Fórum » Elektromos sertéskábító
Lapozás: OK   26 / 26
(#) deak francis válasza kadarist hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
Szia! A kapcsrajzon nem igazán látszik az 555 betápja.... Szerintem csak a 8.4V - ról mehet!?
Várjunk! A *toncy* fórumtársunk hangsúlyozza az előbbi topik- jában ,hogy az 555 az aksiról megy!
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
(#) ferci válasza deak francis hozzászólására (») Jan 4, 2026 /
A trafó...
A helyedben keresnék egy min(!) AL= 4000-es gyűrűt ( mérni tudsz talán ).
A szükséges felvett/leadott teljesítményhez kiszámolnám a drótkeresztmetszeteket, átmérőt, de nem "csúcsra".
A betekerhető drótmennyiség lutri "otthon", ezért egy D = 40 mm nem árt.
Rátekernék 2x8-9 menetet szépen elosztva, szigetelés után sacc 100 menetet szintén elosztva tized keresztmetszetű drótból és ha marad még kis hely, akkor nyertél.
Simán leterhelném a szekundert ( nem 1N4007, hanem UF4007 kell ) és a primerrel paralel kondik cseréjével beállítanám minimális felvett áram >>> max leadott teljesítmény/feszültségre az áramkört.
Mivel szabadonfutó a kapcsolás, oda állna be az xx kHz frekvencia, ahová akar.
(#) mraulajos hozzászólása Feb 28, 2026 /
Működési elv?
Ismerős valakinek ez a sertés kábító? Mi a működési elv?
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 28, 2026 /
Így került hozzám.
(#) Bakman válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 28, 2026 /
Én úgy látom, két transzformátor van egymás után kötve, semmi több.
(#) mraulajos válasza Bakman hozzászólására (») Márc 1, 2026 /
Az oké, hogy két transzformátor. De milyen logikán működne ez? Van ott 230V; 9V; 10V. 230V lenne a bemenő? Az üvegbizti le volt öntve ragasztóval, úgy szabadítottam ki. Terésztesen szakadt.
(#) ferci válasza mraulajos hozzászólására (») Márc 1, 2026 / 2
Lehet, hogy "leválasztó" trafóként vannak bekötve: 230 - 9 V megy a 10 V- 230 voltos bekötésűre, így egy nagyon gyenge terhelhetőségű, 200 volt környéke menne a malacra.
(#) mraulajos válasza ferci hozzászólására (») Márc 1, 2026 /
Igen, közben ráhöttem, hogy ez így nem felel meg a célnak. Nagy a valószínűsége, hogy úgy van ahogy írod.
(#) Geri86 hozzászólása Okt 31, 2026 / 1
Akkumulátoros
Gondoltam hátha érdekel valakit még a kicsi kábító jelalakja. Javításra jött már vagy 4-re. A tulaj folyamatosan rövidrezárja és a biztosíték elfüstöl.
Annyi megjegyzés a képhez, hogy tényleg puritán, legalább módosított szinusszal oldotta volna meg a tervező. Használatból fakadó észrevétel, hogy nem teljes szerintem a kivérzés.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2026
(#) deak francis válasza Geri86 hozzászólására (») Okt 31, 2026 /
Szia. Mennyi a feszültség Peak-Peak?60V dc?
(#) Geri86 válasza deak francis hozzászólására (») Nov 2, 2026 /
Igen annyi, de a potméter közép állásban volt.
(#) deak francis válasza Geri86 hozzászólására (») Nov 2, 2026 /
Ok, megértettem...
Következő: »»   26 / 26
