Lapozás: OK   1204 / 1213
(#) chipi hozzászólása Feb 22, 2026 /
IT7652M helyetesítése
Van egy IT7652M step-down buck IC, mivel meghalt helyetesítenem kellene valamivel. Mivel tudnám?
fix 3.3 V -t a kimenet.
Köszönöm előre is!
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2026
(#) lóri válasza chipi hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Szia! Ebay-on van ilyen, ha az megfelel. Bővebben: Link
(#) chipi válasza lóri hozzászólására (») Feb 22, 2026 /
Hazai beszerzésben gondolkodtam. Ha van erre lehetőség.
(#) Travolta válasza chipi hozzászólására (») Feb 23, 2026 /
Elméletileg evvel helyettesítheted, de azért vesd össze Te is az adatlapokat.
(#) antikzsolt hozzászólása Márc 1, 2026 /
Robogó km óra alkatrész
Van egy Aprilia Sr factory Piaggio blokkos karbis 2008 robogóm amiben tönkrement a km óra. Kibontás után a képen látható állapot fogadott. A második képen látható a panel típusa is.
Azután szeretnék érdeklődni hogy milyen alkatrész is ami eléget. Magyar oldalon nem találtam semmit hozzá a külföldi meg sajnos nem igazán segített.
(#) Gafly válasza antikzsolt hozzászólására (») Márc 1, 2026 /
Ha úgy fényképeznéd, hogy nem csillog, esetleg lehetne olvasni a feliratot.
Kettő lába van, tehát helyettesíthető, és talán többlábú nem nem tönkre...
(#) antikzsolt válasza Gafly hozzászólására (») Márc 1, 2026 /
Sajnos nem igazán látszik mi lehet. Gex 77A de ez csak 50% mondanám sokáig néztem, meg egy talán madár alakú embléma lenne rajta. Az alaplapra keresve egy PJ72GEX diódát mondtak rá de Google nem talált hasonlót se.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2026
(#) lóri válasza antikzsolt hozzászólására (») Márc 1, 2026 / 1
GFX T7A-nak látszik, ami elvileg, 7V supressor lehet.
(#) somitomi hozzászólása Márc 24, 2026 /
Honda motor csatlakozó
Valaki esetleg felismeri ezt a csatlakozót és tudja, milyen néven érdemes a boltban/interneten keresni? Hetvenes évekbeli Honda motor gyújtásmodulján van, két 6,3-as saru van benne.
(#) Régi motoros válasza somitomi hozzászólására (») Márc 24, 2026 / 1
Mit szólsz ehhez? Hasonlónak látom, ha nem pontosan ugyan az...
Ui.: De ha pl azt is leírtad volna, hogy konkrétan minek a csatlakozója...
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2026
Még egy link...
És ha mázlid van, talán ez kompatibilis vele... (De erre nincs garancia.)
(#) somitomi válasza Régi motoros hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Az Alisban én se vagyok biztos, de amúgy köszi, valószínűleg ez lesz az. '79-es CB400N (meg gondolom az összes rokon típus, CB250N, CM400 stb.) gyújtásmodulján van belőle kettő, az egyik a gyújtótekercsre megy, a másikról lövésem sincs. Csak nekem az egyikbe most két sima saru van bedugva és gondoltam csak üzembiztosabb lenne, ha szereznék rájuk egy műanyag házat.
(#) bogumil13 hozzászólása Ápr 2, 2026 /
Medence Robotporszivó
Sziasztok!Beázott a robot,mikor szétszedtem le volt esve egy alkatrész a panelról.Nincs ráirva semmi.Próbáltam fotózni,elég kicsi remélem ki lehet nézni.Tudja valaki mi lehet?Szétszedve olyan mintha két kis lencse lenne egymásfelé forditva.
(#) bogumil13 válasza bogumil13 hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
Sokáig állt ugy,hogy viz volt benne lerogadtak a lábai.
