IT7652M helyetesítéseSziasztok,Van egy IT7652M step-down buck IC, mivel meghalt helyetesítenem kellene valamivel. Mivel tudnám? fix 3.3 V -t a kimenet. Köszönöm előre is! A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2026
Szia! Ebay-on van ilyen, ha az megfelel. Bővebben: Link
Hazai beszerzésben gondolkodtam. Ha van erre lehetőség.
Elméletileg evvel helyettesítheted, de azért vesd össze Te is az adatlapokat.
Robogó km óra alkatrészVan egy Aprilia Sr factory Piaggio blokkos karbis 2008 robogóm amiben tönkrement a km óra. Kibontás után a képen látható állapot fogadott. A második képen látható a panel típusa is.Azután szeretnék érdeklődni hogy milyen alkatrész is ami eléget. Magyar oldalon nem találtam semmit hozzá a külföldi meg sajnos nem igazán segített.
Ha úgy fényképeznéd, hogy nem csillog, esetleg lehetne olvasni a feliratot.
![]() Kettő lába van, tehát helyettesíthető, és talán többlábú nem nem tönkre...
Sajnos nem igazán látszik mi lehet. Gex 77A de ez csak 50% mondanám sokáig néztem, meg egy talán madár alakú embléma lenne rajta. Az alaplapra keresve egy PJ72GEX diódát mondtak rá de Google nem talált hasonlót se.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2026
GFX T7A-nak látszik, ami elvileg, 7V supressor lehet.
Honda motor csatlakozóValaki esetleg felismeri ezt a csatlakozót és tudja, milyen néven érdemes a boltban/interneten keresni? Hetvenes évekbeli Honda motor gyújtásmodulján van, két 6,3-as saru van benne.
Mit szólsz ehhez? Hasonlónak látom, ha nem pontosan ugyan az...
Ui.: De ha pl azt is leírtad volna, hogy konkrétan minek a csatlakozója... A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2026
Még egy link...
És ha mázlid van, talán ez kompatibilis vele... (De erre nincs garancia.) A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2026
Az Alisban én se vagyok biztos, de amúgy köszi, valószínűleg ez lesz az. '79-es CB400N (meg gondolom az összes rokon típus, CB250N, CM400 stb.) gyújtásmodulján van belőle kettő, az egyik a gyújtótekercsre megy, a másikról lövésem sincs. Csak nekem az egyikbe most két sima saru van bedugva és gondoltam csak üzembiztosabb lenne, ha szereznék rájuk egy műanyag házat.
Medence RobotporszivóSziasztok!Beázott a robot,mikor szétszedtem le volt esve egy alkatrész a panelról.Nincs ráirva semmi.Próbáltam fotózni,elég kicsi remélem ki lehet nézni.Tudja valaki mi lehet?Szétszedve olyan mintha két kis lencse lenne egymásfelé forditva.
Sokáig állt ugy,hogy viz volt benne lerogadtak a lábai.
Ha ez egymás felé fordítva volt, akkor valamilyen optocsatoló lesz az alkatrész.
Igen egymásfelé vannak forditva,én is opto kütyüre gondolok.Be lehet szerezni egyáltalán,vagy helyettesithető vajon?
A környezetét kell megvizsgálni. Valószínűleg helyettesíthető egy általános, könnyen vásárolható típussal.
effekt MP3 lejátszóSziasztok!A mellékelt állathangok és lövés effektes kis modul milyen kontrollert tartalmaz? (-hat). SPI-n keresztül szeretném vezérelni, nem 38 gombon. Különben nagyon jó. Tapasztalatom szerint szeretik az időkódolt sorost, csak nem tudom, mit-hogyan. Ha valakinek nincs le-homokfújva az IC, nagy segítség lenne. (nem akarok sok-sok analóg kapcsolót használni a key-matrix-hoz). A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2026
Nem válasz a kérdésedre, de egy DFPlayer-mini-vel jobban jársz. SD kártya, mp3, UART vezérlés.
Sajnos az ilyen IC-k kódját nem véletlenül radírozzák ki.
Nem valószínű, hogy valakinél leledzik egy olyan példány, amin "véletlenül" rajta maradt a típus. De egyébként nem is tudom, a valós típusszámmal mire mennél? A kommunikációs protokoll a beírt FW-től függ.
Ismerem, ezt próbából vettem (meg egy barátom gyerek matatófalakat ácsol, oda, gondoltam jó lehet). Jók a hangmintái, nem zajos. Csak vaktyúk is talál szemet alapon érdeklődtem
Néha beleszaladtam, hogy nem fújták le a feliratot, utánanéz, turkál, örül, használ. Való igaz, elvetemült protokolokat tudnak kitalálni. Így is jó lesz valamire... (egyik felhasználó az autóba szerelte be a riasztóhoz és a tolvaj a malacröfögéstől hipp-hopp elszaladt).
Köszönöm!A kérdés melyik oldalra kerül az adó a fotón szereplő alaplapon.
Igy néz ki az alaplap ha igy meg lehet állapitani a helyettesitést.A másik képen egy leolvadt ellenállásról hogyan lehet megtudni az értékét?Köszönöm!
Az elégett ellenállás zárlatra utal, valószínűleg annak cseréje nem lesz elég.
Az optocsatoló LED oldalával elvileg sorba van kötve egy ellenállás. A képekről nem tudom biztosra megállapítani, de mintha az R42 lenne az.
Igen az R42 van sorba.Tehát,ha jól értem a képen lévő megy oda,szembe meg a másik.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2026
Igen, jól érted, már ha az R42 egy soros és nem pedig fel- vagy lehúzó ellenállás.
Ha vetted, és elérhető a forgalmazó, ott lenne érdemes kérdezősködni. Ha már láthatóan van rajta SPI interfész, gondolom nem csak dísznek szitázták rá a panelre is, felteszem van hozzá elérhető felhasználói utasítás is.
