Lapozás: OK   1206 / 1207
(#) wbt válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Ismerem, ezt próbából vettem (meg egy barátom gyerek matatófalakat ácsol, oda, gondoltam jó lehet). Jók a hangmintái, nem zajos. Csak vaktyúk is talál szemet alapon érdeklődtem
(#) wbt válasza Régi motoros hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Néha beleszaladtam, hogy nem fújták le a feliratot, utánanéz, turkál, örül, használ. Való igaz, elvetemült protokolokat tudnak kitalálni. Így is jó lesz valamire... (egyik felhasználó az autóba szerelte be a riasztóhoz és a tolvaj a malacröfögéstől hipp-hopp elszaladt).
(#) bogumil13 válasza Travolta hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Köszönöm!A kérdés melyik oldalra kerül az adó a fotón szereplő alaplapon.
(#) bogumil13 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Igy néz ki az alaplap ha igy meg lehet állapitani a helyettesitést.A másik képen egy leolvadt ellenállásról hogyan lehet megtudni az értékét?Köszönöm!
(#) Bakman válasza bogumil13 hozzászólására (») Ápr 3, 2026 /
Az elégett ellenállás zárlatra utal, valószínűleg annak cseréje nem lesz elég.
Az optocsatoló LED oldalával elvileg sorba van kötve egy ellenállás. A képekről nem tudom biztosra megállapítani, de mintha az R42 lenne az.
Igen az R42 van sorba.Tehát,ha jól értem a képen lévő megy oda,szembe meg a másik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2026
Igen, jól érted, már ha az R42 egy soros és nem pedig fel- vagy lehúzó ellenállás.
(#) Régi motoros válasza wbt hozzászólására (») Ápr 5, 2026 /
Ha vetted, és elérhető a forgalmazó, ott lenne érdemes kérdezősködni. Ha már láthatóan van rajta SPI interfész, gondolom nem csak dísznek szitázták rá a panelre is, felteszem van hozzá elérhető felhasználói utasítás is.
(#) bogumil13 válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 8, 2026 /
Ha forfitva kerül be akkor mi történik?Egyszerűen csak nem működik,vagy galibát is okozhat?
(#) Bakman válasza bogumil13 hozzászólására (») Ápr 8, 2026 /
Mármint az optocsatoló? Elvileg csak nem fog működni.
Köszi az eddigi segitséget.Még annyi,hogyan lehetne kideriteni mekkora lehetett az az elfüstölt ellenállás?
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 10, 2026 /
Azonosítás
Jól látom/olvasom, hogy TL431?
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2026
(#) david87 válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 10, 2026 /
Tl 431
(#) proli007 válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 10, 2026 /
Jól látod. TL431 AC
Helyettesítés
A képen látható alkatrész között, funkció ellátás szempontjából van e különbség? A TL helyett mehet e az UC?
(#) tki válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 10, 2026 /
Adatlapot gyártónként is lehet találni és összehasonlítani:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/28825/TI/TL3842P.html
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/101295/TI/UC3842P.html
A saját tapasztalat persze többet érne.
(#) Imi68 válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 10, 2026 /
Szia!Mehet helyette!
(#) mraulajos válasza Imi68 hozzászólására (») Ápr 11, 2026 /
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 11, 2026 / 2
Szia! Miután a TI megvette az Unitrode-ot, még egy ideig az eredeti prefixet használta a feliratozásnál.
(#) orizon hozzászólása Ápr 11, 2026 /
Csatlakozó
Üdvözletem! Be tudná valaki azonosítani ezt a csatlakozót? Kellene a gyártója és a PDF dokumentuma. /BeQuiet moduláris tápegység/ Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2026
(#) Suba53 hozzászólása Ápr 12, 2026 /
Hall modulos kapcsoló
Sziasztok, a mellékelt ábrán egy HALL kapcsoló, és a benne lévő modulka látható.
Semmilyen adatom nincs róluk. Milyen néven, típusszámon lehetne keresni,
és adatlapot, bekötést találni hozzá?
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2026
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Szeintem a két középső Open Collector kimenet, a tápot meg csak kitalálod.
Ha kell, tudok adni hasonlót.
(#) img válasza orizon hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Az Aliexpress-en lehet kapni.
(#) Suba53 válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Köszönöm, kedves tőled, de van belőlük egy marékkal.
Csak adatlapom nincs. De végül is igazad van, nincs olyan sok lehetséges kombináció, hogy ne lehessen pár méréssel felderíteni.
Most ki vagyok ütve. Influenza, vagy Covid, vagy valami más nyavalya kínoz.
De állítólag gyógyszerrel egy hét, nélküle meg 7 nap, és jól leszek.
(#) uniman válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
A kapcsolón nincs azonosító?
(#) boyscout válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 12, 2026 /
Erre nagyon vigyázz, mert ezek voltak a számtek hős korában a billentyűkben.
Azért alkalmazták,mert nem volt prell, elektronika figyelte a mágnes mozgását, és
"Smidt triggerrel" kapuzta a fals inpulzusokat.
Aztán ez volt a 12 V Trabi elektronikus jeladója is.
Nekem is van még néhány belőlle.Meg egy trabant is van még...
Nagyon ott van a jel, mert egyedül is be tudtam tolni, ha egyet fordult a motor, ezzel
elkapta.
A Trabi gyújtás kapcsolásban be tudod azonosítani.
Boy
(#) wbt válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 13, 2026 /
Szia! Nekem alul bele van ütve a házba a táp jelzés (+-). A képen: +5V, ki1-ki2/EN, GND. Arra kell figyelni, hogy 2 fajta létezik. Egyiknél a két kimenet külön-külön OC kimenet, másiknál 1 OC kimenet és egy 0-szintű engedélyező bemenet van. Remélem sikerül beindítani, nem hiszem, hogy kapni lehetne, nekem is 40 évesek vannak.
(#) elektroncso válasza orizon hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Pofára MOLEX micro-fit sorozat.
(#) lóri válasza elektroncso hozzászólására (») Ápr 14, 2026 /
Mini-fit (4.2mm lábtáv), de valami egyedi. Fél óráig kerestem, de semmit nem találtam, csak egy vásárlási helyet. Ilyen oldalkampósba, csak 2pin-est láttam, pedig átnéztem a Molex katalógust is.
(#) Gafly hozzászólása Ápr 17, 2026 /
Turk hagyaték
Hagyatékból landolt nálam, három lába van, és valami félvezető...
Következő: »»   1206 / 1207
