Fórum » Elektromos sertéskábító
Szia! A kapcsrajzon nem igazán látszik az 555 betápja.... Szerintem csak a 8.4V - ról mehet!?
Várjunk! A *toncy* fórumtársunk hangsúlyozza az előbbi topik- jában ,hogy az 555 az aksiról megy! A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2026
A trafó...
A helyedben keresnék egy min(!) AL= 4000-es gyűrűt ( mérni tudsz talán ). A szükséges felvett/leadott teljesítményhez kiszámolnám a drótkeresztmetszeteket, átmérőt, de nem "csúcsra". A betekerhető drótmennyiség lutri "otthon", ezért egy D = 40 mm nem árt. Rátekernék 2x8-9 menetet szépen elosztva, szigetelés után sacc 100 menetet szintén elosztva tized keresztmetszetű drótból és ha marad még kis hely, akkor nyertél. Simán leterhelném a szekundert ( nem 1N4007, hanem UF4007 kell ) és a primerrel paralel kondik cseréjével beállítanám minimális felvett áram >>> max leadott teljesítmény/feszültségre az áramkört. Mivel szabadonfutó a kapcsolás, oda állna be az xx kHz frekvencia, ahová akar. Működési elv?Hali!Ismerős valakinek ez a sertés kábító? Mi a működési elv?
Így került hozzám.
Én úgy látom, két transzformátor van egymás után kötve, semmi több.
Az oké, hogy két transzformátor. De milyen logikán működne ez? Van ott 230V; 9V; 10V. 230V lenne a bemenő? Az üvegbizti le volt öntve ragasztóval, úgy szabadítottam ki. Terésztesen szakadt.
Lehet, hogy "leválasztó" trafóként vannak bekötve: 230 - 9 V megy a 10 V- 230 voltos bekötésűre, így egy nagyon gyenge terhelhetőségű, 200 volt környéke menne a malacra.
Igen, közben ráhöttem, hogy ez így nem felel meg a célnak. Nagy a valószínűsége, hogy úgy van ahogy írod.
AkkumulátorosSziasztok!Gondoltam hátha érdekel valakit még a kicsi kábító jelalakja. Javításra jött már vagy 4-re. A tulaj folyamatosan rövidrezárja és a biztosíték elfüstöl. Annyi megjegyzés a képhez, hogy tényleg puritán, legalább módosított szinusszal oldotta volna meg a tervező. Használatból fakadó észrevétel, hogy nem teljes szerintem a kivérzés. A hozzászólás módosítva: Szo, 13:15
Szia. Mennyi a feszültség Peak-Peak?60V dc?
A hozzászólás módosítva: Szo, 22:57
Igen annyi, de a potméter közép állásban volt.
Ok, megértettem...
