kedden is csend lasz a középhullám alsó végén:
https://mediumwave.info/2026/08/31/hungary-17/
Következő: »»   257 / 258