(#) bbb válasza bogumil13 hozzászólására (») Ápr 2, 2026 / 1
Ha ez egymás felé fordítva volt, akkor valamilyen optocsatoló lesz az alkatrész.
(#) bogumil13 válasza bbb hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
Igen egymásfelé vannak forditva,én is opto kütyüre gondolok.Be lehet szerezni egyáltalán,vagy helyettesithető vajon?
(#) Travolta válasza bogumil13 hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
Itt van kinézetre hasonló. Meg a párja.
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2026
(#) Bakman válasza bogumil13 hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
A környezetét kell megvizsgálni. Valószínűleg helyettesíthető egy általános, könnyen vásárolható típussal.
(#) wbt hozzászólása Ápr 2, 2026 /
effekt MP3 lejátszó
A mellékelt állathangok és lövés effektes kis modul milyen kontrollert tartalmaz? (-hat). SPI-n keresztül szeretném vezérelni, nem 38 gombon. Különben nagyon jó. Tapasztalatom szerint szeretik az időkódolt sorost, csak nem tudom, mit-hogyan. Ha valakinek nincs le-homokfújva az IC, nagy segítség lenne. (nem akarok sok-sok analóg kapcsolót használni a key-matrix-hoz).
(#) Bakman válasza wbt hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
Nem válasz a kérdésedre, de egy DFPlayer-mini-vel jobban jársz. SD kártya, mp3, UART vezérlés.
(#) Régi motoros válasza wbt hozzászólására (») Ápr 2, 2026 /
Sajnos az ilyen IC-k kódját nem véletlenül radírozzák ki.
Nem valószínű, hogy valakinél leledzik egy olyan példány, amin "véletlenül" rajta maradt a típus.
De egyébként nem is tudom, a valós típusszámmal mire mennél?
A kommunikációs protokoll a beírt FW-től függ.
(#) wbt válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Ismerem, ezt próbából vettem (meg egy barátom gyerek matatófalakat ácsol, oda, gondoltam jó lehet). Jók a hangmintái, nem zajos. Csak vaktyúk is talál szemet alapon érdeklődtem
(#) wbt válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Néha beleszaladtam, hogy nem fújták le a feliratot, utánanéz, turkál, örül, használ. Való igaz, elvetemült protokolokat tudnak kitalálni. Így is jó lesz valamire... (egyik felhasználó az autóba szerelte be a riasztóhoz és a tolvaj a malacröfögéstől hipp-hopp elszaladt).
(#) bogumil13 válasza Travolta hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Köszönöm!A kérdés melyik oldalra kerül az adó a fotón szereplő alaplapon.
(#) bogumil13 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Igy néz ki az alaplap ha igy meg lehet állapitani a helyettesitést.A másik képen egy leolvadt ellenállásról hogyan lehet megtudni az értékét?Köszönöm!
(#) Bakman válasza bogumil13 hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Az elégett ellenállás zárlatra utal, valószínűleg annak cseréje nem lesz elég.
Az optocsatoló LED oldalával elvileg sorba van kötve egy ellenállás. A képekről nem tudom biztosra megállapítani, de mintha az R42 lenne az.
Igen az R42 van sorba.Tehát,ha jól értem a képen lévő megy oda,szembe meg a másik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2026
Igen, jól érted, már ha az R42 egy soros és nem pedig fel- vagy lehúzó ellenállás.
(#) Régi motoros válasza wbt hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Ha vetted, és elérhető a forgalmazó, ott lenne érdemes kérdezősködni. Ha már láthatóan van rajta SPI interfész, gondolom nem csak dísznek szitázták rá a panelre is, felteszem van hozzá elérhető felhasználói utasítás is.
(#) bogumil13 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 8, 2026 /
Ha forfitva kerül be akkor mi történik?Egyszerűen csak nem működik,vagy galibát is okozhat?
Következő: »»   1204 / 1213
